 Московское время 14:45:49
 Владивостокское время 21:45:49
 Винт 4 лопасти для Mercruiser. Помогите подобрать
Автор: MCB125rus (185.57.31.---)
Дата:   15-01-19 16:28
Здравствуйте. Помогите подобрать винт. Хочу купить винт 4 лопастной.
Катер: байлинер 2655 с открытой рубкой
Мотор: Mercruiser 5.7L
Колонка: Alpha One gen2 (редукцию не знаю)
Вес катера примерно 3,5 тонны
В данный момент винт стоит алюминиевый: 3 лопасти 16*16 на максимальных оборотах идет катер 45-50 км*ч. (обороты не знаю так как тахометр врет)
На таком винте хожу уже 4 года все устраивает. Но решил попробовать 4 лопастной винт.
Какой винт брать? Подойдет вот такой винт - 4x14.5x17 ?
 Re: Винт 4 лопасти для Mercruiser. Помогите подобрать
Дата:   15-01-19 16:33
Или может такой лучше - 4x14-1/4x19 ?
Автор: WestMarine (---.yota.ru)
Дата:   15-01-19 17:21
MCB125rus писал:
Точно нет.
Будет очень плохо.
Дата:   15-01-19 17:22
MCB125rus писал:
> винт.
Можно попробовать 4x14-5/8x16
С вашим винтом 16*16 какие обороты?
Автор: Иван (77.35.38.---)
Дата:   15-01-19 18:48
Надо начать с поверки/починки/замены тахометра, а уж по результатам замеров подбирать винт.
Стальные винты даёт бесплатно на пробу владивостокская компания Истмарин
во время ежегодных пропеллер-фестивалей в июне.
За некоторые деньги, полагаю, можно взять на пробу и весной.
Дата:   15-01-19 18:57
Тахометр у меня на холостых показывает верно 600-700 оборотов но на ходу показывает 2200 оборотов скорость 38 км/ч с таким винтом 16-16. Я не думаю что это правда.
Дата:   15-01-19 19:00
4x14.5x17 хотел взять такой винт для теста. Но что то не уверен что он пойдет на нем.
Ставил винт 3 лопасти 15*19 катер с трудом на глиссер вышел и расход топлива был дикий
Дата:   15-01-19 19:01
Исправность тахометра достаточно легко проверить.
Как и узнать передаточное отношение редуктора.
А без замеров, вслепую, подбор винта - бесполезное занятие.
Дата:   15-01-19 19:17
понял спасибо
Дата:   15-01-19 19:18
4x14.5x17 значит не стоит брать этот винт? его продают за 3000р )))) по этому хотел купить.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   15-01-19 21:32
Иван прав. Сначала нужно передаточное число колонки выяснить.
Хотя, наиболее вероятно для этой лодки/двигателя - 1.47:1. Кстати, 16х16 как раз будет соответствовать этому числу но для 5.7LX. Для L - каталог говорит о 15-1/4 X 15
Вообще для первого приближения зайди сюда:
mercurymarine.com/en-gb/ru/propellers/selector/#!/step-one
Дата:   15-01-19 22:44
да на этом сайте был там мой винт 16-16 есть.
Всем спасибо за ответы. Решил оставить винты на лето. Сперва с тахометром разберусь )))
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   16-01-19 14:00
Лодка 3.5 тонны с одним мотором всего 5.7 идет 50 км ч??
Да это кмк отличный результат и выше это корыто просто непрыгнет. Чтобы это поехало побыстрее или скажем экономичнее ей в первую очеред маг 7.8 какой нить нужен..
Сколько в этом древнем 5.7 ? Сил 220?
Не моррчьте себе голову винтами.. а уж тем более 4х лопастными. У вас мотор необоротистый и 16 диаметр винта нужен именно чтобы это хоть как то выпрыгивало на глиссирование. Четырехлопастник который начнет работать это какой нить 16 с шагом 15.. при этом выпрыгивать на глиссировпние будет лучше но максималка упадет.
Да и не факт что вы найдете такой стальной винт вообще.
Но кстати спасибо за инфо.. там вона во владе 2556 с таким же мотором продают с флайбриджем все дела .. я по винту установленному понял что все в обще достаточно тоскливо.. но теперь мне ясно насколько.
