| Московское время 18:00:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:00:06 |
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата: 17-12-18 12:54
Лодка на рисунке.
Планируется установить стационарный бак на 70 л. Пустой бак весит 6 кг.
Габариты бака:
Длина 800 мм
Ширина 400 мм
Высота 280 мм
В корму его не установить, где рецесс. Остается, получается, в нос (выделил красным место). Вот сижу и думаю. В носу около 80 кг при полном баке + якорь макс 10 кг. За консолью я 75 кг, может к лету 80 буду )). А в корме только аккумулятор, ну пусть 15 кг и мотор 53 кг. А если еще пассажир впереди?
Какие есть варианты мне неведомые? Или может не всё так плохо по предложенной мною развесовке?
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 17-12-18 13:33
Зачем вообще на столь небольшой лодке стационарный бак?
Можно обойтись переносными по 24 л. без ущерба для чего бы то ни было.
А бак в носу - плохо.
Неоптимальная центровка + портится лучший сухой рундук.
Дата: 17-12-18 13:42
Хочется эстетики, а не вони бензином. Хочу вмонтировать лючок для заливки топлива, а бак навечно спрятать куда-нибудь.
Хотя, можно ли установить бак в рецессе?
Автор: Нетонущий (176.59.11.---)
Дата: 17-12-18 14:41
На таких небольших лодках нужно иметь несколько небольших бензобаков, расположенных как под кормовым пайолом, возможно под рецессом(придется сделать лючок), а также и в носу(использовать максимально обводы и обеспечить тем не мение сухое место для вещей..) В зависимости от предстоящей загрузки можно заполнять те или иные емкости и получать оптимальную развесовку. Для осознания вариантов развесовки можно наложить канистр в доступные места и расположив пассажиров, заняться замерами диффирентов и достигнутых скоростей, свести все в таблицу..При подготовке к будущим походам эта инфа пригодится.. Глядишь, канистры и приживутся.Кстати, расположенный в носу бензобак плохо пахнет и опасен для курящих..
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 17-12-18 15:07
Свои размеры забудь и ввари новый бак из люминя в трюм по центру.
Улучшится центр тяжести и не будет в носу неопределённая тяжесть особенно когда полупустой бак. Запросто лодку перевернёт на повороте..
Бак в носовом рундуке это маразм.
Дата: 17-12-18 16:26
Антон 49 писал:
> В нос это зло. Сзади диван же есть вроде? Под него можно поставить
Рассматриваю этот вариант, но так не хочется столько полезного места отдавать баку да и получается как сказал РиО при поворотах, если бак будет вдоль лодки, лодка может перевернуться.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 17-12-18 16:30
А по классике то, по центру под пайлами почему не поставить? Под что там еще "ценное" место будет выделено?
Дата: 17-12-18 16:34
Григорий писал:
Места там по высоте 150 мм. и то в самом центре, если смотреть по ширине. А по длине по 500 мм. между каждым шпангоутом.
Дата: 17-12-18 16:57
Yatakoi писал:
Так вписать из амг максимально в эти габариты, может не так маленький и получится. Или бак какой-то уже есть?
Дата: 17-12-18 16:59
Григорий писал:
> Yatakoi писал:
Для этой лодки никакого бака нет, только для другой стандартный красный пластик на 24 л.
Дата: 17-12-18 17:31
Yatakoi писал:
Я в своих лодках баки всегда устанавливал именно в рецессе.
Правда, дно рецесса я делал почти горизонтальное и ширину от борта до борта.
И вообще, идея стационарного бака плохо сочетается с планируемой эксплуатацией лодки на мелководье.
Дата: 17-12-18 17:39
> Yatakoi писал:
Эксплуатация лодки будет не на мелководье ) Просто есть один участок
Дата: 18-12-18 13:55
Не могу сообразить как соединить трубку между баками.
