 Московское время 14:12:37
 Владивостокское время 21:12:37
 Что есть "Эффективные обводы"
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   25-12-18 20:14
В продолжение одной из тем, где обсуждали мы со товарищи обводы с числом Фруда вперемешку, хотелось бы поподробнее обсудить именно тематику эффективных обводов. Что это за собака такая, с чем её едят и что там почему. Понятное дело, что для каждого это понятие сугубо личное, неприкосновенное. Но быть может, можно собрать в кучу те параметры, по которым и определяют эту самую эффективность? И даже, может быть, расставить их в соответствии с приоритетами.
 Re: Что есть "Эффективные обводы"
Автор: Нетонущий (176.59.10.---)
Дата:   25-12-18 20:59
Эффективность обводов моторной лодки подразумевает два аспекта- первый-преодоление регулярного волнения с комфортом для экипажа, без снижения скорости и потерь на волнообразование(на которое тратится определенная мощность двигателя), и второй-достижение максимальной скорости лодки при определенной мощности двигателя, загрузке, центровке, подборе винта.. Если первый аспект базируется в основном на субъективных ощущениях, то второй вполне можно измерить приборами- тахометром, спидометром, расходомером топлива.. Также можно оценивать эффективность комплекта лодка-мотор-винт, по скорости,( без учета расхода топлива), по экономичности (без учета скорости), на "крейсер"- глиссирование на средних оборотах и небольшим расходом топлива на максимальное расстояние.. Приоритеты у всех разные, поэтому нужно разделить понятие эффективность на несколько веток..
Автор: danilov_e (---.233.188-112.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-18 22:54
ТС, Владимир Матяж, безусловно помнит старые номера журнала "Катера и Яхты" середины и конца семидесятых, причём именно ПЯТЫЕ, с обзорами/репортажами/итогами Всесоюзных гонок на призы КиЯ. Тогда был критерий эффективности лодок - безразмерный коэффициент К, когда делилось произведение скорости и веса нагрузки на мощность ПЛМ в единицах: км/ч, кгс, л.с.. Было удобно подсчитывать этот К, присуждался соответствующий приз, притом очень престижный.
Поскольку и лодки, и моторы участвовали отечественные, о четырёхтактниках лишь начинали мечтать, а трёхцилиндровый казанский Старт-50 проехал всего в паре-тройке гонок, то можно считать сравнение эффективности комплекса лодка-мотор(-ы, если стояла спарка) по приведённому выше коэффициенту вполне правомерным - чем К выше, тот и эффективнее.
Напомню молодёжи, что на нескольких Кубках КиЯ самым эффективным комплектом становилась "сладкая парочка" Обь-Привет-22. Как вдвоём, так и вчетвером. Обь-1 строилась практически по обводам фанерной лодки ПК-5 проекта Владимира Михайловича Алексеева. ... Потом появился и Привет-25, и многое другое.
А что бы и сейчас не применить этот К? Понятно, что топливную эффективность надо будет пересчитывать соответственно особенностям ДВС (тактность, способ смесеобразования, бензин/дизель, наддув, быстроходность и прочее), но прикидывать, что к чему на любительском уровне, - вполне жизненно, как по мне-то.
Дата:   25-12-18 23:01
Матяж Владимир писал:
> Но быть может,
> эффективность?
Дык это уже сделано до нас. В справочнике есть графики, куда нужно войти с водоизмещением и скоростью, в результате получаются основные размерения корпуса и килеватость. Или что-то другое имелось ввиду?
Дата:   25-12-18 23:18
arkie писал:
> > Но быть может,
> > эффективность?
> Дык это уже сделано до нас. ...
> ... Или что-то другое имелось ввиду?
То, что предлагается в третьем сообщении, - коэф. К рассчитывается по результатам гонок в реальных речных и даже, иногда, в морских прибрежных условиях. Графики и критерии подобия вместе с громоздкими расчётами не требуются.
А так-то да: быстрее, с возможно меньшей мощностью, т.е. с минимальными затратами, и с возможно бОльшей реальной нагрузкой. Всё связано, "в одном флаконе".
На абы-каких обводах эффективно не поедешь! Ни по глади, ни по ряби, ни по волне.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   26-12-18 07:20
Здесь вопрос надо расширить:
Есть лодки для
-"просто покататься с ветерком" (задача - скорость)
-"Порыбачить втроем" (задача получить возможно широкое пространство для махания спинигами. Скоростью можно немного пожертвовать)
-"уехать в ебеня и комфортно переночевать" - приспособленность/возможность странсформации кокпита под ночевку. Ходовые качества опять конкурируют с комфортом)
А так да, любой узкий и длинный корпус скоростнее и бензиноэкономнее.
Автор: Иван (77.34.239.---)
Дата:   26-12-18 08:31
"Эффективные обводы" - обводы, спроектированные "эффективными менеджерами". ©
Автор: Rickov (---.188.52.204.stbur.ru)
Дата:   26-12-18 13:46
плюнь на все и справляй Новый Год, вредно это так напрягаться в преддверии праздника
побоку какие там обводы по итогу, если жив, здоров, задачи выполнены и едешь домой под бок жены. Равно как и блеск колпака мотора, внешний вид ласточки и именитость производителя корыта вкупе с годом выпуска.
Автор: may (---.bb.online.no)
Дата:   26-12-18 19:26
Владимир, субъективных факторов много. У меня, когда выбирал обводы для постройки, основных критериев было два:
- хорошая ходкость по гладкой воде с большой загрузкой и 2-хтактным мотором максимум 30 л.с.
- высокая остойчивость 1) в статике - для спиннинга 2) при ходе на приличной волне в водоизмещающем
В общем, всё совпало... Но осенью часто приходится возвращаться по плохой погоде - долго и холодно, сцуко)))
 Re: Что есть
Дата:   26-12-18 19:48
Видать, Ивана Георгича совсем они достали.))))
Тут сегодня про американских "эффективных" рассказывают. Ну, мастера! Наши так ещё не научились бюджет пилить.))))
Дата:   26-12-18 19:49
Водяной писал:
> Есть лодки для
> комфортом)
Вот именно это я и имел в виду. Именно расширенное понимание. Но, расставить приоритеты.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.204.---)
Дата:   30-12-18 03:31
А вот подумавши.
Это очень индивидуально.
Для кого то это достижение макс скорости на двигателе одной мощности
Кому - грузоподъемность
Кому механизмы перевозить по холодку (ака Бубафоня)
Кому волна важна
Кому она пофиг, ибо не бывает
Не бывает универсальных критериев, ровно как и универсальных лодок.
Как с инструментом - универсальный всегда хуже заточенного под задачу
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   30-12-18 05:38
Пример высокоэфективных обводов вот: Ссылка. при такой мощности ПЛМ и соотношении длины к ширине результат замечательный (у нас, на "мотолодке" Олег тоже писал, я не нашёл поиском).
Под "высокоэффективными" подразумевают те обводы, которые позволяют ходить с приличными скоростями на моторах ограниченной мощности, обычно имеются в виду суда передвигающиеся со скоростями переходного режима или режима начала глиссирования, причём, в этих режимах указанные суда движутся с нормальным дифферентом, не "задирая нос".
Ещё один пример, как ни странно, Прогресс-2, прекрасно себя чуствующий в режиме начала глиссирования.
 Re: Что есть
Автор: Валерий 23 (31.181.36.---)
Дата:   30-12-18 05:52
Действительно ,тут не может быть ничего универсального.
Надо расматривать конкретный проект по мощность ,мореходность ,остойчивость ,а можно проще, главное убедить народ ,что вот это и есть лучшее .
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   30-12-18 09:18
Толстый слой маркетинговой лапши на непорочные уши будущих клиентов .
Автор: МАКЛАУД (185.57.28.---)
Дата:   30-12-18 22:50
Иван писал :
"Эффективные обводы" - обводы, спроектированные "эффективными менеджерами". ©__________________
----------- Я бы сказал---"эффективными Маркетологами"
Ибо менеджер -хоть что то понимает . а маркитолог....
 Re: Что есть
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   30-12-18 22:54
Вот уж не соглашусь с вами. Теперь у всех есть возможность зайти на мотолодку где ВОВКА или Иван или Матяж Владимир, да и другие выскажут свое мнение на основании которого и можно будет сделать выводы и выбор.
Или есть ещё такое чувство как "хочу такое" и хоть тресни и не важно что говорят знающие люди или менеджеры.
Дата:   30-12-18 23:02
Опять же -если сравнивать обыкновенный моногидрон с разными
В.L.Fr и углом килеватости и современной тенденции - -волнопронизывающие корпуса .
Понятия "эффективные обводы " будут совершенно разными.
Дата:   31-12-18 01:43
По теме скорей будут водоизмещайки ,в них все таки больше надо извилин и знаний потратить.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   11-01-19 23:30
Морис Крым+Т40 писал:
> А вот подумавши.
> Кому волна важна
Вот это понимание мне ближе всего. Мысль такая - сделать список - таблицу с различными качествами, которые рассматриваются водномоторниками при определении наилучшей применяемости лодки для какого либо случая эксплуатации (кои бывают ооччень разными), и проставить процент ценности, исходя из общих 100%.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-01-19 20:47
Что-то заглохла ветка.
Можно было бы начать со списка параметров качества для каждого конкретного вида эксплуатации лодок. Это самое сложное, т.к. параметры должны определяться однозначно, полно и непротиворечиво. Тут будет куча вопросов типа как учитывать мотор.
Потом выбрать экспертов (допустим, это участники форума), которые проставят в 10-бальной системе оценки важности каждого параметра. После этого можно рассчитывать критерий эффективности для конкретных моделей лодок и сравнивать их.
 Re: Что есть
Автор: Иван (77.35.180.---)
Дата:   13-01-19 00:39
Ладно, так и быть, напишу.
