| Московское время 07:52:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:52:40 |
Автор: Максим 161 rus (---.133.23.31.donpac.ru)
Дата: 29-12-18 03:20
Всем привет!!!!Купил себе первый мотор Шармакс 9.9,нужно обкатывать!!!!Хотел спросить у опытных владельцев моторов,как правильно ее проходить.Можно ли после первого часа работы на холостом ходу,сразу же выгазовывать на моторе!!!!????
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 29-12-18 03:34
Что за Шармакс - не ведомо, но у приличных моторов в инструкциях обычно понятно написано - сколько на холостом ходу, через сколько и на какое время давать полный газ.
Автор: LUBITEL (176.59.34.---)
Дата: 29-12-18 03:42
Вот же китайцы дают. На всём экономят. Теперь вот и инструкцию к Новому мотору прилагать перестали. Куда мир катится🤔🤭
Автор: Толяныч (178.186.181.---)
Дата: 29-12-18 03:48
+++ Скрытая реклама мотора .. Давно проходили . А пускай ТС жжет .. Жалко что ли .
Дата: 29-12-18 03:51
2 такта,инструкция есть мне интересно что будет если давать сразу же полный газ,что может произойти????
Дата: 29-12-18 03:59
Я после 1 часа работы на холостом ходу,следущие 2 часа обкатал размеренно!!!4-5 час уже давал ему полный газ,вот теперь переживаю сижу))))))
Дата: 29-12-18 04:03
А откуда взялось, что целый час на холостом ходу работать? Обычно в районе 10 минут на холостом, после часа на средних уже можно кратковременно давать полный газ, а уж через 4-5 дык и надолго можно. Еще одно условие обкатки 2Т - на ее протяжении (10 часов) нужно добавлять в бензин в 2 раза больше масла (1:25), чем при нормальной эксплуатации.
Если бы у меня было подобное китайское чудо, я бы в принципе переживал за его жизнеспособность, независимо от обкатки.
Дата: 29-12-18 04:09
У меня в инструкции написано 1 час холостого хода,потом пару часов в пол газа,следущие 7 часов 2|3 газа.Масло добавлял в 2 раза больше
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-12-18 04:11
Витька вы где это прочитали , ерунда , да соглашусь первые 10-15минут на холостых ,но без масла потом полный газ без бензина но с маслом , через час можно добавить бензин в масло ,ну либо масло в бензин , но не в коем случае нельзя погружать в воду , все только на сухую.
Дата: 29-12-18 04:18
Максим да я шучу , просто тут один уже 200 постов написал ,что будет с крыльчаткой на сухую , вот и решил ему помочь на твоём примере ,что человеку мучиться.😉🤣🤣🤣 , а если серьёзно , ездий да радуйся ,
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 29-12-18 04:21
Максим 161 rus писал:
> Вот это класс!!!!Хотите чтоб я мотор на обкатке ушатал
Как он может ушататься, это японская инструкция, вы видели ушатанные ямы после обкатки?
Дата: 29-12-18 04:28
Сергей L В японской инструкции написано что обкатку надо проходить сначала без масла,потом без бензина???
Дата: 29-12-18 04:42
> Витька у Вас какой Мотор????
В настоящее время Хонда, но обкатывать довелось прошлый - Тохатсу 30 2Т.
Дата: 29-12-18 04:44
А чем отличается хонда 9.9 и тоха 9.9 от моего 9.9???Помоему у всех одна и таже начинка.Китайцы сейчас хорошие вещи делают
Дата: 29-12-18 04:47
Максим 161 rus а что путного можна сказать , когда в водных НОЛЬ.что такое вообще шермакс ? Он у всс 2т 4т?
Дата: 29-12-18 04:59
Максим 5 часов , это за глаза , куда ещё , ты решил с него пылинки сдувать? Не переживай , скока ему положено стока он и работать будет.
Дата: 29-12-18 05:09
Влад волга У меня первый мотор,не когда не сталкивался.Хотел услышать советы-рекомендации что стоит делать,что нет
Дата: 29-12-18 05:14
> Хотел услышать
Мотор - копия Ямахи 9.9, неизвестно, насколько удачная. Эта Ямаха проста и надежна, как кувалда, не требует к себе никакого особого отношения. Добавляй в бензин масло 1:50 и меняй его в редукторе хотя бы раз в 3-4 сезона, не гоняй без воды, не бей сильно ногой об камни и она живет долго и счастливо.
