 Московское время 22:59:47
 Владивостокское время 05:59:47
 Новая лодка
Автор: Валерий 23 (94.233.231.---)
Дата:   09-01-19 03:50
Вот и дошли руки до М 4 , выставил на стапель в черновую ,завтра поправлять ,малкавать и будет моя прелесть!
 Re: Новая лодка
Дата:   09-01-19 03:51
 Re: Новая лодка
 Re: Новая лодка
Дата:   09-01-19 04:00
А если серьезно, то проект удачен , остойчивость и ходовые достойны , лодка будет румпель не регистрат, чего то похожего пока не увидел. По днищу 4м на 1,40м переменная киливатость ,полный нос, на воде как поплавок не разу не нырнула .
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (5.138.164.---)
Дата:   17-01-19 02:06
днище готово , теперь переверну и займусь кокпитом пока нет бортов очень удобно.
 Re: Новая лодка
Дата:   17-01-19 06:05
Подскажите кто знает ,какие петли и замки лучше ставить на рундуки, чтоб бюджетно и не шлишком сложно.
 Re: Новая лодка
Дата:   17-01-19 16:59
Ссылка. по мотивам этого проекта ,получилась лучше чем обь и прог ,если сравнивать размер ,мощность плм -скорость и остойчивость -мориходность . Это к теме эффективность обводов.
 Re: Новая лодка
Дата:   17-01-19 17:16
Шарниры: Ссылка. и Ссылка. (если надо дёшево - выбирай пластиковые).
Сам ставил на свои лодки пластиковые, проблем никогда не было.
Замки, увы, только нерж.
 Re: Новая лодка
Дата:   17-01-19 17:29
> Шарниры: Ссылка. и
> пластиковые).
Спасибо , по петлям понятно, то есть замки из пластика навернутся? И вот такой вопросик ,крышки рундуков будут обклеины карпетом, значит надо подгонять по плоскости с пайолами ,ну чтоб сухой был, мож кто кинет фото как правильно делать из фанеры,чтоб не учится на собственных ошибках ,лодка хоть и самострой ,но в копеечку влетает.
 Re: Новая лодка
Дата:   17-01-19 17:35
Валерий 23 писал:
Нет, просто я нигде не встречал замков из пластика.
Видимо, из пластика сделать замок или шпингалет невозможно.
Я ставил на дверцы нержавеющие шпингалеты, а на съёмные крепления кресел - нержавеющие натяжные замки.
А вот шарниры и утки из пластика существуют, недороги и надёжны,
причём на пластиковых утках верёвки лучше держатся, чем на полированных нержавеющих.
 Re: Новая лодка
Дата:   17-01-19 17:39
Хотя, соврал, существуют защёлки из пластика.
Я на свою нынешнюю лодку поставил такую: Ссылка.
На люк в носовой палубе, взамен сломавшейся старой японской.
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (178.34.25.---)
Дата:   20-01-19 00:38
Сегодня съездил в магазин набрать на лодку расходников , петли лючки ит.д. необходимый минимум,карман пустой, а в пакете пусто,а ведь хочется чтоб красиво.На нержу вообще цены караул.
 Re: Новая лодка
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   20-01-19 23:01
Валерий 23 писал:
Это не расходники. Это одноразовые вложения. Разумней обозначить как дельные вещи. Опять же если есть необходимость в петлях шарнирах то вполне выручат латунные "рояльные петли" которые можно пилить от общей длинны, я такие откручивал от Советской мебели выкинутой на помойки. так же совершенно не сложно изготавливать их из нержавеющей стали, щеколды тоже делаются весьма быстро. учитывая что их можно прятать с внутренней стороны выводя наружу всего лишь маленькую ручку то и делать можно не сильно аккуратно, хотя и сделать аккуратно тоже не проблема, ну а изготовление из нержи рым-уток; уключин; подуключин вообще труда не составит, хотя те же пластиковые утки стоят примерно 120 руб., при необходимых 5 штук на лодку получается не очень дорого.
п.с. вообще не понимаю для чего на таких лодках задумываться о "петлях" и "защёлках" как на байлайнерах.
 Re: Новая лодка
Дата:   20-01-19 23:05
Валерий 23 писал:
Всегда завидовал и восхищался теми кто в состоянии самостоятельно сделать себе лодку. у меня к сожалению таких средств нету. Приходится пользоваться серийными.
