 Московское время 14:23:08
 Владивостокское время 21:23:08
 Кринолины.Стоит ли делать?
Автор: medik (83.220.236.---)
Дата:   08-02-19 21:18
Всем ДВС.
Сменил мотор на своей лодочке.
Стояла Y F60 теперь будет Суза 70ATL.Мотор на 40 кг тяжелее. В принципе с Ямахой особого диферента на корму небыло.
Вот и думаю стоит ли их варить.
И в каком виде.В продолжение днища или чтобы на ходу не касались воды.
Плюс к тому же в лодке изначально в корме нет блоков плавучести.
Или оставить как есть и не заморачиваться?
 Re: Кринолины.Стоит ли делать?
Дата:   08-02-19 21:20
Вот так сейчас.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   08-02-19 21:22
medik писал:
чей то я завис.
а напомните плиз - для чего кринолины на лодке ?
Вот как было на воде.
Дата:   08-02-19 21:23
Я имею в виду сделать типо булей.
Автор: medik (176.59.55.---)
Дата:   08-02-19 21:39
Типо таких.
Дата:   08-02-19 21:40
Не прилипло
medik писал:
:))) а то я было испугался.
мне кажется, что надо сначала попробовать как есть !
испортить никогда не поздно :))
а вот отсутствие блоков плавучести меня напрягло бы гораздо сильнее
Дата:   08-02-19 21:42
Какие косяки ожидать от их установки?
Автор: alex62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   08-02-19 22:25
Були не факт что будут панацеей, поэтому сначала озвучьте, что не устраивает в данный момент
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   08-02-19 22:32
Сначала повесить мотор и покататься, а потом решать.
Дата:   08-02-19 22:37
С ямахой был немного затяжной выход на глис.
При выходе на корму с моим весом (130кг) вода не доходила до края транца около 5 см. (С кормы часто рыбачу)
Ну и отсутствие блоков плавучисти в корме.
Дата:   08-02-19 22:46
medik писал:
> см.
и чо ?
ну будет чутка воды в рецесе плескаться и чо ?
поехал - вытекла.
у моей до 115 можно. стоит яма 70. на треть легче допустимого ежели к мотору залезаю, так тож водичка заливается.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   08-02-19 23:24
Сейчас имеем вполне крепкие ... скажем свим-платформы :-))
Что мешает вырезать из пенопласта- экструзии блоки и хотя бы просто примотать их скотчем ?
Смоделировать сначала эти самые кринолины "малой кровью".
А вот когда определишься с их оптимальной формой ( и высотой установки от плоскости днища) - изготовить в металле.
Либо - обклеить пенопластовые "стеклом".
Дата:   08-02-19 23:46
А вот это идея)
Спасибо,подумаю.
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   08-02-19 23:56
На лодке 490 стоят кринолины,при моторе 50 сил не мешают,поставил 70 брызги на 10 метров,буду срезать.
Автор: Валерий 23 (46.158.178.---)
Дата:   09-02-19 00:00
Не портите лодку ,у вас очень хорошо смотрится. Кренолины кроме веса ни чего не дадут.
Автор: buss (---.178-70-64-84.avangarddsl.ru)
Дата:   09-02-19 00:17
осваивать рыбачить с носа.
Дата:   09-02-19 00:22
На оборот доп. плавучесть и должны дать.
С носа товарищ ловит,не согнать))
Дата:   09-02-19 00:59
medik писал:
- тогда посоветую дело хлопотное и не дешевое, но оно того стоит, баллоны. тем более что сам урал их и практикует.
Автор: Ihtiandr.ru (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   09-02-19 22:03
buss@mail.ru писал:
> medik писал:
Баллоны решают массу проблем (кромя дельфинирования, тут надо ставить управляемые транцевые плиты):
Плавучесть увеличивается за счет надувных бортов.
Лодку практически не забрызгивает на ходу с правильно установленными баллонами. Да и перевернуть становиться невозможно..
Для Уралъ 485 рекомендованы быстросъемные борта диметром 40-45 см.
