 Московское время 03:58:42
 Владивостокское время 10:58:42
 Если есть владельцы тохатсу м40с, какой у вас стоит винт?
Автор: Andrei FADEEV  (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-19 18:20
У меня прогресс, винт 11, перекрут дикий)
 Re: Если есть владельцы тохатсу м40с, какой у вас стоит винт?
Автор: Морис Крым+Т40 (31.173.87.---)
Дата:   29-01-19 19:36
Так и должно быть.
Этот винт, хоть и штатный, для большинства лодок не подходит.
Ищи поиском, много тем было по подбору винтов на этот мотор.
У меня, например стоит Солас 12 дюймов, пиленый.
Скорость 54 кмч при 5800 оборотов
Автор: Andrei FADEEV  (217.118.93.---)
Дата:   29-01-19 20:23
Подскажите на сколько винт срезали и какая у вас лодка, я на прогрессе с родным винтом больше 44 не могу разогнаться
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-19 21:44
Хожу на Казанке 5 М3 с этим мотором.
Хожу на оригинальном винте 12` шага (10,6x11,7x 3).При загрузке 2 человека 200-250 кг, обороты 5700-5900. В одно лицо - перекрут 6100-6200 при 49,5 - 51 км/ч.
В запасе лежит 11 шаг (10,6x11,3x3). Но он дает прибавку в оборотах 100-200 по сравнению с 12`. Скорость та же при загрузке до 4 человек, только обороты повыше.
При 5 человеках и ~200 кг поклажи 12 винт потянул 33 км/ч, а вот 11` винт 38-39 км/ч ну и обороты были чуть более 5100. И долгий выход на глиссер.
Пилил тоже винты, но что-то не прокатило )
Пока не нашел 12`шаг винта, на 11 винте больше 5900 не давал, хотя загрузка была 250кг (2 чел + вещи 50 кг)
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   29-01-19 23:27
У меня с недосороковкой вот так получалось:
Лодка Диана 3-01, автокомпановка, вес лодки 260 кг. обороты не замерял.
Результаты тест - драйвов:
С ПЛМ TOHATSU M 40 EPS с штатным винтом шаг 11
Загрузка 120 кг. (один чел. плюс оснащение)...............52 км/час
Загрузка 200 кг. (два чел. плюс оснащение).................51 км/час
Загрузка 280 кг. (три чел. плюс оснащение).................50 км/час
Загрузка 360 кг. (четыре чел. плюс оснащение)...........49 км/час
Загрузка 450 кг. (пять чел. плюс оснащение)...............48 км/час
Загрузка 550 кг. (шесть чел. плюс оснащение).............34 км/час
Автор: MaxA (---.pr-t.ru)
Дата:   29-01-19 23:29
Использую штатный винт 11 шага. Перекрут на пустой лодке 6100-6200.
Если 2 человека - 5500-5800, 3 человека -5000-5200, 4 человека 4200-4500 или вообще на глиссер не выходит. Лодка самоделка.
Другие винты вообще не крутит - 4200-4800 не более и скорость не набирает. Даже думал чего с мотором стряслось. Но нет, после ремонта штатного винта все вернулось на круги своя. А после установки гидрокрыла так и вообще никаких других винтов больше не хочу.
Лодка такая.
Автор: Андрей НСК (---.novotelecom.ru)
Дата:   29-01-19 23:54
Добрый день. А какой прогресс, 2 или 4? Был у меня комплект П2 Т40С. Пробовал винты Хастлер(со сменной втулкой), шаги 10,5, 11, 12,13, Мичиган(со сменной втулкой) 12 и 13, ну и конечно родной. Лучшие результаты показал хастлер/11, обрезанный на 15 мм в диаметре - 44 км/ч(5200 об). На родном было 42. На остальных из 40 не выезжал. Это все я один на почти пустой лодке. В прошлом году поменял П2 на П4, на этом моторе и винте вдвоем 49 и обороты за 6т.(подогрел двиг немного). Продал мотор со всеми винтами человеку на крым - он счастлив, говорит за 60 выезжает, правда сам я не видел и на каком винте ходит тоже не знаю.
Дата:   30-01-19 02:17
Прогресс 2 у меня и один и вдвоём 44км, пять человек 40 - 38 Похоже нет смысла винты искать быстрее не пойдёт. Мотор высоко стоит, крыло выше киля на 10мм но это на скорость не должно влиять.
Автор: Rechnik43 (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-01-19 02:55
Днепр+м40с - винт штатный. При 5200- 43 штоль кмч в одного? Или 53? Не помню..
Ручка при этом на 2/3 где-то. Если нажать в пол, тах по второму кругу идёт....)))).
Ищу штатный 12 винт
Дата:   30-01-19 03:37
/////// Прогресс 2 у меня и один и вдвоём 44км////
-Странно, на Оренбургском Прогрессе скорость была 49 км/ч в одного. Почему у вас всего то 44, если обороты уходят в перекрут ?
43км/ч Тох 30-ка в одного тянет и Прогресс и Казанку 5
Автор: Andrei FADEEV  (31.13.144.---)
Дата:   30-01-19 03:48
Скорость измеряют по GPSна телефоне может в этом ошибка)
Автор: Rechnik43 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-01-19 04:22
Я измеряю gps который в эхолоте. И на телефоне заодно.
43 всё таки наверное. При этом если дать до 5800, то около 50. На 11-м винте. Дальше крутить мотор не хочу.
Ни разу ручку в полный газ не щемил.страшно.
Дата:   30-01-19 04:26
Ну да,м30 43-45 тянет что второй что четвертый прогресс без напряга,мой объемный э30 п4 при чем чуть утяжеленный тюнинхом до 47,но в идеальных условиях.40 сил даже такие должны малость посущественней результаты выдавать.
Дата:   30-01-19 11:50
Дело видимо в объеме. Этот Т40 500кубиков так и едет, соответственно так и ест. Сравнивали П4 и яма хвс40 м мой П2 и Т40 по расходу на одно и тоже расстояние, мой комплект был экономичнее процентов на 10-15, но проигрывал в скорости существенно.
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   30-01-19 13:30
Возможно,у моей 30ки объем 577кубиков,но 30 сил и в африке 30 сил,чуть больше везет,но по максималке пара тройка км в плюс прилипала.вот когда 40 повесили,тут я прифигел,не думал что лишние 10 лошадок дадут такой прирост что в скорости что в тяге.
Дата:   30-01-19 18:00
Увы, не все лошади одинаковы...((((( Есть поупитаннее, есть покостлявее. Так как есть ещё и крутящий момент. А при объёме побольше обычно и крутящий момент тоже больше.
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-19 18:16
Была Обь1( ЗИЧ) + Т40С + Баллистик 13= 5600-5700= 57-58 км\ч.
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   31-01-19 20:06
У меня Неман 2 с спансонами,
оригинальный 11 винт загрузка 150-170 кг. -5500 об. - 54км/ч