 Re: Новая лодка
Автор: Радист (91.108.29.---)
Дата:   20-01-19 23:20
Валера, я бы еще один шпангоут поставил. Как то нос хочется усилить.
 Re: Новая лодка
Дата:   21-01-19 02:29
Радист писал:
Д.В.С. не нужен там по проекту. тут сама обшива имеет жосткось ,за счет выпуклых обводов еле выгнул, этот набор расчитанн до 30л.с. Лодка не первая ,проверена! щас задача сделать красиво и практично,вот такие обводы получаются. Ну и борьба за вес всеж будет 9,9-15стоять
 Re: Новая лодка
Дата:   21-01-19 02:34
вот , конечно дельные вещи ,но назвал расходники так как необходимый минимум. еще карпет на весь салон буду обклеивать,и тд. прикинул минимум на 20тр для начала всеж будут встречать по одежке.
 Re: Новая лодка
Дата:   21-01-19 04:29
рецес вырисовывается . Как не прикидывал помпу все одно вода будет не вся выкачиваться.
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (94.233.229.---)
Дата:   21-01-19 16:24
Задумался куда вывести слив от помпы .По идеи самый короткий путь через транцевую доску, но наверно догонная волна будет возвращать часть обратно?. остается только борт. И еще ,реле на помпу ставить или хватит только тумблера.
 Re: Новая лодка
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   21-01-19 17:28
Валерий 23 писал:
Где будут установлены черные вентиляции? Думал-думал на своей лодку где буду ставить вентиляции, что-то мест не могу найти, где она нужна будет.
Что такое карпет?
 Re: Новая лодка
Дата:   21-01-19 18:03
Вот предыдущая лодка , для наглядности, чтоб все было гладко стараюсь, поэтому на внутреннию зашивку в самом верху поставлю 2 спереди 2 возле рецесса, ветиляцию надо . с решотками красивше чем мелко щели и ставить буду под утками так сказать чтоб поменять если ,что или там где надо проводку заложить на будущие, на пайолы, дренажные из нержи чтоб сухо было.полы сделаю чуть по другому, 2 рундука на всю ширину. И све обклею Типа карпет маридек ковролин вообщем из этой оперы.
 Re: Новая лодка
Автор: albel2205 (---.dynamic18.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   21-01-19 19:08
Yatakoi писал:
> Что такое карпет?
...представляет собой тянущийся во всех направлениях нетканый, акустический, звукопрозрачный, декоративный материал. Во всех цветах имеет черную крапинку, благодаря которой загрязнения и пятна на лицевой поверхности незаметны.
 Re: Новая лодка
Автор: caddx (---.243.88.251.pool.sknt.ru)
Дата:   21-01-19 23:59
Заказал я как то лодку Север 520, изначальная цена была 110000 рублей за работу и примерно 80000 на материалы, срок изготовления 3-4 месяца. В итоге было потрачено около 300000 рублей, 3 года, но лодка доделана не была, стеклоткань отваливалась... в итоге плюнул, подарил за большой боченок пива ребятам из столицы...
П.С. без обид, но после этого не доверяю самостройщикам. Но всегда нравится смотреть на самоделки грамотно построенные.
 Re: Новая лодка
Дата:   22-01-19 00:51
caddx писал:
> столицы...
Не каких обид! Самострой по всей стране не зависимо от бренда! Спасибо за цены , понял ,что работаю за даром! Но ведь кайф когда из цифирок получается корабль! .А если серьезно, только у проверенных заказывать хоть что.
 Re: Новая лодка
Дата:   22-01-19 01:47
В том то и дело, знаком с построенными проектами, при чем в основном парусные яхты и не маленькие, и предупреждали что сроки человек не соблюдает, но повелся на дешевизну, в итоге мастер совсем обленился...
 Re: Новая лодка
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-01-19 04:52
Валерий 23 писал:
Выводить в рецесс, в нём же, я надеюсь, будут сливные отверстия. У меня так сделано, удобно, видно и слышно когда помпа всю воду высосет
Достаточно тумблера, не такие уж там пусковые токи.
