| Московское время 17:07:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:07:16 |
Автор: Андрей Коротков (195.209.102.---)
Дата: 06-02-19 18:35
Доброго всем, Уважаемые!
Собственно с набегу через поиск не удалось найти чертеж пластины выхлопа на ветерок 8... (та которая проставка)
До своего мотора доберусь только через месяц, мотор на даче, может у кого есть под рукой????
Автор: buss (---.178-70-26-136.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-19 19:06
в темах ветерок супер стар, были эскизы модернизированной, или может быть в книге фишбейна.
Автор: Андрей Коротков (31.173.84.---)
Дата: 07-02-19 01:20
Да я искал, чертежа нигде не нашел, кто-то ее руками по образу делает, кто-то усиление делает на заклепки... Чертежа даже у Фишбейна не видел....
Понимаю, что тема обкурена уже, но может кто-то сможет снять размеры, а я уже перечерчу в автокад и под станки, и в общий доступ, вдруг людям пригодится...
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 07-02-19 01:32
Андрей Коротков писал:
Проще написать в барахолке "куплю".
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 07-02-19 21:30
это так называемая пластина резонатор, в темах про ветерок были её фотки, там приклёпывали к ней что то, чтобы звук был побасовитее, без высоких частот, за размер уже не вспомню.
Автор: Андрей Коротков (31.173.85.---)
Дата: 08-02-19 01:43
Она есть, на моторе, мотор в 70км от меня, раньше весны не попаду, хо, у сделать из толстого куска алюминиевого листа, вместо родной... Как то так
Автор: buss (178.62.208.---)
Дата: 08-02-19 01:52
там за ней, под крышкой течет в ногу вода из системы охлаждения. может измениться режим охлаждения, думаешь это будет лучше для мотора ?
Автор: Шторм (---.ln.rinet.ru)
Дата: 08-02-19 03:13
Лучше приклепать пластину 4-5мм.Если делать новую толстую то придётся что то с тягой электронного зажигания делать.Далеко крышка выпуска уйдёт.На крышке крепёж тяги.
Дата: 08-02-19 16:41
buss@mail.ru писал:
Таакс, вспоминаем школьный учебник физики за 8й класс, читаем параграф удельная теплоемкость, ищем, что у алюминия удельная теплоемкость примерно будет около 930 Дж/кг, если посчитать, то все что мы получим при изменении пластины это дольше нагрев и дольше охлаждение.. ведь сам металл я не меняю... Далее. Температурный режим бывает "неупорядоченный", "регулярный" и "стационарный"... температура выхлопа у нас не меняется, температура охлаждающей жидкости тоже (условно) не меняется, меняется только теплоемкость самой пластины, с какого на какой изменится температурный режим??? ну и последнее, водичка, пробежав по рубашке попадает под пластину и выливается в ногу, то есть выхлоп стоит последним в цикле охлаждения. Думаешь что-то изменится?
Автор: Андрей Коротков (---.qwerty.ru)
Дата: 08-02-19 20:26
Шторм писал:
> тяги.
Там есть запас для регулировок, только прошу не вспоминать геометрию 7го класса, в крайнем случае чуть удлинить тягу - не проблема, даже придумывать нечего.... клепать не хочу, не считаю это правильным решением (хотя не спорю - геморроя в разы меньше)
Дата: 08-02-19 20:48
> а еще проще вообще ничего не трогать и ничего не делать...
И самое главное намного разумнее. Сорок лет Ветерочек отработал со штатной пластиной которую придумали грамотные специалисты и хорошо себя чувствовал.
п.с. начитавшись тем про Ветерок на одном из своих сделал и пластину и гидрозатвор и контрольку в сторону. После испытаний оценил только контрольку в сторону, остальное не поменялось. Ну, по крайней мере, без КИП не определить.
Ещё оценил резину в место пружин. Помягче всё же на ЖК. На ПВХ не имеет значения. Разве что ржаветь не будет.
