 Московское время 19:05:18
 Владивостокское время 02:05:18
 Помогите распознать Evinrude.
Автор: GenRen (5.59.130.---)
Дата:   09-02-19 02:17
Вроде как 35 л.с. С таким колпаком гуглится как 15.
 Re: Помогите распознать Evinrude.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-02-19 03:07
Evinrude 50 примерно 1998 года . При установке водомета становится 35 сильным .
Дата:   09-02-19 03:49
Пашунчик писал:
Скорее всего Вы правы. Реле тоже видно и провода.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   09-02-19 03:50
Похож на заводской 35JET, голова 50 л.с.
На колпаке цифра 35, но на шильде модель всё равно Е50 или J50
Дата:   09-02-19 03:52
Если стоят реле, по идее должен быть полноценный трим.
Дата:   09-02-19 04:00
Почём предлагают ?
Дата:   09-02-19 04:07
150. Организация барыжет техникой. Говорят совсем воды не видел.
Дата:   09-02-19 04:09
Арбат писал:
У ТС на фото замок колпака сбоку.
Дата:   09-02-19 04:30
Арбат писал:
Там видно, что трим есть. Я имел ввиду схожесть по реле-регулятору на алюминиевом радиаторе.
Дата:   09-02-19 05:15
Шильдик прислали. Полтос, однако.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-02-19 07:37
Полтос это модель, потому как башка 40-50 сил. Но на шильдика же киловатты указаны 26.1.(35сил)
Мот такой же как и Влад выложил. Замки колпака перед и зад.
Дата:   09-02-19 20:09
Надо брать. Редкая вещица.
Дата:   09-02-19 20:14
Я видел подобный мотор в Сибири лет 8 назад. Человек САМ привёз его новым из Штатов в конце 90-х и почти не ездил.
Может это он и есть?
Дата:   09-02-19 20:15
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   09-02-19 20:27
Арбат писал:
> GenRen писал:
Дороговато 150 для бу. Однако, если новый, то...
Дата:   09-02-19 20:29
Кому дорого, а кому и нормально.
Дата:   09-02-19 20:30
Год проездит и цена упадет в два раза.
Дата:   09-02-19 20:53
Арбат писал:
Да мне не для музея. )
Дата:   09-02-19 20:59
Да это понятно. Зато забудешь что такое мели, а их на Дону.... не мне рассказывать.
Дата:   09-02-19 21:29
Где ТТХ можно посмотреть именно на этот мотор?
Автор: Арбат (176.59.33.---)
Дата:   09-02-19 21:45
50 л.с. , 2 цил. 737 куб., автомикс, два карбюратора, вес около 90 кг
Улитка на нём средней серии, новая она стоит сейчас около 200 000 руб.
Автор: Romka81 (37.29.88.---)
Дата:   09-02-19 21:52
Новая насадка стоит действительно дорого, только таких моторов живых мало в россии.
Запчасти тут Ссылка.
Дата:   10-02-19 21:02
Короткая нога, как я понимаю?
Дата:   10-02-19 21:03
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   10-02-19 21:58
Мотор супер, ест все. Не ломается, если не ломать самому. На таком, но без улитки хожу с 2006. Сам мотор у меня 1986. Автомикс не пользуюсь. Нога L. Но думаю 150 за него дорого. От 50 тр до 100. Самый девке огурец. Правда жрет многовато, мой от 20 до 25 л/ч. Но последнее время выездов мало, так что 500-700 литров за сезон не напрягает, и то на 2-3 чел. У меня Винт и К5М2, редукция такая, что нужен винт родной ш19. Последнее время на Соласе алюминий ш17. По ощущениям ш18.
Автор: Арбат (176.59.52.---)
Дата:   10-02-19 22:16
Дейдвуд короткий S, но транец у лодки под улитку должен быть около 55 см. И желательно неглубокий тоннель, чтоб спрятать мысок водозаборника.
Автор: slon (---.83.235.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-02-19 22:23
Неосмотря на то что мотор американский напоминает ямаху 55. Кто у кого содрал поди Теперь разберись, этой конструкции уже за 30 лет. Количество цилиндров, карбюраторов, обьем внешне все одинаково. Винты у них тоже одинаковые, лично менялся винтами со своей ямахи 55 на винт джонсона 55 грузовой на легковой, винты один в один.
Дата:   10-02-19 22:26
Хороший мотор простой и надежный. Ещё кстати и самый легкий полтинник.
Дата:   10-02-19 22:54
glebm писал:
Вот, вот. 20-25, я эти цифры так и не нагуглил. А тут еще улитка. За 70-80 я бы даже не думал.
Правильно Юра сказал, новый до первого выезда, а потом он 1997 г.в.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   11-02-19 19:38
интересный мотор. может адрес с кем связаться даш в личку, если сам брать не будеш .
Автор: GenRen (31.13.145.---)
Дата:   11-02-19 21:54
А.К.-72 писал:
> будеш .
Ответил. Торгуются. ДУ нет.
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   11-02-19 22:04
Кажись на авито его видел.мот хорош,но уена перебор.тыщ 30 бы скинуть....