 Re: Новая лодка
Дата:   22-01-19 05:54
>В том то и дело, знаком с построенными проектами, при чем в >основном парусные яхты и не маленькие, и предупреждали что >сроки человек не соблюдает, но повелся на дешевизну, в итоге >мастер совсем обленился...
-Никогда не давай в долг друзьям и родственникам, сразу станут завистниками и врагами.
-Не делай бизнес с другом- потеряешь друга, приобретешь врага.
-Не гонись за дешевизной, заплатишь три дорога.
К сожалению эти истины мы каждый раз проверяем на себе, а надо бы послушать раньше умных людей, нет же думаем нас пронесет.
 Re: Новая лодка
Дата:   22-01-19 15:04
Радист писал:
> врагами.
Все верно, сам убедился в свое время.
 Re: Новая лодка
Дата:   22-01-19 16:05
Абсолютно согласен
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (31.181.208.---)
Дата:   23-01-19 00:56
Вчера вывел слив в бок ,так показалось правильно и видно будет и не заливать.
 Re: Новая лодка
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата:   23-01-19 01:01
А какой может быть максимальный угол этой панели к горизонту, чтоб мотор еще полностью откидывался?
 Re: Новая лодка
Дата:   23-01-19 01:26
Григорий писал:
> полностью откидывался? если по правильному то так Ссылка. ,у меня высота борт от киля 600мм транец 400мм отклонен от вертикали на 100мм между транцем и шпангоутом 420мм панель опущина на150мм одинаково, получилось , что круче уже нельзя.А так ,чем шире транец- шпангоут тем можно круче . Только зачем?
 Re: Новая лодка
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-01-19 02:05
Валерий, по всяким дельным вещам, петлям шметлям обращайся.
Из 20ки точно 2-5штук с экономишь. В зависимости от размера заказа .
А по поводу цен , это как сказать.
Я на последний Скиф за 400 подрядился, да материалы с моторами и прочими под ключ - ещё
500. 13 год, осень, а в 14 году курс с 35 до 60 взлетел.
Работу сделал и сдал . Заработал шишь с маслом. А что бы выжить, на другие работы отвлекался. По этому и сроки на год затянул, но заказчик был понимающий. Не в претензии.
Так , что не известно кто ещё попал.
 Re: Новая лодка
Дата:   23-01-19 02:39
Алексей, спасибо за информацию. По срокам всегда добавляю процентов 40 на всякие неприятности по жизни. По этой лодке 10 дней не работал, то грип ,то глаз лечил.По дельным вещам ,оплачивает заказчик . Так мне проще.
 Re: Новая лодка
Дата:   23-01-19 05:07
все что ниже скулы в смолу.
 Re: Новая лодка
Дата:   23-01-19 05:09
Прикинул рундук сиденье,но что то смущает, буду думать.
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (94.233.230.---)
Дата:   26-01-19 15:14
 Re: Новая лодка
Дата:   26-01-19 15:27
Долго времени заняло как оформить палубу. Пришли к этому варианту, 3 больших рундука . Пришлось поднимать палубу ,хотелось бы ровный пол ,но в этих размерах не получается. По дивану решено ,что на один сезон поэтому просто на шурупах будет, чтоб выкинуть и поставить кресла на стойках. Карпет уже оплачен ждемс. И потратимся на нержу на леера , нравится леера по борту от носа до кормы ,и так как борт не высокий для безопасности они нужны. Ну я так думаю! Теперь все на смолу ,ставлю борта и вперет ,а то совсем затянул.
 Re: Новая лодка
Дата:   26-01-19 15:35
Вопрос знающим гермитичные отсеки в носу 140л и в корме 80л хватит для не потопляимости , или в бортах заложить пеноплекс это еще литров 80 даст.
 Re: Новая лодка
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-01-19 08:38
Валера что ты имеешь в виду говоря о гермиетичных отсеках? Чем они заполнены воздухом или пеноплексом?
Для обеспечения непотопляиемости я бы заложил пеноплекс в корму и борта а вот в нос не стал бы, излишен он там. Лодка, залитая водой, должна оставаться на ровном киле а если ты забьёшь нос пенопластом так не получится.
Конструкцией задней баки убил наповал, у тебя там 12мм фанера? Можно сделать в два раза легче и прочнее.
