| Московское время 04:33:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:33:56 |
Автор: GtHunter (---.pool.koptevo.net)
Дата: 31-01-19 18:04
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть задача - построить такие две лодки (металл, крой - есть), документация по сборке и последовательности имеются. нужны спецы и умелые руки. Нужно сделать две штуки.
Дата: 31-01-19 18:08
Общий вид с размерами имеется только в PDF, здесь выставить не имею возможности. Вышлю на почту. Коротко длина 7.5 метра, ширина 2.45, под два подвесных мотора.
Дата: 31-01-19 18:58
А где находишься? В нерезиновой? Я бы посоветовал обратиться к Алексею Павловичу, он строит лодки Аллюр. Контакты найдёшь поиском по форуму.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата: 31-01-19 19:35
А есть понимание какой объем работы необходимо проделать что бы только по сварке собрать корпус такого размера? Человек с простым аппаратиком из рекламки по сварке дисков аргоном это не сделает. Транец явно из 5 мм и днище 4 мм минимум там.
Дата: 31-01-19 19:39
каждая лодка - примерно 500 метров сварного шва. сборка - достаточно простая, особых навыков кораблестроения не требуется - это точно не авианосец. в инструкции по сборке всё доходчиво и пошагово (для чайников) описано и наглядно показано...
Дата: 31-01-19 19:40
GtHunter писал:
> Спасибо. с ним общался - у него тарифы "конские" не готов к таким расходам.
Видимо этот проект осуществим, только через покупку сварочного аппарата)))
Дата: 31-01-19 19:43
Нет проблем! Аппарат - есть
Место сборки - имеется (г. Москва, м. Водный стадион)
Помощник - в лице меня - тоже имеется....
вся необходимая расходка - аргон, присадочные прутки и т.д. - тоже безвопросно!!!нужен сварщик!
Автор: Vlad volga (2.95.62.---)
Дата: 31-01-19 20:12
GtHunter жаль что уже не живу в Златоглавой ,а то был бы бесплатным помощником в постройке , всё равно заняться не чем ,удачи в постройке ,а что за проект ,если не секрет?
Дата: 31-01-19 20:14
Лодка 7.5 метров с центральной консолью, под два двигателя (по 115 л.с.) проект - австралийский, уже 1 лодка (меньшего размера) построена, очень понравилось...
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата: 31-01-19 20:49
GtHunter писал:
> Лодка 7.5 метров
что такое тариф конский ? любое изделие не на потоке стоит денег !
кинь мне в личку контакты свои.
дам тел мастера.
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата: 31-01-19 21:34
Человек имеющий денех на 2 по 115 не должен испытывать ни каких трудностей.Как мне кажется.)
Дата: 31-01-19 21:41
Шпец писал:
> мне кажется.)
На четыре!
Автор: GtHunter (---.gprs.mts.ru)
Дата: 31-01-19 21:55
Сам, с небольшой помощью. 5.73х2.25 сделал за 4 месяца «на коленке». До сих пор бегает!
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 01-02-19 02:39
Vlad volga писал:
> не секрет?
Влад, сгоняй, развейся. Заодно материал на утюб наснимаешь ))
Дата: 01-02-19 02:49
Сергей198 да с удовольствием сгонял бы,для меня это интересно ,в первую очередь ,набраться опыта в постройке лодки, друзей повидать.но уже не могу ,скоро с отпуска выходить .А так я двумя ногами и руками за ,помочь в постройке ,это лучьше чем целыми днями пузо на диване кормить .
Автор: Жек (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 01-02-19 09:48
GtHunter,
Василий Румянцев (Дядя Вася был здесь на форуме раньше).
vasilyrum@gmail.com
Руки золотые, голова бриллиантовая, в общении туго...
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.ao-gns.ru)
Дата: 01-02-19 12:21
Жек писал:
> GtHunter,
> vasilyrum@gmail.com
Нормально с общением у него .
Автор: GtHunter (---.2com.net)
Дата: 01-02-19 13:51
Насчёт дяди Васи - мне давали его контакты, связывался - он отказался, сказал слишком большие лодки, не возьмётся.
Автор: Bor997 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 01-02-19 17:01
GtHunter писал:
> Павелgk - мейл ругается, говорит нет такого адреса... проверьте Вашу почту
Напишите мне в личку, я ему перешлю.
Автор: Водяной (62.183.116.---)
Дата: 01-02-19 17:17
GtHunter писал:
> Возможно, я не знаю кто Вы.
Это Сергей из Волгограда, у которого есть станок ЧПУ способный раскроить 6 метровые листы на месте. И который оценил эту работу навскидку (с раскроем в Волгограде без кит набора, только по файлам) в 700000 руб.
Дата: 01-02-19 17:18
Да, она самая, и именно у этих ребят.
по проекту уже построена одна лодка (она у них идет 5.5 СС) - по факту - она 5.73 см.
Очень понравилась, лодку использую на море, уже около 5и лет - очень доволен.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата: 02-02-19 02:07
GtHunter писал:
> две штуки.
Напишите мне в личку подробности, постараюсь помочь
Автор: Водяной (---.vlz.ru)
Дата: 07-02-19 05:18
GtHunter писал:
> Здравствуйте Сергей...
За сколько договорился порезать люминь, если не секрет?
Чисто производственный интерес.
