| Московское время 08:48:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:48:54 |
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата: 06-12-18 19:08
Доброе время суток, уважаемые водомоторники.
Зима.... время мастерить. Задумался я об аэратора в свою лодку. Сразу с производства не взял почему то, видимо не думал на тот момент, какая это важная вещь для меня на лодке. Рыбу я отпускаю часто. В пылу азарта в ведро с водой бывает кладу рыбу, а по приезде к машине, понимаю, почему я ее не выпустил сразу, а она уже уснула и приходиться забирать с собой. Вот для выживания рыбы в таких случая и хочу сделать аэратор (аквариум) для хранения живой рыбы в лодке. Нет, рыбу и сразу отпускаю, меньше 1кг, стараюсь не брать и большие экземпляры тоже, чтобы было восполнение рыбы. Тут у мну религия такая. Ну каждому свое и тема не об этом. Так вот, кто как делал аэратор, своими руками себе в лодку. Лодка у меня Виндбот 46 ЭВО. В принципе пока понять что и как, а потом тему разовьем, с фото. Я начал было уже что то мерить, и так далее, но пока остановился. Ибо вопросы пилить или не пилить....... или может есть какие другие выходы хранения рыбы, чтобы не занимать место на палубе.
Дата: 06-12-18 20:47
Прошу прощения у автора данных фото, за то, что размещаю их в этой теме. Дабы людям не бегать по темам и не искать.
Хорошая идея и конструкция. Да и воплощение в целом. НО для меня данная конструкция не подходит, так как я хочу оставить задний диван штатным, и оставить доступ под рецесс, так как там объемный рундук, место много, туда убирается много всего, в том числе у меня там стоит аккумулятор.
Дата: 06-12-18 22:25
А как вы думаете емкости 60 литров для аэратора хватит? При том, что воды в нем литров 40-45 только будет. Это я понимаю. В данный момент пользуюсь ведром на 20 литров квадратным, и воды в нем чуть больше половины. И этого катострафически не хватает.
Автор: Gelios_el (91.219.89.---)
Дата: 07-12-18 00:54
так вроде штатно она доп комплектацией идет 15 рублей стоит - может купить у производителя и не городить огород?
или попроси фотки и конструкцию аэратора у производителя и дальше думай
Автор: Тёмик (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 07-12-18 04:32
Gelios_el писал:
Не продают отдельно аэратором, как сказал Александр. Сделать пожалуйста, сделают. А просто корыто продать не могут или не хотят, я не знаю. Размеры так же не говорят. Вот и думаю сделать самому. Помпа пришла. Алюминий под корыто купить не проблема.
Дата: 07-12-18 04:36
Вот, если вырезать по кон уру отмеченные маркером, я так понимаю я нарушу конструкцию усиления. Надо будет назад вваривать. А сварки нет. Бак можно сделать не особо заморачиваясь со сваркой, даже, я думаю. А вот назад вернуть вырезанную часть как, без сварки реально ли? Например снизу усилить лентой и приклепать вытяжными заклепками все друг к другу. Выдержит ли такая конструкция?
А так в проем ничего не резать если влезет ёмкость 60 литров только.
Автор: medik (83.220.238.---)
Дата: 07-12-18 07:00
Тёма привет.
Тоже думаю к сезону сварганить аэратор.
Идея сделать его между консолей в дль лодки. Размер у меня получаеться 600×400×300мм.
В инэте нашёл пластиковый ящик с такими размерами.В акурат должен влезть.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата: 07-12-18 15:40
Оставьте рундук в покое.Шансов выжить после нахождения в аэраторе у рыбы-не много!Мало того,что при вываживании,рыба истощается и травмируется,в аэраторе ее как следует поболтает по стенкам при движении.После возвращения в родную среду,максимум на что способны такие экземпляры-стать кормом для здоровых и сильных собратьев.Если уж занимаетесь мастурбацией-отпускайте рыбу сразу,так у нее,хоть какие то шансы есть.Единственный смысл аэратора-сохранить рыбу живой как можно дольше,дабы не стухла по пути до холодильника или сковородки,ну и рыболовные соревнования,где требуется представить живую рыбу(насколько я понимаю,если заблуждаюсь-поправьте).
Дата: 07-12-18 15:47
В том то и дело что иной раз летом уходишь на целый день.
Соответственно сохранить рыбу в лодке проблемно в теплую погоду.А ее еще домой потом везти часа 4-6.
