 Московское время 18:47:20
 Владивостокское время 01:47:20
 А Обяхи пластиковые делают!
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   11-01-19 20:20
 Re: А Обяхи пластиковые делают!
Судно обладает закрученным днищем, кормой, суженной у транца, высоко поднятой скулой. Бортовая часть лодки содержит цельнолитые наделки-були, которые способствуют улучшению показателей устойчивости.
Длина габаритная мм 4400
Ширина наибольшая мм 1560
Высота борта на миделе мм 770
Высота борта на транце мм 570
Высота транца мм 430(530)
Угол килеватости днища на транце град 4
Грузоподъемность кг 400
Пассажировместимость чел 4
Масса без мотора кг приблизительно 170
Мощность подвесного мотора, max л.с. 9,9-40
Дата:   11-01-19 20:24
Дата:   11-01-19 20:35
Корыто Ссылка.
Дата:   11-01-19 20:40
зы. Ё... они и метлу делают! Ссылка.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   11-01-19 21:01
Спорная красота....
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   11-01-19 21:10
Подросла и поправилась. Совсем не Обь.
Автор: крутоярский0474 (83.220.237.---)
Дата:   11-01-19 21:23
Марчело писал:
> Спорная красота....
Угу, какой то выродок получился - помесь Казанки с Обью.
Автор: михаил из саратова (85.26.165.---)
Дата:   11-01-19 23:17
А в дурдоме валенки е..ут и чулки по 12 метров вяжут, через каждые 2 метра пятка. И что? Этим надо восхищаться?
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   11-01-19 23:24
:)) И опять с булями. Какие нужные элементы оказались, что без них прямо никак не обойтись.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   11-01-19 23:33
С точки зрения оптимальности конструкции лодки такое копирование - бред сивой кобылы. Нах нужны те же були, если сразу можно сделать лодку чуть шире! Единственное - узнаваемость. Это да, на решение о покупке это влияет, не спорю. Сам подумывал про копирование К 2м.
Автор: Иван (77.35.180.---)
Дата:   11-01-19 23:37
Угу.
The bred of siv cable.
Автор: Vovan 44 (2.94.120.---)
Дата:   11-01-19 23:48
Матяж Владимир Так то лодка хорошая К-2М, но уж больно не современная. Прямо скажем. Ее бы пошире...Но тогда Амур блин уже получается. Может лучше сразу Амур копировать только под л/м, а не под стационар...
Дата:   11-01-19 23:53
Мне вообще показалось что на нептун були и нахлобучку сверху прикрутили))) и тож не понимаю,зачем копировать хоть и не плохую лодку со всеми ее недостатками? Да,узнаваемости не будет,но так ли она нужна?
Дата:   11-01-19 23:56
Да и вес в 170 кг...уже совсем не обь которая бегает под небольшими моторами хорошо,а для 40 сил есть и поинтереснее корпуса.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   11-01-19 23:58
Это не обь это недоноводел, не реплика и не новая лодка, бегемот што ле? Титаник на подводных крыльях.
Дата:   11-01-19 23:59
От старого ненужное, и от нового ничего хорошего
Дата:   12-01-19 00:00
Транец под полтора мотора. Основной и докатка. Транец L естественно. Свимплатформа, она же для мелкого ремонта на воде и доступа к редуктору. Мотор докатка слева, платформа справа. Для центровки. Салон трансформер как у Прогресса 2. Возможность гребсти с носа, бомболюк. Куча полок по бокам, стекло с калиткой. Вот как то так...
Дата:   12-01-19 00:14
Мы сейчас про размер,верней ширину и искуственное уменьшение кокпита изза булей.это основная скажем так ошибка,всякие платформы,полочки,стекло с калиткой и люки это все навесное,и вкорячить можно на любую лодку,ну что мешало вместо этих уродских нашлепок по бокам сделать просто саму лодку шире,добавив ей обитаемости?
Дата:   12-01-19 00:23
Vovan 44 писал:
Ну, дак в итоге я и сделал Диану 4 после творческого осмысливания плюсов и минусов Казанки 2М и, кстати и Амура. Но желающие иметь именно К 2м не переводятся. Ну вот, НАДО и всё.))))
Дата:   12-01-19 01:32
Интересно- а они хоть продаются??? Посмотреть бы на того кто купил эти обяхи...
Автор: Finnn (91.192.22.---)
Дата:   12-01-19 03:06
Разговаривал по осени с владельцем такой лодки, в румпельном исполнении, он очень доволен, под 15хой вдвоем шустро едет, но брал он ее за 60, типа одна из первых, экспериментальных. а вот за 90, сто раз подумаешь.
