| Московское время 03:59:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:59:10 |
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата: 28-01-19 03:02
Добрый вечер всем. Хочу сделать на свою лодку новые консоли, ну как бы DC. Сделал макет правой, рулевой, поеду завтра примерять. Лодка стеклопластиковая. Вопрос в материале. Фанера - понятно. Дальнейшая обклейка стеклотканью, гелькоут и т.д. А никто не делал ничего подобного из листового ППР или ПНД? Навело на мысль сообщение о лодках из ПНД. Но надо это сделать в гаражных условиях. Раскройку лазером уже нашел, да и распилить можно лобзиком или болгаркой. Сборка без корпуса невозможна, т.к. должна быть под рукой примерка. Фен есть, насадки в продаже есть, процесс в ЮТУБе то же посмотреть можно. Но что потом выйдет не понятно. Все швы заливать ПЭ, грунтовать , красить или еще что - либо. Какие есть мнения и советы?
Автор: @leksei (---.bbn07-250.lipetsk.ru)
Дата: 28-01-19 03:36
Таки ежели консоль в виде тумбочки, то наверное некоторые углы можно просто согнуть на горячую, всё меньше сваривать придётся.
Сделать макет из картона , разрезать по предпологаемым швам, то есть посмотреть как лучше выкройку сделать.
Я так думаю, да.
Дата: 28-01-19 04:05
10 ку греть задолбаешся наверное, но пп наверное легче будет.
Я пнд 8ку - шкура от трубы - заёпся греть феном чтобы выровнять , пробовать в общем надо, может сварить легче будет, хрен знает.......
А зачем такой толстый? Может лучше на тонком -5 мм жёсткости сделать - и работать легче и вес меньше.