 Re: Новая лодка
Автор: Иван (77.34.117.---)
Дата:   27-01-19 09:02
Это да, я вертикальные переборки рундуков всегда из четвёрки с обвязкой делал.
Крышку под хоппу - из хвойной девятки.
 Re: Новая лодка
Дата:   27-01-19 14:12
На банку не обращайте внимания, были куски 12мм. Прикинул для наглядности, есть березовая 6и8мм буду посмотреть, пилить не долго,а испортить жаба давит.
 Re: Новая лодка
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата:   27-01-19 15:27
Валерий 23 писал:
И меня смущает как минимум то, что крышку надо будет постоянно держать, что не удобно при выполнении каких-то работ в рундуке и при складировании вещей.
Посмотри чертеж Север 420 там очень грамотно это реализовано. Но честно говоря до меня долго доходило понимание этой реализации.
 Re: Новая лодка
Дата:   27-01-19 19:10
Yatakoi писал:
> Валерий 23 писал:
Кинь фото. Я думал поставить стойку с авто с капота или багажника ,с разборки бюджетно, но еще не решил ,что будет, есть мысля поставить 2 рундука с креслами, но тогда бак убирать в рундук палубный то же не очень в вообщем думать и думать .
 Re: Новая лодка
Автор: Проп (185.43.87.---)
Дата:   27-01-19 19:14
Это газ-лифт. продается в любом магазине мебельной фурнитуры или в крепеже. Стоит копейки.
 Re: Новая лодка
Дата:   27-01-19 19:30
Палуба готова.
 Re: Новая лодка
Дата:   27-01-19 19:33
Вот рундук с креслом завалялся , хоть высота не та ,но прикинул, но тоже не то . как все сложно в казалось бы в простом вопросе.
 Re: Новая лодка
Дата:   28-01-19 06:23
Валерий 23 писал:
> Палуба готова.
Какая толщина фанеры на палубе?
 Re: Новая лодка
Дата:   28-01-19 09:26
Валерий 23 писал:
> Кинь фото.
Красным выделил брусок 20х20 в качестве опоры, хоть он и не предусмотрен проектом.
 Re: Новая лодка
Два
 Re: Новая лодка
Дата:   28-01-19 09:30
А вот собственно и диван. Фишка в том, что ты единый кусок вырезаешь, а потом в этом куске крышку дивана. И получится у тебя зазор между опорой и крышкой 1-2 мм. Кроме того крышка спокойно будет опираться на спинку дивана после поднятия оной.
Под опорой дивана по всему периметру надо приклеить дополнительные опоры, на что-то ведь надо опираться крышке дивана. Опора тоже 8 мм. толщиной, ширины 40 мм. достаточно.
 Re: Новая лодка
Дата:   28-01-19 09:32
Чертеж Север Ссылка. Посмотри внимательно эту реализацию, чертежи можно бесконечно увеличивать.
 Re: Новая лодка
Дата:   28-01-19 14:25
BOBKA писал:
> Валерий 23 писал:
> > Палуба готова.
8мм фсф береза, раньше делал из 6мм и хватало..
 Re: Новая лодка
Дата:   28-01-19 14:50
В этой лодке не использую дерево (нет у нас хорошей доски) Все из фсф. Вспомнил как делали катамаран для моря там, тоже все из фанеры, ребята говорили ,что так лучше и прочнее потому, что одинаковый материал и всякие коэффиценты набухания -усыхания одинаковы. Хотя конечно и тяжелей получается посудина.
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (46.158.144.---)
Дата:   10-03-19 00:39
финишная отделка началась . Хочется по красивше ,но как пойдет! усе в карпет. для начало.
 Re: Новая лодка
Дата:   10-03-19 00:40
 Re: Новая лодка
 Re: Новая лодка
Дата:   10-03-19 00:41
 Re: Новая лодка
Дата:   10-03-19 00:44
Время есть ,так что можно поизгаятся. Карпет клею в первый раз ,потому очень осторожно ,но вродебы получается.
 Re: Новая лодка
Автор: maxrule (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   10-03-19 04:23
Валерий 23 писал:
приветсвую Валерий, а что за материал для обклейки используешь ?
Классно получается, может я тоже так смогу....