Дата:   12-01-19 03:47
Можно подойти к вопросу с иной точки зрения:
- назовите пожалуйста корпуса лодок за всю историю мотолодки, которые обладают идеальными, ну или близкими к идеалу характеристиками. Производитель и страна пофигу. Ну во что бы хотелось бы влюбиться....
При 60-90 л/с кажется Бастер XL.. При условии среднеконсольной компановки.
Дата:   12-01-19 03:51
Примерно так.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-01-19 03:53
Боря, у каждого свой идеал, кому блондинки, кому брюнетки а кому и горбатенькие)))
Дата:   12-01-19 04:00
Какое уменьшение кокпита из за булей? Если они снаружи? Если плавбаки разместить внутри кокпит больше станет? Это как у уазика-козлика открутить запаску от задней двери и положить на переднее пассажирское и от этого места в салоне должно стать больше? Обитаемости? И запольнить его пенопластом?
Дата:   12-01-19 04:02
BOBKA
Я признаю - ты, именно ты, сделал прекрасный корпус, в который можно влюбиться!
Но это не серийная лодка, это индивидуальное творение.
Дата:   12-01-19 04:13
deniss Р80-48АА
заблуждаешься, я скрытый фанат Обь1 :). Без шуток. Вот один из вариантов компановки кокпита, который я показывал Рафу. Но у них с Рифкатом свое виденее данного корпуса.
Это было много лет назад. Корпус мне нравится до сих пор, а вот самому прикупить и поиздеваться над ним пока не получилось. Ну какие мои годы :)
Дата:   12-01-19 04:17
Дениска,рот закрой,срать будешь в туалете,никто ничего про другие лодки не говорил,даже ни с чем не сравнивали сейчас это творение,к первой оби никакого отношения не имеющее.а на счет булей....возьми любую лодку без них,что обяхи,что другие,там сзади и блоки плавучасти есть и 3 жопы помещаются,а в тех что с булями 2 еле втискиваются.и ты будешь дальше про запаски говорить и что на размер внутри это не влияет?
Автор: Алексей Волжанин  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-19 04:27
Матяж Владимир писал:
Про Диану 4 (в особенности 4-01), искал отзывы, мало их, интересно было бы почитать, узнать. Они эксплуатируются где то?
Хера у вас жопы 122см лавка и вдвоём не влезаете? 145 она по крайним точкам булей, причём эти крайние точки там где никакие жопы не размещаются
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   12-01-19 04:33
Finnn писал:
я бы и думать не стал. нах за 90, ежели их и за 30-50 найти нех делать.
свою за 13 брал. правда еще 10-12 вложил.
и еще , В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ МЕТЛЫ :
ИМХО конечно.
не только мелкомотор, а еще низкая цена.
и купить не дорого и особого опасения нет что скомуниздят.
а это пластиковое изделие в какой нише ?
Дата:   12-01-19 04:41
Читай внимательней,2жопы кое как помещаются,3нет,как в других лодках такого размера,в первую обяху даже очень тощих зада ну никак не втиснуть)))
Хотя чего с тобой разговаривать и чего-то доказывать,только свое аремя терять.
Дата:   12-01-19 04:56
Какие такие жопы не влезают? Ссылка.
Дата:   12-01-19 05:01
Борис вот себе на обяху такую консольку хочу. И ещё одну обяху такую же но битую без транца и даже ху с ним без доков
Дата:   12-01-19 05:05
Очень хорошо мётлы пиждят, они ж дюралевые, метла тоже нравится, хоть и едет по волне как бревно, что весь сырой, и на вёслах никакая, за то та что без булей и не рефлёная "бронебойная" ну и по узким речкам очень хороша.
Дата:   12-01-19 05:15
deniss Р80-48АА
если читать мотолодку, Обь1 любит заднюю загрузку. Тем хватает.
На свою лодку тоже в своё время заморочился среднеконсольной компановкой. По мотивам Бастера что фото выше. Легкая консоль, связался с Володей Матяжем. От Дианы. Реакция по контакту и доставке мгновенная. По качеству - я не притязательный, пришлось доработать по месту, укрепить под редуктор/рулежку, всё, в остальном я доволен много лет... Понятно что две консоли, пилота и пассажира. Под заказ, я так думаю, Володя сделает что хочешь в фантазиях...
Дата:   12-01-19 05:19
иной обзор.
