 Московское время 03:49:27
 Владивостокское время 10:49:27
 помогите опознать прибор SMARTCRAFT
Автор: Alibastr (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-01-19 16:54
Доброго дня!
Попался приборчик меркури номер 8М0048262, VDO номер А2С53388609 нет никакого описания или понимания функционала сего прибора :( подключить к двигателю и посмотреть тоже нет возможности
Может кто сталкивался с таким прибором?
 Re: помогите опознать прибор SMARTCRAFT
Дата:   19-01-19 16:56
Вот оно
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   20-01-19 03:35
Это типа угадайка )))), определи по артикулу что за прибор )))
А что с лицевой стороны то написано, не догадались посмотреть, или приз планируется угадавшему? )))
Дата:   20-01-19 03:44
Догадался. Меня интересуют характеристики которые определяют точно наверное всёж по "артикулу".
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-01-19 04:37
С таким подходом можно посоветовать прогуляться к дилеру меркурия и узнать интересующую инфу
Дата:   20-01-19 04:47
google не ведает такого партнамбера а дилеров меркурия небогато в нашем краю
зы а чем подход не угоден?
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-01-19 05:45
Alibastr писал:
> Доброго дня!
> Может кто сталкивался с таким прибором?Ссылка.
Автор: Alibastr (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-01-19 05:58
Спасибо, но не то :(
этот прибор насколько я понимаю серии ECO Monitor
Автор: Александр(Самара) (109.169.154.---)
Дата:   20-01-19 06:45
Дата:   20-01-19 14:33
Морды у них одинаковые ну или почти одинаковые на мой не искушённый взгляд
Автор: serk 12 (176.59.47.---)
Дата:   20-01-19 21:09
Alibastr писал:
Тогда так: Ссылка.
Дата:   20-01-19 22:35
Спасибо. :)
Общий смысл понятен. Любопытно ещё про возможности конкретного прибора узнать
Автор: Wayfaring (---.169.224.18.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   20-01-19 23:24
Alibastr писал:
Древний прибор, один из первых меркмониторов, уже не выпускается, устанавливался на катерах со стационарными двигателями меркруизер
Мануал тяжело будет найти, скорее только на инглише если удача улыбнётся
Прошивкой скорее всего сильно отличается от современных версий.
Что бы посмотреть что он показывает, надо его подключить к мотору, тогда и вопросы снимутся
Дата:   21-01-19 00:31
Понятно. Спасибо за разъяснения.
Автор: little (---.line-net.ru)
Дата:   21-01-19 06:04
Почему "древний"? Почему "стационарными двигателями"?
Обычный МеркМонитор. Работает со всеми впрысковыми моторами Меркури с системой СмартКрафт, как минимум с 2006 года выпуска.
Их 4 варианта бывает. По функционалу и количеству передаваемой информации через NMEA2000 шлюз. Понять, какой у Вас, можно просто подав на прибор питание 12В и все, без всякого двигателя.
Дата:   21-01-19 06:26
искуситель :)
только было успокоился и почти махнул рукой а, на какие ноги 12В подать?
Мне собственно от всего возможного массива инфы смарткрафта нужно то немного:
- индикация экономичного режима движения
- возможные ошибки
-моточасы
зы а ведь наверняка на алишке есть и мамы и папы подходящие...
Автор: Nick73 (31.173.81.---)
Дата:   21-01-19 06:51
То же покупал прибор без кабеля. Кабель в Меркомаге 5 тыр .
Дата:   21-01-19 07:34
Ваши скромные запросы есть в базе у любого варианта этого прибора.
Кабелей на али нет. Нужно фирменный покупать. Причем именно для МеркМонитора. От обычного монитора или от тахометра не подойдет. У них только 10 пин, а тут больше.
Распиновку я не знаю, но посмотрите в ине-те. Все есть и секретом не является.
Нужны три пина: Постоянный +, постоянный минус и зажигание +.
Т.е. минус подаете на один пин, а + на два. Только аккуратно. И прибор оживет.
Он выдаст ошибку, что не найден двигатель, но и свою версию и все возможные экраны и настройки должен показать.
Дата:   21-01-19 11:48
Спасибо за консультацию.
Т.е.. "синий кабель" не подойдёт?!?! :( А, разве бывают другие?
Дата:   21-01-19 12:21
Вот этот вот 84-879982Т20?
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   21-01-19 18:18
Wayfaring писал:
> Alibastr писал:
> вопросы снимутся
Ну почему же нет. Есть. Могу прислать.
Дата:   21-01-19 18:21
Буду много благодарен. Почта ulii@mail.ru
Спасибо
Автор: little (---.taxcom.ru)
Дата:   21-01-19 18:50
"Синий" кабель напрямую в прибор не воткнется. Вы же видите. Там 10 пин, а в приборе 14 пин. Нужен кабель именно от этого прибора. Его в распред коробку, а к ней уже, если понадобится, уже синий кабель от мотора (или к разъему от машинки через переходник).
Дата:   21-01-19 19:53
Т.е. без коробки не обойтись....