Автор: всевидящий (95.53.89.---)
Дата:   10-02-19 00:22
Баллоны это перебор, как костыли для здорового человека.. На ход, на дифферент-крен не влияет, а вес имеет. Еще несомненно появляется запас плавучести, который может помочь в экстремальной ситуации.. Только вот надо учесть, что вероятность наступления такой ситуации очень низка, разве что нарочно выходить в шторм и "держать удар стихии"..Так что баллоны это экстрим.. Другое дело установка спонсонов(дополнительных блоков плавучести позади транца) которые выполняют роль дополнительного водоизмещения при навеске очень тяжелого мотора. Это также помогает при кормовой загрузке, повышенной килеватости( уменьшают валкость на стоянке, ускоряют разгон и выход на глиссирование). По фоткам можно видеть, на корме установлены кринолины( рабочие площадки для обслуживания мотора, они же-свимп-платформы для купания).. Спонсоны -это нечто другое - блоки плавучести(заполненные пеной либо пустотелые герметичные, которые выполняют также роль транцевых плит, если являются продолжением днища, и влияют на дифферент на ходу..Угол установки на разных бортах может отличаться в несколько градусов от линии днища, чтобы скомпенсировать устоявшийся крен на какой-либо борт. Если низ спонсонов находится чуть выше днища, то они влияют лишь на осадку при стоянке, разгон (уменьшая критический горб сопротивления), на полном ходу выходят из воды и не влияют на дифферент.. Наличие спонсонов дает положительный эффект для сравнительно коротких лодок ( предотвращает развитие дельфинирования), хода на волне и на стоянке.. Если применяемая лодка хорошо ходит под любым углом к волне, но низко сидит кормой на стоянке- то спонсоны прикрепленные чуть выше днища смогут вполне обеспечить дополнительную плавучесть кормы на стоянке и в целом общую безопасность при штормовании..Длина днищевых площадок 350-400мм, объем блоков павучести от 50 до 150 литров.. В продвинутых проектах для длительных поездок спонсоны заполняются запасом топлива...Основное неудобство спонсонов являющихся продолжением днища- излишнее нерегулируемое прижатие носа к воде, малая чувствительность к триммованию.. Поэтому рекомендуется делать ступеньку на транце, под спонсонами устанавливать управляемые транцевые плиты..
Дата:   10-02-19 00:25
например
Дата:   10-02-19 00:40
всевидящий писал:
> глиссирование).
> Наличие
> штормовании..
Все совершенно-верно! Только для Уралъ 470 (доказано практикой тестированимя более нескольких десятков лодок) удлинение днища ведет невсегда к прогнозируемым улучшениям... Я уже писал, лучше потратить средства на управляемые транцевые плиты (а не на приваривание к самодостаточному корпусу "коробок" с пенопластом). На ходу (на скорости свыше 30 км в час) именно этот корпус ведет себя вполне предсказуемо и адекватно слушается капитана именно с Сузой 70 л.с . Вопрос стоечного дифферента на корму (Архимедова сила "спонсонов " малодостаточна для решения данной продлемы из-за узкости самого днища в районе транца) Решается именно леггкими баллонами, общий вес каторых на превышает 25 кг по всей длине корпуса!!!
Дата:   10-02-19 00:53
всевидящий писал:
> например
Вот я снимал испытания данного корпуса:
Кринолины делать без испытаний точно - рискованное мероприятие (и скорее всего не бесплатное)...
Автор: buss (---.178-70-27-92.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-19 01:37
Ihtiandr.ru писал:
-совершенно верно. у вас прекрасные баллоны, с удовольствием ими пользуемся. к сожалению клапана прорезаны сбоку а не сверху. это единственный косяк. лодка стала значительно мореходнее.
если все сбегутся на корму, лодка проседает, но лишь до тех пор , пока не ляжет на баллон , дальше всё, хоть прыгай, хоть виси на бортах.
Автор: medik (91.193.177.---)
Дата:   10-02-19 20:41
Всем спасибо огромное за советы.
Буду ждать жидкой воды.
После эксперемента на воде буду думать.
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   11-02-19 15:09
Лодка РУСБОТ 47 джет, мотор YAMAHA -90 вес мотора 175 кг, была такая же проблема, при нахождении человека в корме в статике вода заходила на площадку,долго читал форумы за и против, но решил и сделал герметичные кринолины (блоки плавучести) литров по 80 каждый, приварил от плоскости днища на 4 см, на скорость не влияют, осадка лодки в статике стала 15 см, если с нагрузкой +100 кг то примерно 20 см, единственно не знаю как на это посмотрит ГИМС, так как размер увеличился с 47 до 51. Вот фото лето 18 г
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата:   11-02-19 17:05
Была на лодочке аналогичная проблема, когда подходил к корме, та погружалась мм на 150, и вода через шпигаты поступала в кокпит. Несмертельно, но, вообще-то, бардак. Уменьшить вес двигателя уже не мог, уменьшить себя - тоже не вдруг. А лодочка нравится. Поступил в точности, как советует
> их скотчем ?
Нарезал пеноплекс, привязал его ремнями и скотчем, прокатился. Над формой особо не работал. В статике все стало ОК. Выход на глиссирование - легче, а дальше особого влияния не оказывает.
