 Московское время 21:38:51
 Владивостокское время 04:38:51
 Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (85.175.115.---)
Дата:   01-02-19 18:54
Приветствую.
Мотор Я F 100 сет, не держал трим, наружу масло не вытекало. Мастер разобрал, внутри эммульсия и порванное кольцо-манжет. ТРИМ от эммульсии промыл, масло с кольцом поменял, говорит, что остальное все в норме. Я поставил его на место, подсоединил провода, двигатель поднял, вижу, мотор очень тихо опускается. Опускался несколько часов. Я заново поднял, мотор быстрее начал опускаться. Потом в очередной раз мотор почти упал, потом опять медленно опускался. Я ТРИМ снял и опять отвез мастеру, тот его заново разобрал, опять все промыл, говорит визуально претензий нет, ставь. Поставил, все тоже самое.
Может у кого было подобное с ТРИМом, куда рыть, где проблему искать?
Мастера знаю давно, лодочные двигатели ремонтирует с закрытыми глазами, поднимает даже мертвые. Но говорит, что ТРИМ ни когда не ремонтировал, мой первый.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   01-02-19 19:55
Явно с клапаном проблема, тем более если вода попадала...
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (94.233.233.---)
Дата:   02-02-19 02:01
Говорит, все нормально. Других мастеров нет.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   02-02-19 02:32
Попробуй какую нибудь контору по ремонту гидравлики , наверняка что-нибудь поблизости есть.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-02-19 02:39
Там сбоку на корпусе есть перепускной винт-его надо закрутить до конца.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-02-19 04:58
С-КУБАНЕЦ писал:
Этот винт закис наглухо, просто так не прокрутить. Следующий этап решил, разобрать ТРИМ и с помошью фена пробовать провернуть его. Там еще пару винтов есть, которые не прокрутить. Плохо, что спеца по тримам нет, крутанешь что нибудь не то и ТРИМ на выброс.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-02-19 05:00
sfil69 писал:
> поблизости есть.
Попробую поискать, может кто есть.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   02-02-19 05:20
Тезк, а че сам не переберешь?
Болты откручиваются.
Разбери, пойми КАК он работает. И причину нам ещё расскажешь.
У друга на Дж115 трим не держался, он разобрал - чего-то там было сломано, хотел точить, но купил бу, по осени ездили - работает хорошо.
Сказал, что сломался там перепусной который при наезде на препятствие и должен открываться, и при сильной нагрузке может ломаться.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-02-19 05:46
s494 писал:
Были мысли, но как увидел его в Мегазипе на схеме, желание сразу отпало. Там деталек, тьма, после сборки как минимум половина останется.
Если бы кто отозвался, который сам разбирал, да азам научил, может быть и созрел бы на саморемонт.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-02-19 05:50
Сам по работе связан по эксплуатации гидросистем и считаю если в этом не соображаешь , то не стоит в это лезть.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-02-19 05:55
sfil69 писал:
Во во, за жизнь ни разу не приходилось в гидравлику лезть.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   02-02-19 06:13
ЮНК писал:
> Приветствую.
такая же хрень. перебрал, не держит, что делать не знаю.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-02-19 06:52
Думаю специалиста надо искать. Ладно, будильник разобрать собрать, с тримом так не получится, там запчастей, умом пойти можно.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-02-19 11:34
Юрий Николаевич, знаю что он прокачивается.Завоздушилась система.
Вот эти болты придется откручивать.
Я так ручался на Меркруизере. Открутил один из болтов, грушей болид жидкость, а второй выдавил воздух...и пошло.
Ты на верном пути.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Пионер  (---.lantek.ru)
Дата:   03-02-19 04:25
Опускается сам мотор - в системе воздух.
Воздух - сжимается, жидкость - нет.
Прокачивать, прокачивать, и ещё раз прокачивать. Выгнать из системы весь воздух.
Есть ещё причина - пропускает масло неисправный клапан, но их там несколько штук, и все маленькие с шариками, иголочками. Так что только к специалистам, да и то не ко всяким.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-02-19 05:21
Для того, что бы прокачать, необходимо провернуть перепускной клапан, а он закис наглухо. Буду пробовать греть и провернуть его.
Шею бы не сломать ему.