Дата:   12-01-19 05:26
На крайнем выезде по Н23 с двумя чел на задней лавке, на ровной воде лодка вдруг начала делфинировать, вот и думаю стоит ли городить консоль, заказывать я конечно не буду, буду как обычно из гомна и палок
Дата:   12-01-19 05:37
deniss Р80-48АА
Дельфинирование :)))
Угол откидки мотора 4-5 градусов линии вала винта(АКП) к линии киля. Угол ходового дифферента 4-7 градусов линии киля к линии поверхности воды...
Откинул мотор более - дельфин, подожми. Дельфин при выше озвученном - прогони пассажира вперед.
Мы сейчаз о высоких материях, тонкая настройка развесовки корпуса лодки для достижения максимальных скоростей и максимальной экономии топлива. За всё нужно платить :)))) Оставь заводскую компановку и будешь как все, зато дельфина не будет :))))
В идеале мотор с тримом....
Я сместил пост назад на 70 см. Сажаю назад двух свиноматок "аля покататься" - лодка делает кобру - хрен на глисс выйдешь. Сам лезу на нос, выхожу на глисс, далее пофигу. Или одну свиноматку вперед сажать.... И это при запасе мощи тебе не чета....
Если все спереди - нет проблем.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-01-19 11:33
Из чугуна чтоли её делают ???
Корыто 150кг это курам на смех. Было бы это корыто кг 100 тогда имела бы место под солнцем а так даром не нать.
Не не, на...й на ..й кричали пьяные гости выпроваживая хозяев )))
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   12-01-19 17:49
Лодки Ривербоат от ТД"САФАРИ"г.Астрахань очень даже и покупают в той же Астрахани.Копии "Казанка-М"и"ОБЬ"в пластике также покупаются и неплохо.
Все,что ниже Астрахани сейчас в основном из пластика.На 80проц.
Проекты "ОБЬ"и"КАЗАНКА-М"в пластике очень удачные,но неочень дешевые.По сравнению с конкурентами в размерном и весовом ряде,лодки"Ривербоат"очень недешевые.А так в пластике ту же"Казанку-М"давно уже копировали в мелких производствах стеклопластиковых г.Астрахани."Ривербоат"просто вывел все это на поток.
А ведь были обычные продавцы лодок.Стали мощными производителя.
Молодцы одним словом.
Если бы копия"ОБЬ"в стеклопластике стоила бы в районе 60 000руб.В румпельном исполнении,то на нее была очередь наверное на год вперед.
Автор: @leksei  (---.bbn07-140.lipetsk.ru)
Дата:   12-01-19 18:04
Мне Вега румпельная понравилась.
Дата:   12-01-19 19:17
стрежевой44 писал:
> А ведь были обычные продавцы лодок.Стали мощными производителями.
Мощные - это как? Сколько тысяч штук лодок в год?
Эх (устало)... если бы у бабушки был ...уй, она была бы дедушкой.
Дата:   12-01-19 19:36
90 за такое новое корытце или 50 за старое мятое с заплатками и протертым килем без доков....
хз кто что выберет.
Дата:   12-01-19 19:52
В таком размере дешевле, проще и лучше построить лодку самостоятельно.
Дата:   12-01-19 22:51
Иван, а если руки из жопы?
Дата:   12-01-19 22:54
s494 ну за 50 то дорого, а за 30+- очень даже и хорошо. 90-данунах, я бы на "Диану" уже смотрел бы
Автор: @leksei  (188.170.173.---)
Дата:   12-01-19 23:05
А чем Диана лучше?
Дата:   13-01-19 00:00
Не знаю, просто нравится 350мчс и 3-02мчс
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   13-01-19 05:49
Лет 7-8 назад не поддался уговорам сбацать сварную Казанку с булями из АМГ. Астраханцы видать повелись.
Дата:   13-01-19 05:53
А ты почем брал?
Дата:   13-01-19 13:07
Водяной писал:
А может зря?
Астраханцы теперь в шоколаде, а ты... при своих ;-)
Дата:   13-01-19 13:08
А как тогда такими руками на приличную лодку заработать?
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-01-19 16:27
> deniss Р80-48АА писал:
Иван, так многие далеко не руками зарабатывают а изворотливостью ума.
Дата:   13-01-19 16:36
BOBKA писал:
Я даже знаю одного охранника который вследствии изворотливости стал крупным гос-руководителем крупнейшей гос-корпорации, а для этого нужен ум как минимум )))))))
Дата:   13-01-19 18:36
BOBKA писал:
Сомневаюсь я, что такие изворотливые особи поведутся на обеобразно-казанкообразное корытце, неважно, новое или мятое советское.
