 Московское время 03:12:27
 Владивостокское время 10:12:27
 Подъёмник для лодки на науке
Автор: Aleksandrturner (85.26.165.---)
Дата:   19-12-18 21:59
Всем доброго времени! Столкнулся с таким вопросом по изготовлению подъемника лодки, чтб Лодка была немного поднята от воды. Сам механизм планируется построить на пауке ( понтон). Может кто посоветует какие варианты и может кто то строил такие конструкции. Именно на пауке такой конструкции не нашлось в интернете.
 Re: Подъёмник для лодки на науке
Дата:   19-12-18 22:01
Первый какой вариант приходит в голову это вот такая конструкция, только на плаву.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-12-18 23:46
Да только в путь. Самое простое 4 столба и 2-е трубы. Пожарный шланг и тросик 6-ка. Железные как на фото тоже имеют место быть в Костроме. Какой материал доступнее из того и лепи.
Дата:   20-12-18 00:00
Удобно. Столб служит лет 5 точно, как не 10.
Дата:   20-12-18 00:03
Правда мы в дно столбы вбиваем. И железные тоже. На плаву... А если ветер и волна? Перевернет ...
Автор: YAKUTIANIN (192.162.242.---)
Дата:   20-12-18 00:23
Вот объясните зачем вы это делаете?
 Re: Подъёмник для лодки на е
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   20-12-18 00:34
Ты Самарский ,заскочи на "Полет" , там каких только нет конструкций. Раньше тоже был механический подъемник ,сейчас купил пневматический , лебедка / ролики и т.д. все осталось ,могу продать недорого.
Дата:   20-12-18 02:25
Мне тоже объясните "анахрена"?
Автор: Aleksandrturner (95.67.235.---)
Дата:   20-12-18 02:35
В нашем регионе и особенно на нашем причале, каждый год ворочит столбы металлические льдом, мучение каждый год у большинства, у кого, подвеску сломало у кого столбы от пантона и восстанавливать своимисилами приходится. Так что дерево как вариант но точно не пойдёт для проекта, плюс весной вода приходит около двух метров.
Дата:   20-12-18 02:37
Так чего лодки то плавать сами не могут что ли? Зачем этот огород? Мож и мне надо а я не знаю, вот и то болтается на тросе у плотика, то катаю на тележке
Дата:   20-12-18 02:39
Ещё интересно, как вы столбы в воду крепите? У нас металлические столбы приходится метра по 4 только в грунт забивать ( зависит от места на причале, где и по пять метров забивали были случаи но только лёд сильная штука при движении.
Дата:   20-12-18 02:40
Мозги включи)))) Если не получается , то поясню - не гниют, не обрастают.
Дата:   20-12-18 02:42
Могут, суть чтоб не обросталаdeniss Р80-48АА писал:
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   20-12-18 02:43
нахрена что?.. чтобы висело и не обрастало всякой грязью?..
чтобы не стоял вопрос с коррозией и прочим?...
насчет на понтонах - дело не особо хитрое.. и сделать можно без проблем.
единственно что - глубина должна быть под этой конструкцией - ибо перевязать внизу - понтоны на которых будут стоять столбы надо обязательно.
насчет кувыркнется - ну если серьезных проблем с габаритами нет - надо просто сделать конструкцию достаточно широкой и все.
Дата:   20-12-18 02:45
АЛЕКС999. С чего не обрастают вдруг))?
Дата:   20-12-18 02:48
Aleksandrturner писал:
Как почему , потому что находится в воздухе.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата:   20-12-18 02:51
Я такой себе делал
Т е этот
Дата:   20-12-18 02:53
Ну соберётся много разных мнений, у кого есть возможност, хранить лодку не в воде и у других у которых стоит на воде-это и потеря скорость. В первом случае И отмывать осенью это гемор ну не спорю с теми у кого на лодочной станции нет ни травинки и нет зеленой рязки можно и на воде оставлять конешно
Дата:   20-12-18 02:58
ВЛАДДАЛВ писал:
> Я такой себе делал
Это самый лучший вариант купил бы не задумываюсь, есть но, дно не позволяет, летом воды почти нет на причале и это не позволяет использовать такой, а так 100процентов самый лучший вариант!!!
Дата:   20-12-18 03:11
В общем скажу может и придётся лучше купитьть пневмо подъем, только у нас ещё чтоб пантоны не уплывали все каждый год еб...ся с забивание Столбов чтоб он не уплыл а это такой гемор ( сварка ещё минимум две руки и тд и время потраченное и так каждый год)
Дата:   20-12-18 03:37
Vovan 44 писал:
Ещё лучше всего сразу когда все вместе связаны конструкции, а сейчас как бывает сосед хочет так а ты так. И получается у всех одни и те же проблемы каждый год .
Автор: Ura1980 (188.35.174.---)
Дата:   20-12-18 16:31
Зачем подвешивать? Понтон с роликами и по роликам лебедкой затягивать на понтон? Многие же лодку на телегу по роликам лебедкой затягивают.
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   20-12-18 17:13
Вот как то так
Автор: Студент (---.231.124.185.rightside.ru)
Дата:   20-12-18 22:44
Что за вода у вас?
Лодка 1980 года, всю дорогу на воде, не сгнила и не обрасла...
Дата:   21-12-18 02:07
Отвечаю на вопросы. Когда в 70-х годах причал только образовывался были наплавные боны и лодки болтались на плаву. Куда их девали на зиму я не знаю. Может вмороженными в лед оставляли. Но шторма задолбали. Причал был от фанерного завода. С деревом проблем не было, руководство шло на встречу. Вот с тех пор и причал у нас из дерева. Рядом причал начинался от обувной фабрики, там столбы железные и подъемники. Что было под рукой из того и лепили. Вода у нас тоже колышется. Но разница уровней весной и зимой не превышает 2-х метров. Столбы забиваем в дно сколько залезут, а это около метра. Но каждый год их см на 20 льдом вдавливает в дно. Лед тоже сильно двигает. Поэтому с марта месяца столбы обкалываем. Причал ремонтируем на субботниках. Ходить обязаны все, или деньги платить за не выход. Ленивых соседей посылаем по адресу. Если человек болеет или старый другое дело. Когда лодка висит над водой- не тонет от того что воды набрала,просыхает мало-мало, не гниет, не обрастает и волны штормовые не долбят лодку и лодки не ломают боны. А шторма бывали что и настил на бонах отрывало волнами если доски от воды низенько...и заборы уносило, не все конечно, но пару пролетов возьмет да и смоет. Сейчас покупкой пиломатериалов занимается начальник причала, ну и мужики кто с лесом связан. Благо край лесной.
Автор: slon (---.83.235.21.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-12-18 23:46
Чтобы не обрастало ходить надо чаще, или необрастайкой красить ниже ватерлинии.
Дата:   25-12-18 05:18
Правильно! Работу забросить нах. и на лодке плавать все 5 месяцев. Желательно мотор не глушить и на полном! До чего умен товарищ slon!
Автор: Baron2 (176.14.254.---)
Дата:   25-12-18 09:57
Aleksandrturner
посмотри у земляков такой вариант:
ту хоть с соседом хоть сам!
Дата:   25-12-18 09:59
что-то смотрю ссылка не открывается.
а так?
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   26-12-18 22:38
У нас такая парковка, зимой и летом на одном месте, не обрастает, не гниет. Минусы это стоимость эл.лебедки и проверка тросов.