До ремонта мотор опускался равномерно, приблизительно за две три минуты. После ремонта бывает часами опускается, бывает быстро, а бывает, что падает.
То же склоняюсь к прокачке.
Ну нет у нас специалиста по гидравлике.
Тот, что делал мне, говорит, к манжетам и всему другому претензий у него нет. Но мой ТРИМ у него первый в разборе.
А если ТРИМ был в лежачем положении и в него было налито масло, то же необходимо прокачивать?
Однажды встречалось, как правильно прокачивать гидравлику, но не помню где. Может кто знает порядок прокачки?
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-02-19 05:36
Постучите по вину. Есть специальные битки
(плоская отвертка большая) под трещетку большую.я так отеручивал)
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-02-19 05:48
Ударная отвёртка в помощь. И погреть желательно - обыкновенный воздушный фен-пистолет греет до 500 град. и без пламени.
Прокачивать примерно как тормоза - погонял вверх/вниз несколько раз и приоткрываешь заливную пробку выпуская воздух.
Исправной заправленой системе пофиг в каком положении она лежит. Моторы на складах лежат и горизонтально и вертикально и кантуют их по всякому.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-02-19 07:54
Пионер писал:
У ударной отвертки плоскость маленькая, пытались, только шлицы немного подпортили. Буду варить большую отвертку с рычагом, греть феном и потихоньку тянуть.
Я имел ввиду не заправленный на заводе лежачий ТРИМ с закрученной пробкой. А заправлять, когда ТРИМ лежит. Может на заводах их как то по другому заправляют, в вертикальном положении под давлением? Ну, или как то по другому.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-02-19 08:05
пневмоинструментом попробуй. ударной можно попортить винт, хотя он довольно таки мощный.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   03-02-19 16:11
ЮНК, попробуй прилагать усилие в разные стороны. Возможно, что он и так полностью закручен, тогда и сломать можно, если большим рычагом рвануть.
И четко разберись, куда крутить! На Я70 вправо - открыт для подъема руками, влево - закрыт.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   04-02-19 23:59
ЮНК писал:
Что-то всё равно долго очень. У меня секунд за 10 максимум, даже наверное чуть быстрее.
Или на больших моторах это норма ?
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   05-02-19 01:48
Я не знаю, как на Ямахах, но на Мерках постучать по этому винту опасно т.к. он пластмассовый. На моем моторе он НЕ откручивается сколько не пытался это сделать, даже купил такой новый на случай поломки, но он не травит. Решил не мешать технике работать. Осторожно стучите. Я думаю, что этот клапан скорее закиснет, как у меня, чем будет не герметичным.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (46.159.128.---)
Дата:   05-02-19 10:15
> ЮНК писал:
> быстрее.
Я имел ввиду, что сам опускается, без нажатия кнопки. Не держит в верхнем положении.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   05-02-19 10:19
ВикторN52 писал:
Клапан скорее всего герметичный, но для прокачки гидравлики, его необходимо провернуть.
То же ссыкотно по нему стучать, думаю сделать большую отвертку с рычагом и с прогревом потихоньку расшевелить его.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   05-02-19 21:34
Ну вообщем идея понятна. Для полной ревизии конечно все надо разобрать. Только, как правильно писали выше, надо, чтобы лишних деталей не осталось. А не пробовали с этой проблемой к официалам? Я интересуюсь, т.к. не знаю работает ли у меня этот клапан. Бздю потихоньку, когда иду под 50, но и лезть в механизм не хочется.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (46.159.77.---)
Дата:   01-03-19 18:55
Побробовали опять открутить перепускной клапан и простой большой отверткой и ударной, грели, хрен, только основательно шлицы сломались, теперь незачто зацепиться. Наглухо закис.
Мысли, высверлить и заказать из Мегазипа новый клапан. Посмотрел и не понял, что именно заказывать, номера от 67 до 71, мотор Ямаха F 100 CETL, 2003г.в.
Так же не могу открутить клапан под номером 49. Для чего он нужен, какая его роль в работе ХЗ.
Неоткручиваются те, которые из люминя сделаны. Те, которые из латуни, откручиваются свободно.
