 Московское время 00:09:12
 Владивостокское время 07:09:12
 Чем покрасить якорь?
Автор: doktor 784 (31.163.72.---)
Дата:   29-01-19 05:35
С виду чугун вроде бы, литой, типа Холла. Была черная краска с завода, но нанесена прямо на металл, без грунта. Думаю поэтому облупилась почти вся за сезон. Хотелось бы надолго.
 Re: Чем покрасить якорь?
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата:   29-01-19 05:43
А резину на машине в белый покрасить слабо, причем не корд, а рисунок? Что деньги есть лишние, детям в дет. дома переведи.
Аааа я понял. Якорь нужен для красоты.
Автор: ЮНК (46.159.86.---)
Дата:   29-01-19 05:51
glebm писал:
В кафэ повесить, мода щас, якорь, штурвал и рында, типа по феншую.
Автор: @leksei  (---.bbn07-250.lipetsk.ru)
Дата:   29-01-19 05:52
Его сначала наточить надо напильником , а потом....
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   29-01-19 05:56
glebm писал:
Ну может и не для красоты, но я бы тоже не хотел, чтобы у меня в ухоженной лодке ржавая железяка валялась. Он же его не металликом под лак красить хочет. Хотя тут на форуме есть "извращенцы", которые новые моторы перекрасить готовы.
Вот так, за два сезона не облезла, но ржа кое где пробивается
Автор: HAS (---.cable.infonet.ee)
Дата:   29-01-19 05:57
Если есть возможность, отпескоструить. И красить в несколько слоёв двухкомпонентной полиуретановой краской.
Автор: baltiec (---.178-71-108-93.avangarddsl.ru)
Дата:   29-01-19 06:18
glebm писал:
Это я понял , что в твой Маринсервис боже упаси попасть, раз считаешь что ржавый якорь ахрененое украшение на лодке.
Постеснялся бы позориться, сервисмен.
Да ещё и деньги чужие считаешь .
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата:   29-01-19 06:22
Поддержу предыдущего оратора - 3в1 для якоря самое оно. Но подкрашивать все равно периодически придется. Выделть на это 5-10 минут за сезон, полагаю, не проблема. А банки краски хватит очень на долго.
Дата:   29-01-19 06:23
Не знаю как где, на ЧМ если якорь в камни бросать, ни какая краска не удержиться, хоть 10 слоев нанеси.
Красить, если в мягкий грунт кидаешь.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   29-01-19 06:35
. Отжигал старую краску и загрунтовал автомобильным ГФ -21..красил битумной краской (для крыш)..Также подходит кузбасслак..
Дата:   29-01-19 06:48
baltiec писал:
Нечто похожее и мне пришло в голову. Якорь из нержавейки ему лучше совсем не смотреть - нервный срыв будет.
Яндекс то же говорит, что на флоте кузбасслаком красят, но думаю для моторки это не вариант. Пожалуй 3 в 1 оптимальный вариант. Спасибо за подсказку!
Дата:   29-01-19 06:59
А нержавейку купить ?
Автор: Igor66 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   29-01-19 12:28
Сделал полимерно порошковой 300 руб цена вопроса уже три года . как новый вот мой старый на 10 кг и новый якорь на 13кг
Автор: Морис Крым+Т40 (89.208.175.---)
Дата:   29-01-19 13:29
У меня оцинкованный Данфорт, не облезает
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   29-01-19 14:15
Igor66 писал:
Холла, покрашенный порошком. Мне на сезон не хватило. Кидаю, правда, часто в камни.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   29-01-19 16:17
Для baltiec !!!!!!!
Не ну конечно я должен был посоветовать покрасить сусальным золотом. Ну а лучшим советом было бы заказать у тебя из нержи.
"""Это я понял , что в твой Маринсервис боже упаси попасть"""
Спасибо за рекламу. А по существу, вот два примера за прошлый год.
1. Приезжает мужчина и просит починить его Ямаху 9.9. Спрашиваю что не так, не едет, карб льет. Не, говорит он, вот у моего брата китаец такойже как у меня. Так вот он на полном орет дурниной по феншую а моя Яма как то тихонечко. Вот и думаю, что то не так.
2. Приезжает мужчина и просит настроить карб и зажигание на китайце. И объяснение: вот друг мой на таком же моторе его всегда обгоняет на ПВХ. И у меня ПВХ. Спрашиваю а лодки то одинаковые? Не говорит у него меньше моя 4м, а у него 3.2м. А народу ? Ну он то всегда один , а я с сыном.