Дата: 07-12-18 15:56
Коллега,для жарких регионов-да,актуально.Хотя,что мешает поставить холодильник вместо аэратора?Дороже?
А вот для "гуманно-ихтиологических" (рыбку помучать и выпустить) целей-лайфвелл,штука безполезная,только создающая "зеленые" иллюзии.
Дата: 07-12-18 16:00
Зачем ловить рыбу. если не собираешься её съесть ? ( ладно - скормить кошке/хрюшке/соседу)
Может пора одуматься ?
А хочешь на рыбок посмотреть - научись нырять
или купи подводную камеру
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 07-12-18 16:43
ИМХО, но 60 литров будет катастрофически мало. У меня аэратор порядка 90 литров (точно не помню), половина улова все равно не выживает. На кукане выживаемость в разы больше
Автор: medik (83.220.239.---)
Дата: 07-12-18 17:06
ИМХО 3-5 судаков от кило до трех или пару десятков окуней выживут и этого придостаточно.А на случай трофея кукан всегда в лодке валяется.
Дата: 07-12-18 17:34
Я не знаю сколько надо выловить и взять сразу с собой рыбы, чтобы в 90 литровом аэраторе ей не хватало места и она сдохла там. Для меня это уже сродни браконьерству! А 3-5 рыбин вполне себе нормально. ИМХО.
Для больших экземпляров есть кукан. Но ведь перевезти большой экземпляр еще нужно на расстояние порядка 20-50км по воде бывает. Тут как быть? Шенковать на филе и морозить прямо в лодке? Не варинант, ибо в лодке этим заниматься никто не будет!
Дата: 07-12-18 17:37
> Тёма привет.
> 600×400×300мм.
Привет, Николай.
Ну 72 литра, из них литров 50 воды это уже что то. ИМхо. При том, что ты будешь стоять и вода будет обновляться. Если вода не будет обновляться, то это просто ведро, емкость. ИМХО.
Тут в Астрахани встретил мужика, у него контейнер обычный прозрачный литров на 80 был. Так нормально рыбка в нем жила. Привозил живую. Думаю, что аэратор имеет право на жизнь. medik писал:
Автор: Тёмик (---.mtsnet.ru)
Дата: 07-12-18 17:42
Помпа на самом деле маленькая. Думал будет объемнее. Но нам и на руку, маленькие размеры.
Дата: 07-12-18 18:29
Тёмик писал:
Дело не в количестве. Полные 90 литров я не набираю, так как переливает через крышку. В наших краях летом очень жарко, в августе под 40 градусов, вода при этом не сильно холоднее воздуха. Плюс при малейшей волне рыбу долбит об стенки аквариума. Если воду менять раз в 15 минут то в принципе норм. У меня автомат стоит, который включает помпу каждые 10 или 15 минут, но сцуко высаживает акб
Дата: 07-12-18 19:37
Это водозабор в аэратор при стоянке. Еще одну помпу можно поставить в сам аэратор, чтобы она гоняла воду по кругу, пока везем лодку на прицепе домой, допустим, чтобы вода насыщалась кислородом.
Дата: 07-12-18 20:04
А слив у тебя как будет осуществлен? Через заливной шланг чтоли?Или я по картинке не так понял?
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 07-12-18 20:13
medik писал:
мы в таких случаях (а у нас печет летом норм) просто возим в лодке холодильники термосы типа кулеман с баклажками замершей воды, весь улов сохраняется отлично. я даже возил пластиковый контейнер с баклажками тоже хватало (это те в которых перевозят морепродукты замороженные либо органы)), у нас на авито по 500 рублей были, а размер здоровый)
Дата: 07-12-18 20:40
В том то и дело что еще и размер.
Так то тоже вожу с собой платиковый бачек,но место лишним в лодке не бывает.
Дата: 07-12-18 21:46
medik писал:
Слив общий это центр на картинке. Он же круговая аэрация воды в садке, с помощью перевода крана(тройника). А перелив справа вверху.
В обще перелив нужно делать с двух сторон у задней стенки, или на задней стенке. Чтобы крен на левый или правый бор не давали перелив через край, а уходило все в перелевные отверстия.
Дата: 08-12-18 00:38
Ну на рисунке слив воды ровно внизу. А так в любом углу делаем шпигат, и хоть под палубу сливай, а там помпа палубная все откачает. Это самое простое.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата: 08-12-18 00:55
Тёмик писал:
Ага,под палубу.Поживет в садке сопливый сом,или хищник наотрыгивает тюльки,и все под палубу...)
