 Московское время 01:40:30
 Владивостокское время 08:40:30
 гидроподьем ямаха 50 НЕТО
Автор: yrgen28 (87.241.224.---)
Дата:   07-02-19 19:51
Приветствую всех любителей водномоторной техники.подскажите или совет дельный дайте.мотор ямаха 50 НЕТО.год незнаю.Проблема в следущем.пару сезонов гидроподьем время от времени встовал в ступор.иногда не поднимал,иногда не опускал мотор,но как то все проходило само собой.Осенью 18 года,он прям поднапрег всоими капризами.реле не щелкает,делаю выводы,что ему хана пришла.Разбираю,при разборе ничего кретичного не нашел,но естественно не собрал обратно,купил новое реле,сегодня поставил,а гидроподьем так и не работает,реле не щелкает.подскажите куда копать дальше.кнопку проверил-рабочая.
 Re: гидроподьем ямаха 50 НЕТО
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   07-02-19 23:37
Чудес не бывает , надо брать тестер или сам или вместе со знакомым электриком искать где плохой контакт.
Автор: Harli (176.59.45.---)
Дата:   07-02-19 23:39
Очень похоже что силовой плюс (или масса) потерялась где то.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   08-02-19 06:38
Если мотор старый-возможно стерлись щетки электромотора-у меня так и было-моторчик на подачу напрчжения на контакты не реагировал.Я бы попробовал подать ток непосредственно на провода моторчика трима.Сразу будет понятно,где копать.
