 Московское время 04:01:03
 Владивостокское время 11:01:03
 Вопрос по Garmin echomap 94sv
Автор: Alexandr Khan (188.170.83.---)
Дата:   24-01-19 18:26
Доброго времени всем. Поиск покурил, но то ли руки кривые, то ли есчО что.
Прошу не кидаться тапками и кирпичами;)
Есть несколько вопросов по которым никак не могу найти информации.
Подарила мне снегурка сей девайс. Но не могу найти как и где обновить версию прошивки если это требуется. Сейчас стоит 4.20
И так как датчик будет установлен не по центру лодки в настройках есть пункт смещение киля, его надо будет настроить на то расстояние на котором будет находиться датчик?
Если уже есть темы про гармины этой серии киньтесь ссылкой пжлст.
Всем хорошего дня 😈
 Re: Вопрос по Garmin echomap 94sv
Автор: Dragon3877 (188.123.253.---)
Дата:   24-01-19 18:53
Прошивки можно скачать на офсайте garmin.com
Относительно того стоит ли это делать - большой вопрос. Я уже 15лет занимаюсь с гармином и не реже раз в год сталкиваюсь с проблемами обновления прошивки. В лучшем случае перестают читаться карты которые до этого читались на ура, в худшем получаем кирпич.
Если все устраивает и все работает и Вы ничего не знаете о новой прошивке - лучше этим не заниматься.
Касаемо датчика - после установки его сбоку от "киля" можно внести поправки в настройках прибора, но по большей части это фетиш. Разница на лодки до 2,5 метров шириной не значительная и для пользователя не искушенного не заметна.
Дата:   24-01-19 18:59
Благодарю вас за исчерпывающий ответ. 🤝👍
Автор: serk 12 (176.59.46.---)
Дата:   24-01-19 19:22
Dragon3877 писал:
Поправки на смещение " сбоку от "киля"" НЕТ!!!! Есть смещения от киля, по уровню воды. Обновлени надо ставить, т.к. там исправляются ошибки и добовляются новые функции.
Автор: Константин (31.210.220.---)
Дата:   24-01-19 19:26
Dragon3877 писал:
> О Я уже 15лет занимаюсь с
> гармином
Да ладно, не нагнетайте обстановку. Уж не помню что б у гармина были большие и неисправимые косяки в прошивках.
Alexandr Khan обнавляй прошивку смело. Скачиваешь с оф. сайта. ее на флешку далее в прибор. Включаешь и далее по инструкции. Кстати если прибор приобретен недавно то по всей вероятности там стоит последняя актуальная прошивка.
Дата:   24-01-19 20:35
Константин писал:
Да сейчас гляну есть ли она вообще, новая то.. )
Автор: Tyga (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-19 21:10
На почту ссылку отправил ,почитай
Дата:   24-01-19 21:15
Tyga писал:
Благодарю, по ссылке всю ветку прокурил)
Сцыль получил, там же и ответил.
Автор: isibir (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-19 23:44
Tyga писал:
А можно тоже ссылочку? Имею 92 эхомап, но нет времени на освоение самостоятельно. Может поможет самообразование по ссылкам.
