 Московское время 23:56:33
 Владивостокское время 06:56:33
 Ямаха 50 проблема с тримом
Автор: titanit (89.222.134.---)
Дата:   23-01-19 00:18
Здравствуйте, нужна помощь- мотор Ямаха 50 FETL 2012г.в. в прошлом сезоне стал подклинивать тримм, со второй-третей попытки поднимал, опускал тоже не всегда с первого раза, стоял не свежий акум. грешил на него, после зарядки проблема осталась, реле щелкает и все.Что может быть?
 Re: Ямаха 50 проблема с тримом
Автор: Nortfull (178.47.28.---)
Дата:   23-01-19 00:27
Может водичка попала, замёрз? Была тут тема в прошлом году.
Автор: Raistlin (31.173.101.---)
Дата:   23-01-19 00:46
Снять корпус электромотора и проверить щетки. Скорее всего зависают. Сделать это совершенно не сложно.
Автор: РиО (---.255.92-42.perm.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-19 00:48
Сменить масло обязательно. Если сам боишся ремонта отдай хотя бы авто-ремонтникам рулевых гидравлических тяг.
Автор: Самарец (2.95.126.---)
Дата:   23-01-19 00:55
ТС с одним сообщением , отдай на ремонт людям которые в этом понимают
Дата:   23-01-19 00:58
На счет замерз, вряд ли проблема началась летом, да и мотор бы подавал признаки жизни. Попробую сам щетки посмотреть, а при замене масла работать только с одним болтом на 17?
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   23-01-19 01:17
Реле проверь, да и вообще соединения и клеммы на колодках.
Подгоревшие контакты в реле себя оч похоже ведут ;-)))....
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   23-01-19 01:45
Когда будет щелкать, чем то слегка постучите, по корпусу эл. мотора. Будут изменения, значит это то, о чем писал Raistlin.
Дата:   23-01-19 01:57
Понял. Если эл. мотор, то снимаю гидравлику в сборе, сливаю масло и вскрываю мотор? И по поводу заливки и прокачки- там один болт под головку 17, через него сливать и заливать?
Дата:   23-01-19 03:51
Контакты на реле все целые и затянуты, само реле не разбирал. Есть смысл разбирать его или нет?
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   23-01-19 04:02
Ой ой!! Постой паровоз!! )) Ничего там сливать не надо и снмать гидравлику тем более! Электромотор это левый стакан на вашем фото. На двух болтах держится. Самое сложное изьябнуца итподлезть к болту, который ближе к транцу.
Реле вскрывать не надо. Надо взять провода, которые идут на моторчик, и кинуть напрямую на аккум. Меняя их местами моторчик будет поднимать или опускать. Если работает - значит дело в релюхах. Нет - щетки или термореле. Короче снимать его тогда полюбому.
Ну и, надеюсь, данная проблема проявляется при включении трима как с машинки так и с мотора? А то у меня от попадания влаги глючила именнок нопка на моторе.
Дата:   23-01-19 23:19
слил жидкость (было не больше 70 гр.), разобрал эл. мотор, щетки были залипшие, место их соприкосновение с якорем было засалено, почистил. После сборки и подключения на прямую к аккум. моторчик за работал, но после второй попытки тишина. Разобрал опять, решил снять вкладыш на котором стоят щетки, с внутренней стороны контакты с пластиной на ней пружинка и куча жесткого мусара, при разборке пластина выпала, как крепится внутри не знаю и назначение ее тоже не понял.
Дата:   23-01-19 23:21
Дата:   23-01-19 23:23
Дата:   23-01-19 23:24
Дата:   23-01-19 23:25
Дата:   23-01-19 23:27
В чем может быть проблема? Помогите.
Дата:   23-01-19 23:28
Может без эти контактов собрать?
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-19 00:16
Судя по фото, надо бы коллектор якоря почистить. Неси к токарю.
Дата:   24-01-19 00:36
почистил блестит как у кота, проблема кажется в пластиковой пластине с контактами, пружинкой и ответной части из металла тоже с контактами, за что она отвечает?
Дата:   24-01-19 00:38
Термореле. Не?
Дата:   24-01-19 01:57
Термореле от влаги окислилось и рассыпалось, что-то надо придумывать.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   24-01-19 03:44
Замкнуть временно контакты и искать новое, боюсь по цене трима в целом...
Поиск "мегазип" и похожие компании.
Обратиться в Истмарин, или иным дилерам.
"Разборки" моторов....
Дата:   24-01-19 04:04
"закоротить" контакты тонкой проволочкой не получится,ток подъемника трима "без нагрузки" почти 10А. То есть проводок потолще припаять, 2,5-4 кв мм.
Дата:   24-01-19 04:31
Пока не сезон, буду искать.
Дата:   24-01-19 04:34
titanit
Форпост, но аккуратнее, то же Авито...
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   29-01-19 20:17
Купи новый моторчик и не мучайся, совсем недорого
Дата:   29-01-19 21:02
А не дорого, это сколько и где, если не секрет. Родной ну очень дорогой.
Дата:   29-01-19 21:12
Термореле я сделал, но моторчик отказался работать искрит, приговор, кор.замык. якоря. Теперь ищу перемотку.
Дата:   29-01-19 21:13
Дата:   29-01-19 21:14
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   29-01-19 22:36
titanit писал:
Напишите в личку.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   30-01-19 07:07
Недорого, это рублей 10 минимум.
Дата:   14-03-19 03:23
Эл. мотор перемотали, собрал, все работает.
