 Московское время 03:59:05
 Владивостокское время 10:59:05
 Вопрос по магнитоле.
Автор: ШЕСТОЙ ЛЕСНИЧИЙ (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-01-19 02:46
Здравствуйте уважаемые судовладельцы и им сочувствующие.
После установки магнитолы JBL PRV 175 на лодку, возникла проблема. После запуска двигателя, выключается режим usb.
Тюнер, AUX, Bluetooth, все работает. А флешку вырубает сразу.
Если на запущеном моторе попытаться включить usb, он ее даже не обнаружит.
Пробовал подавать питание на магнитолу, от независимого аккумулятора. Не помогло. Флешки тоже пробовал разные.
Мотор Mercury 50 elpto.
Есть соображения по этому вопросу?
 Re: Вопрос по магнитоле.
Автор: Валерий 23 (31.181.208.---)
Дата:   25-01-19 03:00
Хорошая тема , интересно.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   25-01-19 05:52
ШЕСТОЙ ЛЕСНИЧИЙ писал:
Привет, идет электромагнитная помеха от мотора (скорее всего зажигание), какие свечи стоят, с резистором или без? Так же попробуй сделать или купить фильтр для магнитолы, типа такого.
Дата:   25-01-19 05:53
Дата:   25-01-19 05:57
Я в свое время делал такую схему, так как музыка по флешке, регулярно заикалась-прерывалась, Ссылка.
Дата:   25-01-19 06:15
Дата:   25-01-19 06:28
Скорее всего электромагнитная помеха.
Питание я вешал отдельно. Не помогло.
Свечи NGK кажется. В Велходе брал по характеристикам.
Дата:   25-01-19 06:30
Нужен фильтр от помех, свечи ngk есть с резистором, есть без резистора или бракованные, будут давать такую хрень.
Дата:   25-01-19 06:35
Проверь какие свечи купил, если стандартные ngk, то меняй на свечу со встроенным резистором для подавление помех.
Дата:   25-01-19 06:38
Попробую фильтр в митино поискать.
И со свечами идея хорошая. Я и не думал о них.
Дата:   25-01-19 06:44
> Спасибо.
100% в этом, бывает, что просто свеча бракованная с резистором.
SRV писал:
Ок.
Я так понял, у вас тоже brig 450-500?
По ходовому тенту еще поспрашаю) потом...)
Дата:   25-01-19 06:54
> SRV писал:
> встроенным
> Ок.
У меня был, сейчас лодку делают в Казани с таким же тентом, размер 5м.
Дата:   25-01-19 07:00
SRV писал:
> > SRV писал:
> > встроенным
> > Ок.
Тоже риб?
У меня сомнения по поводу удобства использования. Хотя от ветра спрятаться очень иногда хочется..)
Дата:   25-01-19 07:18
Нет, между, НДНД, цены подняли на стоянку, да и запарился я с ним. У меня был риб и феникс 560, и пвх, продал все к чертям, в итоге будет 5м нднд, и 6-6.5 жесткий корпус.
Дата:   25-01-19 07:19
Тент еще в процессе.
Автор: maestro80 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   27-01-19 03:44
Ого! Новый тент у Дениса! Но от дождя думаю не спасёт.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   27-01-19 04:12
Интересно, ТС подключал магнитолу к отдельному питанию и магнитола глючила, это получается когда он своего Мерка заводит, все магнитолы в округе перестают флешки читать?
Ну.. если стоит рядом машина, её магнитола тоже флешку не воспринимает?
Дата:   27-01-19 04:54
Это скороее бимини, солнечный фильтр.
Дата:   28-01-19 10:07
maestro80 писал:
Екорный бабай, написал же, тент в процессе изготовления, будет полноценный :)))
Тент не у Дениса, а у меня, делает его друг, на мою баржу, по этой фотке.
Дата:   28-01-19 10:09
Андрей23 писал:
Нет, полноценный тент, шьют пока.
Автор: slon (---.83.235.3.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-01-19 22:51
Главное чтобы крыша не протекала, когда крыша протекает это очень плохо.
Автор: Максим Рутынский (37.79.217.---)
Дата:   30-01-19 18:54
Провод от аппарата до разъема usb разъемом хорошо заэкранировать, установка фильтров не поможет, об это говорит факт о попытке запитатьсЯ от независимого аккумулятора, и корпус аппарата на минус хорошо бы хорошо посадить
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   01-02-19 15:38
Если флешка не в магнитолу втыкается, а на шнурке - то проблема в бракованном шнурке. Ну и как вариант не исправна магнитола - её проверить , воткнуть другую посмотреть. Вполне возможно что не исправен драйвер порта USB
