 Московское время 05:55:48
 Владивостокское время 12:55:48
 Ступичный сальник Лав 81014
Автор: Andros (176.99.80.---)
Дата:   30-12-18 18:15
Всем Привет! Подскажите владельцы прицепов Лав 14, отчего может подойти ступичный сальник?.
 Re: Ступичный сальник Лав 81014
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-12-18 18:32
Andros писал:
> ступичный сальник?.
жиговские диски 13тые какие там могут быть сальники ? Такие же как и ступицы - вряд ли они изобрели что-то оригинальное и нестандартное.
Взяли основу промышленную и влепили.
Сами посудите Зачем им изобретать что-то ? Это лишние расходы.
Вот тут можете уточнить конкретные размеры сальника
Подробную консультацию можно получить по телефону +7 (812) 448-45-80
Источник: Ссылка.
© Завод автоприцепов «Вектор»
Автор: Барклай (---.net109-120-9.se2.omkc.ru)
Дата:   30-12-18 18:37
Если это не специально изобретенный для вашего прицепа сальник, то он продается в любом магазине РТИ, нужно только напрячься и прочитать цифры сальнике, ну или на худой конец в справочной литературе
Автор: Andros (---.spbmts.ru)
Дата:   30-12-18 21:34
В том то и дело,что в магазине не могут подобрать сальник,хотя подшипник Ваз 2110.
Автор: К.Д.В. (---.mldns.ru)
Дата:   31-12-18 16:32
Может чего то не понимаю но сальники стоят на самом подшипнике с завода. Раз в 3 года меняю подшипники - по опыту лучше чем SKF нет
Автор: djon48 (46.61.246.---)
Дата:   03-01-19 02:29
На 2110 стоят двухрядные закрытые подшипники в ступицах и сальников там нет. А так если надо, то ступицу с подшипником и и сальник если хоть чуть цел в руки и к хорошему токарю. Он точно скажет размеры или на какой размер сальника можно перейти, с небольшими доработками.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   03-01-19 02:45
Пишут, до 11 года стояли подшипники и сальник. Ссылка.
Может и с новым подшипником оставили сальник на ступице?
Дата:   03-01-19 02:56
s494 писал:
В ссылке два конических подшипника и сальник, это система передней ступицы любой классики(заднего привода), а на переднем приводе(отечественном) ВАЗ, Москвич стоят двухрядные закрытые, затягиваются, если не изменяет память, с моментом 42Н/м и забываешь до следующей замены. Двухрядные подшипники стоят и спереди и сзади.
Дата:   03-01-19 03:06
Это известно.
Но стало быть, на прицепах сначала ставили с двумя подшипниками и сальником, а потом стали ставить один двухрядный закрытый.
Но я не знаю, убрали ли они сальник, или оставили его.
А может быть у ТС прицеп не новый, а старый хозяин сальник сам поставил... кто знает.
Дата:   03-01-19 03:32
s494 писал:
> Это известно.
> знает.
Знаете, я сейчас подумал вот о чем. Может для герметичности в этих ступицах ставят дополнительно сальник, т.к. прицеп часто загоняют в воду при слиповании лодки. Хотя навряд ли.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-01-19 04:46
Andros писал:
> ступичный сальник?.
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-01-19 13:43
serk 12 писал:
Только за подшипник стоимостью 800-1000 рублей в любом автолабазе они просят 2500!!! А так мысль правильная.
Дата:   04-01-19 17:36
Granit писал:
> serk 12 писал:
Можно набрать в поисковике, двухрядный подшипник с нужным диаметром и цены будут уже другие)))
Автор: Ej043 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   18-01-19 21:54
Имею грузовой прицеп ЛАВ. Оси аналогичные. Столкнулся с проблемой замены сальника как и Вы, по факту сальник на ступице оригинальный ни от каких машин подобрать не смог. Как итог притащил ось на завод и сточил ось под типовой размер сальника, плюс установил защиту от грязи. Ссылка. вот тут есть фото и описание.
Дата:   19-01-19 04:45
А я подобрал сальник по внутреннему диаметру на1мм меньше. Оделся хорошо, всем спасибо за содействие. , цена 120 рублей.
Автор: Ej043 (94.243.253.---)
Дата:   19-01-19 07:02
56х43,5х8 - родной размер.
56х42х7 - такой я поставил, как и Вы, но точить вал пришлось т.к. выработка под кромкой сальника была 0,5мм.
Подшипники подходят от ВАЗ 2108 от передних ступиц 64х34х37, но есть одно "но" они рассчитаны на меньшею нагрузку в отличии от таких же по размеру подшипников от ступиц кнот или алко в прицепах.
Автор: Fuch (213.108.137.---)
Дата:   21-01-19 05:22
здесь нашел сальники для ступицы KNOTT Ссылка.
