| Московское время 07:30:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:35 |
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата: 23-01-19 23:45
Камрады привет!
Подскажите, какое лучше отопление сделать в лодке под тентом, чтобы не сжарить баллоны пвх и самому не угореть от продуктов сгорания, например газовые инфракрасные нагреватели?
Автор: Dragon3877 (31.173.87.---)
Дата: 23-01-19 23:51
Делал себе на такие ситуации мобильную Вебасту. Было удобно как в лодке, так и в палатке . И если не надо- можно не брать. А с разными горелками столько вещей попортил - хорошо не горел ни разу.
Дата: 24-01-19 00:04
Dragon3877 писал:
Читал, много рыбаков умерло с различными горелками в палатке, отравились угарным газом. А можно подробнее про мобильную вебасту?
Автор: Dragon3877 (188.123.253.---)
Дата: 24-01-19 00:21
С мобильной вебастой все просто. Обычный воздушный отопитель типа Webasta Air или любого другого аналогичный, сейчас есть китайцы в районе десяти рублей. Делается площадка размером с отопитель на ножках. Монтируется как обычно на его родные крепежи, органы управления и насос тоже на тот же корпус-площадку. Остается только провод питания на который приделываем крокодилы и трубка топливная. Бочек я не делал у меня всегда есть топливо в канистре потому просто опускал трубку в канистру. Ну и гофра выхлопа примерно метр - ее выкидываешь либо под полог палатки либо в рецесс если на лодке. работает отлично.
Дата: 24-01-19 00:30
Dragon3877 писал:
Да смотрю сейчас на драйве обзор, человек в чемодан из под инструментов вмонтировал. Я так понимаю сложность, это термо изолировать выхлопную гофру, чтобы ничего не пожгла. Ночью не сильно шумит, по безопасности дизельную или бензиновую взять? Бензин конечно удобней, но он пыхает в отличии от соляры...
Выхлоп можно в воду или не продует?
Автор: Vlad volga (2.95.62.---)
Дата: 24-01-19 00:36
SRV на ютубе херова туча роликов про отопитель в чемодане.фыхлом в воду не надо .саляра более безопасна в отличие от бензина.
Дата: 24-01-19 00:41
Все зависит от режима и "свежести" отопителя. У меня поначалу шумел. поменял подшипники и все стало отлично. Выхлоп в воду не стоит и не за чем. Я поначалу обмотал гофру лентой огнеупорной, потом ее потерял и так еще долго пользовался. Надо собрать систему и потом уже опытным путем доработаете
Дата: 24-01-19 00:52
> на кабеласе пошукай.
Его хотел купить, он с датчиком кислорода, единственное газовые баллоны дорогие, на форумах говорят, что если нашим газом заправлять то опасно, можно угореть.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 24-01-19 02:47
SRV писал:
Можешь сделать на базе печки от ЗАЗа.
Автор: Глот (185.82.177.---)
Дата: 24-01-19 03:00
SRV писал:
Врут. Имею такой, проверял в закрытом помещении, при избытке СО он отключается, при недостатке газа- отключается.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 24-01-19 03:01
Это же риб с центральной консолью, правильно? С какой целью его вообще обогревать, особенно если сзади тент не закрыт? Спать то там все равно не получится.
Дата: 24-01-19 03:16
Глот писал:
Так у него со датчик или кислородный?
Дата: 24-01-19 03:49
SRV писал:
> Глот писал:
> отключается,
Всё о нём-
Дата: 24-01-19 04:51
SRV писал:
> Глот писал:
> отключается,
Скорее датчик кислорода, Но это не многое меняет.
Автор: glebm (185.48.37.---)
Дата: 24-01-19 04:57
Теплый спальник. Если вода жидкая, не замерзнешь. А так, на берегу палатка & баня с печкой. В лодке менее 10 м. И тем более в ПВХ зто глупо. Если не на севере.
Дата: 24-01-19 10:57
bubafonja писал:
> У меня на севере в заполярье Вебаста стоит. На ходу даже использую под тентом.
> Лепота!
Бубафоня спасибо, уже заказал вебасто бензиновую, постановлю ее в ящик из нержавейки, у тебя бензин или дизель? Манагеры сказали, что с нашей солярой, засирается больше дизельная, хоть она и безопасней...
По газовым обогревателям, даже крутым, у всех жалоба, после ночевки голова ватная, да и газ дороже, на солнце не оставишь.
Автор: vit-dv (---.opera-mini.net)
Дата: 24-01-19 11:53
SRV писал
а где заказывал?
Дата: 24-01-19 15:43
vit-dv писал:
> SRV писал
> а где заказывал?
В Нерезиновой полно контор, нашел за за 24тр полный комплект, 2 киловатта.
Дата: 24-01-19 15:59
vit-dv а херли её скать ,обратись к Танкисту ,гарантия 100%,а разные прибамбасы к вебасто типа проход борта,гофра ,ну и так по мелочам ,если я не ошибаюсь Саня Большой продаёт в барахолке .
Дата: 24-01-19 16:05
Vlad volga писал:
У него дешевле?
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата: 24-01-19 16:07
Ничего я в барахолке не продаю. Из прибамбасов иногда изготавливаю проход борта, остальное сам покупаю.
Дата: 24-01-19 16:25
SRV мне за тебя маркетинг провести ,у кого дешевле у кого дороже ?я же тебе по русски написал гарантия ,качество ,там есть свои нюансы по гарантике например, ещё пару моментов ,обратись к Танкисту он тебе все расскажет ,он очень адекватный наш форумчанин.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 24-01-19 16:27
SRV писал:
+++ хороший ценник, если не наибалово....Или закупка старая, с прошлого года. Цены на них подняли до 27 т.р. Скидку могу сделать, но не большую.
Автор: Дизель (---.trbo.yandex.net)
Дата: 24-01-19 23:55
Пользовался под тентом обогревателем плита жидкотопливный на СОЛЯРОГАЗ типа такой как на фото . Красота дешево сердито удобно готовить ничего не подожжешь . Нахрен эта вебаста с аккумулятором не нужнаи бачка саляры на ночь хватает
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата: 25-01-19 03:29
Танкист-7608 писал:
Есть даже по 23.
Дизель писал:
C вашим ником может и норм.)) Я как то на даче завел такой,новый, при чем на керосине, пол часа работал, а воняло потом неделю. И сгореть с ним, тоже легко.
Дата: 25-01-19 05:28
Дизель писал:
Привет, все обогреватели с отрытым огнем выжигают кислород, поэтому только печки типа вебасто.
Дата: 25-01-19 05:29
Vlad volga писал:
Спасибо, куплю у Дениса, у него хоть гарантия есть, другие не дают гарантию, если сам ставишь, бред....
Дата: 25-01-19 06:00
Vlad volga писал:
> SRV Аллилуйя😉!
Я не в курсе был, про гарантию на это оборудование.
