 Московское время 08:08:39
 Владивостокское время 15:08:39
 Про холодную сварку.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-19 01:46
Имеет право на жизнь такой ремонт. Лет 10 точно стоит.
 Re: Про холодную сварку.
Дата:   28-01-19 01:47
Длинна разрыва днища см 20.
Дата:   28-01-19 01:53
Дружбан на скорости завел Вихря и налетел на транец впереди идущей лодки Прогресс 4. Загнулся кусок привального бруса и вскрыл днище как консервный нож.Уперся в шпангоут и сломался. Лодка мгновенно стала набирать воду. На скорости- понятно. Успел он выкинуться на берег. Нашлась у кого то сварка холодная. Что смогли выстучали молотками, остальное замазали. Сколько лет стоит. Так что не все заплаты лепить. Можно и замазать иной раз.
Дата:   28-01-19 04:36
Имхо автомобильным полиуретановым герметиком иногда гораздо лучше будет.
Ибо : со временем не отлетит, имеет лучшую адгезию к металлу. Довольно пластичен,
Автор: Михалыч-Вологда (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-01-19 04:56
Надежней было бы заплатку внутрь из дюрали и все через герметик на заклепки, хотя бы вытяжные, дел на пару часов, зато надежно!
Автор: buss (---.178-66-68-102.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-01-19 06:34
выше ватерлинии имеет право на существование.
Автор: lednic606 (176.59.99.---)
Дата:   28-01-19 06:42
Vovan 44 писал:
Я б так долго не выдержал бы...
Заплатку изнутри на гермет,как выше писали, точно б заделал )))
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   28-01-19 06:51
Зачем хвалиться не качественной и не красивой работой а-ля Дениска?
Можно было и рогожу на краску!
Дата:   28-01-19 06:53
А чё бы и нет, хотя места бывают разные , на отцовской метле(без булей) с одного борта 5см от скулы вверх 20дырочек замазаны эпоксидкой с ал.пудрой 15лет и ничего, с другого борта в том же месте дыра 3х1,5 замазана кислотным красным "абро" 14лет всё норм даже закрашено не раз, в борту дырки по середине, в позапрошлом годе замазал PU герметиком закрашено не видно. Когда лодку купили в 90-ом была пробоина в районе трюма в борту 5х1,5 заклепана обычными заклепками, какая то краска брезент дюралевая заплатка, всё норм
Дата:   28-01-19 06:54
33alex, нормальная у меня лодка, и грунт и краска и заклепки ударные, и бакфанера на транце
Дата:   28-01-19 06:57
Хз че не нравится
Автор:  MOTOBOBER (178.45.43.---)
Дата:   28-01-19 12:18
На кратковременные жизнь имеет, а вот на 10 лет - минимум стремно. Заплатки поставь весной обязательно. Эта нашлепка отлетит в самый ненужный момент и испортит отдых.
Дата:   28-01-19 13:18
фи стрёмная лодка даже не покрашенная ...
краски пожалел, поди и остатки сварки хранит ))
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   28-01-19 14:48
MOTOBOBER писал:
> испортит отдых.
для тех кто в танке эта заплатка уже 10 лет стоит))))
у самого так же было отремонтировано, но на днище ниже ватерлинии 7 лет полет нормальный, потом продал
Дата:   28-01-19 14:54
m34m писал:
Да это понятно всем танкистам))) Вопрос а що таки за 10 лет на краску не накопил ?))))))))))
Или это долгосрочная реклама сварки )))))))
Закрасил бы и сказал вот тут у меня х сварка уже 10лет. Мы же джентельмены тут все - поверили бы на слово )))
Дата:   28-01-19 19:02
> бакфанера на транце
Фанера бывает бакелитовая, а "бак" анализ!
Дата:   29-01-19 00:33
Vovan 44 писал:
> Прогресс 4.
Ну да, у прогрессов эти железные острые углы очень коварные. И кранца никакого не повесишь. Я тоже раз влетел на такой угол, только на полметра выше - под самым планширем. Дырка (мм 50) упёрлась в носовую переборку гермоотсека П2. Выровнял насколько можно, и заклеил эпоксидкой со стеклотканью с двух сторон. Покрасил и так и ходили пока не продали. Зплатка там сложная нужна - угол трёх листов.
Дата:   29-01-19 03:17
Сам ты бакелитовый наглухо
Рогожа мля
Дата:   29-01-19 03:21
Дата:   29-01-19 03:22
А че за краску то до меня докопались. Я свою ласточку наоборот как отремонтировать прошу советов, недавно тему создавал. Могу сою беду еще раз показать. Крашу периодически без фанатизма ПФ-115 наше фсе. Года на 3 хватает.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   29-01-19 04:46
m34m писал:
Танкистблять...))
Я по себе сужу - поэтому такую вафлю в жизни не поставлю. В лодке всегда вожу шуруповерт для работ по домику в лагере, заклепочник с заклепками, ножницы и пару кусков алюминия 1,5 мм, места не занимает в инструментах много, и позволяет такую порнуху не делать. Пригодилось один раз, и то не мне а другу, но тем не менее вожу ремкомплект.
Дата:   29-01-19 04:48
Хотя дело каждого, у таких и в кокпите наверно как в хлеву. Смотреть противно на такие "поделки"...
Дата:   29-01-19 23:38
MOTOBOBER На клев рыбы не влияет. Лодки не для гламура. Лодки для рыбалки. Порой и черви сбежавшие ползают по кокпиту. Мое мнение чем меньше денег в лодку вкладывать тем лучше. От нее требуется доставить до места и обратно чтобы хозяин не утоп по дороге. Мало мало комфортно переночевать. Дрочево на лодку я не понимаю, но не осуждаю. У каждого свои задачи.
Дата:   29-01-19 23:45
Добавлю. На те деньги что мной в лодку вложено можно и так до самой смерти форель да семгу жрать килограммами 2 раза в неделю. Как врачи рекомендуют. Одних воблеров...Я говорю и привожу пример что и такой ремонт имеет место быть. Вот и все.
