 Московское время 20:25:49
 Владивостокское время 03:25:49
 Шрус или кардан
Автор: АЛ Ш (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-18 18:40
Здравствуйте водномоторники!
устанавливаю на свой болотоход другой двигатель
Наверняка из Вас есть люди разбирающиеся или наделенные практикой использования шрусов или карданов для передачи крутящего момента с изменением осевого
на тот же АМУР М люди ставят пром вал от Шеви нива и он свободно выдерживает обороты в районе 5000-5300 и мощность мотора 135 л/с
пыльники пром вала такие обороты держат, не "раздувает"
у меня мотор 86 л/с, но шрус нужен для того, чтобы поворачивать вал в разные стороны, не менее 30 гр.
но шрус пром вала всего 20 гр., это маловато
есть идея поставить два шруса друг на против друга, так сказать маленький кардан (как на фото)
тем самым увеличить угол поворота приводного вала, но у этого варианта есть минус, при большем угле поворота пыльник о хомут рвется
 Re: Шрус или кардан
Дата:   19-12-18 18:44
приобрел шрус от кардана шеви нива, у него пыльник поболее и при повороте не цепляется за хомут
вопрос:
все же может изготовить или подобрать двойной кардан (по типу АМУР ПОК) для этой цели или все же поставить два шруса друг на против друга
 Re: Шрус или кардан
Автор: ПУХ (31.162.31.---)
Дата:   19-12-18 22:36
АЛ Ш- двойной кардан на Амуре с ПОК имеет угол поворота 25гр.на сторону, у ПОК СИЧ 20 гр. на сторону.
Шрус угол поворота допускает больший, но как там будет на оборотах при максимальном повороте-неизвестно.
Я бы поставил сдвоенный кардан.
 Re: Шрус или кардан
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-12-18 22:57
А где такие красивые шрусы как на первом фото? АЛ Ш зачем на винт болотохода передавать такие большие обороты, это же не водомет.
 Re: Шрус или кардан
Вот такой есть чертеж.
Из УАЗа.
 Re: Шрус или кардан
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   20-12-18 01:41
У меня такой кардан валяется в гараже, завтра уточню информацию. Варили тоже на болотоход, двигатель был троечный.
 Re: Шрус или кардан
Автор: АЛ Ш (178.47.83.---)
Дата:   20-12-18 03:06
OLT писал:
купил передний кардан от длинной нивы, снял 1 шрус, помыл
расчетные обороты 4500-4600 но про максимальные забывать не надо
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 03:27
ПУХ писал:
> Из УАЗа.
спасибо, приму во внимание
 Re: Шрус или кардан
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   20-12-18 04:23
У крестовин есть проблемм, на больших углах "прыгают". Говорю как владелец Соболя 4х4, на передних приводах крестовины. Руль посильнее повернешь - прыгает...
Второе наблюдение - на определенных углах наклона валов карданного вала необходимы определенные углы сдвига осей крестовин относительно друг друга. По чертежу ПУХа крестовины стоят параллельно друг другу. Я заменил задний кардан на новый изготовленный фирмой поставляющей карданы на всё что только можно. И получил сильную вибрацию на скорости от 60(70) км/час и выше. Перебрал всё что можно - коробку, раздатку и т.д. - вибрация осталась. Чудом мне подсказали что оси крестовин именно на Соболе должны быть развернуты по осям на 31-33 градуса. Производитель после второй моей претензии и замены кардана пошел на встречу, и лично для меня сделал кардан согласно моим замечаниям. И о чудо, вибрация пропала, на что я от производителя получил большое спасибо :))))
Реально есть даже калькулятор, позволяющий рассчитать этот самый угол сдвига осей крестовин.
АЛ Ш, я могу покопаться и поискать этот калькулятор, но может шрусы это проще?
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 04:33
Борис писал:
Прихожу к мнению, что буду делать 2 шруса друг на против друга
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 04:35
АЛ Ш
на карданах Соболей 4х4 так и делают, только это сильно дорого у нас.
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 04:37
АЛ Ш
вдруг поможет
И еще, всё на месте не стоит. В этом году передние крестовины поставил импортные, родных хватало ровно на 2 года, любых, что в карданах, что в приводах. Пока катаюсь. С родными - если шприцевать, то на год, если не шприцевать, то на два :)
 Re: Шрус или кардан
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-12-18 05:17
АЛ Ш писал:
Это правильный вывод, на то он и ШРУС ( то бишь шарнир РАВНЫХ угловых скоростей), но вот как он будет работать на больших оборотах х.з. Изначально рабочие обороты ШРУСа (в автомобиле) до 1500 (примерно) об/мин.
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 15:56
Вот и я гадаю, передаточное редуктора ПЛМ в районе +/- 2:1 , а тут напрашивается суперкавитирующий ЧПВ.
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 18:27
Granit писал:
> АЛ Ш писал:
>........ но вот как он будет работать на больших оборотах х.з. Изначально
Изначально нужно читать тему, я веду речь не о шрусах привода колес а о шрусах карданных и промежуточных с той же ш.нивы
Двигатель Шевроле Нива 1.7 ВАЗ-2123
80л/с при 5000 об/мин.
КПП на пятой передаче коффициент передачи 0,82
если не ошибаюсь, то при 5000 об/мин двигателя на выходном валу при 5 передачи не менее 5900 об/мин
вывод, такие шрусы держат обороты.
пыльники у них очень жесткие, практически пластмасса, для того, чтобы их не раздувало
Выше написал, что расчетные обороты 4500-4600,
не исключаю уменьшить обороты, но поставить другой винт
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 18:32
OLT писал:
так у меня полупогружной винт
чем хуже ЧПВ?