Красным 2 бака. Их надо соединить трубкой, чтобы был принцип сообщающихся сосудов. В правом борту будет горловина для заливки топлива в баки. От горловины пойдет шланг прямо в правый бак. Плюс к баку будет подключен резиновый шланг от мотора и наконец подключен датчик уровня топлива.
Пока волнует вопрос. Как соединить два бака?
Дата: 18-12-18 14:23
Yatakoi писал:
Никак. Зачем такая большая нагрузка на КОРМУ ? Там мотора хватит Чтоб труднее выходил на глис ? Чтоб больше жрал мотор ? Чтоб скакал и дельфинировал ?
Тебе не я один сказал делай в трюм в центр со всеми вытекающими.Чтоб можно было легко демонтировать и при необходимости почистить.
Зачем себя лишать дополнительной эргономики (тупо места под барахло) когда можно использовать это место под другие нужды а бензобак убрать в мёртвое никчёмное место ?????
Включайся уже ))))
Дата: 18-12-18 14:29
> Yatakoi писал:
> место ?????
> Включайся уже ))))
Да я бы рад, но не представляю куда бак разместить (
Автор: Нетонущий (176.59.18.---)
Дата: 18-12-18 14:30
Проще сделать на каждом баке заливную горловину. Еще нужно вывести сверху баков-по одной трубке вентиляции и одному топливозаборнику,установить тройник, грушу, фильтр... При желании раздельного расходования топлива- кран-тройник. Желательно снизу каждого бака иметь дренажный штуцер для промывки, слива конденсата и остатков топлива (если баки не предполагается доставать)..
Дата: 18-12-18 14:37
Yatakoi писал:
Сварить аргоном из люминя новый бак и разместить его поперёк между двумя поперечными шпангоутами
Вот тебе наглядно
Дата: 18-12-18 14:40
При капотной компановке, когда ЦТ смещен к носу, желательно подгружать корму. На короткие выезды можно не заполнять баки доверху, а брать необходимое количество, причем можно заполнять один из баков, компенсируя крен( например когда один).
Дата: 18-12-18 14:45
ТыТакой размести три бака
В носовой рундук
В трюм
В корму
После эксплуатации и проверки ходовых качеств - оставишь наиболее тебе подходящий варант )))))))))))))
Дата: 18-12-18 14:48
> Вот любуйся, общий вид
Да не вопрос, решение отличное, но тогда мне придется спиливать киль, который идет по всей длине лодки.
Дата: 18-12-18 14:50
Yatakoi писал:
> РиО писал:
Не глупи, сварщик сварит как надо и обойдёт этот киль читай по слогам За про сто !!!!
П-образно можно обойти твой киль на высоту киля а дальше всё то же самое.
Дата: 18-12-18 15:02
В киле можно сделать круглые отверстия и соеденить баки.
В любом случае была бы цель способы найдутся. Мозги же есть ?))))
Лодка большая ??? В бортах ещё можно установить как на Амуре
А у меня аж 4 Амуровских бензобака по 50л Нннада ?? ))
Шучу но в каждой шутке...... Реально в борта тоже вариант.
Дата: 18-12-18 15:08
Вот прямо по центру лодки сразу за передними сиденьями пространство. На фото шпангоут еще не до конца вставлен.
Вот так взять просто и сделать дырки в киле? ))) А как приваривать 2 бака, лодку же спалить можно?)
4.2 м. По ширине 1.7 м.
Дата: 18-12-18 15:20
Yatakoi писал:
> же спалить можно?)
Дырки у баб бывают. В киле отверстия круглые на конструктив не влияют если что.
И потом в не в лодке же варят шутник. А на столе аргонном)))
Два бака можно соеденить хоть шлангом на хомуты хоть трубкой на резьбе
Ещё раз: было б желание.
Дата: 18-12-18 15:27
Ладно, с этим вроде бы разобрались.
Искал калькуляторы расчета объема именно фигуры треугольного бака, что РиО предложил. Нигде не нашел. Может кто подскажет формулу расчета или калькулятор? А что надо понять сколько в сумме литров бак получится.
