 Московское время 10:34:56
 Владивостокское время 17:34:56
 Re: ALBAKORE 500
Автор: ale-volokh (217.118.78.---)
Дата:   06-12-18 22:09
Добрый день, Дорогие Друзья!
Прошло много времени с момента создания темы, поэтому освежим память и добавим фото.
Характеристики:
длина 5040
ширина 2180
высота борта на миделе 950
килеватость на транце 16,5 град
килеватость на миделе 22 град
толщина днищевы/бортовых листов 4/3мм
максимальный мотор 115 л.с.
топливный бак 100л
аэраторный садок 110л
вес лодки 630 кг
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-12-18 22:10
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-12-18 22:11
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-12-18 22:13
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-12-18 22:14
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-12-18 22:16
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Веталь (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   06-12-18 22:31
Задняя компоновка возможна только такая или будут и другие варианты?
 Re: ALBAKORE 500
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   06-12-18 22:59
Набил комплектацию, так же как и Сильвер, все под мульт выходит. печаль ))))
Жизнь - боль. )))
Похоже до пенсии на В51ЛФ бороздить водоемы буду )) Что кстати не прям хреновый вариант ))))))))))))))))
 Re: ALBAKORE 500
Веталь писал:
Нет, там и сидушки складные есть, и вообще без оных, три разновидности комплектации. Винил на корме это опция, в базе синтек там
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Sany_007 (84.47.190.---)
Дата:   06-12-18 23:21
Сколько денег ?
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Евгений 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-12-18 01:12
ДжекВоробей писал:
> Жизнь - боль. )))
Продай электронику с лодкой и на Альбакор хватит)))))
 Re: ALBAKORE 500
Автор: ДжекВоробей (178.204.9.---)
Дата:   07-12-18 02:15
Евгений 77 писал:
> ДжекВоробей писал:
> > Жизнь - боль. )))
Евгений, мне и так хватит, Продавать ни чего не надо. Вопрос в другом, а оно мне нужно? Когда ценники были до 800 тыр за максималку, ну можно там дурью по маяться, но когда мульт, это уже както психологически давит )) Лучше еще одну хату в ипотеку взять )))) Пока ипотека низкая ))
В общем пока что сворачиваю поиски и выбор новой лодки, до лучших времен )))))))))))))) окунусь в недвижимость )))
МГ на Минн Коту только сменю зимой и все )))
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Pokerface (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-12-18 03:41
Есть смысл менять?
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Mobil (91.193.177.---)
Дата:   07-12-18 04:47
Sany_007 -> Ссылка.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: нижегородец52 (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-12-18 23:01
высота от палубы до верха стекла?
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата:   09-12-18 09:56
ale-volokh писал:
Скажите, а не высоковато сидушки расположены для задних пассажиров? Визуально кажется, что высоко будешь сидеть.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   09-12-18 23:04
нижегородец52 писал:
1180 мм
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   09-12-18 23:08
Vodomerka писал:
> ale-volokh писал:
Очень даже комфортно. диван выше чем передние кресла.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Pokerface (---.79.95-11.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-18 00:07
В режиме глисса будет самое то, так как нос задран.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: ale-volokh (188.170.81.---)
Дата:   18-12-18 16:37
Небольшое видео.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: ale-volokh (188.170.72.---)
Дата:   26-12-18 05:53
Обзор лодки Альбакор 500
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   26-12-18 17:29
учитывая, как низко стоят на лодке кресла (визуально) - высоты стекла не хватит для людей ростом более 185 см.
делюсь опытом (197 см.)...
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   26-12-18 17:34
ale-volokh писал:
> Vodomerka писал:
> > ale-volokh писал:
о том и речь)
ветрозащиты и ощущения безопасности от передвижения у пассажиров - будет 0.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: ale-volokh (188.170.73.---)
Дата:   28-12-18 07:14
> ale-volokh писал:
> > Vodomerka писал:
> > > ale-volokh писал:
> Визуально
> о том и речь)
На воде все будет как надо!дифферент на корму. Ветровое стекло достаточно большое
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   05-02-19 06:25
Отвечаю на вопросы по Ссылка.
1. Бортик производитель сделал для того, чтобы не падали коробки с приманками при движении. Можно при заказе лодки сделать пометку и его не будет.