Может у кого есть другие мысли, как малой кровью решить проблему.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-03-19 20:31
насколько я помню перепускной клапан не откручивается совсем ( по моему там стопорное кольцо стоит). у него просто есть ход лево-право. закрыто-открыто.и он не очень велик.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-03-19 03:02
Сергей-бакен(Саратов) писал:
> не очень велик.
Стопорное кольцо есть и клапан должен не на много проворачиваться, а у меня стоит на месте, как будто приварили. Люминь к люминю закис намертво, шлицы под отвертку сожрались, теперь зацепиться незачто.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   02-03-19 04:15
Если мотор соленый ,может винт не откручивается из за окислов. Только высверливать.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-03-19 06:29
> высверливать.
Это понятно, что надо сверлить. А вот что заказывать? Посмотрел на Мегазипе, там не просто болт с резьбой. Там он весь какой то феншуйный.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-03-19 06:45
Это да.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Любитель пива (---.novotelecom.ru)
Дата:   02-03-19 08:47
на хонде 130 такая же с клапаном была история, взяли сверло небольшого диаметра, прошло к сожалению во внутреннюю полость. далее аккуратно молоточком туда звездочку, открутили. покупка клапана рассматривалась в последнюю очередь (ценник около 10 т. р.). сам он с виду из нержи, но магнитится, аккуратно, в стакане с водой аргоном и проволокой по нержи заварили сквозное отверстие и далее гаечку. все отлично работает
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: romis (188.19.172.---)
Дата:   02-03-19 22:35
Разбирал тримм Хонда 50.Не держал.Дело было в шестеренчатом насосе.Позиция-18.Масло сочилось через валы шестеренок.Заменил на новый.Все ок.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   02-03-19 22:37
Обведено красным откуда масло сочилось.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-03-19 05:32
Спасибо, будим разбирать и заново все просматривать, хотя мастер сказал, что претензий к насосу нет. Выходит, что надо его прокачать, а прокачать, не провернув клапан, неполучиться.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-03-19 16:07
Прокачивал так.Снял тримм.В воронку масло и перекидывая плюс с минусом на аккумуляторе гонял туда-сюда,лежа,стоя,пока воздух не перестал выходить.Лишнее масло слил через воронку,уровень получился по отверстию пробки.Потери масла минимальные.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-03-19 18:23
romis писал:
> минимальные.
Спасибо, обязательно погоняю, может малой кровью обойдусь.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-19 20:48
romis писал:
> Прокачивал так.Снял тримм...
Смотрю на штоке вместо отверстия под штифт - вырезан кусок.
Как в эксплуатации? Много писали о таком "усовершенствовании"(ещё Стас(Пузырь) помню рекомендовал), а вижу впервые.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-03-19 21:12
Лично я не пожалел ни разу.Правда задним ходом не погазуешь сильно.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-03-19 21:18
romis писал:
Значит спасало.
romis писал:
Ну эт понятно.
Спасибо ;-)))
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   03-03-19 23:05
lednic606 писал:
Гы, а я только что увидел. Для лиманов само то, надо будет своим подсказать.
Только возник вопрос: Дал задний ход, двигатель подпрыгнул и выскочил из гнезда и в это время трим упал и повис на нижнем штоке. Как и чем закрепить трим, что бы во время подпрыгивания мотора, он не выскакивал вверху из гнезда?
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-03-19 23:42
Да простой резинкой. Фото не моё.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   04-03-19 03:01
Тоже вариант-резинкой.У меня по другому.Но что бы тримм сильно к транцу не поджимался,что бы прорез попадал на штифт.Что бы сильно не прыгал на заднем ходу и по мере надобности,ставил пластиковый хомут.При наезде на препятствие,его легко рвет.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (46.159.161.---)
Дата:   04-03-19 05:42
А когда мотор подпрыгнет, он приземлится опять в это паз?
