| Московское время 22:21:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:21:03 |
Автор: Acidpoison (---.59.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-12-18 15:36
Добрый день.
Стал обладателем лебедки South Pacific 900Express и возникла следующая проблема, перерыв кучу информации на форуме так и не определился. Для нее используется трос 12мм-14мм, из форума понял что 12 лучше не ставить так как его закусывает, останавливаемся на 14мм в одних магазинах говорят ставить только 3х прядный в других что можно и 8 прядный.
Подскажите какой трос лучше взять и из чего он должен быть сделан?
(полиамид, полиэстер, нейлон, полипропиленовый, полиэфирный)
Якорь брюса 7.5 буду использовать без цепи.
Автор: Сергей МО (188.35.173.---)
Дата: 19-12-18 20:24
Из моего опыта по изучению данного вопроса. Трос должен быть мягкий, что бы хорошо убирался в якорный ящик и при выходе из него не было колЫшек и застреваний. Специальный мягкий восьмипрядный трос лучше трехпрядного, потому что тяжелей - лучше укладывается и более износоустойчив (это написано на сайте Льюмар). Без цепи это зря - последний метр очень подвержен износу.
Сам использую родной Льюмар с цепью, правда сейчас с нашим курсом это стоит дорого.
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата: 19-12-18 21:11
Когдо-то давно, в 1000 размеров купил лебедку lewmar pro fish 1000. Попросил продавцов подобрать якорный конец, они мне и подобрали восьмипрядный, диаметр не помню. Он был очень мягкий. Вышел в море, бросил якорь, ушло веревки метров 60. Когда попытался поднять - ничего не вышло. Веревка проскальзывает и якорь не поднимается. Пришлось руками выбирать якорь 18 кг плюс 5 метров нерж цепи, чуть не умер. Больше в наших магазинах ничего не было, пришлось заказать с Ебея типа такой Ссылка.. В диаметре могу ошибаться, но по виду - один в один. Трехпрядный конец с цепью, в меру жесткий, отлично зажимался и складывался в ящике. За три года проблем не было ни разу, хотя неоднократно доставал из моря то крабовые порядки, то разные железяки.
Дата: 19-12-18 21:26
Вот и я предпочел рекомендованный продукт, что бы сразу всё правильно работало.
Трос нейлоновый со специальной пропиткой от дубения в соленой воде.
Дата: 19-12-18 22:06
У меня волжанка 53 там якорный ящик давольно большой больше 40 метров веревки мне не надо, думаю и 3х прядный и 8и прядный там поместится.
До этого стояла лебедка Track BigWater45 на ней трос 6мм я весь сезон боялся потерять якорь но несмотря что она за сезон вся развалилась трос выжил. А тут 12-14мм и такие проблемы.
Значит надо 14мм + 2-3м цепи.
Из того что нашел
1) Ссылка.
2) Ссылка.
3) Ссылка.
4) Ссылка.
8я прядный по 380р за мерт как то круто (выходит как золотой)
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-12-18 04:26
По фен-шую якорный ящик должен быть не менее 300х300х300.
Но понятно чем больше , тем лучше.
Раньше в паспортах для лебедок производитель писал 13мм, но такого у нас не найти. Сейчас пишет от 12-14мм. Трос нужно брать 14 мм.
Он в процессе подвытянется и будет в аккурат 13.
Опять же раньше в тех же паспортах был исключительно восьмипрядный , но сегодня братья китайцы подсуетились и стали делать как восьми , так и трехпрядный который себя не плохо зарекомендовал , при этом в два раза дешевле восьмипрядного.
Тут были пару обширных тем , о самостоятельном подборе , замене и выброшенных деньгах на троса.
Моя рекомендация такая , трос нужно приобретать исключительно для АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК и проблем не возникнет.
К сожалению на сегодняшний день именно эта позиция у всех по заканчивалась. Я сегодня отправил последний якорь , лебедь
и последние 65 метров клиенту. Поставки начнутся приблизительно с февраля, марта. Хотя у куркулей в закромах возможно еще что то есть. Например в Питерской фордевинд регате или в диле, правда стоимость Вас не порадует.