Поскольку я живу на берегу довольно неспокойного морского залива,
для меня всегда была важна не только величина пресловутого коэффициента К,
за который боролись гонщики на соревнованиях "КиЯ", но и мореходные качества лодки,
а именно мягкость хода на значительном встречном волнении, отсутствие рыскливости на попутной волне,
хорошая всхожесть на волну и возможно меньшая забрызгиваемость кокпита.
Начинали мы с отцом с "Оки-4", у ближайших его друзей были "Казанка-2М" и "Обь", что делало их доступными для сравнения.
"Ока-4" наголову превосходила соседские лодки в мореходности,
хотя её уголки-реданы и скуловые брызгоотбойники оставляли желать лучшего.
"Обь" вытрясала душу на волне и нещадно забрызгивалась,
"Казанка-2М" опасно рыскала на попутной волне и принимала воду на палубу при малых скоростях хода.
Поэтому, выбирая обводы лодки для самостоятельной постройки,
я ориентировался на умеренно килеватый корпус, но решил,
что поперечная профилировка в виде гидролыжи будет полезной.
От построенной "Радуги-34" я ожидал чего угодно, только не БОЛЕЕ МЯГКОГО хода на волне, чем у привычной "Оки-4".
Однако, "Радуга-34" шла МЯГЧЕ более крупной "Оки-4" и не имела склонности к дельфинированию, чего я опасался.
Удлиняя "Радугу" до 4.87 метра, я ожидал, что из-за бОльших размерений она окажется менее ходкой, чем привычная "Ока-4".
Но и это опасение оказалось напрасным: удлинённая "Радуга" ходила не только БЫСТРЕЕ "Оки-4" под 30-сильным мотором,
но и быстрее всех прочих советских лодок соседей (ну, разве что с "Метлой" не сравнивал).
При прекрасных мореходных качествах.
Поэтому для меня обводы "Радуги" оказались высокоэффективными, хотя и сложными в постройке.
Более простые обводы "АКЛ" оказались ожидаемо менее эффективны в плане "К", но с мореходностью всё в порядке.
Ну а "Сомик" был не вполне удачным творением.
Не стОило его строить для моря.
 Re: Что есть
Дата:   13-01-19 02:03
> лодки,
Так, один параметр есть: мореходность. В чём будем оценивать - в паспортной допустимой высоте волны? Для других качеств нет количественной оценки.
 Re: Что есть
Дата:   13-01-19 02:37
arkie писал:
> Иван писал:
> > лодки,
+++ А как же забрызгиваемость, рыскливость на попутной волне, отсутствие дельфина и тяги к "заныриванию"? Это и для пресноводных водоёмов очень важные факторы.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-01-19 02:38
Как можно сравнивать мореходность на разных акваториях? Например та же Ока очень херово идет в короткую встречную. Видео добавлю.
Дата:   13-01-19 02:43
Сергей-бакен(Саратов) писал:
+++А какая лодка идёт в тех же условиях хорошо?
На Селигере есть кровотынский плёс, там самая мерзкая рябь из всех мною встреченных, на пвх зубы сводит, Ока проходила как по рельсам
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.opera-mini.net)
Дата:   13-01-19 02:49
 Re: Что есть
Дата:   13-01-19 03:11
Андрей23 писал:
Нету количественного определения этих параметров, так что их отдельно не учесть. Пожалуй, допустимая высота волны единственный комплексный показатель, который учитывает всё.
Дельфин к мореходности отношения не имеет.
Дата:   13-01-19 03:26
Это в той или иной мере решает моногедрон ( на внутренних путях ).
Дата:   13-01-19 03:31
Конечно ,обводы с гидролыжей , во многих ситуациях лучше. Но для массового потребителя это все совершенно не важно.
 Re: Что есть
arkie писал:
> Андрей23 писал:
> учитывает всё.
За то есть качественные) Или зарывается, или нет! Или рыскает.... Так и с дельфином, склонны или нет. Мне кажется это очень важные качества корпуса, для многих они могут стать решающими. ИМХО.
Автор: Валерий 23 (31.181.73.---)
Дата:   13-01-19 03:43
Думаю надо разделить лодки на морские и речные, все таки разные. Думаю для рыбалки на реке - водохранилище первое ( для меня) это глиссирование с максимальной нагрузкой при минимальной мощности. Значит переменная киливатость с отгибом днища в низ. Соответственно и вес сразу тянется .далее полный нос , хорошо при попутной волне и т.д.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-01-19 03:48
Валерий 23 писал:
Экий ты шустрый, мы тут уже не первый год никак не можем определить что такое глиссирование, старина Фруд тут не всех устраивает.
Дата:   13-01-19 04:00
Валерий 23 писал:
А вдруг тебя ставрида вштырит и поедешь ты на море ловить? Как будешь свою лодку делить?)
Дата:   13-01-19 04:30
Валерий 23 писал:
Старина Фруд пусть пока отдохнет и ставридку купим ! Продолжим . 2 рыбака, чтоб комфортно в лодке, получаем длину 4-4,20м на 1,50м борт 0,6 -0,7, румпель , кокпит 2,67на 1,36 достаточная фиш площадка, вес до ста кило ,мот 9,9- 15 выдаст 40 км.ч. достаточно и экономично . Да и правильный брызгоотбойник тоже нужен и по мелочи как и развал борта. Вот примерно как то так в классе не регистрат . Так сказать все что нажил не посильным трудом.
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   13-01-19 04:35
Валерий 23 писал:
> Валерий 23 писал:
> с
"Каждому своё" А мне вот надо в любую погоду пройти от или до Центрального( это на Рыбинке), да ещё и на глиссе))))) и на вашей "предполагаемой" комфортной лодочке этого делать я в жизнь не буду.
Дата:   13-01-19 04:43
Автор: Bor997 (---.2com.net) Лодочка не предполагаемая ,а очень даже реальная и не одна и для рыбинки не предназначена ,хотя если смотреть прогноз то почему бы и нет! Для Вас конечно надо от 5метров и моногедрон .
Дата:   13-01-19 04:50
Валерий 23 писал:
Я вам пытался донести,под разные условия и задачи, разные нужны плавсредства)))) от 5 м мне мало( от 6 м, а лучше от 6,5 м) и уж тем более не моногедрон(хотя 30 градусов пойдёт))) (правда что бы это прилично поехало нужно будет от 300 л/с, а лучше от 400 л/с)))))))
Дата:   13-01-19 05:20
Валерий 23 писал:
> Для Вас Bor997 конечно надо от 5метров и моногедрон .
Валер, ты у нас тут недавно, вот Ссылка. почитай про лодку Бориса, просветись ;)
Дата:   13-01-19 05:54
ТТХ : длинна 6,2 , ширина 2,3, моногидрон 18 градусов, двигатель Эвинруд -130, мах скорость 70 км/ч, масса по металлу 750 кг, топливный про эту?
Дата:   13-01-19 06:16
Валерий 23 писал:
Тут сам автор ошибся, никакого моногедрона там нет, читай дальше и внимательней)))
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.orionet.ru)
Дата:   14-01-19 19:34
Я думаю, что эффективные обводы - это такие, которые при заданной энерговооруженности обеспечат максимальную массу выводимую на глиссирование, ну или позволят вывести на глист заданную массу при минимальной энерговооруженности. Т.е. получается, что максимально эффективны плоскодонки.
Но при этом плоскодонные обводы не обеспечат максимальной скорости и комфортного хождения по волне. Для решения этих задач наиболее эффективны будут килеватые обводы.
Таким образом получается, что наиболее эффективны плоскодонные килеватые обводы, но поскольку эти понятия взаимноисключающие, то эффективных обводов в природе не существует )))))
На мой вкус наиболее эффективными обводами для гражданской лодки в размере 4+ метров является реданный килеватый моногедрон а-ля Магия-2.
Дата:   15-01-19 01:21
Под каждое ТЗ будут соответствующие "Эффективные обводы", универсальных одних, не бывает, всё это конечно же ИМХО.
Автор: slon (37.20.1.---)
Дата:   15-01-19 01:35
Эффективные обводы это - Глубокое V с максимальным углом на транце, ну и компромиссы по его (угла килеватости) уменьшению из-за недостаточной мощности,недостаточной грузоподьемности и т.д. Посмотрите на гоночные сигаретты или военные скоростные катера там нет никаких глиссирующих лыж и моногедронов и прочих тримаранов.
Дата:   15-01-19 01:56
Можно конечно фантазировать на тему например блегг-480
Дата:   15-01-19 01:57
Или даже построить таковой (снимаю шляпу перед реализаторами)
Дата:   15-01-19 01:59
Или морской нож с острым титановым форштевнем
Дата:   15-01-19 02:02
Но мне кажется все эти конструкции далеки от реальной жизни ибо не получили распространения и сугубо специфичны.
Дата:   15-01-19 03:21
По моему мнению обводы триморан ,являются всего лишь необходимостью для прочности тонкого пластикового днища ,и ни каких других достоинств не имеют.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   15-01-19 03:51
Гонщики и вояки к эффективным обводам отношения не имеют от слова совсем. Тримаран очень не плох в определенных условиях, про Гамму слышали? Диана опять же. Повторте их характеристики на плоскокилеватых или глубоком V.
Дата:   15-01-19 04:20
Александр 13 писал:
Не только слышал но и строил и несколько лет ходил на тримаране Ссылка. поэтому могу судить о них не понаслышке. Любой тримаран будет "долбить" на мелкой волнишке, но в крупную не страшно, в общем, довольно специфичные обводы и, как бы помягче сказать, устаревшие и не оправдавшие надежд, которые на них возлагали, недаром за рубежом их практически перестали строить, а ведь строили в огромных количествах. Да тот же самый культовый «Boston Whaler» — «Бостонский китобой» изменился очень сильно, вряд ли эго теперь можно отнести к тримаранам или кафедралам, это скорее моногедрон с развитыми скуловыми брызгоотбойниками.