Вот что я должен отвечать этим людям? Взять деньги, мотор в уголок и через пару дней отдать? Иногда лучше правду сказать.
И процент таких людей не малый.
Ничего личного, просто мое мнение.
Дата:   29-01-19 16:32
Григорий писал:
> Igor66 писал:
Так у Холла подвижное веретено и в месте соединения потрется и облупится наверно быстро. Для грибка порошок нормально. Интересно на фото грибок крашеный после 3х лет пользования?
Автор: buss (---.178-66-213-41.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   29-01-19 16:40
не хочешь красить, отпескоструй и оцинкуй.
был холл, пока не остался на дне, красил его заборной краской окунанием в ведро. якорь расходный материал.
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   29-01-19 17:57
HAS писал:
Если пескоструить, тогда потом зацинковать можно
Дата:   29-01-19 18:10
Сусальным улыбнуло конечно )))
А кто знает если курки от ружья посусалить этим золотом как он потом держится ??
Хотел шарик затвора от мелкашки (болтовик) и курок техническим золотом покрыть, да и на остальных тоже а потом руки не дошли ))
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   29-01-19 19:01
У нас в крепежных изделиях вот такой якорь продается из полированной нержавейки, все хожу облизываюсь, считай красить не надо, и стильная вещь, и для абордажа подойдет. Ну а по теме если зимой совсем скучно, как писали выше черную сталь проще всего покрасить грунт эмалью по ржавчине 3 в 1, сильно дорогие эмали нет смысла использовать все равно при использовании обдерется.
Автор: Михалыч-Вологда (2.95.154.---)
Дата:   29-01-19 19:59
Красотааа!!!!! Но не дай боже такой утопить, нырять точно придется!
Дата:   29-01-19 20:11
Михалыч-Вологда писал:
Если со страховкой крепить то не в жизнь не утопишь.
И нырять не придётся.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   29-01-19 20:26
Кошка - довольно хреновый якорь.
На песке держит очень плохо, а за коряги цепляется так, что не вытащить...
Лучше какую ни будь вариацию на тему Холла-Матросова....
Покрасить, конечно стоит, но особенно убиваться по поводу ободранности якоря, в реальной жизни, точно не следует.
Я, обычно мазал якорь, той краской, что осталась и которой не жалко.
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-01-19 22:42
KrAlIv писал:
> ...Я, обычно мазал якорь, той краской, что осталась и которой не жалко.
+100500!!! ...
Дата:   29-01-19 22:49
KrAlIv писал:
Спорное утверждение. С песком может и да ...хотя если фал подлиннее а якорь чутка потяжелее то тоже неплохо держит. Всё от обстоятельств зависит и течения и осадки корабля)))
А вот насчёт коряг фигня полная. Страховки ввиде стяжек пластиковых и нет проблем. В каких только ужасных арматурно бетонных насыпях под гесом не засаживал на глубине )) Всегда доставал !
Автор: AND (Питер-Приозерск) (46.28.231.---)
Дата:   29-01-19 23:26
В термоусадку закатать?
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   30-01-19 00:17
в каком месте спорное ?
то гомно, что на фото - не держит от слова совсем !!!!
какой мудак придумал лапы в ВИДЕ ЛЫЖ ? в руки тому насрать !!!!
якорь лечится обрезанием этих лыж методом болгаринга и якорь начинает работать !
Автор: Vlad volga (2.95.62.---)
Дата:   30-01-19 00:19
AND (Питер-Приозерск) хочу свой якорь хола в терму усадку закатать, подскажи пожалуйста процесс ,или где взять такую термоусадку?
Дата:   30-01-19 00:31
Термоусадки по размеру всякие есть.
И даже такие
Дата:   30-01-19 00:33
Например тут:
Процесс: Одел, погрел феном
Дата:   30-01-19 00:45
baltiec где взял?
Дата:   30-01-19 00:47
Только от литья якорь весь в оспинах и термоусадки не спасет от проникновения воды . И там коррозия будет развиваться гораздо интенсивнее, т.к. щелевая.
Она в продаже есть , в специализированных электро магазинах. Кабельные муфты в подземке ими обтягивают.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   30-01-19 02:07
На сегодняшний день нержавейка на приёмках цвет. мета . стоит не дорого. Электроды шов от которых не ржавеет тоже вполне посильно купить и наделать себе таких как с лева штук десять.
На сегодня у меня десяток нержавеющих якорей из металла с приемки. Часа два на раскрой "болгаркой" и сварку ручником. Многие магнитятся, но главное что не ржавеют.
