 Московское время 00:23:02
 Владивостокское время 07:23:02
 триплекс на ветровое стекло лодку 4-5м
Автор: flektarn (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-18 02:17
Коллеги, более менее разобрался со своей Москвой-2 в плане обвеса и покраски. На сл год осталось пара пунктов:
- новый тент и дуги (тут выбор вариантов большой - скажу лишь что тент 2.0 будет без прозрачных боковин когда дождь - сплошные боковины сбоку не помеха, а в обычном режиме подкатываются к верху. И еще постараюсь удлинить полог сзади чтобы он укреплялся на тарге и создавал дополнительный козырек.)
- ветровое стекло. Вот тут до сих пор неопределенность какие варианты не искал...
1. Оригинальное из пластика мутнеет и вообще не феншуй, особенно когда в дождь или в холодное время года плаваешь
2. Триплекс гнутой формы - вариантов нет. Под заказ оч дорого.
3. Подумываю сделать две половинки причем, чтобы без рамки, а только по бокам держались в кронштейнах и посередине. Причем нужно сделать его складывающимся тк. при установленном стекле не проходит прицеп и катер под навес на зиму.
Думал из профиля сварить цельные рамки - получится грубовато и верхняя честь будет маячить перед глазами.
Прилагаю фото где конструкция ближе всего подошла к тому что нужно.
Вопрос:
1. Поделитесь подобными вариантами?
2. Сто за лодка на фото? Модель?
3. Где такие кронштейны заказть или как самому сделать из подходящих заготовок?
 Re: триплекс на ветровое стекло лодку 4-5м
Дата:   21-12-18 02:18
Автор: Нетонущий (176.59.12.---)
Дата:   21-12-18 02:45
Найди опоры от Прогресса-4.. Центральная стойка не нужна. Стойки закрепить на крыше..длина стоек определится опытным путем- можно укоротить..Обычное оргстекло 5-6 мм , руками чуть согнуть (стрелка погиби до 100-150мм) и вставить между стойками в пазы, закрепить парой винтов.. Верх стекла прозрачный и не мешает обзору.. Низ стекла подогнать по крыше, можно не уплотнять..А можно использовать уплотнитель от лобовогь стекла Уаз-буханки (удалив заднюю часть профиля, который обжимает металл).. Перед зимой стекло вынимается, стойки демонтируются..Самый эконом вариант..
Дата:   21-12-18 04:02
Спасибо за совет, но пластик и рамка уже там стоит. Нужно стекло. Ну не триплекс, а скорее всего каленые 1 или 2 половинки. Вопрос в правильных стойках.
Дата:   21-12-18 06:28
...или вариант вставить вместо пластика алюминиевый лист и в нем уже два отверстия куда плоское стекло можно вставить. вернее вклеить автомобильным клеем для стекол
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   21-12-18 14:15
Вот мой бывший катер, рамка стекла уменьшенная от Амура, плоская часть вырезан тримплекс от УАЗа, боковая часть из оргстекла, видимость отличная.
Дата:   21-12-18 14:16
Вид в профиль
Автор: flektarn (91.193.178.---)
Дата:   22-12-18 06:46
круто....! и бимини оч аккуратный. а ходовой тент тоже есть или бимини и каюты достаточно? Что это за модель лодки? Первый раз вижу...
Дата:   24-12-18 19:46
Это Томь 605, брал голый корпус и делал сам надстройку с каютой на троих. Мотор от Марковника 2,5 л 200 л.с турбина Юргинская , сейчас катер в других руках. Если интересно,то боковые стекла из оргстекла нагревал и гнул на предварительно изготовленном 3 мм металлическом листе изогнутым в нужный профиль.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   24-12-18 20:04
А на ходу этот бимини как? Голову не продувает в том потоке между стеклом и тентом ( если он там есть, вообще )?
Автор: Самарец (---.mtsnet.ru)
Дата:   24-12-18 20:46
А вообще, тримплекс, хоть немного гнется?
Дата:   25-12-18 13:12
Этот как Вы выразились бимини использовался как зонтик от солнца, а на ходу в теплую погоду даже приятно стоять под набегающим ветерком, на скоростях в пределах 50 под ним было вполне комфортно, надоело сел и рули смотри через нормальное прозрачное стекло, если прохладно то уже полный тент.
Тримплекс в домашних условиях не гнется, а рамка с переходом с ровной плоскости на гнутую я думаю не плохо смотрится.
Дата:   25-12-18 15:00
FEN писал:
> Этот как Вы выразились бимини использовался как зонтик от солнца.
Еще пара вопросов: я смотрю он, вроде бы, довольно высоко установлен. т.е. под ним ,небось, можно и стоять в полный рост? И когда сидишь - есть сонцезащитный эффект или лучше бы делать тент пониже?
Дата:   25-12-18 18:54
Стоишь в полный рост, замкнутого пространства нету, полная гармония с природой, когда солнце в зените эффект защиты 100%. если хочется позагорать, то садишься к ближнему борту, или на матрац на капоте мотора.
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-12-18 22:47
Ну очень похож
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   27-12-18 11:36
FEN писал:
Добрый, вы лобовое стекло резали, и как оно в обработке?
Автор: FEN (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-12-18 14:44
Стекла лобовые УАЗ-469 можно Камаз, МАз или т.п. накладываем шаблон из картона, стеклорезом делаем рез, сверху по резу прикладываем нихромовую проволоку, даем любым возможным способом (я использую сварочник) напругу, нить разогревается и по месту реза происходит разрез стекла. Остается тонким ножечком отрезать внутри пленку и обработать края наждачным бруском.На вторую лодку отдавал стекла в стеклорезку у себя в городе, за 2 рубля они мне все отлично сделали , так что выбор любой.
Автор: flektarn (---.in-addr.netone.ru)
Дата:   29-12-18 21:34
обязательно попробую, спасибо! (потренируюсь на бутылках ))))))
Автор: Nortfull (83.169.216.---)
Дата:   29-12-18 21:55
Видел на казанке 5 от восьмерки от задней двери, то-ли от таврии. В месте с щёткой и подогревом! Мне понравилось! Утром включил подогрев, стекло высохло, по дождю со щёткой идёт,
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.204.---)
Дата:   30-12-18 02:31
Если стекло плоское и без дворников, нет большого смысла в силикатном стекле. Прощу раз в десять лет поменять. Недорого.
При нормальном отношении слухи о быстром помутнении стекла сильно преувеличены. А еще можно шлифануть
В дождь один хрен ничего путем не видно
Дата:   04-01-19 18:46
По рамке - кажется нашел хорошее решение. Конструкционный профиль. И уплотнители есть чтобы поставить нормально стекло.
Главное теперь сделать правильно основание для этих "рогов" и зафиксировать правильный угол и проварить. Думаю так:
из фанеры делаю точные размеры двух стекол. Собираю с ними конструкцию на лодке и прихватываю места стыковки профиля и оснований эпоксидкой в паре мест. Везу к варщику. Потом все вышлифовывается и ставится каленое стекло.
ссылка на компанию и профили
