 Московское время 16:01:13
 Владивостокское время 23:01:13
 квадратный 6Y8 Yamaha и GPS - вопросы
Автор: alex469 (93.91.112.---)
Дата:   26-01-19 16:28
Всем привет!
Подключаю GPS приемник к квадратному 6Y8 (точка-точка) - не подключается, зараза. С 6Y8 выходит коса, на приемник 2 провода, означенных (+, белый) и (-, синий). В мануале сказано, GPS приемник должен быть стандарта NMEA 0183. Исходя из этого, купил на али вот такой
вроде должен же... RS232 выход, NMEA0183.
шевелил интернет, единственное, что нашел в англоязыном - НМЕА протестует, говорит, что многие производители маркируют провода +, -, еще как то - и это неправильно, нет в стандарте никаких + и -, что косвенно подвтерждается прозвонкой косы, синий (-) проводки прибора на настоящий минус не звонится вообще.
да, в приборе GPS ON включено, темы с форума все читал. Подключал вообще по разному, и ТХ на +, и RX на +, и на минус кидал, как в схеме с форума, абсолютно ничего не происходит.
GPS приемник работает, индикатор медленно моргает (спутники поймал, местоположение установил)
вопросы, у кого связка эта работает - хоть понять, как прибор работает, когда принимает GPS от хвоста
под вопросом 1 - тут сразу показывает время, которое по GPS считал?
под вопросом 2 - тут показывает 0, когда в неподвижном состоянии, или - - ?
под вопросом 3 - вроде по мануалу где то в этом месте должно GPS засветиться, когда прибор видит сигнал с GPS?
ну и посоветуйте пжл, желательно марку и / или ссылку на тот GPS хвост, который ТОЧНО, не теоретически, подходит к прибору, чтобы купить, подключить, и забыть мытарства...
 Re: квадратный 6Y8 Yamaha и GPS - вопросы
Автор: карась (90.151.89.---)
Дата:   26-01-19 17:43
Этот точно работает.
Дата:   27-01-19 04:59
Этот по ссылке видел где т на форуме...
а не подскажешь, как таки его подключить?
питание понятно, 5 вольт на него наброшу.
RX и ТХ у него... куда их? на белый / синий косы, и все, щастььье?
подскажи, сам его ставил? вообще просто даже интересует, как 6y8 показывает, когда GPS подхватывает - вопросы см выше, не просветишь?
Дата:   27-01-19 20:10
Ставил сам. Когда он ловит сигнал на дисплее появляется мелкая надпись GPS в углу.
Дата:   27-01-19 20:11
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-01-19 20:27
alex469, а этот квадратный случайно не работает с GPS по шине NMEA2000? Синий и белый это цвета проводов NMEA2000.
Дата:   27-01-19 20:58
Наверно цветов на все не хватает :)
Дата:   28-01-19 16:25
Всем огромное спс, пока все понятно!
похоже придется брать MR350