2. В открывающейся во внутрь калитке есть своя логика. Очень часто ее забывают закрыть, а чтобы ее закрыть нужно открыть верхнюю форточку, что на глиссировании сделать затруднительно и приходится сваливаться в водоизмещение. Чтобы избежать этого, ее делают с открыванием во внутрь.
3. Запах ПУР герметика коим обработаны рундуки уходит за 2 недели на свежем воздухе. Если это мешает, то при заказе ставим отметку - не обрабатывать рундуки герметиком. И всем станет проще и заказчику и производителю.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: vago083050 (---.avtlg.ru)
Дата:   05-02-19 07:29
Mobil писал:
Cпасибо.
По 1 и 3 с одной стороны понятно, с другой не понятно зачем подобное допускается.
По 2 не убедили.
Вопрос с крышкой бардачка остался.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Mobil (91.193.176.---)
Дата:   05-02-19 17:14
Почти у всех лодок у которых крышка бардачка открывается к верху, она упирается в стекло. Это обусловлено кинематикой применяемых петель, они открываются почти на 360 гр.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Дмитровчанин (185.20.44.---)
Дата:   05-02-19 18:55
Калитка должна открываться наружу, как и форточка, да к тому же, всё это должно крепиться в открытом положении, чтобы ветром не захлопывало и не доводило до инфаркта!)
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   05-02-19 19:00
На ВДНХ лодку увидим?
 Re: ALBAKORE 500
Автор: vago083050 (85.26.232.---)
Дата:   05-02-19 20:03
Mobil писал:
> на 360 гр.
Это только делает чести тем, кто входит в немногочисленное число не "почти". И если на "большинстве" этой проблемы не замечаешь, не то из-за формы бардачка/крышки, не то из-за угла открывания и/или наклона ветрозащиты, то здесь форма бардачка/крышки и наклон таковы, что крышка бьётся на исходе 90 градусов, и замечаешь этот ляп сразу: пользоваться не удобно, акрил на ветрозащите будет биться при каждом открывании.
Лишь хотел сказать, что для "прорывной" лодки, коей Вы её нарекаете, наличие подобных моментов недопустимо. "Набор компромиссов" - не то, что ждёшь от лодки получения удовольствия для. Досадные промахи смазывают положительность восприятия в целом ладного судна.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Mobil (---.itkm.ru)
Дата:   05-02-19 22:59
У Альбакора как раз в открытом состоянии крепится хорошо. На моей лодке наружное открывание калитки доставляет массу неудобств.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   05-02-19 23:08
Я сейчас прошелся по сервису, кроме Альбакора крышка бардачка упирается в стекло на Сильвере, Финвале, Спиннинглайне, Виндботе. Не упирается только на Traker Targa, потому что она открывается вниз. Так что про большинство не стоит говорить, а причину упирания я написал выше. Лодка на мой взгляд действительно прорывная. У нее нет конкурентов по соотношению цена-качество, естественно это мое сугубо личное мнение.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 00:21
Когда крышка упирается в стекло, это не имеет последствий для стекла, как минимум. Когда она упирается в ветрозащиту из акрила, то последствия будут.
И второй важный момент - при каком угле открывания это происходит и/или при каком угле, позволяющем не касаться ветрозащиты, удобно пользоваться бардачком, грубо говоря, где машинально останавливается рука, придерживающая крышку, когда что-то кладёшь/достаёшь из бардачка. Говоря о "большинстве", имелось ввиду именно то, что при прочих равных манипуляциях на других лодках с открыванием крышки вверх этого неудобства замечено не было, а здесь было и сразу. Поэтому и обозначил. Решите, если хотите улучшить. Ведь решили с формой консолей в лучшую сторону, когда на старом 500м претензия по поводу упирающейся правой коленки вызывала ровно ту же реакцию, что и сейчас. Т. е. проблема всё же была признана и устранена. За что спасибо. Кому, решите сами.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 00:57
Mobil писал: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Калёного стекла нет, транца под XL ногу нет, металлик за доплату, аэратор в носу одноконтурный, двухконтурный и перенос в корму за доплату, подстаканников в консолях нет. Бак 100 л. и нет топливного фильтра. Кринолинов нет.
Прорыв? Конкурентов по соотношению цены и качества нет?
Правильно просчитали и "повесили" в цене между волжанкой 50 фиш про и сильвером 545.