Автор: OSN (86.102.134.---)
Дата: 18-12-18 15:35
Найди площадь поперечного сечения - пятиугольника - как треугольника и четырехугольника и умножь на длину бака.
Если надо очень точно, то найди объем материала, из которого будет изготовлен бак и вычти его из получившегося "грязного" объема бака.
Дата: 18-12-18 15:41
ТыТакой два соединённых бака между собой это лучше чем один.
Бенз не будет там плескаться. Понимаю и знаю что ввариваются перегородки но всё же медленно сообщающиеся баки даже лучше чем один общий ))
Двоешник кубатуру не можешь вычислить ? Детей попроси )))
А тебе на сколько литров надо всего ? А какие ещё есть размеры кроме растояния между шпангоутами 500мм
500мм это уже хорошая заявка ))
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 18-12-18 15:44
Yatakoi писал:
Ну ты двоешник))) Всю геометрию прогулял)))
Давай размеры, посчитаю ;)
Надо: длина, ширина подпалубной части, ширина прямого участка, высоту ты уже указал.
Дата: 18-12-18 16:04
BOBKA писал:
Есть такой за мной грешок )))
Вечером замерю и выложу размеры
Дата: 18-12-18 16:09
У Мотора какой будет аппетит ? Какой мотор планируешь поставить ?
Только не говори 2хт а то уважать перестану ))))))))))
Дата: 18-12-18 16:11
Пока 2-х такт Ивана ))) Yamaha 30HMHS стоит рядом с лодкой.
Вот этому оптимально для меня будет 60-70, чтобы не ездить с канистрами.
Дата: 18-12-18 16:12
Фууу фу фу фу, всё испортил )))))))))))
Ничо не знаю Хонду 50 вешай !! или 40 как минимум !!!
Это в принципе один мотор ))
Дата: 18-12-18 17:07
Как только так сразу )
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата: 18-12-18 17:44
Зачем она в Приморье нужна? В хоршем состоянии купить проблема, все с Японии соленые и подуставшие. Представителя Хонды нет, что случись по-крупному и будет потом использовать этот мотор как мертвый якорь. Брать новую - так на разнице в цене можно будет покупать гсм для поплывушек полжизни. И хрен продашь потом за вменяемые деньги.
Дата: 18-12-18 18:16
Ну не хочешь хонду бери тоху мерка яму но обязательно 4х такт. )))))))
2хт фу природу экологию губят нещадно фу ))))
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 18-12-18 18:39
Yatakoi писал:
> Антон 49 писал:
А сколько места съест бак под задним диваном? Требуемый тобой объем в 70 литров будет при ширине 1.2 м и высоте в 0.3 м длиной всего 0.2 метра. Длина лавки сантиметров 60, бак займет треть подлавочного пространства. Зато спокойно сваришь прямоугольный, без выгибонов всяких.
Дата: 18-12-18 18:47
Сергей/Самара писал:
Да ладно пугать ))) Ну да полупустые бензовозы только так падают на бок на повороте ))) И если в 70л в носовом баке без перегородки пол-бака бенза 35л бульк в одну сторону то накренится больше )))
Такой момент создаётся когда нет перегродок в бензо-баке ))) А любой уважающий себя аргонщик всегда предложит внутри перегородку. Не глухую но чтоб не болталось там всё.Факт.
Блин а куда складывать жилеты акум коробочки удочки снасти закуску лишние пока тёплые вещи ?
И всё же я настаиваю трюм наше всё )))
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата: 18-12-18 18:58
Да дело не в том что куда складывать а дело в том что крайне идиотская идея нос на этой лодке грузить, это не Прогресс 2 обводами полуглиссера, это нормальная килеватый лодка а такие лодки требуют кормовую центровку иначе они не едут а "носом роют".
Самое логичное предложение высказал, как всегда, Иван, со штатным бачком и канистрами. Если уж хочется бак побольше то ставить его под задней банкой.