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   31-01-19 03:49
Привет. Искал фоьки своих якорей. Не нашел :( они божественны :)
Тут идея такая.
Якорь обычно литой или в кавернах от ржавчины. Хрен пошкуришь или почистишь корд щеткой. Поэтому, парни верно глаголят - пескоструй.
Теперь о краске. Краска - от слова красивый. Якорь должен быть красивым, но эту красоту будут видеть рыбы в мутной воде или пауки в темном якорном ящике. Вывод. Краска не нужна. Нужен хороший промышленный эпоксидный грунт. Желательно антикоррозионный. Такой в мелкой таре не найти. Такие грунты, а они бывают грунт- краска, обычно можно "найти" у строящегося моста, трубопровода, судостроительного или машиностроительного завода.
Дробеструем, толсто грунтуем, сушим и радуемся :)
Автор: @leksei  (---.bbn07-139.lipetsk.ru)
Дата:   31-01-19 04:27
Оно и "Дали" прям по ржавчине, без заморочек в виде пескоструя, не плохо идёт. Одно если якорь в роульсе на носу торчит, и другое когда в ящике - не ржавеет да и хрен с ним .
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   31-01-19 04:51
> KrAlIv писал:
> осадки корабля)))
Имею якорь-кошу, на песке на водохранилище не очень в сильный ветер, нужно фал отпускать подлиннее. Фал привязан за низ якоря, верх пластиковой стяжкой..
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-01-19 05:00
Можно кстати оцинковать и будет надолго! Примеров в интернете цинкования методом электролиза куча!
Автор: алексей 001 (31.173.84.---)
Дата:   02-02-19 05:35
А зачем??,?
его красить?
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   02-02-19 19:04
Ржавый, пачкающий все вокруг. якорь, выглядит достаточно неопрятно.
Поэтому, если от покраски какого ни будь собачьего вольера (забора, газовой трубы, сарая, или еще чего...), осталось 100 г краски, не вижу особой причины, почему бы не пустить ее на облагораживание внешнего вида якоря.
Конечно очень сильно заморачиваться с пескоструем и прочими фильдиперсывыми телодвижениями, я бы не стал...
Автор: BTL (---.sevtelecom.ru)
Дата:   03-02-19 01:10
Перестал пользоваться металлическими якорями.
Верхний показываю гимсюкам при ТО. Регулярно пользуюсь нижним (канализационная ПВХ труба, заполненная бетоном с вмурованным в него нержавеющим рым-болтом)
Дата:   03-02-19 01:41
А таки дно какое? По песку не тащит?
Дата:   03-02-19 02:11
BTL писал:
Много веса надо для того что бы держал. Лапы гораздо эффективней. Для лодки типа Прогресс при правильном якоре достаточно около трёх килограмм. У меня один якорь из обрезков и остатков получился очень лёгким и компактным, но очень цепким. Мой друг даже не верил что он может держать ПВХ-400, а когда попробовал сильно удивился. Обещал его ему подарить. всё забываю отдать.
Автор: slon (---.176.48.97.69.nsk.rt.ru)
Боюсь тебя разочаровать, но любой более менее приличный якорь обладает гораздо большей держащей силой чем канализационная труба с бетоном такого же веса. Про эстетику я вообще молчу.
Дата:   03-02-19 03:02
Дно в основном каменистое, с ним проблем нет. По песку в сильный ветер тащит, даже с сильно вытравленным фалом.
slon писал:
Вся эстетика ржавых якорей на фото... Первые 5 лет, каждый сезон красил, с переходом на неметалл - забыл как страшный сон. Мы же тут опытом делимся: хочешь - используй, не хочешь - крась.
Дата:   03-02-19 03:32
На каком то форуме про такой якорь писали
Чёрным цветом свинец, синим цветом резина, красным цветом шпилька с рым-гайкой или длинный рым-болт . резина примерно 1 - 1,5 см, свинец надо по весу смотреть, диаметр хрен знает, кому какой понравится
Дата:   03-02-19 03:33
Не стреляйте в пианиста.....
Дата:   03-02-19 03:43
BTL писал:
Что бы кусок бетона хоть как то приблизился по удерживающей силе к самому хреновому якорю, он должен весить больше него раз в 5, а то и 10. Есть условия разные - на луже встать в штиль, можно и кирпич кинуть, а на бровке заякориться при течении 7-8 км в час уже бетона пуд понадобиться, так что опыт дело относительное...
Так что хочешь крась, не хочешь - качай руки :)))
Дата:   03-02-19 03:49
Хоть и наиграно, но хорошо тут видно: Ссылка.
