 Московское время 19:08:11
 Владивостокское время 02:08:11
 Вопрос по машинкам
Автор: новичок :-) (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   08-01-19 06:27
Вводная часть, имеется мотор mercury 115 года по моему 2002-2004, машинка которая сейчас стоит с ним такая Ссылка. только соотвественно с кнопкой трима. На этой машинке замок сломан, кнопка трима подвисает, газ реверс тоже с жестким нажатием включается, есть мысль поменять машину. Объяните по какому принципу искать с учетом того что проводку и троса оставить прежними можно было. На текущей момент судя по разъему единственное что попало в глаза Ссылка.
Посоветуйте какую машинку лучше поставить что бы не заморачиваьтся с тросами и проводкой ну или по крайней мере с тросами
 Re: Вопрос по машинкам
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   08-01-19 07:19
новичок :-) писал:
Может проще и дешевле, заменить кнопку и замок, а внутри все вынуть, промыть керосином и смазать обильно смазкой 2-4-c?
Автор: Александр(Кот) (176.59.53.---)
Дата:   08-01-19 08:41
У Мерка коса не делиться от машинки. Брать за 17000 Китай, не нужно. Поищите на авито оригинал, в этот ценник можно новый найти. Ну или тут в барахолке спросите. Причина жесткого включения, может быть не в машинке.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-01-19 08:52
новичок :-) писал:
Вам там правильно посоветовали, купите новую ориг машинку либо на авито либо у дилеров, они не очень дорогие. Под машинку меркури нового образца - троса придется менять, но возможно это стоит сделать, новые машинки лучше.
Причина жесткого включения у вас скорее всего в неправильной прокладке тросов, где то изгибы сильные или нет степени свободы для движения.
Дата:   08-01-19 17:06
Ок с китаем понятно лучше не брать, ремонт старой думаю вряд ли стоит там по мимо замка, кнопки трима сломан флажок газа на холостом ходу. А в эту машинку Ссылка. возможно воткнуть кнопку трима ? Жестко включается вряд ли из за тросов, жестко именно в момент включения передачи назад или вперед, сами передачи ОК, но вот момент который надо приложить для того что бы передвинуть вперед или назад какой то большой
Вопрос еще такого характера внутри мотора все один в один ямаха 115, можно ли машинку поставить от Ямахи, либо от Mercury но следующего поколения наподобие этой Ссылка., там смотрю на косе разъемы все другие
Автор: Александр Алексеевич (---.5.79.77.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   08-01-19 17:29
Продам машинку с тримом, без замка,проводки,чеки -6тыс. Фото в теме"Продам машинки бу Меркури". Насчет момента включения- у Меркури более туго, чем у других. Можно быть дело в троссах, их прокладке.
Автор: Александр(Кот) (176.59.37.---)
Дата:   08-01-19 17:59
новичок :-) писал:
> этой
> Ссылка.,
Именно на Ваш мотор, от Ямахи подойдет только по электрике, по механике троса у них разные. Та что в последней ссылке, тоже подойдёт, но нужно будет заменить ответный хвост проводки, к машинке, что идёт в моторе под колпаком, они тоже есть оригинальные. Если чтоу меня и машинки и хвосты есть оригинал, новые, не дороже Китая.
Дата:   08-01-19 18:08
Не нашел поиском тему, можно ссылку ?
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-01-19 22:14
новичок :-) писал:
Ссылку на что?
Дата:   08-01-19 22:28
Вот такой хвост Вам нужен. Это для машинок 14 пин. Но надо смотреть, так как может не встать без колхоза. На Вашем моторе фишка должна быть Ямаховская.
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата:   08-01-19 22:54
Так в коммерции продают новую машинку, которая вам нужна.
Дата:   08-01-19 23:05
Александр(Кот) Переходник похож, сейчас разъём как здесь Ссылка. . Наберу вам завтра по машинке и переходникам ?
Hip183, Смотрю не вижу ((( Скинь ссылку на объявление
Дата:   09-01-19 00:27
новичок :-) писал:
Он продавал вроде.
Дата:   09-01-19 00:35
новичок :-) писал:
Да. Сейчас у Вас под колпаком стоит такой.
Дата:   09-01-19 00:37
Если поставить такой
Дата:   09-01-19 00:44
То можно будет поставить такую машинку, но может не подойти по мелкому штекеру, на Вашем моторе возможно, что стоит Ямаховский.
Дата:   09-01-19 03:31
Насколько я помню мелкий отросток проводов который с машинки выходит, там провода на приборы, у меня один фиг он срезан, через клемники соедененено, да и кроме тахометра там особо больше нечего соединять.
Дата:   09-01-19 03:46
Мотор почти такой, как тут не так давно продавали Ссылка. , только mercury
Дата:   09-01-19 04:28
новичок :-) писал:
Какой мотор, я понял. Штекер имел ввиду этот. На Вашем, скорее всего Ямаха.
Дата:   09-01-19 16:03
Такая.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   09-01-19 17:19
Разъём скорее всего обычный Мерковский стоит с добавочными проводами трима . Лодка если не шибаюсь пластик , так лучше вообще поставьте врезную .
Дата:   09-01-19 21:22
Пашунчик, Да разъем такой как на фотке, но врезная не подойдет думаю, тяжело ее туда поставить будет, корпус как на фотке
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   10-01-19 00:48
Есть такая коса...если чё... :о))
Дата:   10-01-19 01:36
Врезная машинка встанет на синюю падель без особых проблем , если за ней есть пустота .
Дата:   10-01-19 03:01
В том то и дело, это фактически дсп обтянутое кож замом, за ней типа кармана. эта фигня снизу на саморезах к корпусу прикручена, если только вариант машинку ниже, но там карман под доки да и не удобно думаю будет
