 Московское время 06:52:42
 Владивостокское время 13:52:42
 Двигатель Mercury 9.9
Автор: sanyakras (93.185.30.---)
Дата:   19-01-19 07:46
Какой двигатель лучше: Mercury 9.9M или Mercury 9.9MLH CT? Какой из них лучше подойдет для ПВХ 3,6 м?
 Re: Двигатель Mercury 9.9
Автор: Евгений 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-01-19 13:10
Первый вариант бери
Автор: xxx1982xxx (---.106.118.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-01-19 15:37
Ни тот не другой. лучший выбор в классе 9.9-15 ямаха 2т. для 3.6 лодки оптимален. говорю как бывший владелец мерка 9.9м.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   19-01-19 16:05
sanyakras писал:
Да, только Ямаха 9.9-15 2т без вариантов.
Автор: albel2205 (46.38.11.---)
Дата:   19-01-19 16:44
Тот, который 247см3 объёмом, а не 169. Читай внимательно ТТХ мотора! Будешь меньше глупых вопросов задавать))).
Автор: Александр - Мамон (---.32.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   19-01-19 17:12
Тезка, оба варианта подойдут. Просто все зависит от целей-задач-возможностей.
Тот, который 169 кубиков, послабее, четверых на глисс уже не выведет, ехать будет медленнее. Но его ГОРАЗДО легче кантовать-переносить. Для себя пришел к выводу, что если рыбалка, чаще всего в одно лицо/вдвоем, то однозначно мотор до 30 кг.
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата:   19-01-19 18:02
Все сразу первый мотор опознали как Light. Хотя там ни слова про это нет. Второй мотор указан корректно и это Тохацу с длинной ногой. Под который надо у большинства 99,9% лодок увеличивать высоту транца. И к тому же он банально дороже. Первый мотор указа как тот что раньше был Американцем. 9,9М сейчас такой не поставляется. Поставляется Тоха, но там букавог больше. Поэтому ТС необходимо корректно указать модель мотора.
Дата:   19-01-19 18:50
Аврора писал:
Вроде бы как с одной М лайт идет. Могу ошибаться.
Дата:   19-01-19 19:20
Нет. С одной "М" маркировались только Американские моторы. Вот правильная маркировка по каталогу или прайсу производителя - Ссылка.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-01-19 09:02
sanyakras писал:
+++ если ПВХ с длинным транцем - то второй вариант, а если с коротким - то первый, но они уже года 3 как с производства сняты. Может вам куда то в магазин в начале съездить, лодку выбрать, в теме подразобраться, а то вы сейчас купите себе андроидный бурбулятор, а потом будете его долго и безуспешно на авито продавать.
Автор: Wayfaring (---.255.9.36.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-01-19 07:29
sanyakras писал:
Вам вариант с длинной ногой скорее всего не нужен, если только транец не под неё
А так у мерка в двухтактниках в 9,9 сил два варианта выпускается
Лайт (легкий моторчик, разрушенная 8ка)
И обычный
Его ещё до 15лс разрушить можно
Если четырехтактники рассматриваете то есть модель
И вскоре появится 10лс инжекторный, аналог уже популярной модели 15-20 EFI
В общем выбор весьма богат, возьмёте любой из этих моторов и будете довольны. Все они произведены в Японии.
Дата:   25-01-19 11:09
Wayfaring писал:
Видимо пошли путём сузуки и разогнали 15шку
У карбюраторной ямахи 20 362 кубика и вес 51кг
У инжекторной мерка и 15шки и 20ки одинаковая кубатура 333кубика и вес 45кг
Видимо тупо 15шку разогнали.
Просто сравнил 4х т мерка 20 и ямаху 20ки
Автор: Wayfaring (---.255.0.113.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   25-01-19 13:31
> Wayfaring писал:
Ни кто ни каким путём не шёл, а создали новый двигатель, а 10 и 15 это его задушенные версии. Хороший кстати мотор, держал его в руках.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-02-19 21:12
9.9Автор: sanyakras  - проверь почту
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   06-02-19 21:34
Не всем я 9,9 хорошо, некоторым тоша9,8 нада. У меня родители я9,9 называют "недонептун" унылый и тяжеленный, им В8нравился, надо было им тошу9,8 брать, был бы легкий и дохлый как В8
Дата:   06-02-19 21:37
Сейчас считаю или около 8лс или уже 20, потому что 9,9(15) тяжелый но дохлый
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   07-02-19 00:32
9.8 мерк-тоха-ниссан прекрасный двигатель на лодку ПВХ 330 в два взрослых лица. Больше людей уже изврат. Но мне лучше на такой посудине вообще одному. И что самое главное, если на рыбалку приехал один, он просто легкий, и таскается на руках. А ямаха 9.9 (сразу раздушка до 15 естественно) на лодку 360 и выше. А еще лучше посмотреть на двигатели которые до 18-20 раздушиваются.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   07-02-19 00:41
"Лутшая 15-ка, это 18-ка"
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-02-19 04:19
Денис, почему редактором не пользуешься?
Дата:   07-02-19 04:20
Патамушта йа так списиально напесал
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-02-19 12:44
Нам с ди вити иташки веднее как песать! ))
А какой мотор раздушивается до 18-20? Суза 9,9 4Тактная? Или Тох 15? .. они же оба относительно тяжелые!
Автор: Trehrechie (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   07-02-19 17:18
В 15л.с. и в 20 л.с.:
Суза 9,9BS(только B!!)...,
Тоха MFS9,9Е**,
Мерк F10*** (2018 г.!, таже Тоха 9,9Е, только с другим румпелем, объём 333 см3)......., только должен появиться в продаже.....
Все моторы тяжёлые, относительно....,
Тоха и Мерк легче Сузы на пару кило.....
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   08-02-19 11:30
kon4ik писал:
Тохи по моему 15лс нет, есть только 18лс, или я что то не знаю?
Практически без затрат раздушиваются
Меркури 9,9 2т до 15лс
Меркури 15 2т до 18лс
Меркури 10 4т до 15лс
Уже подороже
Меркури 10-15 4т в 20лс
Дата:   08-02-19 13:07
Конкретно Тох 15 нету.
Есть NS Marine 15. 294 куба (задушенный 18? ).
Я так разумею однояйцевый близнец с Тохацу ?))
Дата:   09-02-19 05:05
NSMarine15 не однояйцевый!..,
близнец Тохи 18-ки - Мерк15(294куб.см.)!!...
На мото-маркете ошибка в описании: у NSMarine15 объём 247 см3. ...,
в 18-шку переделать нельзя, блоки разные, объём, и разные диаметры поршней.......