Дата:   21-01-19 20:04
Alibastr писал:
> Спасибо
Отослал. руководство по установке и руководство по эксплуатации.
Дата:   21-01-19 20:39
Получил, большое спасибо.
Автор: little (83.220.238.---)
Дата:   22-01-19 01:42
Без коробки обойтись можно, если взять в руки паяльник. А вот без разъема к самому прибору обойтись сложно.
Дата:   22-01-19 02:01
во, сколько нам открытий чудных..... :)
Дата:   22-01-19 18:00
А, мож не париться с монитором - внедрить смарткрафт тахометр SC 1000? Много в функционале разницы?
Дата:   22-01-19 18:02
Вот такой
Дата:   23-01-19 17:20
Решать вам. У него нет экрана экорежима. Все остальное есть. В том числе и расход бензина. Экран меньше. Цвет подсветки
не меняется. Главное нет шлюза nmea 2000.
Но и в самой простой версии меркмонитора его тоже нет.
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   23-01-19 17:46
А нужен ли этот шлюз,если и без него прибор показывает то что хочется?
Дата:   23-01-19 19:01
Определенные ништяки думаю есть в возможности вытащить данные с двигателя на экранчик побольше
Дата:   23-01-19 19:05
little писал:
а, если нетрудно поясните пожалуйста в чём суть экрана экорежима? в моём понимании прибор сигналит неким образом о движении в наиболее экономичном режиме. или ошибаюсь?
Дата:   24-01-19 06:47
Да так. Прибор сигналит, о выходе оборотов и угла трима из оптимальных с его точки зрения диапазонов по расходу бензина при текущем режиме движения.
Т.е. он Вам показывает мол обороты убери или трим откинь типа.
Ничего особенного в этом нет. Видя цифру мгновенного расхода и на тахометре Вы и так это сами сможете делать. А тут это прибор типа считает за вас и рисует на экране, вот и все. Но кнопки нажимать и машинку двигать Вам самому все равно придется.
Дата:   24-01-19 06:58
Еще у меркмонитора наборы экранов всякие поинтереснее. Можно больше одновременно показателей выводить в разных вариантах.
По расходу он не просто выводит мгновенный и считает сколько всего сожжено, но и всякие средние, мин, макс и т.д. Больше информации и красивше представлена.
Но в принципе, все что надо есть и в тахометре, но на маленьком экране и не более двух показателей одновременно.
У меня лично стоят тахометр и спидометр смарткрафт и еще пяток отдельных дополнительных стрелочных приборов тоже смарткрафт (типа трим, температура и т.д.). И хотя я пробовал много разных вариантов (и меркмониторы и т.д), мне видится такая панель оптимальной по удобству. Хотя конечно стрелочные приборы - это олдскул какой-то и на любителя наверно.
Дата:   24-01-19 09:04
понятно, Спасибо большое
Автор: Wayfaring (---.41.249.58.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   24-01-19 16:58
Для подключения прибора понадобится кабель 8m0055074, с одной стороны 14 пин, с другой 10 пин под соединительную коробку, и ничего паять не потребуется
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   24-01-19 17:02
Спасибо. А то я уже клаву всю истоптал.. ну никак не находится 14 пиновый кабля
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   24-01-19 17:13
little писал:
> придется.
А скорость движения прибор откуда берет? Чтобы рассчитать отптимальный расход на единицу пройденного пути. Ему наверно от эхолота ее скормить нужно? Или встроенный GPS есть?
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   24-01-19 17:17
В Смарт Крафте датчик ЖПС отдельно устанавливается. И ещё к нему кабель.)))
Дата:   24-01-19 17:40
CrazyPerch писал:
> little писал:
> и
> > придется.
Датчик скорости колесного типа
Датчик жпс или с внешнего прибора, например с актив трим
Дата:   24-01-19 17:41
а может эмпирическим путём - время открытия форсунок - обороты ?
Дата:   25-01-19 05:20
Я беру GPS с картплотера по nmea 0183.
Дата:   27-01-19 16:31
Выбор сделан. Оплачен смарткрафт тахометр sc 1000 + указатель трима + указатель уровня топлива (замена существующих аналоговых приборов).
Вопрос теперь такой- подскажите плз номер кита для подключения трима (датчик трима видимо тоже под замену) и показометра уровня топлива.
Двигатель Mercury F100 EFI
Автор: little (91.193.176.---)
Дата:   27-01-19 17:49
Датчик трима нужен цифровой + кабель.
Есть комплекты вместе с датчиком температуры и еще чего то. Поищите прямо такая тема про ваш мотор на мотолодки была. Там все подробно.
А для уровня топлива если у вас датчик любой американский (по ОМам), то его менять не нужно, а нужен спец кабель для его подключения и все.
Да, кстати про скорость забыл сказать, что также через цифровой датчик скорость меркмонитор или спидометр берут скорость со штатной трубки Пито. Так что gps сигнал внешний даже не обязательно.
Дата:   27-01-19 17:59
Спасибо