Дата: 21-12-18 08:06
Спасибо за ответ определился 35-40 метров троса 14мм + 3 метра цепи. Кто в курсе что лучше полиамид или полиэстер?
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 21-12-18 09:54
baltiec писал:
> Раньше в паспортах для лебедок производитель писал 13 мм, но такого у нас не найти.
Странно, а я купил именно 13 мм трёхпрядку отечественного производства.
Правда, поменять ещё не успел, буду менять весной.
Купил лодку с заряженным в лебёдку 12 мм. трёхпрядным китайским плавающим полипропиленовым тросом, с ним и проходил сезон.
Но надо менять, т.к. полипропилен изрядно потёрся и при стоянке у берега постоянное беспокойство,
как бы его не намотал на винт какой-нибудь другой лодочник.
Дата: 21-12-18 16:09
По своей геометрии любой трех восьми будет работать.
Главное для лебедочного троса укладка и выемка. Если трос правильный , то в объем 300х300х300 входит 35 метров Ф14, а вот пропилена от силы 10 войдёт. Особенно пока он новый и жёсткий.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 25-12-18 16:13
Я так и не смог заплести трос в цепь чтобы не приходилось поправлять при подъеме, поэтому в новом сезоне полностью перейду на цепь.
Автор: Сергей МО (176.123.218.---)
Дата: 26-12-18 21:59
march62 писал:
Болгарку с собой возить будешь?
Дата: 28-12-18 06:27
> march62 писал:
Автор: бонд (---.midnet.ru)
Дата: 29-12-18 19:03
у меня 10 лет стоит саус пассифик, 700-я вроде, трехпрядный трос какой то серый фирменный, тоже 10 лет не менял, раз в два-три года меняю концы троса сторонами для равномерного износа. Если на конце стоит цепь, то я бы советовал иметь на лебедке мет. звездочку, т.к. нейлоновую звезду цепь может повредить. Вертлюг кстати не всегда помогает правильно прийти якорю из воды, мой дельта почти всегда приходит правильно при включении заднего хода лодки в последней стадии подъема якоря.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата: 29-12-18 19:36
бонд писал:
Вертлюг
> подъема якоря.
С таким вертлюгом всегда, по другому быть не может
С прямым, на течении почти всегда лапой вверх, потому что лодку начинает сносить, брюс в воде парусит и его разворачивает. Без течения 50 на 50.
Дельта конечно. Этот якорь так устроен. Не спроста Льюмар для своих лебедок рекомендует именно его.
Автор: Acidpoison (---.59.117.87.donpac.ru)
Дата: 30-12-18 12:20
Если кому интересно промерял якорный ящик на Волжанка 53 (Двухконсольная) 53см высота, 73см ширина, 52см глубина.
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата: 02-01-19 18:43
покупал себе этот
но не использовал ... поставил себе цепь полностью .
так и лежит в гараже без надобности ...
за 3тр готов расстаться и освободить место :)
Автор: Dimas19 (95.213.218.---)
Дата: 11-01-19 17:02
electric писал:
> покупал себе этот
Готов приобрести данный трос. Почтой в МСК отправите?
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата: 13-01-19 18:34
Acidpoison писал:
Если у вас звезда нейлоновая,рекомендую сразу приобрести и поставить нержу.Тоже на конце троса 3м цепи,якорь Брюса 5кг,буквально за несколько рыбалок «убились» зубья нейлоновой звезды,это сослужило плохую службу,на сильной волне якорь сорвало и повредило корпус,хоть и не сильно но обидно как то на новом катере...Были проблемы с поставкой нержавеющей звезды,поэтому дорыбачил сезон так,до цепи трос заходил,потом проскальзывание приходилось помогать рукой.Если честно не ожидал что эти зубья такое г...,знал бы поставил нержу сразу.Правда у меня лебедка СП 710,может на 900й зубья получше будут...