Дата: 08-12-18 01:01
Я перелив соеденил через тройник со сливным шлангом,лишняя вода при включении помпы в автоматическом режиме сливается за борт через один сливной шланг.
Дата: 08-12-18 01:11
Это понятно, что перелив, по бокам, у задней стенки или на задней стенке нужно сразу выводить за борт. А полноценный слив тоже, я так понимаю у вас сделан за борт, в шланг перелива?
Дата: 08-12-18 01:15
Полноценный один,и в него же вход от переливного.На фото виден тройник,херова правда,но суть понять можно.
Дата: 08-12-18 01:52
Ага понял. СПС.
Заказал себе электроды для пайки люминия. Думаю сам попробую спаять емкость. За сварку дерут не по детски. А так материала на 2000 рублей, и электроды 500 плюс баллончик-два газа туристического. Все дешевле, чем заказывать у кого либо. Ждемс......
Автор: ttemmich (176.59.40.---)
Дата: 08-12-18 01:58
Удачи в этом не легком деле))) этими электродами только локальные вещи запаять можно,площадь и длинный шов не сделать,пока прогреваешь новое,рядом тоже разогревается и все что напаял стекает. Но то что паяет держит крепко,место пайки сломать так и не смог,рвал металл рядом,при чем пох,что люминь что дюраль берет.
Дата: 08-12-18 02:24
> берет.
Смотрел ролик, длиный шов делают, без проблем. длина шва 10-15см была. Думаю 30см шов тоже можно сделать.
Дата: 08-12-18 02:25
mmaks писал:
> Тебе нужен бак каких то определенных размеров?
Да. 800(900)х350(360)х300мм.
Дата: 08-12-18 02:26
Тёмик писал:
> ttemmich писал:
> дюраль
> > берет.
Ну попробуешь-расскажешь.У меня не получилось.Но это -у меня.
Дата: 08-12-18 02:28
280x380x860 или 320x380x975 ни как?Пластиковые есть по моей ссылке вверху.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 08-12-18 02:31
Кухтиев Вадим писал:
Не нужно говорить ерунду, не однократно аэратор доказал свою способность в помощи остаться рыбе живой и в бойком состоянии, заготовкой не занимаюсь, но несколько особей свежей рыбы всегда привожу домой.
Дата: 08-12-18 04:26
mmaks писал:
Да, я смотрел уже, спасибо. 380 ширина, никак.
Дата: 10-12-18 17:18
Приобрел сеточку на помпу, снаружи транца, а на ней другая резьба.....((((((( Вот блин! Взял шпигаты.... 1-3\2 вроде. Не маленькие? Чет я заочковал. Взял 3 штуки, дабы два в аэратор у задней стенки по бокам, и один в транец, на слив, от этих двух. Чтобы перелив функционировал.
Автор: Александр(Кот) (176.59.46.---)
Дата: 10-12-18 20:33
Пробовал вертикальный шов, толщина металла 6мм, вообще не получилось))
Дата: 11-12-18 00:42
Александр(Кот) писал:
Привет, Александр. Жаль..... очень жаль. У меня 2мм толщина. Думаю толще нет смысла делать. Ну сварщику отдам. Яб и лодку ему отдал, но на территорию не пустят, и на 3 этаж не затащить, чтобы назад приварить отрезанный кусок. (((((
Автор: Петрович 164 (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 11-12-18 01:10
Тёмик писал:
> Приобрел сеточку на помпу, снаружи транца,....(((((((
Подскажи где приобрел?
Дата: 11-12-18 19:26
В Моремане.
Сегодня позвонили, сказали распылитель аэратора привезли в Вестмарине. 570р.. Надо доехать забрать. И жело за малым. Аквариум сделать. Думаю, пока попробую все таки на 60 литров сделать. Посмотрю, как будет. Не понравиться больше всегда можно будет вкорячить. ИМХО.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 11-12-18 19:36
я себе ставил в вятбот сделал из пластикового корыта Ссылка.
сделал крышку из композита, комплектацию для аэрации заказывал напрямую флоу райт - обошлась ( ща посмотрел 251 $) плюс доставка плюс помпа и пассивный забором воды... и мелочевка..... вроде работает... только пака перелив никак не настрою - буду наверное помпу на него ставить. Выложил бы фотки но откапывать лодку и раскырвать ее зимой не айс...