> Диана опять же. Повторите их характеристики на плоскокилеватых или глубоком V.
Давно хочу потягаться с Дианой3 под 60кой на своём "глубоком V", по скорости она меня на 5км/ч меня медленнее, по мягкости хода опять таки проигрывает, а вот по грузоподьёмности - хотелось бы сравнить, не думаю что сильно уступлю ;)
Генадич, выходи биться)))
Дата:   15-01-19 04:35
ВОВКА Теренича на тебя нет,) сделал бы он тебя на своей Диане) А что сразу по 60ой? Может 40 или 30 повесим на лодку в 4 метра с малым и сравним на сколько глубокое V в заду у тримарана? Тримаран перестали делать по одной лишь причине - ДОРОГО. Мир катиться в пропость оптимизации. Гнуть из алюминия красоту вроде Оби 3 на планете Земля уже не будут (
Дата:   15-01-19 05:08
Александр 13 писал:
Да, по Терентичу сам скучаю, с кем ещё про планширь поспорить?)))
Однако, 70 км/ч это максимум что смогли выжать из Д-3 под 60кой, я в этом году добрался до 75.
Почему с 60кой? Потому что у меня 60ка и на Д-3 60ка допустимый мотор, менять мотор ради эксперимента не планирую. Есть у двух моих друзей две Д-3, под 50кой и под 30кой, как ходит эта лодка с этими моторами знаю.
Кто у кого "в заду" останется покажет только очная ставка.
> Тримаран перестали делать по одной лишь причине - ДОРОГО. Мир катиться в пропасть оптимизации.
Блажен кто верует))) А почему же тогда так изменился "Бостонский китобой", он же стеклопластиковый? Куда пропали стеклопластиковые "Блегги", "Фламинги" и прочее.
Кстати, большинство тримаранов было стеклопластиковыми а стеклоткань пох в какую форму формовать, наоборот, тримаран даже интереснее в плане сложности форм, можно потоньше сделать.
И слава богу))) Вон, Ммакс с Тёмычем пересели с Трибях на Орионы (моногидрон 14*) и обратно не хотят, советую и тебе попробовать.
P.S. Не стоит слепо верить в старые статьи из КиЯ, их писали не боги а люди, а людям, как известно, свойственно ошибаться ;)
Хотя, старым КиЯ я премного благодарен за своё увлечение.
Автор: Матяж Владимир (178.207.204.---)
Дата:   15-01-19 05:13
Строго говоря, Диана 3 точно не классический тримаран. Скорее, у неё развитые брызгоотбойники, а не спонсоны.
Биться будем непременно, но нужно сделать примерно равные лодки. В данный момент имею только автокомпоновку весьма немалого веса. И совсем неоптимальной центровкой. Тут нужно консольку. Лёгкую с лёгким носом.
Дата:   15-01-19 05:18
Отлично!
Владимир Генадич, ну наконец-то ты согласился что развесовка у Д-3 нивдуду, а по просьбам трудящихся.
Кстати, и с Д4 я бы советовал консольный вариант, если помнишь, я его даже рисовал.
Дата:   15-01-19 05:19
Тему читал? Эффективные обводы! 60 на лодку 4 метра, может на гранту V 8 литра четыре? Я с этим моногидроном в 14 градусов на косу песчаную глубиной сантиметров 10 заскочу, что делать буду? У каждого свои условия хождения. Где на тридцатке прохожу свободно, на сороковке уже не пройти, река у нас такая. Современные утюги видел, щупал, ходил, не хочу.
Дата:   15-01-19 05:28
Александр 13 писал:
> река у нас такая.
Саш, в твоих условиях будут ещё более эффективные чем тримаран обводы, и с меньшей осадкой и с большей грузоподъёмностью при той же мощности, называются они "сани".
Дата:   15-01-19 05:29
вот
Дата:   15-01-19 05:46
Все ждал когда ж сани вылезут и вот они ,бееее
Дата:   15-01-19 05:49
ВОВКА согласен! Но где же их по вменяемой цене готовые купить? Сам не осилю, со следующего сезона ухожу в водометчики. Опять же Обь 5П))) Потому, как в наличии и достаточно хорошо едет) Но уже к эффективному корпусу отношения не имеет абсолютно.
Дата:   15-01-19 06:04
Валерий 23 писал:
Валера, а слабо построить?
Дата:   15-01-19 06:45
Володь на слабо не поведусь! А если серьезно конечно могу построить . Когда только задумался о первой лодке, то изучал и китобоя и сани Фокса ,тримораны ,крыло чайки и т.д. Сначало показалось ,что вот оно! Но отказался , провальный эксперимент в судостроении.
Дата:   15-01-19 18:03
Александр 13 писал:
Да, осадка, прохождение над мелями, сход с мели, да и устойчивость движения под максимально допустимым ПЛМ - это тоже всё параметры, характеризующие эффективность обводов. Такие вот противоречивые. Тоже нужно включать в список.
Дата:   15-01-19 18:12
BOBKA писал:
Ну, я бы не упрощал так вопрос. Диана 3 - она очень сильно разная бывает. Всё же трансформер. Сильно передняя центровка и великоватый вес прежде всего у автокомпоновки. там ведь ситуацию ещё усложняет огромный багажник под носовой палубой. Там ну столько всего помещается... И мангал, и многоместная палатка, и ящик пива с мешком закуси... и тд. и тп. А вот двухконсольная уже и легче на 15 - 20 кг, и центровка к корме заметно смещена, и груз впереди больно то не насуёшь. А можно ведь консоли вообще к заднему дивану приставить. Как на Азове у рыбаков. Или центральную консоль. Как на фото, только к заднему дивану.
Автор: Pobeg (94.245.135.---)
Дата:   16-01-19 02:22
Грузоподъемность на 5. Мореходность на 5. Обитаемость на 5. Скоростные на 5.
Жёсткий корпус с таким же весом можно сделать?
Дата:   16-01-19 04:41
ну какая нахрен обитаемость в гондоне? У меня в меньших по ширине габаритах кокпит в полтора раза больше, только плюс к нему в носу багажник 800 мм по ДП, в самом кокпите 2 рундука 2000х400, 1 - 1500х500+подпалубное пространство. Я на неделю на рыбалку уезжаю - при этом кроме жены и собаки в лодке ничего под ногами не путается)))
 Re: Что есть
Автор: Иван (77.35.38.---)
Дата:   16-01-19 08:51
А, опять "Ротан" выполз...
Катался я на "Ротане-420".
Мореходность никакая по сравнению хоть с "Радугой", хоть с "Бризом-17", обитаемость никакая,
единственное достоинство - скорость по глади, но в условиях нашего залива воспользоваться этим плюсом можно крайне редко.
Автор: slon (---.83.237.6.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-01-19 16:52
Да не любят на мотолодке гандонный флот, и поделом.
Дата:   16-01-19 17:13
да почему не любят? я к лету планирую заказать байдару братановскую для речек - через пороги таскать (кстати, к вопросу об эффективности обводов для конкретных условий эксплуатации). Но говорить, что вот это - ах! и попробуйте сделать такой вес... Мля, да 75 кг после двух операций на позвоночнике я всё равно в машину-из машины ворочать не буду. А если возить эту дуру на прицепе - так какой смысл? жесткий корпус однозначно лучше по всем параметрам.
Дата:   16-01-19 17:37
may писал:
Тема про обводы.
 Re: Что есть
Дата:   16-01-19 17:56
Посмотреть бы - на короткой речной волне, кто будет ползать - Радуга или Ротан.
Дата:   16-01-19 18:15
Как не крути но лодка из стеклопластика или алюминия гораздо комфортнее надувнухи, да и по обводам гораздо лучше - мореходнее.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.234.---)
Дата:   16-01-19 18:38
Почему то к Братан/Ротанам у многих предубеждение, даже раздражение.
У меня Братан 460К, думаю со временем поменять на ЖК, но на больший размер, и ни как не на тот же (460-470) из соображений мореходности и безопасности.
С комфортом конечно сравнивать нет смысла, но по волне идет мягко действительно.
По грузоподъемности неоднозначно по моему. У меня экономично ходить получается с малой и средней загрузкой, короче если на скеги встает, если пригрузишь и не выходит полностью на скеги, то бензина уходит больше.
Дата:   16-01-19 20:00
Pobeg писал:
Ну, не надо врать. Тем более, так нескромно. Видел я, как Ротан "уткнулся" в волну от 12-и метрового катера. Три по 1 м. Так, что шмотки из него повылетали. Видать, судоводитель прозевал и не сбросил газ. Волга хоть и не залив, но волна 0,5 м и выше в районе Казани - в 50% времени сезона. Про Камское устье даже не говорю. Так что, движения на экранном эффекте не будет. А значит, ни скорости, ни мореходности, ни комфорта.
Автор: slon (---.83.235.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-01-19 20:33
А чего названия для своих резиновых лодок производитель выбирает такие неблагозвучные: "РОТАН" "БРАТАН" что покрасивее ничего не придумают что ли. То ли дело например РАДУГА, АМУР, ВОЛГА, НИКОЛЬ, ДИАНА, ВОЛЖАНКА. Мне кажется название лодки должно радовать, слух ласкать. Мы же все таки в России живем на русском языке разговариваем.
Дата:   16-01-19 21:08
Врать? Я не продавец и не производитель.
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-01-19 21:53
Владимир, ну уж вы совсем категорично:)
Я к вам в Казань из Самары в 17г. приходил на фест. Камское устье оба раза спокойно проходили, а вот между Ульяновском и Ст.Майной на обратном пути раздуло с волной до 0,7 иногда 1м. Прошел против волны сбавив скорость, но на глиссе (25-32), хоть и не очень комфортно, и то не комфортно не от жестких ударов. На водохранилище вообще лодок не было в тот день. Лодкой доволен, хоть она и специфичная.