Дата:   11-02-19 17:06
Шпигаты нарастил трубой до донышка кринолинов.
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-19 18:19
у меня заводские кринолины
ГИМС при регистрации когда осматривали лодку долго пытались найти швы, мол я их сам приварил.
на сколько я в курсе таких лодок с криналинами было сделано немного
не знаю как на счет удобства и нужности их на килеватых лодках, но на моей они самый цимус
на корме тяжелый мотор
становлюсь на кринолин, вода на него не попадает
удобно залазить с мели как на ступеньку
Дата:   11-02-19 18:22
с мели, это типа так )))
Дата:   12-02-19 04:45
АЛ Ш писал:
Тут - уже свист галимый...
Бо сойдя с лодки - провалишься самое малое - "по самы сиськи" ( такие пупырышки на ладонь- полторы повыше нижнего края рёбер)
И чтобы наступить на этот кринолин "как на ступеньку"...
Надобно уметь ногу в коленке повыше лба при этом задирать....
Далеко не каждый цирковой ( акробат) такой трюк исполнит....
такшта....
Преувеличиваешь ты малость.
либо - ты есть просто привидение.
В смысле - в таку трясину не проваливаешься выше.чем "по щиколотку" ( повторюсь - нормальны люди тама "по сиськи" сразу улетят).
В зеркале- то хоть отражение имеешь ??
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   12-02-19 05:33
Делал в прошлом сезоне спансоны себе, с уровнем днища, по 70 литров, тоже герметичные на скорость не повлияли, одни положительные эмоции
Дата:   12-02-19 05:34
Дата:   12-02-19 16:58
> такшта....
свистеть я не люблю, тем более голимо )))))
говна в этих кушерях НЕ "по самы сиськи" а примерно 10-20 см
вот тому подтверждение
я метров 200 пролетел и остановился, потом зацепил за корягу, стащил лебедкой и дальше погнал
Автор: medik (83.220.237.---)
Дата:   12-02-19 19:56
Я так понимаю если длина спонсонов в пределах 35-50 см в продолжении днища ходовые качества лодки особо не ухудшает?
Или я ошибаюсь?
Дата:   12-02-19 19:58
У меня,если делать по размеру криналинов,получаеться размер- 35д×40ш.
Дата:   12-02-19 20:37
medik писал:
> Или я ошибаюсь?
могу ошибиться, но в своё время Зеленоград делал вельбот 47 с водометом, вебер и чтото они там делали с кринолинами,
что то у них не шло
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   12-02-19 22:10
Вектор напора струи на водомете направлен по уровню воды или даже выше,поэтому происходит поджатие носа лодки к воде. Такие водометы вынужденно снабжают поворотным соплом,направляя струю выше,чтобы поднять нос.. Здесь спонсоны в виде продолжения днища служат скорее для уменьшения осадки при старте с мелководья.. Спонсоны дают возможность с места выходить на глиссирование, глиссировать с гораздо меньшими оборотами двигателя , мягче и на бОльшей скорости проходить мелкую речную волну а на крупной -идти с меньшим дифферентом на корму.. На стоянке преимущества в виде меньшей осадки -очевидны. Также на спонсон удобно заходить с кормы, и с берега и по лесенке из воды..
Дата:   15-02-19 23:43
Ну ладно,кринолины срезал,буду спансоны лепить,металл нашел,жидкая вода покажет апргейд.Пока буду делать фотки сюда вставлю,может понадоьится кому.Мотор стоит суза дф 70,лодка вятбот 490,до этого стоял суза 50,проблем с дельфином не было.
Автор: medik (83.220.239.---)
Дата:   16-02-19 16:57
Сильно корма просела после установки 70?
Дата:   16-02-19 18:02
Сильно,рецес всегда с водой был.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-02-19 18:34
Из моей коллекции. Установка спонсонов на Серебрянке..Низ выше днища на 45мм , длина 325мм..
Дата:   16-02-19 18:37
На Прогресс-4.. Низ заподлицо с днищем, длина 350мм...
Дата:   16-02-19 18:41
Еще один Прогресс4.. Низ спонсона заподлицо с днищем лодки. Длина 500мм ..
Дата:   16-02-19 18:45
Осадка.. Два человека, мотор, аккумулятор, топливо -в корме..
Дата:   16-02-19 19:02
Фрагмент старта Прогресса-4 ...........Ссылка.
Дата:   16-02-19 19:18
Видео многолетней давности......Ссылка.