Автор: Петрович 164 (88.147.152.---)
Дата: 11-12-18 23:52
Тёмик писал:
> В Моремане.
Спасибо, удачи в доработке лодки.
Дата: 12-12-18 04:29
Корыто кстати можно сделать из фанеры оклееной стекло тканью и покрашенной тикурилой для ванны. Наверное.))))
Дата: 12-12-18 16:28
Можно. И даже есть где взять. Но стык прочным все равно не сделать! Усиливать уголком и саморезами, как не крути. Смысл? Да и тяжолый он получиться, а мы за легкость в лодке боримся. Моторы то не могу безконечное множество тяжести тащить. )))))
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 12-12-18 19:52
Тёмик, а почему сеточку ставишь с внешней стороны, а не приблуду с помощью которой можно на ходу обновлять воду?
Дата: 12-12-18 22:26
Turbych писал:
Иду пока таким путем. А приблуду можно и сверху на сеточку поставить. У меня в основном троллинг, или короткие переходы. Во время троллинга и так можно включать, так как погружена будет сеточка в воду. А за короткий переход, рыба не заснет. Это если весь день не обновлять воду, то засыпает. В ведре проводил эксперемент, менял воду и даже судаки по 1кг жили почти пол дня в объеме меньшем чем для них нужен. А именнов 10-15 литрах воды всего навсего.
Дата: 12-12-18 22:27
CrazyPerch писал:
> Ну идеальный вариант варить из АМГ...
> Для себя решил, бак и аэратор лучше с завода сразу.
И это правильное решение! И я спустя время жалею, что не заказал аэратор как минимум. Если, уж бак можно самому поставить штатный, то с аэратором проблем больше. Штатно уже не поставить, если не заниматься сваркой. ИМХО.
Автор: Raw29 (---.pppoe.voronezh.ertelecom.ru)
Дата: 15-12-18 21:22
Я тоже сам делал. Была возможность и я заказал из нержи. От идеи рециркуляции отказался - лень, мало места и большого смысла не видел. Поставил реле времени за 500 р. Включает на 30 секунд каждые 3 мин, рыба как Ленин, живая весь день. Получилось 70 литров
Дата: 15-12-18 21:25
Да, и ещё. Рекомендую ещё поставить подсветку. Врезать воздозащищенный светодиод. Я поставил из баловства, оказалось, что очень удобно доставать рыбу по темноте. А именно так всегда и получалось
Дата: 16-12-18 02:52
Raw29 писал:
70 литров это общий объем получился?
И тыкните носом на реле такое за 500р.
Дата: 16-12-18 02:53
И фото вашего произведения для общего развития, будет не лишним, если возможно.
Автор: Raw29 (217.118.95.---)
Дата: 17-12-18 02:13
Вот релюшка. http: //ww w. 12vi.ru/766/894/7172.html. Фото не могу. Под снегом и тентом. Пробелы убрать
Дата: 17-12-18 03:45
Не за что. Желательно делать поступление воды с одной стороны, а слив/пеиелив с другой для лучшего водообмена
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата: 17-12-18 04:49
Зачем лишняя, а, тем более, стационарная емкость? Почему не сделать аэрируемый садок, использовав термобокс с нижним клапаном под слив воды? Врезать (вкрутить, вклеить) туда штуцер или вентиль и вывести от него шланг в сливной шпигат кокпита с петлей до желаемого уровня воды в садке. Помпы для садка продаются на любой вкус. Емкость аэратора можно, слив воду, использовать далее по прямому назначению.
Дата: 17-12-18 05:25
Ну как сказать... Наверно, есть смысл, если лодка используется не только для рыбалки.
А если у меня только для рыбалки и по любому нужна ёмкость для рыбы, а спотыкаться о разную хрень в лодке надоело? И кто мне мешает использовать аэратор для хранения других вещей как рундук с крышкой. Весьма удобная весчь. Пробовал. Знаю
Дата: 17-12-18 17:46
Саня Большой писал:
> назначению.
Зачем вам лодка? Можно с берега ловить, а передвигаться на машине в любую точку, главнео, чтобы машина позволяла.
Дата: 17-12-18 18:44
Зачем нагнетать страсти и переводить разговор в другое русло? Форум - это обмен мнениями или где? Я всего лишь предложил вариант аэрируемого садка из термобокса и не настаиваю на нем, никого не переубеждаю. Не нравится - делай из оргстекла, фанеры... Причем здесь "Зачем вам лодка?"
