 Московское время 22:26:13
 Владивостокское время 05:26:13
 Охлаждение Ямахи 40 хвс
Автор: Арк (---.148.142.91.sub.tsl.ru)
Дата:   30-01-19 20:14
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем: как-то обратил внимание, что из отверстия в дейдвуде (которое для облегчения запуска), на моем моторе (Я 40 хвс) вода просто вяло брызгает вместе с выхлопом, что на холостом, что при перегазовке (из контрольки ссыт очень хорошо).
У товарища, Тоха м40с, с этих же отверстий (там сдвоенное) льет как из чайника, что на ходу, что на холостых. Я подумал было,что у меня термостат не открывается, но убрав его наблюдаю ту же картину.
Собсно у кого как?
 Re: Охлаждение Ямахи 40 хвс
Дата:   30-01-19 20:25
И еще один момент, судя по расположению штуцера для подключения контрольки, наличие струи еще не значит, что с охлаждением всё в порядке?
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-19 21:14
У Тохатсу 40С вода выходит без выхлопа напрямую . И прёт она будь здоров это правда !
А у Ямахи видимо смежно, совместно с выхлопом.
Автор: Арк (---.opera-mini.net)
Дата:   30-01-19 21:36
Подождем ямахаводов!
Автор: Игорь_Берики (37.79.12.---)
Дата:   31-01-19 00:57
У моего мотора так-же брызгает вместе с выхлопом, пока ладонь не подставишь - не поймешь: есть водичка или нет. А вот с контрольки струя офигенская. Мотор брал новым в магазине и со дня покупки так было. Уже десятый год моторчику.
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   31-01-19 01:45
А вот на Yamaha 55 из отверстий выхлопа идёт только дым, без воды
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   31-01-19 02:28
У меня на veos тоже еле брызгает. А из контрольки фантан.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   31-01-19 02:37
Арк писал:
> Собсно у кого как?
Если мотор не греется, то всё нормально.
Автор: ЮрАн (1.46.99.---)
Дата:   31-01-19 03:39
Автор,могу с уверенностью тебя заверить,что с твоим мотором всё в порядке.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-01-19 03:53
На холостом если только завел брызгает еле еле. Но после поездки льет вовсю. Термостат открывается видимо за поездку. На 55 Ямахе у дружбана льет как только газанет. Но это все летом. Как осенью х.з. понял что все работает, больше и не заглядывал. Перегрева не замечал.
Автор: ЮНК (85.175.122.---)
Дата:   31-01-19 04:15
На Сузе ДТ-40 тоже на ХХ еле сцал, газу дашь, сцыт нормально. После вскрытия помпы, оказалось, что у грыльчатки только два крыла были целы, четырех небыло. Крыльчатку поменял, засцал, как с брандспойта.
Дата:   31-01-19 07:39
Ну, значит всё в поряде! Всем спасибо!
Автор: gocha-719 (217.118.90.---)
Дата:   01-02-19 14:37
Из контрольного должен ссать отлично любой мотор. Проверь сначала контрольку накипь и тд. Заборник и помпу
Дата:   01-02-19 14:41
Выхлоп в основном всегда смешивается с отработанной водой
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   02-02-19 02:38
Нормально все у тебя. Я как то ехал позади 2-х сороковок "веос и обычной двух цилиндровой" специально наблюдал как вода с выхлопа идет. Мощной "струи" там точно нету, так видно что бежит, и это на скорости. На холостых так что вобще наверное не поймёшь идет или нет
