| Московское время 05:59:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:59:33 |
Автор: WebBoat (---.nsk.sibset.net)
Дата: 21-01-19 23:46
В конце сезона слил масло с редуктора ямахи 25BWCS. Слилось масло мутное. Или конденсат или попадание незначительного поличества воды через уплотнение.
Интересуют номера сальников и прочие уплотнения редуктора для двигателя Yamaha 25B WCS для замены перед сезоном 2019 г.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-19 01:04
WebBoat писал:
> картинка редуктора на мегазипе не особо понятна
> Боюсь ошибиться.
Для начала опресуй редуктор. Может это и не манжеты вовсе а через тягу реверса сифонит ?!!!
Тут на форуме куча тем про опресовку
И вал проверь на биение хотя бы на глазок. Если увидишь биение невооружённым глазом уже однозначно править вал.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 22-01-19 01:21
Поз.№ 21, 28, 56. Нажимаешь номер позиции и смотришь подробно, даже с размерами.
Дата: 22-01-19 10:59
Для начала сними редуктор, осмотри его и опресуй его без масла.