Но общий совокупный комфорт, конечно уступает, по этому в планах на будущее перейти в ЖК, вот и Дианой 4 вашей заинтересовался, в том числе. (в теме про пластиковую Обь спрашивал)
Автор: Валерий 23 (5.138.164.---)
Дата:   17-01-19 01:58
Вот эффективные обводы днища под описанные мной выше параметры ,сегодня склеил.
Дата:   17-01-19 01:59
Дата:   17-01-19 02:01
Pobeg писал:
> Тема про обводы.
именно. Так при чем тут обитаемость и вес? Мореходность - да, ребята у нас Баренцуху на них бороздят, но тоже свои нюансы - нос грузить нельзя. Такшта уже не 5...
Дата:   17-01-19 03:05
may писал:
> Pobeg писал:
> > Тема про обводы.
> не 5...
При том, что, при одной и той же длине двух классических лодок, обводы лучше у той, у которой хуже обитаемость. Катамараны лишены этой обратной зависимости.
Нос грузи, не забывая об общей развесовке, это всех лодок касается.
Дата:   17-01-19 16:00
Ссылка. .Вот понравилось ни один бот и рядом не валялся, ведь могли, но как раз и не было эффективных менеджеров.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   17-01-19 16:23
Валерий 23 писал:
Похоже на МКМ...
Какой угол на транце?
Дата:   17-01-19 16:39
KrAlIv писал:
> Валерий 23 писал:
> склеил.
> Похоже на МКМ...
Ни разу не мкм ,на транце 6гр. мидель 9гр, на фото не видно ,но у ней отгиб днища к транцу по скуле в низ.
Дата:   17-01-19 17:09
У МКМ тоже - отгиб транца...
Килеватость МКМ, правда ниже...
Да, и... может под десятью силами МКМ, не так уж и плох...
Дата:   17-01-19 17:34
МКМ может и не плох для речки , но если на своей в 7м.с. на водохранилище спокойно стоя кидаю спининг, то на мкм лучше на берегу уху варить.
Дата:   17-01-19 18:21
Алексей Волжанин писал:
> специфичная.
Ну да, можно. Но вот "Булгарии" не повезло. Хотя, за час до трагедии там никакой волны не было. И ветер был вполне комфортный. А через час - шквал дикий и перевернуло целый пароход. Очень советую как то иметь в виду такие случаи. Тот случай с Ротаном меня удивил. Хотя волна от кроссовки, идущей в переходном режиме, просто дикая не только высотой, но и очень малой длиной.
Дата:   17-01-19 18:36
Валерий 23 писал:
Да не скажи. С этим катером тоже есть неприятности. Цена неразумная в пределе. И использование внутреннего объёма ну просто никакое. Длина 8 м на шесть пассажиров. Пипец. Да и крылья сильно мешают при причаливании к необорудованному берегу. Так что, нет счастя в жизни.))))
Кстати, в Д 4-01 с автокомпановкой кокпит значительно больше. И мощности такие не нужны. Про разницу в цене промолчу. так как Нью Волга - это не для перевозки, не для рыбалки. Она для КРАСОТЫ.
Дата:   17-01-19 18:51
Ну так ,кому с удочкой в камышах порыбачить ,каюк будет в самый раз , а у кого дэнги и выпендреж то и эта красотка самые эффективные обводы.
Дата:   17-01-19 19:30
Pobeg писал:
откуда такой странный вывод? %(
тогда бы жесткие корпуса были исключительно катамаранами - у них ведь лучшая обитаемость и прекрасная мореходность. Пока волна в мост бить не начинает...
Дата:   17-01-19 20:34
Не знаю, как нью, но старые Волги имели вполне утилитарное назначение как прогулочный морской катер и повсеместно использовлись на ЮБК и других черноморских курортах. ИМХО новая для этого дела тоже годится.
Автор: slon (---.83.235.1.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-01-19 21:47
Была у дядьки на прошлой работе Волга с родным двигателем ГАЗ 53 (а это 5,5 литровый v-8 если что). Гоняли помню на ней. Огонь катер и движок то что надо для него. Ревет как раннеый бизон (глушаки то прямоточные), валит, а когда на крылья вставала ощущение что лодке пинка под зад дали. Из недостатков как писали раннее очень мало места внутри для такой длинны, и хрен где причалишь к берегу на ней, передние крылья здорово вниз торчат.
Дата:   17-01-19 21:49
arkie писал:
Извиняй, но за 8 лямов деревянных - это нах надо. Отбивать такие вложения будешь до морковкиного заговенья. Да и 5 пассажиров (плюс судоводитель) ни в какой бизнес план не впишутся. За 8 лямов можно сделать чуть длиннее, пошире на 300 - 400 мм, и с числом пассажирских мест как минимум 11. Вот с таким раскладом можно уже и про прибыль на перевозках думать.
Дата:   17-01-19 21:54
Корпус у Волги кстати продвинутый был, клепаный алюминиевый, с грамотными поперечными реданами,ещё помню крылья на ней впечатлили меня, из нержавейки, острые реально как нож.
Дата:   17-01-19 22:05
Какие нафиг 8 лямов навскидку на авито продают корпус Волги с крыльями 110 тыс руб Самара, 120 в саратове и тд
Дата:   17-01-19 22:11
Дата:   17-01-19 22:24
У азовских браков видел Волги со срезанными крыльями.
Дата:   17-01-19 22:26
Волга - это чисто транспорт, для относительно быстрой, равномерной езды от одного хорошего причала до другого хорошего причала.
Нах он нужен человеку в здравом уме?
Какой ни будь лодке Николь Фаворит нулевых годов, местного Саратовского производства, катер Волга сливает по полной!
Дата:   17-01-19 22:49
Ну я бы отнес Волгу к истории, своего рода искусство, сделана во время когда лодки делали инженеры а не маркетологи. А так конечно лодка непрактичная но по своему красивая.
Дата:   17-01-19 23:01
Реданы. Сейчас так не заморачиваются.
Дата:   17-01-19 23:04
на крыле Ссылка.
Дата:   17-01-19 23:08
У СПК есть один боооольшой плюс - они значительно экономичнее обычных глиссирующих по расходу топлива. Если не давить на мощность. И небольшой прогулочно - экскурсионный СПК на 10 - 20 пассажиров вполне может быть рентабельным. На том же ЮБК много желающих на морскую прогулку занедорого в соседний город. Например из Ялты в Севастополь. Или пригородные прогулки. Солнечногорск - Алушта, в аквапарк. Почему нет?
Дата:   17-01-19 23:09
slon писал:
Да легко заморочиться можно. Тем более, что польза есть. При прохождении высокой волны, когда корпус контактирует с водой, эти реданы уменьшают торможение. Эйрслот тоже имеет поперечный редан, который предназначен автором обводов тоже для этого.
Дата:   17-01-19 23:12
катер Волга, конструктор Ростислав Алексеев, он же изобретатель судов на подводных крыльях, 1957 год создания
Дата:   17-01-19 23:27
> И небольшой
> рентабельным.
Под это тз подходит "Невка".
Дата:   17-01-19 23:34
Так, смолой подышал, можно и дальше порассуждать по теме. Для скорости и драйва Волга мне кажется лучше решение по эффективности обводов, цена и комфорт в сторону! В классе нерегестрат , для двух чел ,скромно предложил свою. А что есть реально в размере 4-6м для рыбалки про которую можна нагло заявить ,что вот оно! Только не надо лапшу типа Альбакоре 410
Дата:   17-01-19 23:48
> рентабельным. Почему нет?
Владимир все уже придумано до нас.
Катер Сокол
Дата:   17-01-19 23:49
Дата:   17-01-19 23:54
arkie писал:
Знаю такой агрегат. Там двигатель стоит удивительно - почти по середине корпуса.))))) А если установить например Верадо 300 на гидролифте, то смело можно туда и 30 чел запихнуть в бюджетном варианте. Всё же полное водоизмещение 6 с лишним тонн. Не, мне такой не нравится. Я бы сделал шириной 2600, длиной 9 - 10 м на 10 - 15 чел. Корпус реданированный с волнопронизывающей носовой оконечностью. Ну, или с элементами оного.
https://youtu.be/OhsmwY4TqWU
смотрел с интересом
Катер Сокол какой то страааашный!! На самоделку смахивает.
Дата:   17-01-19 23:56
А вот похоже производят сейчас на Нижегородском авиастроительном заводе тот же Сокол только под название Марлин и с дизелем Янмар 315 сил. У него еще и крыльлья поднимаются чтобы причалить к берегу можно было.
Дата:   18-01-19 00:07
Хорошо идет Ссылка.
Дата:   18-01-19 03:11
> корпуса.)))))
Да нет, там как раз дизель сильно смещён в корму.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   18-01-19 10:25
Валерий 23 писал:
Я писал уже. В размере 4+ самые эффективные обводы, на мой взгляд, имеет Магия-2. По всем параметрам лучше любых одноклассников - скорость, мягкость хода по волне, экономичность, грузоподъемность.
Автор: Валерий 23 (178.34.25.---)
Дата:   18-01-19 16:29
Лайнер писал:
> Валерий 23 писал:
Покурил тему про Магию , таки да! отличная лодка ,боты отдыхают!
Дата:   18-01-19 17:06
arkie писал:
Я немного утрировал.)))) Однако, согласись - всё равно как то сильно впереди. Столько полезного места схавал.
Дата:   18-01-19 17:14
Валерий 23 писал:
>>>,боты отдыхают!
