| Московское время 04:23:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:23:38 |
Автор: АлексСызрань (95.67.210.---)
Дата: 27-01-19 05:26
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нюансы по прокладыванию кабеля датчика totalscan по борту лодки? Интересует, не будут ли создаваться какие-либо помехи при работе картплоттера elite-9 ti, если я проложу кабель вплотную с силовым кабелем, который идёт от лодочного мотора, а именно замотаю всё в один плотный пучёк с другими проводами (помпа, топливный датчик). Не хочется тянуть "сопли" по обоим бортам! Хотелось бы пустить всё по одному борту! Не повлияет ли такое расположение на работу картплоттера или качество картинки?
Заранее благодарю за помощь!
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 27-01-19 06:25
Провод датчика экранирован
по поводу прокладки кабелей рядом с силовыми ( смотря что за силовые) - у меня проложены параллельно но в разных кабель каналах - ничего не фонит
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата: 27-01-19 06:40
У меня всё идет в одном жгуте, всё хорошо. Да и на многих лодках, где существует кабель-канал нет возможности разнести кабеля. Экранирован - значит защищен оболочкой-экраном от внешних помех.
Дата: 27-01-19 06:42
Просто где-то раньше попадалась такая информация, что, якобы, импульс от тахометра каким-то образом мешает сигналу эхолота...
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 27-01-19 07:50
АлексСызрань писал:
Забудь эту брехню.
Дата: 27-01-19 22:04
АлексСызрань писал:
> А что значит "экранирован"?
находится в оплетке "экране" по принципу тв кабеля.
Автор: RSV (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 27-01-19 23:07
Вот только "экран" работает когда имеет заземление...если на металлической лодке это теоретически возможно....то на пластиковой скорей всего будет затруднительно...
Дата: 27-01-19 23:25
Теоретически возможно что? Расковырять кабель датчика и его экран вывести на металлический корпус лодки? Или экраны кабелей датчиков эхолотов имеют выходы под точку заземления?
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата: 28-01-19 01:17
RSV писал:
RSV писал:
> "Минус" питания на корпус наверно..
Минус не является экраном как и экран минусом....
Дата: 28-01-19 05:06
timuralt писал:
> АлексСызрань писал:
> Забудь эту брехню.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 28-01-19 09:33
RSV писал:
> затруднительно...
И без заземления будет работать экран.
