| Московское время 11:32:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:32:39 |
Автор: Vlad volga (2.95.62.---)
Дата: 02-02-19 17:45
Всем привет ,и хороших выходных, други подскажите кто работал с покрытием MariDeck ,как его клеить ,и тяжело ли он в обработке ?И ещё вопрос ,есть ли аналоги данного покрытия ,а то что то 4.500руб за погон.жаба квакает.
Дата: 02-02-19 19:00
CrazyPerch спасибо я уже нашёл,но много не понятного как его клеить на углы , нужно ли подогревать феном?
Автор: Дмитровчанин (185.20.44.---)
Дата: 02-02-19 20:38
Зашкурить, обезжирить поверхность. Клей 88 Lux, кисть,нож, фен. Клеил в первый раз , ни каких проблем!
И обратите внимание, Маридек, 180 см в ширину, а карпет 140, поэтому конечная стоимость покрытия не намного выше (если вообще выше?!)!
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 02-02-19 22:02
Vlad volga писал:
> Сергей198 всмысле рисунок?
Ну там рисунок нанесен, если палубу вдоль поклеишь, а крышки рундуков поперек или наискосок, будет сразу видно
Дата: 02-02-19 22:04
Vlad volga писал:
> Дмитровчанин то есть насквозь,через покрытие?
в основном кокпите, у меня винил остался, прикручено насквозь, через покрытие
Дата: 02-02-19 22:15
Сергей198 я понял,но уж больно красиво смотрится без шурупов ,вот и подумал что есть скрытые крепления для сланей ,надо будет подумать ,может что и придумаю .но смотрится шикарно.Надоел мне ковролин ,его мыть постоянно закалибёшься ,постоянно песок ,сабака отряхнулась ,всё труба ,весь кокпит в песке.
Автор: Босяк -1969 (217.118.95.---)
Дата: 02-02-19 23:38
А что на маридеке песка не будет.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 02-02-19 23:50
Сам не пользовал, но по отзывам, маридек намного устойчивее к грязи и истеранию, чем мапла карпет.
Дата: 03-02-19 00:02
Босяк -1969 песлк ведром воды смыть можно с моридека , а с ковролина так не получиться ,там тока пылесосам.
Дата: 03-02-19 00:12
Vlad volga писал:
Палка о двух концах..
Если песок с водой полетит под слани, то лучше пылесос :-)
Дата: 03-02-19 04:05
Вот-вот песок так там и останется,помпа его не возьмет,так что еще не понятно что лучше.
Автор: ЮНК (85.175.115.---)
Дата: 03-02-19 05:32
Дмитровчанин писал:
Ага, так и поверили, что первый раз. Первый раз всегда блин комом выходит, а здесь и придраться некчему.
Отлично получилось, зачет.
Дата: 03-02-19 05:38
Босяк -1969 писал:
> что лучше.
А без покрытия, песок под слани не полетит?
Возьмите любую лодку, где слани поднимаются и посмотрите под них на наличие песка. И кому он там мешает?
Помню на Трибяхе выльешь в лодку ведро два воды, газу дал и вся шняга возле помпы. Рукой собрал её и за борт.
Если слани не поднимать, пройтись по периметру силиконом и на нержавеющие саморезы посадить. Один из вариантов.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата: 03-02-19 05:44
Это Мапла
Клеили первый раз, вдвоём с женой. Ничего сложного нет. Прямые руки, хороший клей и прикаточный валик.
Автор: Dukat (---.ranetka.ru)
Дата: 05-02-19 01:54
Тоже собираюсь наклеить винил.
Вопрос тем, кто клеил на 88 люкс и отходил сезон или несколько.
Как от по термостойкости? На солнце не "плывет"? Обычный 88 не термостойкий, не выдерживает прямые, солнечные лучи.
Вот и возник вопрос, справится ли с этим 88 люкс?
Автор: Евгений___ (85.26.232.---)
Дата: 05-02-19 02:06
CrazyPerch писал:
> Vlad volga писал:
это в каких количествах песок должен попадать? килограм песка можно и помпой высосать - подливая воду из ведра к помпе и песку. хуже тополиный пух и всякие кириешки, бычки и тд
Автор: Жираф Подмосковье. (---.b235.as.tkrss.ru)
Дата: 05-02-19 17:20
Vlad volga писал:
Именно так. Маридек и смотрится хорошо, и убирается крайне легко - просто протираешь мокрой губкой и все. Песок не забивается. Вот борта маридеком обшиты. И есть у меня маленький участок (короб с боуденами, на фото не видно), обшитый карпетом. Вот в него песок забивается жуть, достать невозможно.
Автор: pikeperch 74 (---.static-business.penza.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-19 19:43
Про клей (из собственного опыта).
Четыре года назад клеил борта лодки Mapla Carpet.
На полу лежит ковролин на резиновой основе. Мне так удобнее, - проще раз в несколько выходов вытряхнуть его и босым ногам приятнее...)
Так вот, клеил на обычный 88 люкс.
Через год эксплуатации (рыбалки и семейные покатушки) после долгих стоянок на жарком солнце, - местами карпет начал пузыриться и отклеиваться.
Пообщавшись на эту тему с приятелем (региональный представитель Хенкель) он сказал, что обычный клей не термостойкий и такие проблемы ожидаемы...
Посоветовал тот же клей 88, но от Хенкель (там четко написано, что термостойкий) и обязательно прокатать жестким валиком (зачистка и обезжиривание само собой).
Сезон отходил - все держится.
Ценой незначительно дороже.
Не реклама...))
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-2.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-19 20:21
У меня остался один вопрос
По этой ссылке Мапла карпет или это совсем другой материал и нечего общего с мапла не имеет? По цене смотрю примерно как мапла стоит.
Дата: 05-02-19 21:38
Фото, как это выглядит.
Может кому пригодится информация, как не надо экономить...)
Дата: 05-02-19 21:44
Именно там и покупал.
Дата: 05-02-19 23:54
pikeperch 74 спасибо за фотку ,зачётная рыба ,но теперь к вопросу про карпет ,это у тебя не MariDeck ,этим корпетом хорошо борта ,рундуки обклеивать ,но слани, мне не подойдет, у меня собака.Вот нашёл в моремане Ссылка. .тоже как понимаю что то похожее на MariDeck.
Дата: 06-02-19 01:50
pikeperch 74 писал:
> Не реклама...))
pikeperch 74, спасибо!
Себе буду клеить гладкий винил, что то типа автомобильного линолиума но не то. Сверху тоже вырежу кусок ковролина, для рыбали в холода и босичком) Уютно у тебя в лодке и электроника зачет)
Дата: 06-02-19 04:37
Vlad volga писал:
> MariDeck.
У меня похоже такой как на ссылке. Вроде Мапла это