Ага. И мне совершенно непонятна позиция производителей лодок. Зачем множить клоны примитивных обводов, слегка меняя килеватость, когда за те же деньги можно построить реданированый корпус, значительно превосходящий конкурентов?
Дата:   18-01-19 17:48
Если не строят - значит не всё так однозначно. Да что за переживания? Авторы этой лодки, как я понимаю, с удовольствием сделают её всем желающим. Что плохого, что разные производители делают разные лодки? И, главное, нормального тест драйва Магии 2 я не увидел. А как с предельной загрузкой? А как по волне 0,5 под 45 град в полный газ? Пока этих данных нет, то судить сложно о потребительской ценности данной лодки с данными обводами.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   18-01-19 18:04
Ну раз про мою Магию-2 заговорили, то могу сказать что на месте я и в этом году не сидел с этим корпусом. Было все срезано в лодке (консоли лавка) и смещен на 30 см центр тяжести, переделан (облегчен и при этом усилен) и без того простейший набор. На мотор Ямаха 55 установлен трим. И учитывая ряд проведенных мероприятий.... совсем иные показатели по скорости)). Теперь я смело могу утверждать что с 40 сильным мотором мой корпус может конкурировать по скорости почти во всеми новоделами у которых на транце висит 60 сил. Но самое главное не в этом, а то что при загрузке 4 человека скорость падает от максималки всего 5-7 км, в зависимости от веса этих самых 4 человек. Главное выйти на глиссер со скоростным винтом, а там скорость будет))).
Что касается мореходности, то тут просто все На скорости 50 км, тут вообще что говорить про ударные нагрузки, ходишь и ничего не ощущаешь почти, а когда скорость за 70, тут конечно уже ударные нагрузки растут.
Дата:   18-01-19 18:12
---------Если не строят - значит не всё так однозначно. Да что за переживания? Авторы этой лодки, как я понимаю, с удовольствием сделают её всем желающим. Что плохого, что разные производители делают разные лодки? И, главное, нормального тест драйва Магии 2 я не увидел. А как с предельной загрузкой? А как по волне 0,5 под 45 град в полный газ? Пока этих данных нет, то судить сложно о потребительской ценности данной лодки с данными обводами.
А смысл строить что то сложное, если люди и так покупают и в очереди стоят? Потому и строят.
Про ход под нагрузкой я написал выше. Относительно хода по водне, то это тот же моногедорон, с большой килеватостью, и очень большой на миделе, отличий нет. Что касается эксплуатации в полный газ, то почти всегда так лодка и эксплуатируется, я не жалею ее. Не развалится, а развалилась бы заварил и набор переделал)).
И я еще никому не отказал в желании покататься, кому было интересно, те приехали и покатались. Но в основном это те кто увидел лодку на воде, машут и интересуются, всем интересно что ему сделать с мотором, ведь у него например лодка 5 метров, мотор 90 сильный, а я на 55 сильном быстрее, ну и начинают спрашивать как и что, интересоваться.
Дата:   18-01-19 18:29
Ну да, компоновка МТО не слишком рациональна. Видимо, это связано с типом передачи и привязкой движителя к кормовому крылу.
------- Авторы этой лодки, как я понимаю, с удовольствием сделают её всем желающим
Нет не сделают. Для меня это просто хобби, и не более того. Мне нужен был хороший корпус что бы ходить самому. Ходить быстро, экономично, иногда по хорошей волне и иногда с хорошей загрузкой. Это сейчас стало как то все называться какие то фиш лодки и тд. Я всегда делал почти все корпуса с рабочей задней площадкой самоотливной. На нее можно встать и спининг кидать, или еще чего поставтить с нее, а с носа тоже кидать или снять и он тоже должен быть просторным и самоотливным, чтоб все что на него попало, уже не пропало)))))). Все что сейчас производители делают, называя "фиш", это все давно в рот положено и пережевано))).
Постепенно идя от одного корпуса к другому (испытав все совкокорпуса), а пришел к тому к чему пришел и могу сказать положа рука на сердце, что все что было у меня ранее Магия 2 покроет "как бык овцу" во всем.
Эфективные это обводы, да наверно эфективные, а по расходу топлива тут вобще без вариантов - мегаэфективные.
И надо понимать что не было задачи строить лодку спортивную, моя задача была построить лодку рабочую, но не как все, а быструю и мореходную. Знаю как построить лучше, но времени сейчас нет, дела семейные))).
Дата:   18-01-19 20:04
И всё таки - как меняется скорость с увеличением загрузки?
Дата:   18-01-19 21:43
Я обозначил выше, при полной загрузке минус 5-7 км.
Это и есть на мой взгляд основное преимущество
Дата:   18-01-19 23:19
Alexhunt писал:
Тест - это когда всё более менее точно. Полная загрузка - это сколько в кг? И сколько всё таки падение - 5 или 7? И сколько вес лодки?
Да, тема интересная. Как то может быть стоит сделать совместный тест. Тогда всё понятнее станет.
Дата:   18-01-19 23:36
Лодка 185 кг ,загрузка 4 человека по 80, мотор Ямаха 55 скорость 68 км, устойчивая без течения
Дата:   19-01-19 03:54
>>>обводами.
Нет, к сожалению всем желающим эту лодку не делают.
Насчет необходимости натурных испытаний - это я целиком и полностью поддерживаю, было бы очень интересно поточнее снять характеристики. Однако даже из того, что известно уже можно сделать, что обводы Магии-2 наиболее эффективны среди конкурентов. Причем довольно значительно.
Насчет волны в 0,5 метра, учитывая килеватость, будет опять же идти мягче большинства олноклассников, т.к. у них килеватость меньше.
Лично для меня остался нераскрытым только вопрос максимальной грузоподъемности. Не думаю, что там будут какие-то сюрпризы, но хотелось бы знать максимальный вес, который можно вывести на глиссирование под 55л.с. на этом корпусе.
По всем остальным характеристикам, как справедливо заметил автор, лодка кроет конкурентов как бык овцу )
Дата:   19-01-19 05:09
Грузоподъёмность во многом будет зависеть от установленного винта, да и не будет с этим у Магии проблем, при нужном винте выйдет с любой разумной нагрузкой, я в этом более чем уверен.
Автор: Alexhunt (87.228.50.---)
Дата:   19-01-19 05:25
С 15 нерж Мичиган Аполо, на глиссер выводит этот ПЛМ, 400 кг, если никого никуда не пересаживать. Если вышли на глиссер, значит скорость будет минимум 65 км и это у сильно загруженной лодки и обороты будут при этом нормальные перекрут совсем небольшой (100 оборотов). Если нет то - нет))).
Если ставить простую 14 ямаховскую люминь, или штатный 13 винт от этого мотора, то тут даже и разговоров не может быть о том сколько выйдет на глиссер, грузи и все выйдет))). Но эти простые люминьки у меня лежат без дела. Например лыжника 100 кг, вытаскиваю легко 15 нержавейкой и на ходу вообще он не чувствуется за лодкой. Как то так. Да и не заморачивался я подбором винтов, можно и быстрей разогнать, если с винтами поиграться, но мне для дела, я не спортивную лодку строил, а скажем так хозяйственную))) и чтобы можно было на минимуме топлива пройти максимум километров, это и есть эффективность обводов.
Но на самые эффективные не претендую, можно сделать лучше. Но просто нет времени сейчас.
Дата:   19-01-19 08:08
Это за счет редана поперечного большая скорость ?
На видио видно доходчиво , что лодка "летит" , какая скорость под одним человеком достигнута и под каким винтом ?
Есть лодки с туннелем внутри -аэродинамическая разгрузка . Один у нас в селе делал , на 20 Вихре 300 винте , спокойно делала 30 с дюральками . И эта тема не дает мне спокойствия .
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   21-01-19 20:24
Поскольку тема флудильная, то осмелюсь утверждать, что на фото самая лучшая рыболовная лодка :-)
Пока конкуренты доедут, дяденька уже всю рыбу выловит :-)
Дата:   21-01-19 20:32
Серёга жжотт.))))) Видел я не раз, как такой агрегат по высокой волне идёт. Неее, ты нас не запугаешь!!!))))
Тема флудильная для других, а для меня вполне рабочая. Мыслишки хитрые есть. Да и про поперечный редан, например, думаю много лет - стоит ли на Д 3 его вводить, али нет. А тут как раз пора нивую матрицу делать - на старой больше полтыщщи съёмов сделали, ремонтировать всё больше приходится. Но у редана и недостатки имеются.
Автор: slon (---.83.235.62.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   21-01-19 21:25
Давай сразу три редана, как на волге, вот попрет. Алексеев гениальный конструктор был, не зря у нас до сих пор восходы и кометы по Байкалу ходят.
Дата:   21-01-19 21:27
Браки то азовские на фото выше не зря на волге без крыльев наверное гоняют.
Автор: Валерий 23 (94.233.229.---)
Дата:   21-01-19 21:33
RIBмастер писал:
тема в как раз правильная (кто хоть ,что то ) а так конечно как завести мот ,вот в чем вопрос!
Дата:   21-01-19 22:38
Скорость на Я 55 75. Это стабильная которую всегда можно увидеть на GPS. Без всякой волны, ряби, течения, холодного времени года и т.д.
Винты 15 нерж Аполо и 16 алюминиевый солас диаметром 11. Но на обоих присутствует перекрут.
Дата:   21-01-19 23:01
" - Товарищ комиссар, мы тут новый генератор авиационный придумали, он легче и мощнее... Двухтактный.
- А старый какой был ?
- Четырехтактный...
- А не торопитесь ? Так сразу в два раза... Может, сперва трехтактный спроектируете ?
Так к нему прозвище "трехтактный" и прицепилось..." (с)
Зачем нам три поперечных редана ? Вполне можно двумя обойтись :-)
Дата:   22-01-19 17:57
Кое кто кое где и по пять поперечных реданов делать не ленятся.))) Три малых и пара больших. Вот уж эффективность так и прёть.))))))