Дата: 18-12-18 19:19
это не я пугаю, такие выводы сделал автор из твоих постов выше.
я лишь указываю наилучшее, на мой взгляд, место и аргументы в его пользу.
про перегородку- полностью согласен, можно на такую длину пару вварить с зазором в пару см от дна бака.
Дата: 18-12-18 22:10
А в вашей лодке действительно нужна такая мощная килевая доска? Может в месте бака ее просто подрезать и дать снаружи на 3-5 слоев больше на киле?
Дата: 18-12-18 22:23
Совсем парню моск заморочили )))
Поди уже и не знает как ему быть и кого слушать ))))))
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 19-12-18 05:31
Григорий писал:
По сути она там вообще не нужна, она нужна для того чтоб на неё опирался пайол, так же она служит кондуктором при сборке.
Можно смело удалять её в этой шпации.
Дата: 19-12-18 05:50
BOBKA писал:
А можно её там удалять не до конца а оставить см 5 это раз
А ещё можно (ну если совсем за неёё страшно) усилить её чуть более продолговатым продольным килём это два и вуаля решение найдено )))))
Вобщем всё равно надо кубатуру бака в трюме считать !
Дата: 20-12-18 18:38
Еслиспилить фанерную часть киля, оставив нижние рейки, обогнуть все углы, прям впритирочку то около 45литров получается, значит в реальности не более 40 :(
Я присмотрелся к проекту, действительно, такой, не морочь голову ставь бак в кормовой диван, там достаточно места и для банка и для аккумулятора в кейсе. А те места, по бокам рецесса, где ты два бака рисовал, заполни экструдированным пенополистиролом, да так, чтоб он дна не касался - получаются отличные блоки плавучести и в самом нужном месте.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 21-12-18 01:43
Yatakoi писал:
Дык вот так под пайол, с опорой на шпангоуты. Там ему самое место.
Автор: LUBITEL (---.dynamic.b-domolink.net)
Дата: 21-12-18 03:41
Водяной писал:
> Yatakoi писал:
Я себе так же ставил. Тему создавал по установке бака, с фотками.
Дата: 21-12-18 03:46
Как ссылку вставить не знаю. Нашел в поисковике:
Список форумов | В начало | Новая тема | Перейти к теме | Поиск | Поиск по дате | Вход | В конец темы Следующая тема | Предыдущая тема
Стационарный бак в лодку из чего лучше сделать?
Автор: LUBITEL (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-18 00:26
Нашел организацию в своем родном городе одну единственную, которая делает стационарные баки в лодку. Свояли бак из нержавейки. Нержавейку порекомендовал главный технолог этой организации при заказе бака. Сегодня приехали забирать бак а сварщик, который варил бак говорит типа: Зачем делали из нержавейки а не с алюминия? На вопрос в чем разница? Получил ответ: малейшая искра-замыкания и взрыв. Баки из алюминия менее взрывоопасные.
Так, что я себе заказал пороховую бочку?!
Прошу помощи и разъяснения у специалистов.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-12-18 04:52
LUBITEL писал:
А из красной меди он не посоветовал? Мне вот советовали.
Сказки всё это. Из нержавейки отличные баки получаются, у меня был такой.
Дата: 21-12-18 05:02
LUBITEL писал:
Да, ерунда это всё, всё опасно и пластик и алюминий и нержа, очень опасно для мнительных.
Дата: 22-12-18 01:35
Yatakoi писал:
> Похоже куплю пластиковый бак и установлю под диваном.
Не сдавайся ))) Ещё в борта можно впендюрить как на Амуре два бака литров по 40 или по 50. Но сварить по заказу из люминя.
Залил оба бака и катайся не хочу. Выход из обоих баков или по очереди по желанию. Уазовские трёхходовые краники прекрасно работают если чо.