 Re: Шрус или кардан
Автор: on'Lok (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   20-12-18 19:18
Шарнир Гука от Прадо - там нет пыльников.
 Re: Шрус или кардан
Автор: Nick_gorn (178.176.112.---)
Дата:   20-12-18 19:42
У нас на Адмирале на переднем кардане три крестовины - сдвоенный шарнир Гука.
 Re: Шрус или кардан
Дата:   20-12-18 23:19
ГУК это хорошо, но каков максимальный угол при котором он будет работать.
предлагают карданный вал с ГУКом передний 4/4 GW deer G3
выше писали, что сдвоенный кардан АМУРА работает максимум в 20-25 гр.
 Re: Шрус или кардан
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   20-12-18 23:46
ТС, Адмирал и deer - близнецы братья. На фото он.
 Re: Шрус или кардан
Дата:   21-12-18 07:10
АЛ Ш писал:
Не ну так задача не стояла. На сколько я понял нужно было избавиться от пыльников.
Прадовский Шарнир Гука ставят "говномесы" на свои оффроудные спортивные "катлеты".
Так то у меня на Амуре с 3S-FE на основном валу вместо штатного кардан стояли ШРУСы от Оки и они прекрасно справлялись с задачей.
На сколько я помню, то самый большой угол работы у трипоида, но и ШРУСы справятся с 30 градусами.
 Re: Шрус или кардан
Дата:   21-12-18 18:01
on'Lok писал:
> пыльников.
Задача стоит чтобы был угол более 25-30 гр
тут уже "теплее", то есть обыкновенные колесные шрусы держат обороты и нагрузку, тем более от ОКИ
а пыльники стояли родные ОКУшные?, какие обороты двига ты держал?
у меня в мозгу бродит мысль поставить шрус от колеса авто (у него угол поворота больше), но пыльник нужно ставить другой, пока от чего не знаю, родной резиновый "раздует"
шрусы от кардана ш.нивы угол 20 гр, сам лично замерил
 Re: Шрус или кардан
Дата:   21-12-18 19:17
Почитал тырнет, оказывается полиуретановые (пластиковые) пыльники сейчас делают на все шрусы, соответственно можно смело ставить наружный колесный шрус от той же ВАЗ 09 с таким пыльником и крутить его до 5500 и пыльник не "раздует", угол у такого шарнира больше чем у карданного.
буду думать дальше...
 Re: Шрус или кардан
Автор: xxx1982xxx (2.63.81.---)
Дата:   21-12-18 21:07
добрый день, опыта строения болотохода у меня нет, но когда были планы его постройки, то собирал инфу, касательно шрусов то при больших оборотах, они грелись и клинили, после остывания работали как ни в чем не бывало, поэтому все со временем ушли на крестовины. все сказанное выше не мой опыт, поэтому за точность не ручаюсь.
 Re: Шрус или кардан
Дата:   22-12-18 05:46
Вот Вам в качестве пруфа. Ходил в полную тапку около 6000 оборотов. Пыльники штатные Оковские.
 Re: Шрус или кардан
Автор: АЛ Ш (176.59.200.---)
Дата:   22-12-18 16:39
on'Lok писал:
> штатные Оковские.
Где же? На фото как раз пром вал от ш.нива
 Re: Шрус или кардан
Дата:   22-12-18 19:28
АЛ Ш писал:
Там все переделано и переточено, но насколько помню, покупал ШРУС для Оки.
 Re: Шрус или кардан
Автор: АЛ Ш (176.59.215.---)
Дата:   22-12-18 20:32
Тебя обманули ))))
 Re: Шрус или кардан
Автор: ПУХ (31.162.11.---)
Дата:   23-12-18 20:08
on'Lok - Вот здесь ШРУС работать будет так как работает почти прямым, у Елены Мурманск так-же вроде сделано, а за бортом "в ГОФРЕ" у тебя тоже ШРУС или сдвоенный кардан?
АЛ Ш хочет на поворотном узле ШРУС поставить.
Если ШРУС работает прямо, то все ОК, если в повороте, то шарики начинают бегать по канавкам и он греется. У кардана движение иголок на порядок меньше - отсюда меньший и нагрев.
Каждая крестовина нормально работает до 10 гр. - надо 30, ставь 3 шт. и надо чтобы 1 вал имел возможность осевого перемещения.
На ПОК вал со стороны мотора закреплен жестко - вал входящий в ПОК имеет возможность осевого перемещения по шлицам при повороте ПОК.
 Re: Шрус или кардан
Автор: АЛ Ш (31.162.22.---)
Дата:   23-12-18 23:54
ПУХ, шрус который я выше показал, это от переднего кардана длинной нивы
 Re: Шрус или кардан
Дата:   24-12-18 05:50
Да понял я - рабочий угол поворота у него маленький, но в паре должен в повороте работать, а как будет нагреваться тут х.знает
 Re: Шрус или кардан
Автор: marv77 (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   24-12-18 06:21
Есть такая статейка "ASD mechanical design", автор - Ховард Арнесон, тот самый)) Так вот, там на стр. 2 указано, что ШРУС существенно уступает кардану (шарниру Гука) в надежности. Хоть статейка начала 80х, но я бы прислушался...он знал толк в этом деле. Кстати, в приводах Арнесона шарниры Гука до сих пор устанавливаются, а вот ШРУСов лично я там не встречал.
 Re: Шрус или кардан
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   24-12-18 17:28
ПУХ писал:
> меньший и нагрев.
Всё верно, в классических карданных передачах игольчатые подшипники и преобладает трение качения , а вот ШРУСы разные бывают. В шариковых преобладает трение скольжения, поэтому при больших углах и потери большие ,вот и и греется, к тому же смазка с Mo2S обязательна.
Но есть много других вариантов, со своими достоинствами и недостатками:
