 Московское время 16:08:56
 Владивостокское время 23:08:56
 Помпа Unicas (рулевая гидравлика) - ремонт, обслуживание
Автор: DENKILLER (95.154.87.---)
Дата:   13-11-18 18:03
Всем привет.
Пришел катер с Японии, хотя год и более-менее свежий, по выявилась проблем с рулевым - протекает жидкость через Х-образное уплотнительное кольцо на вале, на котором установлен штурвал.
Снял помпу, проблема в Х-образном уплотнительном кольце.
Копеечная штука, но гимора с ней прилично.
В местных лабазах таких нет, нашел в интернетах.
Вопрос такой - может кто сталкивался, где купить можно во Владивостоке.
И еще - может у кого завалялся ненужный штуцер для заливной горловины, надо будет после залить и прокачать систему после ТО помпы и возврата на места оной.
Масло в помпе было, конечно, довольно чумазое, с учетом, что пробег смешной - всего около 100 моточасов.
Кстати, помпа Unicas довольно сильно походит по конструкции на Bay Star, ссылка (отсылка на американский форум) на ТО которой здесь размещал ранее Лакировка.
Кому будет интересно - могу запилить фото на процесс ТО позже.
 Re: Помпа Unicas (рулевая гидравлика) - ремонт, обслуживание
Автор: DENKILLER (185.57.31.---)
Дата:   25-12-18 00:37
После довольно продолжительного ожидания, да и то, не с первой попытки, удалось заказать Х-образное кольцо на уплотнение вала помпы. Такие кольца обозначают еще Q-ring, это для тех, кто на алибабе и прочих ресурсах будет искать.
Кольцо это в сечении напоминает латинскую Х, отсюда и название.
Эффект уплотнения достигается тем, что кольцо с помощью металлической шайбы прижимается к корпусу, уплотняя зазоры. между валом и корпусом насоса.
Размер кольца - внутренний диаметр 20.3*2.62 мм
Кольцо, которое стояло на насосе, задубело и было видно, что резина сработалась на месте контакта с валом.
Снимать это кольцо можно без разбора корпуса редуктора, достаточно отдать снять штурвал и удалить шпонку на валу, однако, на стоянке я шпонку снять не смог, поэтому пришлось полностью отдать насос с консоли и тащить в мастерскую, где есть тиски и весь набор инструментов.
После снятия шпонки, отдаем прижимную шайбу и теперь кольцо можно снять, подцепив его проволочкой или иголкой.
Дата:   25-12-18 00:53
Пациент на верстаке.
Прижимная шайба снята, видно посадочное место Х-образного кольца.
Дата:   25-12-18 01:00
Раз помпа оказалась в мастерской, грех ее не обслужить.
Половиним корпус, вытаскиваем потроха для последующей промывки и очистки.
К слову, масло было довольно грязное на поверку. Придется прокачивать всю гидравлическую систему, менять масло полностью, когда поставлю насос обратно.
В большой чашке можно наблюдать осадок после некоторого времени отстоя.
Осадок - частицы сработанного металла. На латунных подпружиненных поршеньках видны следы притирки о металл, также незначительные следы сработки видны на шариковых законцовках цилиндров.
Дата:   25-12-18 01:01
Потроха - система поршней и цилиндров с пружинами и клапанами. До обратного клапана не добрался, не было большой необходимости.
После демонтажа, все детали промыл с помощью УЗ ванны, вышли оттуда чистые и аккуратные
Дата:   25-12-18 01:02
Аккуратно собираем все обратно, не забывая про роликовые опорные подшипники.
Дата:   25-12-18 01:04
Заказанные с просторов инета новые кольца встали идеально.
Резина на новых кольцах - эластичная.
Дата:   25-12-18 01:09
Помпа собрана, надо теперь ее залить новым масло и опрессовать на предмет герметичности.
Весной установить обратно, подсоединить шланги и прокачать полностью систему, залив свежую гидравлическую жидкость.
Перед сезоном много еще чего по катеру предстоит сделать и установить, буду дополнять по мере пополнения материала.
Всех с Наступающим !
Автор: Фишер (212.107.206.---)
Дата:   25-12-18 16:25
Денис привет!
Делал такую манжету на рулёвку в Дазеле слева 1 этаж вниз.
Быстро, дёшево, работала до конца нашего знакомства..
Дата:   25-12-18 17:07
Фишер писал:
> Денис привет!
Володя, привет !
В Дазел первым делом поехал, в резинотехнику, сейчас подобными вещами отдел занимается, расположены в здании напротив, но у них не было нужного размера, хотя цена реально копейки.
Есть еще на Снеговой контора, которая подобное может изготовить, но если честно, гиморно это, легче готовое купить.