И ваще у меня есть аж 4 Амуровских бака кому отдать тыщ по 4хотя бы хз)))
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата: 23-12-18 16:02
РиО писал: (с фото):
" -Вот любуйся, общий вид"
Стесняюсь спросить, давно бак сварил?
Дата: 23-12-18 16:37
А такой вариант не рассматривали: плоский бак, "толщиной" 100-150мм, прижатый к кормовой переборке. Рундук сдвигается на те же 100-150мм в нос. Бак по дну может быть по обводу или плоским, высота - исходя из нужного объёма. Переборки, само собой.
При ширине бака 1000мм, толщине 150мм и высоте 500мм объём будет около 75л.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-12-18 16:53
bahader писал:
Я этот бак не варил. Взял отсюда же с форума. Кнесс кажется варил.
Фото для наглядности.
ps Товарищу аналогичный варил в Прог.
Автор: Иван (77.34.239.---)
Дата: 23-12-18 18:21
Не понимаю, нахрена в лодке длиной 4.2 м 70-литровый бак.
У нас здесь не Питер с Невой, Ладогой, Свирью и Онего, далеко ходить НА ТАКОЙ лодке некуда.
Мне в 90% выходов с лихвой хватало двух баков по 21 литру в рецессе,
а если надо было уйти дальше - брал ещё одну 20-литровую канистру в кормовой багажник, и все дела.
Другое дело, что корма "Севера" скомпонована весьма нерационально с точки зрения размещения баков и прочих грузов.
Дата: 24-12-18 08:54
Ужас какой ))
Маршрут: Угольная - Тавричанка - Угольная. 20-24 л.
Маршрут: Тавричанка - Раздольное - Тавричанка. Ровно 2 бака по 24 +-4 л.
Сложив эти маршруты, получим чуть более 70 л. А если я от дома захочу на Русский смотаться отдохнуть или порыбачить? Если Ивану 90% хватает 21 л. это не значит, что другим тоже хватает.
Ходить с канистрами, которые портят материал своими острыми краями (по крайней мере металлические), постоянная вонь, разлитый бензин. Нет, спасибо.
Дата: 24-12-18 15:38
Yatakoi писал:
Что за борта не ответил ?? У тебе же есть ещё в бортах пространство ?
Я всё же склоняюсь к тому что неизвестно как лодка покажет себя с 30мотором и полной загрузкой кормы, и поэтому как мне кажется лучше бензобаки в борта сделать или в пол.(трюм)
Посоветуйся с аргонщиком куда лучше бак вварить
Дата: 24-12-18 15:44
> Yatakoi писал:
В борта пойдет проводка и блоки плавучести. Все же решил в диван бак вставить. Кубил бак, положил под диван и забыл. А то буду лодку бесконечно строить. Надо к сезону всё построить. Надеюсь к НГ переверну лодку и за новогодние праздники дойду до установки реданов и брызгоотбойников.
Дата: 24-12-18 15:55
Yatakoi писал:
> > Yatakoi писал:
Можно подумать электростанцию строишь - там проводов-то тьфу...
Ну и ладно. Хозяин барин. Блоков плавучести хватит и в остальные борта и в трюм.
Удачи.
Дата: 24-12-18 17:16
> Ну и ладно. Хозяин барин. Блоков плавучести хватит и в остальные >борта и в
> трюм.
> Удачи.
Освещение
Ходовые
Стоповый
Музыка (еще не уверен в надобности)
Датчик топлива
Тахометр
Аварийное отключение мотора
Газ/реверс
Помпа
Лебедка якоря (не уверен да и проводка не по бортам)
Выключатель массы (так и не понял, что это)
Дворник (тоже не уверен хватит времени на это)
Отопление
Реактивная тяга
Регулировка амортизаторов сидений
Антиобледенение
Спутниковая связь
Трансформер на гусеничный ход
Дата: 24-12-18 17:33
Автор: Yatakoi
>писал
>Реактивная тяга
Отмени всё. Оставь только реактивную тягу.
После первой космической скорости надобность в остальном отпадёт сама ))))))
