 Московское время 01:53:23
 Владивостокское время 08:53:23
 Опознать винт.
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   30-01-19 18:17
Друзья,помогите понять что за винт. Кто произвел,какой диаметр?
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 18:18
 Re: Опознать винт.
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 18:19
 Re: Опознать винт.
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 18:20
 Re: Опознать винт.
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   30-01-19 20:38
Меркури.
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 21:00
Тёмик писал:
> Меркури.
А как это понял? маркировка не мерка, да и на ступице нет ничего,а на мерковских есть.
 Re: Опознать винт.
Автор: Волчиха.Урал (---.pppoe.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   30-01-19 21:24
Диаметр винта можно и самому замерить ! А вот шаг .......... сложнее )
 Re: Опознать винт.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   30-01-19 21:26
предположу что это гдето 13х21
 Re: Опознать винт.
Автор: Иван (77.34.228.---)
Дата:   30-01-19 21:37
Место под втулку сильно похоже на таковое у винта Мичиган Вортекс, но маркировка не та.
Может быть, где-то в другом месте винта есть ещё цифирь?
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 21:55
Да нет ничего,весь облазил. И данную маркировку в яндексе склонял всяко. Ничего нет. Вот и решил на форуме спросить.Внутри летье позорное
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 21:57
Волчиха.Урал писал:
Диаметр узнать не проблема,куда больше хочется узнать кто его сделал.
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 21:58
Legendарный МИГ писал:
Скорее на 19
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 22:06
а ну да.. 19 питч... конечно
 Re: Опознать винт.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   30-01-19 22:15
Rubex? Я вот в гугле для прикола написал "propeller vt19p" и там потом получилось по ссылкам 13х13,75... а потом у Rubex "19" нет в катологах
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 22:24
)))))))) Тоже так делал,ничего толкового не нашел. Не бьётся ни как эта маркировка.
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 22:27
> Rubex?
А это вообще у меня ищится как резинотехника Ссылка.
 Re: Опознать винт.
Дата:   30-01-19 22:33
На Rubex тоже не похож,ступица другая.
 Re: Опознать винт.
Автор: Пионер  (---.lantek.ru)
Дата:   31-01-19 20:28
Китай это голимый.
 Re: Опознать винт.
Дата:   31-01-19 22:20
Пионер писал:
> Китай это голимый.
Пчему Китай? По каким параметрам это определили? Если не затруднит дайти ссылочку где ими торгуют.