Дата: 29-12-18 05:23
> Витька А можно давать в разнос на поворотах-виражах????Я давал,мотор аж в
> захлеб уходил
Это как? Я так понимаю, это подхват воздуха к винту и повышение оборотов выше расчетных? Конечно, не надо, но и не смертельно, если не все 4-5 часов провести в поворотах на полном газу.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 29-12-18 05:25
Витька, у меня так же про обкатку я 9,9 написано в книжке. Дообкатать мотор до 1/50 не успел только 4-ре часа, вернее обкатывал то два(от сульфата до Кегострова. А потом устал, и ещё через день ещё два часа, не помню даже 20л искатал или нет но там не обкатка а обычная поездка, полным наверное минут 15-20, волна мешала
Дата: 29-12-18 05:27
Витька Правильно понимаешь,захват воздуха винтом.виражей 10-15 таких было с переодическими перекурами.Баловался))))теперь душа болит
Дата: 29-12-18 05:31
Если бы у меня был китайский мотор, я бы вообще йух забил на обкатку просто 1/25 и спокойно ездил бы, ну типа если хреновый раньше развалился бы проще сдать по гарантии. Но у меня денег нет, поэтому пришлось брать Я9,9
Дата: 29-12-18 05:32
> теперь душа болит
Это распространенная болезнь, у многих зимой бывает, особенно, когда лодку или мотор недавно купил. Навигацию начнешь, мотор повесишь, заведешь - увидишь, что все нормально, работает как новый и сразу поправишься. Тем более, в ваших краях до навигации не так долго - месяца три, поди?
Дата: 29-12-18 05:36
Витька в наших краях нельзя на воду выходить до июня.У нас нерестовый период.Рыбалка и выход посуден с мотором запрещено
Дата: 29-12-18 05:37
Ужас какой. А если хочется? А если с транспортной целью? А в море? И велика ли вероятность попасться?
Дата: 29-12-18 05:41
Витька В море можно,а вот на реках северский донец и все прилегающие к нему реки запрещено.Дон от меня далеко 200 км минимум
Дата: 29-12-18 05:43
Vlad volga писал:
> Витька у них там 5000 тысяч рублей штраф за такое хотение.
Штраф не за хотение, а если попадешься. А какова вероятность попасться на маленькой незаметной ПВХшечке?
Дата: 29-12-18 05:48
Витька Вероятность попасться велика,на нерестовый период привлекают даже сотрудников полиции патрулировать
Дата: 29-12-18 05:54
Витька а ты сам как думаешь , запрет для всех маломерных, ты на воде будешь один и самый не заметный.😂😂😂
Дата: 29-12-18 06:00
Макс не стесняйся,заходи ещё, мы попиз...деть всегда готовы . До лета ещё далеко.😂😂😂
Дата: 29-12-18 06:23
Когда мотор недавно купил вообще жесть особенно импортный. Чуть что визгнуло, пискнуло, бумкнуло, всё, стоп машина, полный осмотр, холодный пот по спине и руки трясуться. Я только к советским привыкший, мотор из воды выпрыгнул,-"едет да и йух с ним" ил из под винта водоросли клочьями, -"контролька писает, скорость не теряем, норм" ну так ещё прикинешь ремонт мотор СССР ну 300-500₽, импортный -???$ или ????$
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 29-12-18 06:38
Была-б Ямаха 9,9 - можно смело х. ложить на обкатку "по фен-шуЮ". Не топИть в полную тапку первые бачёк/два, и всё. Она выдерживает и не такое.
С китайцами лучше перебдЕть. Обкатай по талмуду, и один пунктик, так скать, из возможных причин неминуемого глобального пздца можно исключить. Немножко спокойнее.
Дата: 29-12-18 06:52
kon4ik и какой глобальный пизец ,вы таким образом исключите на китайском моторе. Очень интересно послушать 🤔😲
Дата: 29-12-18 06:55
kon4ik ты щас насоветуеш,Т.С. жена из дома выгонит ,когда он в ванной, зимой ,обкатку мотора делать начнёт.
Дата: 29-12-18 06:59
Детали редуктора .. тоже "прирабатываются" ..каг- бЭ ...
Ой, всё !!:)))))
зы: А я заводил в квартире своего 4Тактного )))
.. Мастерская в квартире. Есть вентиляция на улицу. Мотор на стойку, ногу в обрезанную канистру, выхлоп в вентиляцию гофрой , ..и алга! :))
Несколько минут гонял, когда липистричество на мотор устанавливал. И тахометр проверял .
Дата: 29-12-18 07:11
В 2012 новый мотор весной в реку опустил и сразу мы начали стройматериал в остров забрасывать. Т.е., полноценной обкаткой некогда было заниматься. На третий год, емнип, полетела ведущая шестерня .. Что послужило причиной? ..недообкатка? Эмульсию"просохатил"? Недолив масла ? Или всё вместе?! .. я вот х, з. !)))
А, да, ..точно, .. забыл ..-"ну это же китааааец!" (С)
Дата: 29-12-18 07:14
Максим соседей пожалей ,прелесть китайских моторов , запчасти стоят копейки , ремонт на коленках на берегу.главное знать куда лесть.
Дата: 29-12-18 07:23
kon4ik все что ты перечислил , оставь для ютубовских ремонтников , они там и не такое рассказывают . Я могу с пяток вариантов тебе сюда накидать почему это случилось ,тока совсем по другим причинам.
Дата: 29-12-18 07:30
Скрин с видюхи )))
Vlad, Есть у меня версия .. Давай свои, а я сравню .. Мож, и попаду ..пальцем в небо)).
