 Московское время 13:39:44
 Владивостокское время 20:39:44
 Кидайте советов!
Автор: Vovan 44 (2.94.120.---)
Дата:   07-01-19 03:44
Вот дыра у ребра, это след от ядра.
 Re: Кидайте советов!
Дата:   07-01-19 03:45
Вот рубцы от тарана и даже
Дата:   07-01-19 03:46
Видны шрамы от крючьев
Дата:   07-01-19 03:47
Какой то пират
Дата:   07-01-19 03:48
Мне хребет перебил в абордаже.
Дата:   07-01-19 03:57
А если честно, то трещину заметил только сегодня. Дырку болтом заделанную получил-якорь на полном газу на волне с носа упал, короткой веревкой привязан был. Вмятины- таким уж я из под под воды Прогресс свой поднял. Киль тоже с изначала гнутым был. Требуется помощь сообщества, планы и дельная их реализация на весну. К чему стремится....Есть идеи кидайте. Я думаю трещину холодной сваркой замазать, киль можно попытаться выгнуть, хотя и сыкотно, как бы металл не лопнул. На скорость то не влияет. Вмятину, понятно лучше не трогать, а дырку просто новый болт. Возможно по килю клепки протяну. Может чо не допетрил? Толстый слой нейтрального герметика понятно...
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-01-19 04:52
Vovan 44 писал:
> .. Я думаю трещину холодной
> сваркой замазать,
-Бестолковое занятие.небольшая латка вытяжными заклепками на Новол Гравит 630 решит проблему раз и навсегда.
-Легко, я на П-2М выпрямил без нагрева лёгонькими ударами кувалдочки через деревянный брусок, то же по началу сцыкотно было )))) как говорил Кира(Светлая память) "Не сцать!!!" )))
-Угу... только под латку подстучать слегка.
> а дырку, просто новый болт...
- Кругленькую аккуратненькую заплаточку из 1-1,5мм. люмишки на вытяжные с тем же Новолом, делОв на 15минут ;-))) ....
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   07-01-19 04:56
Трещину если совсем заморочиться,то запаять изнутри прямо,если не сильно морочиться,то полиуретановый герметик для стекол.если заплатку не цоцца совсем ставить,хотя лучше поставить,а края засверлить,ставить также изнутри,чтоб заметно небыло...болт...можно новый,можно клепку также через шайбы дюралевые и герметик,киль тож можно поправить если парит.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   07-01-19 08:14
На дыру и трещину заплатки из АМГ тонкого(достать проще) с любым герметиком вытяжными заклепками, киль не трогать, он в этом месте роли не играет.
Дата:   07-01-19 14:47
Болт я думаю мне знакомый токарь из дюраля вместе с гайкой выточит. По спец чертежу с круглой обтекаемой головкой. АМГ листовухи кусок есть. Да не охота лишний раз лодку сверлить. Запаять изнутри у меня толку не хватит. Да и туда еще добраться надо через бомболюк. Опыт ремонта лодок холодной сваркой у меня есть. Не догадался сфотать лодку товарища, ну может сегодня сфотаю. Там дыра см 20 ниже ватерлинии холодной сваркой заляпана прямо на берегу на рыбалке. Лет то 10 точно уже прошло. Так что я думаю нормально все будет.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   07-01-19 15:42
lednic606 писал:
> Vovan 44 писал:
> > сваркой замазать,
+ мильон.
Щетку по металу - сдираешь краску которая плохо держится.
Подправляешь молоточком краешки дыр и трещин.
В Леруа лист АМГ2-3-5...толщиной 1,3, в Метизном дворе вытяжные заклепки глухие 4,8. Автомаг - Новол 630. И спокойно клепаешь дыры.
Затем подрезаешь выступивший герметик, кистью мажешь эпоксидным грунтом, а поверх викой 2к.
И ни капли воды в лодке.
У меня П4 под килем сгнил, я сначала офигел... чуть в запой не ушел... хорошо не запойный. )))))
Сделал крепче нового.
Дата:   07-01-19 15:44
Тоже синенький был.
Дата:   07-01-19 15:45
Это те не трещинка или дырочка...
Дата:   07-01-19 15:47
И получился "огурец"!
Ну кули делать, 36 лет прожил, проживет еще 15!
Правда храню его сейчас на берегу.
Автор: Эдуард Ч (37.79.102.---)
Дата:   07-01-19 21:02
А гнутый хребет я выправлял обычным газовым ключом третьего номера, только зажимать через деревянные буски. И гнуть не самый большой загиб сразу, а с краев к середине. Гнется изюмительно.
Автор: slon (---.83.235.53.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-01-19 00:12
Лодка у тебя клепаная- вот и ремонт надо делать также при помощи таких же клепок. Зачем это приклеить, выточить болт из дюраля?к чему эти сложности с непонятным результатам?
В клепке ничего сложного нет.
Дата:   09-01-19 12:43
Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Много толковых советов. Буду думать. До весны что нибудь придумается.
