 Московское время 06:17:52
 Владивостокское время 13:17:52
 Установка лебедки Stronger через быстросъем
Автор: berkyt.ru (---.berkyt.ru)
Дата:   30-01-19 19:20
Подскажите ! Кто-то делал так ? Какая платформа подходит ?
 Re: Установка лебедки Stronger через быстросъем
Автор: John Zaitsev (95.84.34.---)
Дата:   30-01-19 19:28
Какой там ток? А то вотъ: Ссылка.
Дата:   30-01-19 19:33
Дата:   30-01-19 19:34
По электрике нет вопросов . Про такое спрашиваю .
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.9.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   31-01-19 03:48
О какой платформе идёт речь ? На моей пред лодке стояло усиление 3 мм Стали. На казаке 5 мм алюминиевой Пластины. Так и же под роульс 3 и 5 мм.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   31-01-19 21:31
может это фото вам поможет, если вы спрашиваете как на кривой нос поставить площадку и чередовать с лебедкой?
boatlab.pro/posts/3834070#5
Автор: serk 12 (176.59.39.---)
Дата:   31-01-19 21:47
Делал на Lund.
Дата:   31-01-19 21:51
Silver, только лебедка МиннКота, но смысл один.
Дата:   31-01-19 22:40
serk 12 писал:
> Делал на Lund.
это какой кронштейн - Minnkota ?
Дата:   31-01-19 23:03
berkyt.ru писал:
> serk 12 писал:
> > Делал на Lund.
Да.
Дата:   31-01-19 23:56
такая ?
Дата:   01-02-19 00:24
что то ссылка криво встала
Мы когда делали это 2015 или 2016 год, то помню, что акцент делали на монтаже лебедки ровно по килю. Не люблю я установку вбок, есть риск соскока с ролика легко, сам на совсем финвале из-за этого переделывал..
Дата:   01-02-19 00:32
часто интересует вопрос смены лебедки на электромотор и обратно
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-02-19 04:52
berkyt.ru писал:
> такая ?
Да.
Автор: berkyt.ru (---.convex.ru)
Дата:   01-02-19 14:26
serk 12 писал:
> berkyt.ru писал:
> > такая ?
> Да.
спасибо