На лиманах часто приходится сбрасывать траву с винта и редуктора, а это мы делаем так. На ходу переводим ручку газ/реверс в нейтраль, чуть ждем, пока мотор обороты скинет, включаем задний ход, мотор подпрыгивает и сбрасывает траву, потом опять вперед, все это делается быстро, некоторые приловчились, даже лодка не успевает с глисса упасть. Вот и думаю, если прорезать паз, будет ли мотор попадать в него, трим же гуляет туда/сюда.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   04-03-19 06:24
Не будет.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   04-03-19 06:26
Очень интересная рацуха. А если притянуть мотор к штоку нейлоновыми стяжками ? romis про это писал. При несильном ударе может и ничего, ну а при катастрофе вырвет их и все. Возвращение штока в положение зацепления с мотором конечно под вопросом.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   04-03-19 06:49
Было дело ,несколько раз не попадал,штифт вставал не край "бобышки" с прорезью.Распилил шире.Пока попадает.)))Пять сезонов так катал.Но у меня таких проблем с травой нет.Но и по топлякам не часто скачу.Еще раз повторю-меня устраивает.Если у вас такие танцы с травой,так может посмотреть в сторону откидных транцев по типу СМС.Сам смотрю на них.Лежит новая яма ф60,под нее смотрю.Правда цена конская.Да и колхоз надоел)))
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 04:52
Интересная тема , тоже есть мысль прорезать шток , если у кого есть ещё какие идеи как реализовать попадание штифта в прорезь , выкладывайте не стесняйтесь пожалуйста.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-03-19 05:29
Точно такая неисправность встречалась мне на Мерке 115. Лечилось заменой гидроцилиндра. С водой попала песчинка, которая прочертила на зеркале риску.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 05:52
Масло будет сопливить наружу через риску на зеркале , а если мотор опускается то надо смотреть манжеты на поршне цилиндра или клапана (гидрозамок).
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 06:06
Немного перепутал шток с гидроцилиндром , конечно если гидроцилиндр перепускает между полостями то мотор может опускается.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (46.159.135.---)
Дата:   08-03-19 06:28
sfil69 писал:
Масло наружу не сопливит, а водичка во внутрь попала, вместо масла эмульсия была.
Пока хотели провернуть перепускной клапан, совсем шею ему сломали. Где паз под отвертку, там тело клапана тонкое, молоточком тюкали тюкали и дырку пробили, какие то потроха от клапана вытащили, а клапан так и не провернулся. Придется новый с Мегазипа заказывать, но возникла проблема, как старый оттуда вытащить, прикипел наглухо. Наверное закажу и манжеты, а возможно и клапана.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 06:42
На мой взгляд все разбирать и промывать , потому что если хоть что то попадёт в гидросистему последствия могут быть непредсказуемые и всё-таки пока совсем поздно надо обращаться к специалистам.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 07:25
А чего тут непредсказуемого к сожалению? Только непонятно , как вода туда попала. Значит все начиналось с уплотнений - сальников штока? Через мотор или насос моловероятно. Вот теперь что с этим клапанм делать. Я этого боюсь и пока не полезу туда. Как он там прикипел? Он в Яме алюминиевый? И Ал к Ал прикипел?
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 07:37
Непредсказуемо то , что какой-нибудь малюсенький кусочек металла может наворотить больших дел , а может проскочить без проблем, а вода наиболее вероятно попала через изношенные манжеты штока или цилиндра ( сальников там нет)
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 07:42
ВикторN52 писал:
Так вот и непонятно, как вода во внутрь попала. Если бы из за уплотнений штока, то масло бы наружу лезло. Но наружу ни чего не вытекало.
Ну да, Ал к Алу прикипел. Есть два болта, один пробка, другой Х знает что там делает, они из латуни, откручиваются легко. Есть еще один болт из люминя, то же наглухо прикипел.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 07:45
sfil69 писал:
Если манжеты изношенны, то масло должно наружу выдавливать, или я ошибаюсь? Снаружи все сухо было.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 07:56
Там манжеты стоят на поршне цилиндра , если проблема в них то мотор может опускаться , а есть манжет в самом цилиндре через него может засасывать воду , примерно как-то так.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 15:48
А ЮНК прав в том, что даже если изношены манжеты верхние, то как туда вода попадет без выдавливания масла. Как я понимаю гидроцилиндр имеет + камеру и - . В одну сторону насос работает и поднимает, а в другую наоборот опускает. В обоих случаях внутри создается давление и если бы манжетки не были герметичные, то жидкость выдавит, ну или хотя бы будет запотевание. Сегодня залезу в Мерковский мануал посмотреть чертежик . Интересно. Тогда сверху надо какой-то чехол сделать. Но масса этих устройств работает просто так.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 17:04
Вот посмотрел схему работы моего трима и при движении вниз написано " Down Relief 500–800 psi ". В крышке цилиндра стоят 2 уплотнения. И это трим от 40-60. Думаю, что на 100 более серьезные причиндалы. Ну не может сверху вода просто так внутрь попасть без объявления войны.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (85.175.127.---)
Дата:   08-03-19 17:42
ВикторN52 писал:
Так вот и я о том же. Как вода туда попала, если снаружи масла небыло. Через винты-пробки, так они все затянуты были. Барабашка.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 22:23
ВикторN52 писал:
> вопросом.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 22:27
ВикторN52 писал:
> вопросом.