А если прибавить вышеперечисленное?
И на выставке не будет!(((
P.S. А на воде была ли лодочка?
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 01:50
Зато нет кривых бортов.
Нет щелей в стыках между консолью и бортом). Смотрите фото))))).
Есть решетки на сливах.
Окрасочные материалы более стойкие к истиранию.
Нет кривых палуб и крышек рундуков.
Намного выше качество сборки и подгонки деталей.
Больше габаритная ширина и ширина кокпита.
Больше места в кокпите.
Есть место для стартового АКБ.
Отсеки для хранения и транспортировки 9-ти спиннингов длиной до 2,7 метра.
Собранные удилища можно перевозить лежа под резинкой на левом пенале.
Консоль при монтаже дополнительного оборудования не требует усиления.
Штатный блок предохранителей.
Заправочная горловина в нормальном месте.
Защитный пластиковый поддон в рецессе.
И это только на вскидку.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 01:56
Ах вот еще, и нормальное человеческое складывание сидений.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 02:06
Так лодка , по факту, самая дорогая на рынке!
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 02:10
Это как? Не понимаю, давайте сравнивать.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 02:25
Аэраторный садок 2 контура (помпа на подачу, помпа на рецеркуляцию)
12 000р
Оклейка фиш-платформы виниловым покрытием Marideck
26 000р
Окраска корпуса в цвет металлик
20 000р
взято с сайта альбакор.
Сколько стоит калёное стекло?
Кринолины?
Доп,транец под докатку?
Аэратор перенести в корму?
Подстаканники хром с установкой( по вашему прейскуранту)
Фильтр сепаратор+установка ( по вашему прейскуранту)
Где транец под XL ногу???
Я допускаю вариант, когда мотор есть, но зачем покупать новый комплект с мотором 115 л.с. с L ногой, лично я не понимаю!
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 02:57
А зачем мне все это?
Мне как клиенту, не нужны кринолины.
Мне не нужен доп. транец.
У меня был аэратор в носу, в котором за два года не умерла ни одна рыба.
Мне не нужен второй контур, так как я ем рыбу и не собираюсь ее травить "синькой".
И уж точно мне не нужен мягкий как воск металлик, который через год эксплуатации похож на матовую поверхность.
Про транец соглашусь. Сам многократно просил производителя выпустить два варианта L и ХL. Но он на цену точно не повлияет когда появится.
Подстаканники по 800р, фильтр 2300р приблизительно.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 04:33
Попробую прокомментировать некоторые моменты:
1. крышка бардачка. да, к сожалению крышка не имеет фиксации в верхнем положении. по этому вопросу работаем. Но приносит ли это большого дискомфорта - сомневаюсь! по крышке не было претензий от владельцев лодок.
2. дверка между консолей. она открывается во внутрь и на наш взгляд плюсов в этом намного больше!
3. бортовые зашивки имеют бортик, формируя стенку ниши. всегда можно положить подручные вещи и не бояться что улетят. он сделан только в передней части возле места капитана и пассажира, там где ногами в него точно не упрешься. Изменению не подлежит!
4. консоли остались без изменений!!! все на той же высоте. за счет ширины изменилась обитаемость для ног. вот отсюда и свобода появилась.
5. Аэратор в носу. переносить его назад не будем! смещение центра масс повлечет за собой перегруз кормы.
6. транец ХЛ. пока в планах нету. в будущем возможно вернемся к этому вопросу.
7. Кринолины. у нас есть опция транцевая площадка. она вписывается в общий дизайн лодки и не смотрится инородным телом.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 04:36
 Re: ALBAKORE 500
 Re: ALBAKORE 500
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 04:37
 Re: ALBAKORE 500
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 04:54
ale-volokh писал:
Минус, что на фото выше, ну, не выдерживает критики. Вносите изменения по данному решению, пожалуйста.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 05:02
ale-volokh писал:
> не подлежит!
