| Московское время 02:52:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:52:40 |
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата: 13-12-18 16:08
Ребята, встала такая задача. Имею простенький эхолот Lowrance с GPS, но без карт + буду покупать хороший эхолот с картами. Все это добро буду ставить на приборную панель, но возник вопрос как можно установить датчики, чтобы их не было видно?
Вариант установки датчиков на транце не устраивает, потому что если по дну тащить лодку, то можно сломать и конечно же эстетика.
Поделитесь пожалуйста опытом скрытой установки датчиков.
Дата: 13-12-18 17:01
У меня простенький картплоттер, Гармин 421с, правда с картами. Датчиком пользуюсь для отслеживания глубины. Сломал кронштейн, да и надоел он брызгать на ходу. Просто бросил за помпу, он там зажался, после долгого отстоя, когда вода вся высыхает, выливаю туда литр. Работает не хуже, чем за транцем, до 60 глубину показывает.
Автор: DSA (---.83.238.25.gprs.mrdv.mts.ru)
На силинюконовый герметик к днищу. Кстати, о днище, какой материал лодки? И что за лодка вообще, которую по дну таскать надо?
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-18 00:41
Вот так вклеил контейнер пищевой на герметик полиуретановый, к нему закрепил датчик, налил в контейнер водички и закрыл крышкой. Воду вылил перед холодами. Работает, меня устраивает. Вклеивал сам датчик к днищу два раза, то показывал, то нет. Наверное были пузыри. Это самый оптимальный вариант.
Автор: Alex.V.D. (---.233.188-51.ertelecom.ru)
Дата: 14-12-18 03:12
Yatakoi писал:
> было видно?
Думаю что под хорошим эхолотом подразумевается структурник с наличием нижнего (DI) и бокового (SI) обзора с частотой 455, 800 и более. Так вот, в этом случае, установка внутри алюминиевого корпуса не возможна, структуру дна показывать не будет.
Автор: Энди Крым (94.79.7.---)
Дата: 14-12-18 03:29
У меня просто лежит у транца, воды плеснул и ага. Если воды мало, то переходя на нос без движения перестаёт показывать, потому как водичка отливает, надо больше добавлять или просто помпу повыше поднять а то сильно лодку осушает.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 14-12-18 03:36
Alex.V.D. писал:
> будет.
Да, показывает, но фигово очень. Стоит Хам 596 с DI. То было видно коряги, а теперь догадываюсь смутно. Делал крепление за кормой, потом прилепил на дно на казанский герметик.
Но мне достаточно, мне лишь бы свал найти.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата: 15-12-18 02:24
Вариантов два:либо айрмаровский датчик сквозь днище,либо делать нишу в днище и устанавливать датчик в нее.
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.27.---)
Дата: 15-12-18 05:06
Не путайте примитивную задачу определения глубины с работой современных эхолотов.
Только вне дна.
Поинтересуйтесь у спортсменов
Андрей, хватит уже о глубиномере
Речь о современных приборах
Дата: 17-12-18 13:11
Кухтиев Вадим писал:
Фига себе на них ценники
Автор: Дмитрий Краснодар (185.3.34.---)
Дата: 19-12-18 03:04
У меня стоит внутри на силиконе около килевой линии примерно 8 см и от транца 15,но иногда теряет глубину. Так у меня 6 мм фанера+стекло ткань. А сколько толщина у севера?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 19-12-18 14:54
хороший эхолот с картами это скорее всего лорик с чирпом))) внутри корпуса работать не будет только за транец
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата: 03-01-19 06:02
Решил пока установить только эхолот Lowrance Hook 4x GPS. Простенький, умеет сканировать только в одном диапазоне.
Датчик такого эхолота будет сканировать сквозь фанеру 10 мм? Лодка из фанеры.
Дата: 03-01-19 07:55
> Такой?Этот наверное будет.Но по хорошему,это не эхолот,а глубиномер,хотя рыбу
> показывать будет кое как...
Да, такой. По большей части мне и нужен глубиномер.
Автор: sergey_boss (---.astranet.ru)
Дата: 03-01-19 14:27
У меня стоял датчик Lowrance hook 4 вклеянный на автопластилин, показывал очень точно рельеф дна. Лодка стеклопластиковая. Только перестал показывать стаи бели. До максимальной скорости показывал. Очень нравилась такая Установка, не думаешь о том что можешь повредить датчик. Однозначно надо пробовать и искать место, где будет хорошо показывать. Но структурник повесил уже за транцем.
Автор: buss (---.178-70-69-198.avangarddsl.ru)
Дата: 03-01-19 15:10
всё верно, подобная затея внутри корпуса не всегда работает, или может работать не корректно. надо проверять на воде на конкретном корпусе. а так же зависит от марки и модели эхолота. потом пришлось всё разбирать и демонтировать. сейчас висит на транце
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата: 03-01-19 21:02
Вместо герметика надо использовать вазилин, предварительно нагрев его на водяной бане, воздушные пузырьки исключены.
Дата: 04-01-19 13:32
Так и не понял.
Крепления датчика отломились. Надо как-то датчик зафиксировать. И собственно куда его крепить внутри лодки? К гидролыже (выделил красным)?
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 04-01-19 15:16
Yatakoi писал:
> Так и не понял.
Покажь датчик.
Если во внутрь не попала вода то проще восстановить крепления.
Дело конечно сугубо личное я лично во внутрь бы не ставил датчик врут они там или могут отклеится и т.д.
Я свой тоже ломал. Замотал проволкой капитально и залил двухкомпонентной эпоксидкой 4х минутной. Лет 7или 8 уже как прошло.
Ну может получилось и некрасиво зато практично Могу тебе его сфотать даже.
Дата: 04-01-19 15:30
> Yatakoi писал:
> > Так и не понял.
> Покажь датчик.
Сфотай посмотрю. А свое фото вечером постараюсь сделать.
Дата: 04-01-19 15:35
Yatakoi писал:
Ща полезу за фотиком и датчиком.
Айн момент
Дата: 04-01-19 15:47
У меня тоже в этом районе отломался крепёж. Сам корпус целый, только весь в царапинах, но свои функции выполняет.
Дата: 04-01-19 15:53
Yatakoi писал:
Можно наложить две пластины люминиевые по принципу носилок и от души обмотать проволкой и стянуть а потом залить это всё.
Никуда не денется. Будет и висеть и работать.
Дата: 04-01-19 16:19
Куда куда )) на сьёмный кронштейн на транец есесно поднял опустил
Набери в поисковике кронштейн для датчика - вылезет вагон и маленькая тележка