 Re: Новая лодка
Дата:   10-03-19 05:25
Карпет Mystery Iight-grey на клею 1,4м ширина. 2,5мм толщина. Мне нравится ,приятно на ощупь. И вид лодки как то лучше по моему.
 Re: Новая лодка
Дата:   10-03-19 05:39
Валерий 23 писал:
спасибо, им и буду клеить борта.
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (94.233.228.---)
Дата:   14-03-19 02:26
как вам рыбка на борту.
 Re: Новая лодка
Автор: Андрей ГАВАНЬ (---.datamark.ru)
Дата:   14-03-19 02:52
Валерий. Смотрю и пока для себя не уясню. Как будет реализован отвод воды от атмосферных осадков. Очень эта тема интересуюет в самострое.
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 03:06
Андрей ГАВАНЬ писал:
> атмосферных осадков. Очень эта тема интересуют в самострое.
завтра выложу усе ,что я построил и как я вижу лодку, где ,чо и как, у седня я просто ловлю отходнак от строительсьтва реально. Но рыбку изобразил художник по аэрографии . я сам ахренел когда увидел . типа валер иди на работу потом увидеш.
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 03:22
Рып прикольный, но замыленный уже. Работа симпатичная. Валера, можно в деталях, если делал двухконсольники, как реализовать самоотливую палубу через борт. Есть ли примеры эксплуации такого решения и как в практике? Можно в личку.
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 10:03
Валерий 23 писал:
Валера, привет. Просто прижимаешь карпет и он приклеивается? Как на углах фиксируешь?
Поздравляю с окончанием. Люто завидую. Ждем фотоотчет, что получилось.
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (46.158.193.---)
Дата:   14-03-19 18:39
> атмосферных осадков. Очень эта тема интересуюет в самострое. Доброго дня! вот дренаж вода уходит к помпе в рундуках тоже есть сливные. Двух консольки не делал ,так что не знаю. По карпету ,поверхность обежжиривал и очень осторожно снимал бумагу и разглаживал есть минут 5 на то чтобы переделать ,потом уже не снимается. На углах сначало пол потом борт с нахлестом и канцелярским ножом режиш и убераеш лишнее
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 18:43
Т.е. вся вода под слани? Через борт не пробовали выводить, самоотлив?
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 18:46
> Т.е. вся вода под слани? Через борт не пробовали выводить, самоотлив? Лищний геморой , в кокпите и так всегда сухо ,от мусора решотки ,помпа есть и сливная в траце.
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 19:00
Немного истории Ссылка. . Долго думал как навать ,решил ,что просто М 4 . Так как по мотивам проекта Микро ,жена Марина и станица стоит по трассе М4 Дон . Размер в габарите 4100 на 1550 ,кокпит 2670 на 1360 , высота борта615мм.
 Re: Новая лодка
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 19:01
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 19:02
 Re: Новая лодка
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 19:03
 Re: Новая лодка
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 19:04
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 19:07
Вес проектный 85кг ,но получилось сотня.Вот мое видение лодки не регистрат для двоих рыбаков на выходных порыбачить. Ну и потом поставлю привальник и леера когда будут.
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 19:44
Валерий 23 писал:
Зачетная работа! Валерий, где читал что зашитый под фанеру ЭППС это зло и фанера там запревает. Какие мысли по этому вопросу. В проекте который по ссылке выше у вас это исполненно. Какой срок эксплуатации самой старшей лодки с таким заполнением, как ведет себя?
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 20:23
> Валерий 23 писал:
> заполнением, как ведет себя? Пенотекс с хорошей вентиляцией нормально. и вся фанера чтоб смолой обработана была.По крайней мере лодке за 7 лет ничего не случилось.Но думаю если есть возможность обойтись гермитичными отсеками наверно будет лучше,так на всякий случай.
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 21:25
Валерий. Тогда вопрос. Та фанера, что идет на палубу и зашивку борта (фальшборт) с внутренней стороны перед установкой тоже покрывается смолой или слоем стекла?
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 21:32
Для себя решил ,что все должно быть в смоле, снутри стеклоткань не к чему.
