| Московское время 18:16:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:16:16 |
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата: 17-12-18 16:54
Есть корпус Квиксильвер 525 с мотором Меркурий 150. Бак встроенный на 80 литров по моему под полами, доступа к нему только в одном месте в салоне под полами есть лючок где стоит забор и датчик уровня топлива (добрались до этого лючка только после того как в полу-рифленке вырезали болгаркой дыру). Круглое отверстие диаметром с горло литровой банки. Мотор периодически сигналит что с топливом что то не так. Поменяли где смогли шланги (фильтр-сепаратор меняем раз в год) проблема осталась. В баке скорее всего мусор с водой. Вопрос как его промыть-почистить!?
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата: 17-12-18 17:20
Теплый бокс однако надо
Сделать наклон катера, чтобы топливо собралось в одном углу бака
Откачать помпой полностью,вставив шланг ,через отверстие от датчика в соответствующий угол
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-12-18 20:34
там и так проблема не в баке ни один мотор еще не умеет определять какое топливо находится в баке
Пробовали конечно, проблема в баке. Снимал датчик, чистил заборник. Какое-то время норм потом опять забивает
Автор: Александр(Самара) (109.169.156.---)
Дата: 17-12-18 20:47
Вода это вода, а грязь это грязь. С водой проще, залей спирт или присадки из автомагазина. С грязью только по месту смотреть и смотря что за грязь .
Дата: 17-12-18 20:53
Фери хорошо грязь убирает, когда был Амур я им моторный отсек отмывал, разольёш по днищу добавиш пару вёдер воды, попрыгаеш по волнам и всё чисто.
Тебе можно фери и кёрхер, затем всё слить промыть водой, слить и залить спирт опять слить и заливать бенз
Дата: 18-12-18 03:20
Проблема в баке, может быть в шлангах (их поменяли). Цепляем канистру проблема уходит, переходим на стационар проблема возвращается. Грязь там
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 18-12-18 04:16
Если действительно выяснено, что грязь, то ничто не мешает поставить фильтр-отстойник и погонять бензин каким-нить насосом по кругу.
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата: 18-12-18 04:29
приятель периодически всё из встроенного бака откачивает таким насосом, через отверстие для датчика топлива. почему то у него там время от времени собирается вода. но лодка и мотор у него совсем другие.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата: 18-12-18 05:32
Знакомая проблемма.Я решал так:у меня бак в носу заборник в заднейчасти бака.Задрал нос,лодка на прицепе,выкачал бенз всухую штатной грушей мотора.Потом,когда резал в баке отверстие под ДУТ(изначально не стоял) проконтролировал-бак чистый.
Ну и фильтр-сепаратор(отстойник),никто не отменял...
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.27.---)
Дата: 18-12-18 13:36
Можно залить бензин, покачать лодку, наклонить и откачивать через шланг из угла ручным или электронасосом. посмотреть что там, повторять до чистого.