Дата:   16-02-19 21:28
Вот думаю пенопласт наложить или вварить штуцер опрессовать и воздух закачивать,ну атмосферы полторы.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   16-02-19 21:32
Лючок.
Внутрь - камеру.
От грузовика или "мяч гимнастический" - дело вкуса.
Не придется парить моск за супергерметичность швов.
Есичо - и контрабанду какую возить мона....
И эта..
1,5 очка - овердохуа для такой коробки.
0,15 - уже у современной масляной бочки торцы стремятся сферическую форму принять...
Дата:   16-02-19 21:39
Какой длины спонсоны делаешь?
Дата:   16-02-19 21:40
35 см. примерно
Дата:   16-02-19 21:41
А толщина листа?
Усиливать как-то будешь?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   16-02-19 21:51
У меня на ТЕМПе ,так было очень помогали .
Дата:   16-02-19 21:54
Лист 3 мм. усиливать думаю не к чему.
Дата:   16-02-19 21:57
Усиление кницами, толщина 6 мм, сделано сверление для облегчения веса.. Толщина днищевого листа 5мм, бортового 4мм, гнутого 3мм.
Дата:   16-02-19 22:04
Имеются штуцера с заглушками для слива конденсата. Позднее сверху приварили заливные горловины, заборный штуцер и штуцер дренажа, установлен сепаратор.. Хозяин заливает дополнительное топливо для дальних поездок ( 2х80 литров) , которое не влияет на развесовку ; это топливо расходуется в первую очередь
Дата:   16-02-19 22:36
В общем так решил,забиваю пенопластом и закрываю квинтеком на полиуритановый герметик глухими клепками и будем жидкой воды ждать.Как расчитать сколько добавиться полезного КГ. на корму,размер спансона 37*28*50 их 2 конечно.в математике не шарю да и от газа аргона уже глюки словил,очень водки хочется.
Дата:   16-02-19 22:50
Если прикидывать,то общий объем у тебя получился 0.1 куба.
Значит около 100кг может чуть меньше добавиться.
Дата:   16-02-19 22:59
ИМХО
Меньше наверно на вес потраченного алюминия.
Дата:   16-02-19 23:02
Примерно по 50литров, в сумме 100 дм кубических.. вполне компенсируют вес мотора .. Осадка будет по уровню площадок или даже меньше.. Советую обварить наглухо. Если варить небольшими участками, вразбег, то пенопласт не успеет поплавиться .. Сверху можно просверлить отверстие и нарезать резьбу под заглушку. Через аналогичную мы делали наддув, проверяли герметичность швов. Давали 250-300 грамм, дальше начинало пучиться. В дальнейшем через штуцер контролировать наличие воды щупом, через него же можно выпарить конденсат если таковой появится..
Дата:   16-02-19 23:48
На этом остановимся пока.
Дата:   17-02-19 00:17
Хорошо получилось.
Соглашусь с всевидящим на счет герметизации.
Может все же заварить на глухо и сделать сливные пробки?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-19 00:32
bibika57 писал:
> добавиться полезного КГ. на корму,размер спансона 37*28*50 их 2 конечно..
Артём, со школы вспомнилось:
"Тело впЁрнутое в воду, выперАет на свободу
с силой вЫпертой воды, телом впЁртого тудЫ"(с) Архимед
Дата:   17-02-19 00:34
bibika57 писал:
Отлично вышло! ))
Автор: толобас (46.61.246.---)
Дата:   17-02-19 16:12
bibika57 ты сам делал?
Дата:   17-02-19 21:15
bibika57 а какие у тебя показатели по скорости и оборотам на 70?
И скаким винтом?
Автор: ВУД (---.net-94.242.171.kaluga.ru)
Дата:   01-03-19 02:43
АЛЕКС999 писал:
Пока тема не ушла очень далеко, если позволите, несколько вопросов по кринолинами на Вашем Темпе.
1 Почему нижняя поверхность кринолинов не прямая?
2. Геометрические размеры? Длина, Ширина, высота?
3 Чем заполнены? Воздух? Пена? Есть ли дренажные/смотровые лючки?
4. Материал изготовления: Чисто пластик или какой то каркас обклеенный тканью и смолой?
Автор: АЛ Ш (5.140.95.---)
Дата:   01-03-19 03:25
Вероятно в этом месте будут лететь брызги, от трубы
По крайней мере у меня так
Автор: FEN (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-03-19 14:48
Нашел время сфотографировал свои кринолины, видно, что установлены выше днища, вварены сливные пробки, от их применения со 170 кг мотором только положительный эффект.
Дата:   04-03-19 14:49
Дата:   04-03-19 14:50