Дата: 08-02-19 22:02
66 писал:
позволю себе не согласиться, ведь грамотные инженеры, разрабатывавшие мотор, смотрели не только в сторону оптимизации каких-либо характеристик, но еще и в сторону жесткой экономии (а иначе как объяснить отсутствие заднего хода?). Из этого вытекает, что некоторые (не все) узлы имеют право на доработку, замечу, я не менял пластину выхлопа (которая в ноге) не высверливал отверстия, и пр.
нет цели поднять мощность или уменьшить ресурс, цель сделать чуть другой голосок выхлопа... и в этом направлении есть несколько идей, которых еще не применяли на ветерке... но это уже совсем другая история, да что вы меня все отговариваете то??? Мой ветерок, что хочу, то ворочу! мне надо просто размеры снять, хотябы внешние, остальные по фото постараюсь подогнать в автокаде....
Дата: 08-02-19 22:42
Возможно упрощение конструкции осуществляется не только ради экономии. Может чтобы уменьшить потери энергии на не особо важный механизм ?
Не отговариваю не от чего. Написал ради поболтать и дискуссии. Сам как обычно, по сложившейся с детства традиции открою сезон на любимом "Триперке". Возможно корпус будет другой, надувной. а мотор этот.
Автор: buss (---.178-70-64-84.avangarddsl.ru)
Дата: 09-02-19 01:26
> buss@mail.ru писал:
-тоже думаю что на заводе не дураки сидели . папа фишбейн (создатель) точно был не из них. а задний ход у мотора был, это потом из экономии его сократили. набираем в поиске реверс редуктор ветерок и любуемся им. вообщем не советую , это пластина одновременно теплопровод и резонатор звука.
вот что делали см. фото. в теме Ссылка.
Автор: Андрей Коротков (217.107.125.---)
Дата: 09-02-19 03:30
buss@mail.ru писал:
Согласен, Фишбейн не дурак, и цель его была сделать дешевый мотор (ибо уже была Москва), редуктор изначально был без реверса (могу ошибаться) но реверс-редуктор как раз появился уже потом в 93м году и на 12й ветерок и то как опытный, но распространения не получил, как и длинная нога и грузовой редуктор...
Так вот если эта пластина теплоотвод, то приклепать к ней набалдашник - значит загубить саму идею этой пластины, ведь соединенные детали хуже передают температуру с одной стороны на другую, нежели одна, и если это не так, значит я плохо учился, и термопасту зачем придумали????
Да и не надо меня отговаривать и советовать, я ж не совета прошу а чертеж или эскиз...
Дата: 09-02-19 03:34
Ну, если поболтать, то я за!
А выкидывать задний ход это определенно экономия, но никак не борьба за лошадиные силы...
Автор: Fred. (---.220.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 09-02-19 06:17
Вот так себе делал. За три года эксплуатации проблем не замечено. Чертежа правда нет, делал по месту.
Дата: 09-02-19 06:31
Вот на моторе с толстой пластиной и шумкой. С тягой газа ничего не делал, и так нормально двигается.
Дата: 09-02-19 16:12
> эскиз...
-пока мы курим твою тему , она наверху в списке, кто то может и подойдет с размерами. никогда никого ни от чего не отговариваю, мы каждый сам себе злобный буратин, и никого в обратном не переубедишь.))
просто любопытна цель такой переделки.
про фотку ты не разобрался, это резонатор, те кто делал, пишут звук станет другой. лично я так не делал, меня звук ветерка не напрягал, и вообще к этому узлу никаких вопросов не возникало. сейчас давно уже их все распродал. успехов в труде.
Дата: 09-02-19 19:26
Fred. писал:
Да и откуда им взяться то? Что за металл? Алюминий?
И я смотрю серп даже покороче сделан, что полностью подтверждает мои доводы, ничего переделывать не нужно...
Дата: 09-02-19 21:25
Отправил на почту из лички скан пластины и пару размеров.
Дата: 09-02-19 21:27
Металл, точно не скажу. Какая то крышка с промышленного изделия. Обрабатывалась очень легко. Думаю алюминий.