Дата:   22-01-19 19:52
slon писал:
Да нет, ничего тут мудрого не заложено. Просто дёшево продавались - вот народ и купил. Ну и кое у кого были мысли про "эффективные" обводы. Но Алексеев эти сложные многореданные системы городил не для глиссирования, а для уменьшения торможения про входе в волну, когда в воде оказываются не только крылья, но и днище судна.
Автор: green73 (31.13.144.---)
Дата:   22-01-19 21:54
Володя. Может хотя бы ты свояеш подобие магии 2 в пром варианте. Хотя я любитель люминия, но Алексея уговорить на повторение 2-ой магии не смог.
Дата:   22-01-19 22:31
Задумался я о второй матрице днища Дианы 3. С поперечным реданом. Хотя, по науке, поперечный редан несколько уменьшает грузоподъёмность, маркетинговый эффект от него вполне может быть немалым. А можно и вовсе, как у Рибмастера, парой реданов разродится.))))))))
Кстати, а у Дамира (Тактика) не спрашивали? он вполне может взяться за лодку с реданом.
Дата:   22-01-19 23:54
Я думаю Владимир маркетинговый эффект будет несомненно, ведь эффект в прибавки скорости 10-12 % по отношению к классическому моногидрону будет существенно тешить человеческое эго владельцев. Долго я надеялся на обещание Алексея выложить процесс изготовления магии 2. Даже обращался к нему с предложением о приобретении тех док для индивидуального применения, но его эго оказалось очень велико, за что я его не сколько не виню. По поводу заказа лодки у Дамира, напрягает меня культура производства у него, дорогой Дамир это не относится к тебе лично. Ну и хочется лодку без фанеры. Думаю Огромный плюс у лодки с пр это не столь сильная зависимость от продольной развесовки по отношению к крученным обводам с соответственным применением лифтов и рыбаловного оборудования. Прошу прощения за отсутствие знаков препинани. Пишу с тел.
Дата:   23-01-19 18:06
---------ведь эффект в прибавки скорости 10-12 % по отношению к классическому моногидрону будет существенно тешить человеческое эго владельцев.
Даже не в этом суть, а в том что ты быстрей куда то доберешься, меньше сэкономишь топлива. Больше ресурс ПЛМ, поскольку обороты при равных скоростях меньше и т.д. Одни плюсы. Это и есть эффективность обводов.
-------Ну и хочется лодку без фанеры
Я переделал Магию-2 свою этим летом. Выкинута была вся фанера с полов. Частично изменил набор с целью уменьшить вес и полы переделал сделав из рифленки их. Теперь сделано так, что пол стал частью набора, и сейчас при весе меньшем чем я использовал при постройке обычных моногедронов, набор сделан так что жесткость его при этом больше. Очень легкий набор и при этом монументален. А что самое главное все это не дребезжит, не мокнет и не требует вообще никакого обслуживания. Я для себя сделал конструкцию на века, которая не потребует вообще никакого вмешательства. Бросил лодку хть в грязь, хоть в листья, хоть как, она не испортится и веса не наберет.
Дата:   23-01-19 19:32
Заполнить нишу между корпусами 4500 и 3500. хотябы путём удлинения 3500-го либо укорачивания 4500-го, а лучше и того и другого для более обширного модельного ряда. Так же на новой матрице Д-3 добавить высоты борта, в варианте "просто корыто" это необходимо.
Ну и раз уж есть возможность сделать "сложнейший загиб" на "пластике" то тогда делать нормальное ребро жёсткости по бортам в место "не для всех удобных" блоков аварийной плавучести создающих жёсткость на сегодняшних моделях Диан.
Дата:   23-01-19 20:32
Алексей, когда будете «монетизировать» свою магию 2?
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-01-19 21:42
Alexhunt, Алексей, настоящее расположение п.редана и его форма это всё-таки больше расчёт или эксперимент?
Дата:   23-01-19 22:37
Считать лично у меня не получилось. Может кто то сможет, а я не смог.
В итоге переделывал все по интуиции и своим знаниям, чувствуешь что тут доработать и делаешь, испытываешь и снова улучшаешь. Как итог получается конечный продукт. В этом году я сильно переработал саму лодку. Внешне все осталось почти так же, самое интересное внутри.
Я работал с набором. То что я имею сейчас, это проще чем набор любого производителя современных корпусов и при этом очень прочный. Очень.
Дата:   23-01-19 22:47
Собрать корпус с поперечным реданом можно любому производителю, и проблемы в этом нет никакой. 5-10 пробных корпусов и будет найден тот оптимальный экземпляр. Вобще никаких проблем.
Сильная сторона моей лодки это сама силовая часть корпуса, в которой редан это один из силовых элементов. Построить Магию 2 мне было проще чем например тот же СЕВЕР 420 или первую Магию. Меньше сварки меньше материала, а набор крепче, соответственно лодка легче.
Дата:   23-01-19 23:21
То есть, я могу заказать у Вас лодку. Alexhunt писал:
Автор: Валерий 23 (31.181.208.---)
Дата:   23-01-19 23:34
Алексей, когда будете «монетизировать» свою магию 2? 0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Продайте свою лодку если просят, будет стимул для творчества! Только правильно договор оформите ,а то на холяву кто нить будет продавать под своим брендом.
Дата:   23-01-19 23:35
Я вообще ничего не писал что делаю лодку на заказ. Это просто хобби, не более того. Надо лодку мне, я собрал, не устроила, продал, собрал другую. Походил год, надо что то улучшить, что не утроило, продал и собрал еще))). Магия 2 это наверно 19 по счету была, и потом еще делал, что то мелкое метра 4, не помню.
У меня совсем иная профессия, род деятельности и т.д. Это факультатив.
Дата:   23-01-19 23:42
Не соглашусь с определением "маркетинговый эффект". На мой взгляд маркетинговый эффект, это придание продукту таких качеств, которые реально не имеют никакой практической пользы и призваны вдохнуть новую жизнь в старый продукт. Ну что-то типа "пиво с мужским характером" и т.п. В случае с реданом, Вы получаете не маркетинговый, а вполне практический эффект, выраженный в реальных изменениях ТТХ в лучшую сторону.
Дата:   23-01-19 23:43
Я сейчас патентую некоторые элементы набора, там есть несколько моментов не применявшихся ранее. Именно поэтому нет фото корпуса внутри.
Автор: green73 (212.32.225.---)
Дата:   24-01-19 02:52
Alexhunt писал:
Вот я Вам и говорю, что ваш факультатив нужно монетизировать.
Тут несколько путей. Наладить собственное производство, найдя инвесторов. Либо заключить лицензионное соглашение с действующим производителем на производство Магии 2, под авторским контролем. Лучше выбрать имеющего возможность производить большое количество, например Норт Сильвер, инвестиции в производство большие, а с эффективными обводами ж-а полная. Можно и с Владимиром переговорить, а то ему 5-10 матриц переделывать слишком затратно. А так Ваша история похожа на "мою прелесть" из сами знаете какого произведения.
Дата:   24-01-19 16:56
Alexhunt писал:
Ой, огорчу я тебя со страшной силой.)))))) Патент какой никакой получить можно. Но вот что либо отжать у "почитателей таланта,", навряд ли получится. Достаточно минимальных изменений, и усё, это другое решение.))))))) Самая лучшая защита - это самомнение другого производителя - да нах я этого Матяжа, идиота, копировать буду, я лучче сделаю... И слава Богу. Хотя, за последние 15 лет обнаружилось с полтора десятка копирайтеров. Но у большинства дело вообще не пошло. Так как внесли "улучшения".
Дата:   24-01-19 17:04
Alexhunt писал:
Ну и зря. Идеальная работа - это которая и хобби. И для тела и для души. Вот видно же - лодки это для твоей души. Да материально на Магии 2 можно поднять. По крайней мере, в режиме самозанятости легко. Так что, очень советую. Я вот лодками занимаюсь точно не из за прибыли. Её, эту самую прибыль, гораздо легче заработать на недвижимости (проверил неоднократно). Да и капиталец имеется достаточный в виде промбазы. Но вот, занимаюсь лодками. А вот позовут самолёты делать (с достаточной самостоятельностью) так и лодки брошу сразу.
Дата:   24-01-19 17:10
Лайнер писал:
Имею я в производстве Пегас, лет 15 уже. Шибко ощутимых улучшений ТТХ нет. Специалист, конечно, отметит, но рядовому обывателю пофиг эти улучшения на 15%. Но вот на выставке народ смотрит на обводы и говорит - оооо, как круто... Опыт Регала с его крутейшей, запатентованной и суперэффективной системой поперечных реданов показал, что нифига нет шибко значимого увеличения продаж.
Дата:   24-01-19 18:10
Так он там не работает этот поперечный редан!
Надо чтоб бОльшая часть веса "опиралась" на редан и чтоб редан этот вентилировался, у Алексея именно так и получилось, от этого приличное улучшение ТТХ.
Если делать поперечный редан как на Пегасе, то и браться за это не стоит, совсем не стоит.
Дата:   24-01-19 18:49
Все верно, именно так. Максимальный эффект получается тогда, когда максимально возможно большее пространство за реданом с торону кормы остается на ходу в воздухе. При этом передняя часть перед реданом - условно "треугольник" ни при каких обстоятельствах не мог бы оторваться от воды и на него всегда был бы достаточный упор, который даст стабильность хода и отсутствие каких либо поперечных раскачек. В идеале он должен быть минимальным, но на него идет опора и вся силовая часть корпуса должна это учитывать.
Если смотреть на ход моего корпуса сбоку, например катаясь на лыжах, то на ходу за поперечным реданом видны все продольные раданы и отчетливо видно что лодка по сути опирается на кормовую часть и треугольник перед ПР.