Дата:   13-01-19 20:56
Сложности с помещениями в зимний период с постоянной температурой 18+, а когда тепло не до строительства. Да и сейчас если честно особо нет возможности потратить пару месяцев вечеров, а ЗП вроде как платят. Вот вечерами чем занимаемся.
Дата:   13-01-19 20:57
Потом поеданием.
Дата:   13-01-19 21:00
Утром бутерброды вот с таким и снова на работу. Есть ещё и по хозяйству дела, то "розетку" уже пора менять, то зеркало и т.д. и т.п. И!!!
В общем завидую и восхищаюсь теми кто в состоянии построить себе лодку сам.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   14-01-19 21:47
Алексей Волжанин писал:
Ну почему же нет. Есть, и даже видеоролики на ютубе. Вообще всех модификация Д 4 не так уж и много. Штук 50. не больше. Больше всего на Печоре. В колхозе им. Ленина. там 10 штук должны быть, трудятся на вылове рыбы. пара штук в Архангельске. Пара на Рыбинке. Штук 10 в разных местах Астраханской области. В Казани сейчас 5 - 6 штук.
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.233.---)
Дата:   14-01-19 22:55
Владимир, это я уже посмотрел, и все другие ролики в ютубе, и темы на мотолодке. Тут к пртмеру наберешь в поиске Бриз, или Казанка 2, или еще чего то распространенное, и можно хоть как то понять , что из себя представляет судно. А по Дианам 4 мало инфы от пользователей, в основном первые тестовые выезды.
Интересно узнать поведение лодки Д 4.01 на Волге, как по волне на разных курсах, забрызгивание, ну и многие нюансы эксплуатации, тенты, стекла, и тд. И на движке 60-70, с разными загрузками, ну как альтернатива среднестатистичесскому комплекту @@@бот 470-480-...
Дата:   15-01-19 00:45
Хорошо. Попрошу отчёт вывесить кого нибудь.
Дата:   15-01-19 01:25
да и про Диану 3 мчс очень мало инфы, хотелось бы тоже глянуть видеообзор, румпельной. Или в Москве где посмотреть.
Дата:   15-01-19 02:12
Володь,что там по удлиннению "Диана-350".Что-то предвидится.
"Диана-4"ходит отлично по Волге.С б\о"Нижнее Займище",Черноярский район,АО,ребята москвичи на "Диана-4"выходят в любой шторм на Волгу,тогда как другие покуривают на пирсе.
Дата:   15-01-19 02:34
Вот интересно было бы выслушать ребят, задать вопросы. Для рыбалки понятно, а вот для семейных выходов как? Тоже читал, что уверенно на воде, и в волну, и в непогоду. Но так же проскочило, что забрызгивает при боковом ветре. И вроде кормовую загрузку любит, т.е назад сажать как бы надо народ, что б не рыла носом, так ли? Видео в волну от Рыбокота видел, но у него движек 30лс, а как чувствует себя экипаж при волне хотябы 0,3-0,4м на скорости, и как при большей волне?. То что не утонешь вроде ясно, а как с комфортом при этом?
Дата:   15-01-19 05:02
Вот была бы у меня "Диана" я бы всем показывал и рассказывал. Ну а так всем рассказываю про "Обь", обычно спрашивают -"блать, что это?" А я так залезаю на капот руки в боки и говорю -"это Обь, просто "Обь", досталась по великому блату и вы вряд ли сможете купить" главное рожу сделать как будь то тебе вообще пох на их новенький вин пин вель бот пвх риб и прочее типа у них не лодка а гаражно-китайское творчество, а потом радостно улепётывать от их 9,8-9,9-15 на Н23 с надписью "ветерок8м"
Автор: Олежон Астрахань (85.26.164.---)
Дата:   15-01-19 06:55
Стрежевой-тд сафари-еще те ухари, я их хорошо знаю)))) Григорию Б они как дилеры Меркурия редуктор на Мерк 15 почти 1 год меняли. Вообще не торопились))) и на казанке этой пластиковой ходил- она весит как чугунный мост просто! Вот и вешают на нее 40-50 двухтактных сил на румпеле.
