 Московское время 20:11:02
 Владивостокское время 03:11:02
 Подскажите, нужен шлюз USB-CAN (NMEA 2000)
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   12-01-19 20:38
Всем привет, нужен шлюз кан шины usb-can для эмуляции сети NMEA2000 на PC (софтина HDS Emulator), оригинальные стоят дорого, может кто китайщину использовал?
 Re: Подскажите, нужен шлюз USB-CAN (NMEA 2000)
Дата:   12-01-19 20:39
Дата:   12-01-19 20:40
Есть не которые OBD2 с поддержкой CAN шины, будут они работать?
Автор: serk 12 (176.59.41.---)
Дата:   12-01-19 20:46
Работать не будут, для этой проги только один интерфейс подходит.
Дата:   12-01-19 21:08
serk 12 писал:
Есть же много коробочек usb-can, почему не будет работать, что там другая кан шина?
Дата:   12-01-19 21:37
SRV писал:
> serk 12 писал:
> шина?
Там программа в итерфейсе. ))))
Автор: gorlanovmax (---.westcall.net)
Дата:   12-01-19 21:40
Да, обычный usb-can не пойдет.
Тоже озадачивался этим вопросом.
Если найдете интересное предложение на nmea2000-usb
Тоже прикуплю)))
Дата:   12-01-19 22:22
gorlanovmax писал:
> Тоже прикуплю)))
Нашел только от navico за 126 а-рублей.
Дата:   12-01-19 22:35
serk 12 писал:
> SRV писал:
> > serk 12 писал:
> > шина?
Программа ли, может просто сопротивление стоит в качестве триггера. У вас есть фото платы, сами использовали эту коробку?
Дата:   12-01-19 23:26
Сейчас, специально для вас расковыряю и сфотографирую)))))))))
Дата:   13-01-19 04:12
Я вот таки находил
А от navico что-то не видел.
Киньте ссылку
Дата:   13-01-19 04:46
gorlanovmax писал:
> Я вот таки находил
> Киньте ссылку
Этот я видел, но не факт что он будет работать с этим софтом, и стоит так же или дороже.
тут дороже, поищи есть за 12х баков
Автор: Дмитрий В. (91.108.28.---)
Дата:   16-01-19 04:47
Шина физически таже, но вот инкапсуляция другая. Те информация в пакетах содержится другая, поэтому для подключения двигателей с шиной CAN, используются переходники CAN-NME2000. Была слабость, ковырял, в свободное время. Хотел свою Хонду зацепить к NMEA2000
Дата:   16-01-19 05:23
Дмитрий В. писал:
Тут вопрос в другом, есть разных производителей usb-nmea 2000, будет работать этот софт, или надо брать от navico?