И хорошо в плане КПД будет только тогда, когда удалось разделить днище на эти 2 части, при этом перед реданом, то на что опирается передняя часть корпуса, там да, нагрузка очень серьезная на ходу.
Если неправильно сделать, то будет куча минусов в ПР. Они перекроют все.
Автор: DimonEKB (213.242.225.---)
Дата:   24-01-19 18:59
Алексей, как влияет ПР на показания датчика эхолота на скоростях 50+?
Дата:   24-01-19 19:08
У меня не стоит на этом корпусе эхолот, поэтому не смогу ответить.
Дата:   24-01-19 20:36
BOBKA писал:
> ТТХ.
> не стоит.
На Пегасе редан не для скорости стоит. Хотя, и на скорость он тоже влияет. Он для уменьшения эффекта торможения при прохождении большой волны. И смещён вперёд. Кстати, вентилируется он просто замечательно. Обрати внимание, где заканчиваются бортовые спонсоны. На них и начинается поперечный редан.
Дата:   24-01-19 21:38
------ На Пегасе редан не для скорости стоит. Хотя, и на скорость он тоже влияет. Он для уменьшения эффекта торможения при прохождении большой волны. И смещён вперёд. Кстати, вентилируется он просто замечательно. Обрати внимание, где заканчиваются бортовые спонсоны. На них и начинается поперечный редан.
Судя по фото и самому корпусу, поперечный редан тут тут не работает так, как надо. Если его убрать с этого корпуса то плюс минус показатели останутся теми же. Великовата тут смоченная поверхность. Надо уменьшать ее.
Дата:   24-01-19 21:47
Не надо её уменьшать. Не для скорости этот корпус. Он для волны до 1 м. На которой смело можно ходить в полный газ. А 0,5 м даже и не заметно. SKR как то предлагал поженить переднюю часть, до редана, как есть сейчас с задней частью, после редана, как у Тунца. Вот там была бы скорость! Однако, стоит ли? Есть ведь ещё поперечная устойчивость, грузоподъёмность...
Дата:   24-01-19 21:53
Ну а как должна еще идти лодка по волне 0,5 с учетом того что размер ее 6,5 метров и хорошая килеватость? И моногедрон в таком размере такую волну почти не ощущает, да и с остойчивостью все впорядке будет это же не 3-4 метровый корпус.
 Re: Что есть
Дата:   24-01-19 22:05
Да разные есть 6-и метровые. Есть такие, у которых в метровую волну по 30 литров воды через нос в харю летит. ЕСть, которые долбит нехило. несмотря на афигенный вес. Разные я лодки тестил.
Дата:   24-01-19 22:11
Мы все понимаем о чем речь, ход по волне 4 и 6 метрового корпуса очень сильно отличается.
Дата:   25-01-19 07:15
Владимир Генадич, обратите внимание на места обведённые красными кружками - это типичное для пластиковых лодок решение проблемы подачи воздуха в зареданное пространство. В Пегасе такого нет, да и не хочу я о нём говорить - боюсь обидеть твои светлые чувства к Эйрслоту и прочим чудесам из старых КиЯ.
Дата:   25-01-19 11:59
green73 писал:
Читал в КиЯ , США северо -запад , много маленьких фирм по производству алюминиевых лодок , два человека 10 -15 корпусов в год и под заказ . Так еще и очередь стоит .
Автор: slon (---.83.237.25.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-01-19 14:38
Классное фото выше, лодка летит не касаясь воды, только перо мотора и винт в воде. Скорость наверное около сотки. Красиво.
Дата:   25-01-19 17:53
"Корпус не должен мешать мотору ехать" (с)
А скорость - на прямой - 130... В повороте, естественно, приходиться "скидывать"...
Дата:   25-01-19 19:38
BOBKA писал:
Повторюсь - на Пегасе, и у эйрслотов поперечый редан совсем не для скорости. Вот на фото видно, что реданы на Буре смещены назад. При устойчивом движении дез этих воздухозаборников они "заткнутся". У Пегаса редан сильно смещён вперёд. В устоявшемся движении он наполовину в воздухе. Зачем его вентилировать? Кстати, посмотри как воздухозаборники решены на Регалах. Там ещё выёжистее...))) Да и как то странно мне, самолётчику, читать советы по аэродинамике.))))) Поверь - знаю я её. кстати, поперечный редан в гонках ставят ещё и для стабилизациии движения. Увеличивая длину глиссирования. А то, знаете ли, очень неустойчиво глиссировать на "пятке".
И, тёзка, не трогай КиЯ. Там статьи не мальчики писали. Практически все с профильным образованием и немалым опытом.
Дата:   25-01-19 19:40
RIBмастер писал:
> "скидывать"...
Сергей, а в кокпите похоже ты сам?
Дата:   25-01-19 22:06
" - Бывали дни весёлые..." (с) Из песни. :-)))
Дата:   25-01-19 23:03
Ну да, повисеть на опоре моста, как Алексей Даняев, нынче уж никак.))))) Однако, никак не поверю, что ты не гоняешься больше. Это болезнь на всю жизнь.))))
Дата:   26-01-19 05:51
>>>увеличения продаж.
Владимир Геннадьевич, как уже отметили коллеги, мы с Вами говорим о разных реданах. Я в отличии от Вовки не специалист, поэтому объяснить Вам почему на Магии редан приводит к значимым улучшениям ТТХ, а не Пегасе нет, не буду. Я в этом не Копенгаген и даже не Стокгольм ))) Однако говоря о редане я имел в виду не редан вообще как принцип, а абсолютно конкретный редан авторства Alexhun. Форма редана которую он разработал и применил, дает вполне себе заметное улучшение эффективности корпуса. И как самый обычный обыватель скажу, что в моем случае "бонус" в виде 15-20% скорости и экономичности комплекта, станет крайне убедительным аргументом в пользу выбора такого корпуса. Лично для меня при выборе транспортного средства (не только лодки) ключевым параметром является как это транспортное средство "едет". Сколько везет, как выглядит и подобное прочее также имеет значение, но главное - это все-таки как "едет".
А "едет" корпус с реданом Alexhun ахуенно! Простите за мой франзуский )))))
Дата:   26-01-19 09:14
..увеличивая длину глиссирования... Владимир как это расшифровывается ?
Автор: Валерий 23 (94.233.230.---)
Дата:   26-01-19 14:25
Андрей_матайский писал:
тоже любопытно.
 Re: Что есть
Автор: Иван (77.34.117.---)
Дата:   26-01-19 14:29
Видимо, имеется в виду разделение глиссирующего участка на два,
отстоящих друг от друга на приличное расстояние в продольном направлении.
 Re: Что есть
Дата:   26-01-19 14:50
Наверно для устойчивости на курсе. Тогда редан должен выполнять функцию крыльев как на Волге ,ведь смоченную поверхность никто не отменял
Дата:   26-01-19 15:53
Вопрос думаю по теме, есть проект Таймень 350 , но смущает дельфин его полюбивший ,если один на румпели. Добавить длину до 3,70 м поможет?
Дата:   26-01-19 16:55
> Кстати, поперечный редан в гонках ставят ещё и для стабилизациии
Владимир Геннадич, не увеличивая длину глиссирования а разделяя глиссирующую поверхность на две и более частей, разнесённые по длине, этим же обеспечивается продольная устойчивость (убивается "дельфин")
Мне ли не знать)))
Лодки не оснащённые поперечным реданом, при достижении определённых скоростей, практически все склонны к дельфинированию, если нет то значит что лодка просто не разгоняется до тех скоростей когда теряется продольная устойчивость)))
На святое покусился?
Его же Боги писали, Боги! А Бог не может ошибаться!
Или всё-таки люди?
А люди, даже самые умные и образованные, иногда, к превеликому сожалению, заблуждаются.
Даже великий Исаак Ньютон был сторонником корпускулярной теории света :(
Дата:   26-01-19 18:40
Валерий 23 писал:
Насколько я понял, он как раз и выполняет эту функцию, т.е. это как бы вариант крыло-лайт. Настоящие подводные крылья, на которые опирается корпус судна, для обычной лодки, пожалуй, не практичны. А вот редан, благодаря которому образуется опора для носовой части лодки - самый самолет. И тут в общем-то не нужно никакой высшей математики, вполне очевидно, что корпус на двух точках опоры разнесенных по длинне будет устойчивее аналогичного корпуса, летящего на одной "пяточке".
Дата:   26-01-19 23:03
Я так сморю, тёзка, что мы говорим об одном и тоже, причём просто что бы поговорить. Причём, без особых противоречий. Но вот с твоей оценкой авторов статей в КиЯ я всё же не согласен. Если какую статью критикуешь - приводи аргументы. Они как раз и интересны. Так как знаю многих из них, готов что то вместо них самих ответить. . И, кстати, Ньютон не ошибался. Просто он не видел всю полноту картины. И даже сейчас квантовая теория всю полноту тоже не отражает.
И маааленькая просьба - если обращаешься ко мне, не пиши очевидное для человека, несколько лет посвятившего аэрогидродинамике и игре на аэродинамической трубе.))))) Ведь на 90% я с тобой согласен. Вот обсудить, какой воздухозаборник редана будет эффективнее - это работа для нас.)))))
 Re: Что есть "Эффективные обводы"
Автор: Евгений___  (83.149.19.---)
Дата:   27-01-19 03:31
Где то я читал у амеров , с примерами на длинных корпусах, что там поперечный редан что бы наоборот нос не лип к воде, тк тримом у длинного и узкого корпуса нос поднять почти невозможно
Дата:   27-01-19 08:19
Так Иван этот форум и создавал для того чтоб единомышленники общались :)
Особых противоречий быть и не может, нас же в СССР аэродинамике учили а тогда не то что сейчас, учебники были проще и понятнее :)
Просто мы не видим всю полноту картины. И даже сейчас теория глиссирования всю полноту тоже не отражает)))
Автор: Денис. Мастер Марин (31.13.144.---)
Дата:   27-01-19 18:09
Alexhunt писал:
Вот ключевые слова.