Mobil говорит подлежит, Вы нет... Чувство боли приносят даже воспоминания об этом торчащем крае зашивки, не то что факт возможного приложения коленкой, лбом, али ещё чем))) Небезопасно. На уровне подсознания вызывает дискомфорт. Надо как-то иначе решать этот узел.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 05:06
ale-volokh писал:
Теперь понятно почему на прежнем корпусе критика по данному вопросу не принималась, как и нынешняя по калитке. Ведь для решения проблемы с уперающейся правой коленкой пришлось поменять лодку. Поддерживаю способ)))
Следуя этой логике, новую калитку мы увидим на следующем поколении. Хорошо. Ждём)))
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 05:08
В нашем техническом центре подлежит корректировке практически любой узел, а в плане интерьерных решений уж точно все, что можно себе представить.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 05:10
vago083050 писал:
> ale-volokh писал:
> возле
> > не подлежит!
Это сугубо ваше мнение. после вашего поста на эво - я обзвонил большинство наших клиентов с этим вопросом, ответ был всегда один - не мешает! не ударялся!об этом даже не задумывались пока не спросил, а значит дискомфорта не вызывал этот элемент!
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 05:12
Наверное, всё, что обсуждается выше, можно изменить. Если да, то меняйте и наполнение блоков плавучести на стойкое к растворению бензином. Попадая в ситуацию, когда блоки, благодаря нештатной ситуации с разливом топлива, приказали долго жить, понял, что это не пустой звук, а жизненно важная необходимость, в которой нет места оправданию.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Dima_sar (---.237.186.202.tedata.net)
vago083050 писал:
> ale-volokh писал:
"проблема" торчащего бортика высосана из пальца, слишком категорично сказано, это все IMHO, и не более.. как и калитки, а вот отсутствие транца XL и настоящего стекла вместо акрила по мне реально ухудшают потребительские свойства лодки...
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 05:16
vago083050 писал:
> ale-volokh писал:
> Ждём)))
Кто лодку поменял?Вы? Разве являлись владельцем нашей продукции?
От владельцев не слышал подобной информации!
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 05:37
ale-volokh писал:
> > ale-volokh писал:
Расшифрую, если непонятно выразился: лодку поменяли Вы, в смысле "изменили" корпус в новой реинкарнации, чем автоматически и решили проблему с консолью. Я поддержал такой способ решения проблем.
Возможность стать владельцем Вашей продукции смогу рассмотреть только после внесения принципиальных изменений, как то: стекло, блоки плавучести, транец XL (применительно к обсуждаемой модели), устранение обозначенных ранее более мелких недостатков. Никуда не спешу. Поэтому готов подождать, и буду рад, если окажусь услышанным)) Это точно пойдёт на пользу Вашему детищу.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 07:33
Mobil писал:
> "синькой".
Воот, этого я и ждал!
А мне как клиенту,предположим, не нужен аэратор вовсе, борта не нужны покрашенные( пленку проще менять) и много ещё чего, и я не хочу ехать в сервис за подстаканниками. И что?
Эта лодка, при максимальных хотелках,возможно, самая дорогая!
Какой прорыв? Какое соотношение цены и качества?
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 07:42
ale-volokh писал:
За это надо Ссылка.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 19:33
Mobil писал:
А лодка у вас уже есть?
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 19:51
В четверг отгрузка с завода.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   06-02-19 19:56
К выходным у вас будет?
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   07-02-19 02:16
Надеемся, если все пройдет как нужно.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   07-02-19 02:24
Пожалуйста, сообщите!
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   16-02-19 02:35
Привет друзья!
К нам в Boatmaster.PRO, поступила новинка сезона Albakore 500. Ждем в гости по адресу - Ссылка.
 Re: ALBAKORE 500
Автор: карась (90.151.95.---)
Дата:   17-02-19 16:05
Вопрос производителю - какой краской покрашен?
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   17-02-19 21:37
карась писал:
TIKKURILA
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Валерий 23 (31.181.226.---)
Дата:   17-02-19 23:24
Самого главного не увидел ,а хде весла, не порядок!
 Re: ALBAKORE 500
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   17-02-19 23:49
А напаркуа они нужны?
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   18-02-19 02:15
ale-volokh писал:
> TIKKURILA
напишу в личку
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   07-04-19 18:57
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   07-04-19 19:04
Подготовка к выставке полным ходом!
Приглашаем всех. На выставке в Ростове 11-14 апреля будут представлены 2 наши лодки. Albakore 500 +Yamaha 115 и Albakore 470 +Yamaha 70.
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   11-04-19 02:47
 Re: ALBAKORE 500
 Re: ALBAKORE 500
Дата:   11-04-19 02:48