 Re: Новая лодка
Дата:   14-03-19 21:34
Понял. Спасибо
 Re: Новая лодка
Дата:   15-03-19 14:48
Смотрю на лодку и думаю ,еще кучу денег потратить надо будет.Роульс с лебедкой просится. Тент транспортировачный, столик откидной на борт ,спинингодержатели, леера ,привальник трапик и по мелочи .как минимум в пол цены лодки,но это уже не мои проблемы ,так сказать тюнинг отдельно.
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (62.183.125.---)
Дата:   17-03-19 20:42
Сегодня лодку забрали, не ругались! (радует) стапель освободился , заложил мой любимый проект ,как назвал Кубанский джонбот- камышанка . Дешево и сердито и то что надо народу для промысла и охоты на лиманах камышах.
 Re: Новая лодка
Дата:   17-03-19 20:44
На этом усе ,будет новый интересный проект выложу ,а пока работать.
 Re: Новая лодка
Дата:   18-03-19 15:03
При приклеивании карпета на углах малка насколько большая должна быть? Или можно и острый угол?
 Re: Новая лодка
Дата:   18-03-19 15:21
Yatakoi писал:
> и острый угол?
на остом угле даже лутше получается , нож четко режет по углу не виляет. Как успехи в стройке?
 Re: Новая лодка
Дата:   18-03-19 15:39
Валерий 23 писал:
> Yatakoi писал:
> можно
> > и острый угол?
> успехи в стройке?
Я имею ввиду внешний угол.
По стройке:
Намучился с этими реданами. По-моему это самый сложный момент во всей постройке. Уже оклеил их тканью. Сегодня начну шпатлевать. Надеюсь на это неделе закончить всю поверхность к покраске.
Ты свою лодку как красил? Валик или пульверизатор?
 Re: Новая лодка
Дата:   18-03-19 16:14
Внешний угол как и под стекло с скруглением. и с небольшим перехлестом , если есть возможность то закреплял гибкую рейку ,что б был ровный рез. Крашу только пульвером ,тем более ,что сосед автомаляр .Было где посмотреть ,ну и подскажет всегда.Эту лодку красил класным пульвером(сразу видно разницу с китаядешовкой) сосед подарил со словами на и не порти шедевр.!
 Re: Новая лодка
Автор: Валерий 23 (46.158.158.---)
Дата:   02-04-19 14:18
 Re: Новая лодка
Дата:   02-04-19 14:19
 Re: Новая лодка
Дата:   02-04-19 14:31
К сожелению я не был на ходовых, но со слов владельца. мот сузу 9,9-15 два тела 200кг и снасти барохло не знаю сколько винт штатный ,скорость 36км (должна быть 40)Но товарищь не заморочился выставить движок . Со слов владельца после пвх вообще класс, место двоим хватает, не забрызгивает от слова совсем ,стоя не рыбачили ну да прывыкнут со временем. Как сказал хозяин лодки меня все устраивает.
 Re: Новая лодка
Дата:   02-04-19 14:46
В воскресенье испытал камышанку еще не шпаклевануи и не готовую к покраске ,просто приехал чел посмотреть решили ,что на воде лучше. мот мерк 4т 5лс. я 90кг и дятька за сотню скорость печальная 24 км всего ,но понравилась остойчивость и хорошо идет в повороте и на волну. В принцепи то что и ожидалось.
 Re: Новая лодка
Дата:   02-04-19 15:25
Сам с нетерпением жду, когда спущу лодку на воду.
 Re: Новая лодка
Дата:   02-04-19 15:26
Каким диаметром сопла ты красил? Я 1.5. По-моему это много из-за чего получилась шероховатость.
 Re: Новая лодка
Дата:   02-04-19 15:36
Привет ! Сопло 1,4 Но все таки больше зависит от опыта. Правильно пульвер настроить ,краску разбавить и растояние от поверхности. Все со временем приходит.
 Re: Новая лодка
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   02-04-19 17:43
Валерий 23 писал:
На такой глади, разумеется, не будет забрызгивать.
 Re: Новая лодка
Дата:   02-04-19 20:27
Такая гладь была в субботу а,а в воскресенье нормально ветер дул. Ну и по предыдущих испытаниях корпуса , тема была, результат достойный. Жаль ,что не получилось снять видео ,но с другой стороны и не важно ведь не реклама. при всем желании в коммерцию не пойдет. У меня всего 2 руки да и не выгодно. Строю такой корпус для души не более 2 в год. камышанки наше все!