Дата:   15-01-19 07:01
Что казанка, что обь сделаны как под копирку- длинее, шире, борт выше и мотор от 40-ки чтоб не тошнить, И ровный, без переборок пол - пром рыбачку рыбки туда налить и на приемку отвезти и сдать))) и губкой потом все помыть) нет уже тех обьемов, чтоб на бударке ибаца сдавать. Это уменьшенный вариант промысловой бударки- быстрая, бракошная лодка
Дата:   15-01-19 17:30
Не,раскаты мельчают,куласы и бударки пока рулят у промысловиков.Причем куласы с тунелем.
Все эти копии "Казанка-ОБЬ"чисто для частников,для любителей.
Профи-промрыбаки будут на куласах рыбку добывать.
Про вес пластика согласен."ОБЬ"в пластике конечно неподъемная будет.
Вообще "ОБЬ"в клепанном дюралии это наверное единственный лучший вариант.
Но есть ,есть продажи у "САФАРИ".Все Авито их объявами забито.
Кстати "ОБЬ"для копирования они у Андрея Семенова покупали(Андрей-Волга).
Дата:   15-01-19 17:59
стрежевой44 писал:
Да пока ничего. Нечем работы финансировать. Зима тихая и беспросветная.
Дата:   15-01-19 18:42
Понял.
Дата:   15-01-19 19:13
Такие две казанки у двух хорошо знакомых пром рыбачков, бракошников по совместительству))) когда по секретам дальним, то бударкв, а как судака плавом на канале ловить или по снастям лазить, так такая казанка под 50-м и йух догонит кто. Ниразу у рыбачка-любителя таких плавучих гробов не видел))) вес у них просто йобнуца- вдвоем обделались ее с косы пустую стаскивать, когда ночью налетели на повороте.
Дата:   15-01-19 23:48
А какую комплектацию рассматриваем? Автокомпановку, или двухконсольку? А то и с центральной консолькой можно сделать.
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-01-19 00:34
Автокомпановку, как понял она значится как Д-4-01. Из того, что смог найти, вроде получается нос тяжелый будет, и с загруженными вещами особенно, а развесовку вроде надо кормовую.
Дата:   16-01-19 00:52
Олег, так ты про Казанку говоришь, это как понимаю та самая Диана-4 Казанская. Так тебе и пользоваться приходилось ей оказывается. Понял то, что тяжелая, и плюс еще капот с сидушками, диванами если автокомпоновка. Как думаешь, в автокомпановке, как себя поведет, с 60-70 4т. Не столько рыбалка (хотя и она), сколько с семьей на природу, на Волгу. У нас хоть и не особо широко, раздувает волну бывает будь здоров, да и не большая волна почти постоянно.
Владимир Матяж, тоже прошу высказаться, если можно.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   16-01-19 04:32
Алексей, у нас делают тяжелые пластиковые гробы с толстыми стенками. Одна - чем-то похожа на дюралевую Казанку с булями, другая на Обь простую. Бракушники на них под 50-ми гоняют. У простых рыбаков-любителей их ни разу не видел.
Изделия Матяжа я ни разу не видел и не знаю как они ходят.
Тот пластик от ТД Сафари тяжелее даже лодок из АМГ
Дата:   16-01-19 04:47
А, понял. Думал ты Диану Казанкой называешь, потому что она вроде по мативам с Казанки-2 сделана.
Дата:   16-01-19 20:36
Название Диана 4 с прибавкой 01 на сегодняшний день означает, что это Д 4 с отдельно отформованной палубой. А вот оснащение кокпита может быть разное. Из пары десятков сделанных Д 4-01 19 с автокомпановкой и только одна двухконсольная. Консоли поставили от Дианы 3-01. Хотя они маловаты. Зато места больше осталось.
При хорошей волне (0,6 - 0,8, отдельные до 1 м) в боковой ветер, и соответственно боковой волне вторичные брызги прилетают в район заднего дивана. Увы, но это дело есть практически у всех. Можно бороться, сбавив газ. На скорости 30 км час ничего не прилетает.)))))
Никаких ударов в днище, в позвоночник нет вообще. Д 4 всё же не классический тримаран. И килеватость даже с учётом спонсонов остаётся приличная. Длина тоже имеет значение. 5,5 м при ширине 1,9 м позволяет идти в полный газ и не проваливаться между волн.
Автор: стрежевой44 (188.120.51.---)
Дата:   16-01-19 21:42
Подтверждаю характеристики производителя.Ежегодно вижу"Диана-4"в АО,как в свежую погоду ходят по Волге.Довольны ребята именно комфортным ходом.Они втроем рыбачат,все трое из Москвы.Всем уже под 60 лет.
