 Московское время 17:33:05
 Владивостокское время 00:33:05
 Вопрос по Мерку 50 EFi
Автор: Gelios_el (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-01-19 17:57
В общем по осени менял масло и обнаружил эмульсию в ноге. Времени не было поэтому поменял и "забил."
По червячок конечно гложет....
В общем зимой делать нечего - но и лодка в сугробе стоит. Думаю а дай ка я хотя бы запчасти закажу.....
Какие у меня мысли .. заказать сальники вертикального вала и горизонтального и наверное заодно раз полезу туда весной и поменять крыльчатку помпы..
Верно я мыслю ? или возможно что то я упустил? может прокладки какие нужны еще ?
ну а если еще и поделитесь где это все купить бюджетно - будет вам огромное спасибище друзья мои.. Я верю что мотолодка это сила ))))
 Re: Вопрос по Мерку 50 EFi
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   30-01-19 18:11
А раньше масло в редукторе уже менял?
Автор: Nortfull (178.47.235.---)
Дата:   30-01-19 19:13
Ток сейчас поменял, тож хотел по отдельности сальники поменять, а потом переубедили! Купил я в официалов, комплект всех сальников/ прокладок и тд. Снял редуктор, отдал спецам и готово! Набор 2,5, работа 2т.р. сам не стал заморачиватся, вроди ни чего сложного, но есть нюансы! На ютубе видео есть.
Автор: RuBiker (---.pools.atnet.ru)
Дата:   30-01-19 19:21
У меня тоже после покупки нового мотора было масло с водой в редукторе, заказал весь комплект сальников и прокладок, разобрав редуктор увидел что сальники вертикального вала стоят не правильно, то есть перевернуты, выковырял и поставил правильно. После эмульсия не появлялась.
Дата:   30-01-19 19:34
У новых Мерков при сборке редуктора используется специальный состав, типа белого солидола. Потому при первой замене масла в редукторе оно выглядит как с будто то с водяной эмульсией. Я раньше тоже удивлялся, что за фигня, ВСЕ Мерки после обкатки с водой в масле редуктора. Как то даже понервничал.))))
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   30-01-19 23:09
Матяж Владимир писал:
да конечно
каждый сезон
мотор 14 года
в прошлые сезоны такого не замечал
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-02-19 03:49
RuBiker писал:
Просто ради любопытства -как их можно выковыривать так -что бы не повредить?
Дата:   01-02-19 05:35
Коля63 писал:
Дык ни как, я же написал, что заказал новый рем-комплект для редуктора))), а использовал только 2 сальника.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   01-02-19 05:40
Кстати может подскажете партномера ремкомплектов помпы и сальников на этот моторчик..,?
Дата:   01-02-19 05:46
Gelios_el писал:
> моторчик..,?
завтра напишу.
Автор: olimp1 (31.173.83.---)
Дата:   01-02-19 18:02
После 1 замены тоже как-будто с эмульсией. Потом все нормально.
5 лет мотору
Автор: Володя150 (31.185.5.---)
Дата:   01-02-19 20:00
Была Тоха 9.8 ,каждый год менял масло в редукторе,как то раз после замены поставил неоригинальные прокладки под сливные-заливные пробки(болты),мля, и при следующей замене -эмульсол,так как пробеги на этом моте были небольшие ,то и наличие воды было не критичным.В спешном порядке заказал оригинальные прокладки(100р-штука(жесть)) ,поменял масло и с тех пор было всё в норме.А прокладки те были красного цвета.Казалось бы ерунда (маленькие прокладочки-колечки),ан нет))))
Дата:   04-02-19 03:56
так что итого поменять то лучше раз редуктор скидывать и менять сальники?
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-02-19 06:24
Опрессуй его для начала.Потом поймешь куда двигацца.
Может из под болтиков сифонит.
Я поменял на красные-пропускали.
Поставил из канистры вырубленные ,все норм
Дата:   05-02-19 23:59
Да не могу я его снять лодка в сугробе стоит )))))
точнее стоит сугроб ))) а лодка под ним
поэтому хочу подготовить весь ЗИП и весной если надо то все поменять