Наивысшая эффективность в довольно узком диапазоне скоростей, нагрузок и центровок.
Нормальный моногедрон тоже неплох при настройке комплекта. Тот же РИБ Буревестник 390 под Тох 25 (30) на сталюге с двумя на борту по 80-85 кг из 60-ти км/час уверенно выезжает. В одного расход - около 20-ти литров смеси на 100 км. Спасибо RIBмастер-у!
А по теме в общем, на мой взгляд, эффективность обводов - наилучшее сочетание характеристик в ответ на вопрос покупателя: "сколько прёт и сколько жрёт". Можно выразить отношением произведения массы полезной нагрузки и пройденного расстояния к расходу топлива.
Разумеется, для разных погодных условий будут свои эффективные обводы.
Дата:   27-01-19 18:21
> RIBмастер писал:
Поделись, как узнавать людей "в таком гриме"? :-)
Автор: алексон671-60 (188.170.73.---)
Дата:   28-01-19 04:14
Сам не зная чего ,затеял тему....вот тебе обводы.
Дата:   28-01-19 09:41
Валерий 23 писал:
Смотреть обводы нужно . А еще удлинитель румпеля помогает .
Автор: Валерий 23 (94.233.227.---)
Дата:   28-01-19 16:44
> Валерий 23 писал:
Вот Ссылка. . Жена купила проект на днюху. Лодочка бюджетная, но !
Дата:   28-01-19 18:11
------- Вот ключевые слова.
Да нет, в том то и дело что не в узком диапазоне, а во всем и причем с загрузкой. Простой пример вещаем 60 сил на мой корпус сажаем полный коркпил пассажиров (полная загрузка) и мой корпус не уступит ни какому современному новоделу АМГ с литровой 60 кой с 1 водителем. Про то что если я буду один в лодке, я вобще молчу.
Это и есть эффективность в моем понимании когда я например один могу на 40 сильном моторе показать результаты скорости как другие корпуса на 60 сильном моторе (плюс-минус). Вот это эффективность. И ни этом корпус не должен быть Рибом, в котором просто нет места или Спортивной мыльницей, в которой так же нет места, а когда ты захочешь с носа там половить в волну, или снять снасти с носа в волну, ты просто упадешь оттуда))).
Дата:   28-01-19 18:41
BOBKA писал:
Согласен целиком и полностью! Есть тут ещё место для пары сотен диссертаций.))))
Дата:   28-01-19 18:45
Alexhunt писал:
Очень посоветовал бы оперировать в данном случае водоизмещением. В килограммах. В количествах человек - это слишком неинформативно. У тебя вот лодка 170 кг, а у меня Диана 3-01 в автокомпановке нынче была 270 кг. Правда, хорошо оснащенная. И ГОСТовский человек 75 кг, а реальные представители бывают и по 120 кг легко. И как тут сравнивать?
Дата:   28-01-19 18:48
алексон671-60 писал:
Для чего я затеял тему, я точно знаю. И даже уже получил пользу.))))) А вот чего ты там за обводы кажешь - не понял. Не вижу нифига.
Дата:   28-01-19 18:53
Валерий 23 писал:
По размерам и весу один в один с Дианой 350. Только обводы разные. Кстати, у Д 350 даже намёка нет на дельфин. Думаю, в той лодке днище немного закрутили при сборке.
Дата:   28-01-19 19:34
- 4 по 80 кг
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   29-01-19 03:38
Alexhunt писал:
Ключевые слова имел в виду вот эту твою фразу:
Моя фраза: "Наивысшая эффективность в довольно узком диапазоне скоростей, нагрузок и центровок" никак не противоречит твоей фразе:
*********все срезано в лодке (консоли лавка) и смещен на 30 см центр тяжести, переделан (облегчен и при этом усилен) и без того простейший набор. На мотор Ямаха 55 установлен трим. И учитывая ряд проведенных мероприятий.... совсем иные показатели по скорости)).**********
> загрузкой.
Если так, то ничего бы серьёзно не поменялось после столь серьёзных переделок. По-моему противоречишь себе.
Здесь, если во главу угла ставить АМГ, то таких, наверное нет. Хотя, Тактика 490 под литром на транце с одним кэпом из 70-ти км/час выезжает. Пластик и из 80-ти под полтосом запросто.
Здесь на 100% согласен. Сам также рассуждаю. Только моторчик 30 сил у меня (((
РИБом быть не обязан - я моногедрон приводил в пример. Просто с конкретикой. Баллон скорость не прибавляет )))) А места, мне и всей моей семье из 4-х человек хватает. Не свистю ))) Реально, нам достаточно. И покататься и сесть перекусить вкусняшек с чаем...
Спортивной мыльницей не владел. Не знаю. Но, не всёж только для рыбалки.
p. s. Если что, я за редан. Но, за рассчитанный, испытанный и доработанный. Такой, как у тебя.
Просто приделать какой-то ПР и ждать от него прихода - бессмысленно. Если одно и то же "корыто" с ПР планировать к производству как основу для лодок с различной компоновкой, то ИМХО это утопия. Ничего из этого эффективного не выйдет. Изменение центровки всё убьёт.
Поперечный редан дает проектировщику возможность максимально оптимизировать удлинение глиссирующей пластины и её угол атаки без потери судном продольной устойчивости на ходу. Всё. больше ничего он не даёт. Но, это серьёзный инструмент в руках специалиста. Мне далеко ещё до этого )))
И это, у нас с тобой скорость одинаковая при близкой энерговооруженности кг/л.с..
По возможности, не останавливайся на достигнутом. Со своей стороны тоже постараюсь выдать результаты на безреданной лодке.
Автор: Евгений___  (85.26.165.---)
Дата:   29-01-19 05:17
Ссылка. - версия с реданами по мотивам Фантом 25, который под 2 мерками 280 ехал 142 (88миль).
этот едет на 15 миль быстрее.
эффект есть.
Про мыльницы и для рыбалки - есть версия Викинг 700 - боурайдер, есть Барракуда. Кто скажет сколько Барракуда едет?
Автор: green73 (95.211.188.---)
Дата:   29-01-19 06:51
А вот вполне рыбацкая 19 футовая лодка, 140 км.ч. под 200 машкой, правда SHO. Получается за счет "пятки" Hyper-Lift.Ссылка.
Дата:   29-01-19 07:00
и это еще не самый быстрый басс-бот.
ну да, на пятке, с раскачкой и подруливаниями едет, с которыми я боролся 2 сезона
после всех доработок хочу еще сильнее ня пятку поставить. нос полностью пустой, но никак выше его не поднять - хоть до неба ожимай тримм - макс 114кмч, но стабильно едет. надо пробовать другие винты
Дата:   29-01-19 15:59
Евгений___ писал:
> сезона
Совсем от темы ушли :(
Спрашивается: И при чём здесь Лужков? И при чём здесь эффективность обводов? Здесь просто ипаническая мощность, Евгений, при всём уважении, но здесь совсем не об этом говорится. Топик, в общем то, о том как при моторах небольшой и средней мощности получить бОльшую скорость или грузоподъёмность или мореходность или, по возможности, и первое и второе и третье)))
Дата:   29-01-19 17:45
-------- Здесь, если во главу угла ставить АМГ, то таких, наверное нет. Хотя, Тактика 490 под литром на транце с одним кэпом из 70-ти км/час выезжает. Пластик и из 80-ти под полтосом запросто.
Литр и 750 кубиков это очень большая разница, очень. Моя 55 по сути не сильно лучше едет обычной 700 кубовой сороковки которая у меня тоже была (Я40). Поэтому ее даже к 40 кам корректней относить, а не к литровым 60 кам. Тот же мерк 50 ка литровый едет намного лучше чем моя 55 ка.
Что касается пластика, то по сути с АМГ нет смысла сравнивать, в пластике днище можно сваять очень хорошей формы с гладкими реданами без швов и перепадов, идеально ровное и т.д., в отличии от АМГ.
------ Если одно и то же "корыто" с ПР планировать к производству как основу для лодок с различной компоновкой, то ИМХО это утопия. Ничего из этого эффективного не выйдет. Изменение центровки всё убьёт.
Просто при постройке корпуса, с например автомобильной компановкой, необходимо будет снова грамотно сделать "корыто" и все. При этом ничего сверхсложного в этом нет. Немного поработать и сделать. Изначально я такой корпус и построил, с автомобильной компоновкой, это уже после он трансформировался в то что мне необходимо. Мне нужна была в носовой части площадка причем большая. Если бы мне нуден был большой салон и короткая носовая часть, то конечно я строил бы чуть иначе и сам редан выглядел иначе и имен несколько иную форму. Но я бы это сделал
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   29-01-19 20:30
BOBKA писал:
>>>Совсем от темы ушли
Ну дык после появления в теме Магии-2 тему можно закрывать, все понятно с эффективными обводами. Чтобы обеспечить скорость и мягкость хода по волне, делаем большую килеватость, а чтобы при этом облегчить глиссирование даем вторую точку опоры. Просто, как все гениальное )
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   29-01-19 20:47
Лайнер писал:
> BOBKA писал:
> >>>Совсем от темы ушли
Эээ, как бы всё не совсем так. Поперечны редан не облегчает глиссирование. В зависимости от исполнения он может уменьшать сопротивление движению, увеличивать продольную остойчивость в критических режимах, уменьшать скачки сопротивления при прохождении волны, ещё там по мелочи. Но выражение "помогает глиссировать", ну не то что бы неверно, но как то коряво звучит.