А если вместо нейлоновых стяжке использовать тугие резиновые кольца или жгут.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 23:32
Да простит ТС, что немного не по теме, но мысль такая про прорезь на штоке поможет исключить слом редуктора навеяла следующее решение. Нижнюю ось трима посадить на жесткую резину (как сайлент блоки на машине). Если весь трим с натягом сидит в вертикальной плоскости, то из какого положения мотор откинулся в то и вернется, т.к. шток никуда не ушел. Удар, конечно, может получится неслабый. Но резать трим мне как-то не очень. В Мерке место сочленения трима с струбциной мотора маленькое. А вдруг не попадет туда шток?
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   08-03-19 23:55
Надеюсь ТС нас простит , всё таки его тему тоже поднимаем. Резать трим я не боюсь , вырезонный кусок я думаю рублей за 500 аргонщик на место обратно примастырит , а вот как реализовать возвращение штока на место? Какие ещё есть варианты.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (85.175.130.---)
Дата:   09-03-19 21:38
sfil69 писал:
Все, что касается трима, все интересно.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   10-03-19 02:26
Вот если таких несколько колец ,диаметром например 40 мм. ,одеть вместо пластиковых хомутов, что думаете?
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   10-03-19 02:42
А если верхнее кольцо не разрезать, а просто отрезать и на его место рагатулину приварить?
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   10-03-19 03:35
А если верхнею втулку не разрезать , а отрезать и к ней приварить шток , а в штоке трима просверлить для него место куда он будет входить , то есть сделать телескоп , понятно что это в гараже не сделать , но мне кажется что вполне реализуемо.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   10-03-19 03:42
Интересное решение, но толщина штатного штока думаю будет маленькая. При высверливании отверстия, толщина стенок будет недостаточной, что бы обеспечить надёжную крепость его.
В барахолке кто то продавал свои самодельные тримы. Как понял, он сам вытачивал гидроцилиндр и шток, вот если бы он реализовал телескопический шток, был бы идеальный вариант.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   10-03-19 03:54
Думаю диаметр нештатного штока можно сделать минимальной , а прочность труба на изгиб ненамного отличается от монолита (вроде как-то так по физике).
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   10-03-19 04:45
Идеи про телескопический шток мне уже приходили в голову, но в сочетании с устройством типа амортизатора, т.е. шток упирается и двигает не струбцину мотора , а крышку амортизатора, которая в свою очередь упирается в мотор. НО идея эта не находит пока решения ввиду того, что шток в положении "down" полность уходит в цилиндр. Идея эта у меня родилась когда на моей стираной машине вышел из строя амортизатор. У него нет ни клапанов, ни жидкости. Там какой-то фрикцион и густая смазка типа меда липкая . Вот если наружный сделать кожух, на него приварить кольцо, которое вставляется в струбцину мотора, а корпус гидроцилиндра использовать как внутреннюю часть амортизатора, то вставив между ними фрикцион (или резиновые кольца) получим и амортизатор и направляющую и свободно , но с усилием, перемещающуюся внешнюю крышку этого устройства, которая будет непосредственно сочленена с мотором . Во завернул! Опять-таки ход этого устройства будет ограничен высотой гидроцилиндра.
 Re: Опять про ТРИМ.
Дата:   10-03-19 04:56
Да Виктор , точно завернул , надо будет завтра перечитать , а то с похмела не хрена не понял.
 Re: Опять про ТРИМ.
Автор: ЮНК (85.175.185.---)
Дата:   10-03-19 06:47
А зачем аммортизатор городить, городьба получается. Думаю достаточно резиновый пятак во внутрь штока засунуть, будет отлично смягчать удары.