Дата:   16-01-19 22:00
Диана, что 3я, что 4я по волне идет шикарно, мне очень понравилось.
У меня если что сейчас Ока-4, есть с чем сравнить по мореходности.
Особенно хорошо, что Диана идет достаточно плавно, без ударов, за счет килеватости на миделе, что как раз является практически единственным недостатком Оки-4.
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-01-19 22:27
vinnolodochnick писал:
> Оки-4.
Вот, это и пытаюсь понять. Т.к. читал про тримараны, что при их достоинствах, долбит сильно на небольшой воне, у Дианы, как уже понимаю с этим нормально обстоит.
А вот еще вопрос, на видео с Д-4 авто, где народу побольше, и в отзывах где то видел, что с пригруженным носом (плюс автокомпоновка, плюс вещи в носовом огромном рундуке, соответственно их много там, плюс водитель и пассажир на передних) брызги летят в стороны из под спонсонов (если правильно называю) чуть ли не начиная с 1/3 корпуса. Не будет ли их постоянно заносить в кокпит? Передние двое за стеклом, а вот сзади если сидят?
И еще, 60-70сл 4т как ей не мало?, и не будет ли заливать ли двигатель с кормы, догонной, на малом, или если остановился. С виду кажется, что корма низковата?
Автор: Алексей Волжанин  (85.26.234.---)
Дата:   16-01-19 23:03
Юрий s494, извиняюсь, что не по основной теме.
Дата:   16-01-19 23:41
Вот именно когда была сверхполная загрузка, я сидел на заднем диване и прилежно терпел брызги. За штурвалом был Даняев. С меньшими загрузками было практически сухо.
Ссылка. - это статья про тест лодки.
Ссылка. - это ролик как раз с загрузкой 800 кг, что на 200 кг больше допускаемого по паспорту.
Фактов залива ПЛМ набегающей волной не установлено. Ни в каких режимах. Ни у кого. По крайней мере с ПЛМ с длинной ногой L. Да и не так уж и низко мотор.
Дата:   17-01-19 00:50
пардон, немного не та фотка. Вот та.
Дата:   17-01-19 00:53
> Казанки-2 сделана.
Я бы сказал - по итогам анализа особенностей эксплуатации Казанки 2М и пожеланий потенциальных клиентов и просто неравнодушных. Кстати, и на этом форуме была агроменная тема по этому поводу. Так что, смело можно сказать, что Диана 4 в значительной степени плод коллективного разума "мотолодки"))).
Дата:   17-01-19 07:33
То есть, передняя палуба (та, что перед стеклом), панель, на чем стоит рулевой редуктор и приборы, задний диван и тумба под ним, и тд, это все опции, и они не входят в базовую комплектацию, правильно понимаю? Остекление на нашел в спецификации, только откидную форточку, интересно остекление куда входит. Во сколько может выйти среднеукомплектованная Д4 автокомпановка?
Интересно, как лодка ведет с 60-70 лс, 4т, не грусновато будет, хотя судя по отчету тестовых заездов, скорость под 60лс 2т, не рекордная, но мало падает с увеличением загрузки.
Может правильнее тему было создать, но я интересуюсь Д4 как одним из вариантов смены лодки в будущем, но это если будет, то не в предстоящий сезон точно. Тут уж за одно спрашиваю.
Автор: ZKonstantin (85.115.248.---)
Дата:   17-01-19 15:30
Я тоже мечтаю о Диана-4 корытце под достройку. Но подвернулся хороший Днепр, и я влюбился в него.
Теперь не решаюсь пока на замену.
Но червяк всё грызёт и грызёт.
Дата:   17-01-19 23:00
Передняя палуба включает в себя и остекление с форточкой. И люк в грузовой отсек. А рулевое, приборы ставятся на перегородку. Отдельно форточка идёт только для двухконсольки.
И согласен, вопросы по Д 4 лучше вынести в отдельную тему. Тут они не совсем в тему.)))))
Дата:   18-01-19 00:46
70 сил бывают разными. Если это 1,5 литра, будет 62 - 64 км/час в одного, если 1 литр - так есть результаты тест драйва, с Ямой 70 было 59 - 60 км час. падение скорости с загрузкой было так же, как и под 60-кой. Но это всё довольно лёгкие моторы. С ними лучше грузить багаж в корму. А вот с 80 - 90 сил, там вес ПЛМ поболее. Центровка получше получается.
Дата:   18-01-19 00:48
Во
Пришлите мне на почту, что там желаете иметь, я наберу спек. тут как бы про цены нельзя.