Дата: 17-12-18 20:35
Где вы видите нагнетание страсти? Я всего лишь предложил вам избавиться от ненужной лодки и воспользоваться имеющимся автомобилем. Вот и мне нужен аэратор, аквариум, садок стационарный в лодке, так же как и вам лодка. Только и всего.
Наверное, просто к этому нужно прийти, спустя какое то время, попользовавшись, куканами, потом большими ведрами, потом емкостями и так далее. Как вы думаете? Или так, все это придуманно от нечего делать? Конечно все придумано ленивыми людьми, так как лень - движитель прогресса!
Прошу не обижаться, а вникнуть в написанное.
С уважением.
Дата: 19-12-18 06:34
Тём слушай,а ты помпу каким образом выбирал?
Смотрю на али они там разные всякие.
Почему угловую не стал брать?
Или она не обязательно вертикально должна стоять?
И еще они там есть оранжевые и белые,производительность вроде одна.В чем разница не пойму.
Дата: 19-12-18 17:05
Я выбирал, чтобы мне под пайол в рецессе вошла. По этому и прямая, с угловым выводом. Цвет - на вкус и цвет все фломастеры разные. )))))
Производительность не так важна, главное поступление свежей забортной воды, а дальше распылитель. Распылителем и регулируешь количество поступающей воды.
Помпа должна быть с трубкой, входящей, чтобы в транец врезать. Обычная то не пойдет, откачная. )))))
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата: 20-12-18 15:36
Raw29 писал:
> Ссылка. я ставил такой насос. 3 года - полет
> нормальный
> Дёшево и сердито
Хорошая идея, спасибо, по производительности можете подсказать?
Дата: 20-12-18 16:27
Alladiy писал:
Что же вы к этой производительности привязались все? Не нужна она совсем, в аквариуме. Подменяется свежей водой и славно!
Автор: Raw29 (85.113.129.---)
Дата: 20-12-18 21:19
Alladiy писал:
> Raw29 писал:
> > нормальный
> > Дёшево и сердито
Не скажу про производительность. Поймал первую рыбу, положил в аэратор, включил на заполнение, как полилась вода со СЛИВА - переключил на таймер 30секунд работы через 3 ми перерыва. Все. Специально не засекал. А на рыбалке время бежит по особенному, так что даже по ощущениям не скажу
Автор: Leshii (109.201.100.---)
Дата: 21-12-18 03:41
Такое корыто не подойдёт? Ссылка.
Не знаю толщину стенки. Материал полиэтилен. Я думаю если погреть феном,то запихнуть можно.
Автор: medik (91.193.177.---)
Дата: 21-12-18 04:04
Сегодня себе взял такую емкость
Посмотрел на нее в реале,мне за глаза хватает.Да и в размер как раз.
Дата: 21-12-18 14:30
Leshii писал:
> запихнуть можно.
Почти влазиет, но резать придется сильно. А если резать, то и люминь уже проще варить. Наверное буду всетаки люминь варить. Вот, только видимо уже ближе к сезону....... что то.... как то...... короче..... совсем стало не до лодки...... в ближайшее время.....
Дата: 21-12-18 15:21
Leshii писал:
> запихнуть можно.
Товарищ подарил такой, толщина стенок как показалось мм 3 точно, жесткости тоже достаточно, буду на основе этой емкости делать лайвел...
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-2.ertelecom.ru)
Дата: 05-02-19 20:37
Может уже обсуждали, реально нет времени читать. В общем вопрос такой - как считаете, аэратор литров на 70-80 из амг2 толщиной 1.5 мм - тонковат металл или нормально? Может кто уже делал и есть опыт. Просто лист лежит без дела, думаю куда бы приспособить )
Дата: 06-02-19 19:55
Viktor_67675 писал:
Вообщем-то, а зачем толще?! В конце концов, можно сделать из того же листа накладки-усилители и прихватками приварить по месту, с внешней стороны бачка...
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-02-19 23:07
Тёмик, мне алюминиевый аквариум сварили у Павловича, он был объединен с банкой. Слив, перелив и заполнение делал из обычных садовых шлангов и сантехнических митингов. Вода разбрызгивалась сверху, при этом насыщалась воздухом. Заливка через шпигат помпой, купленной в Моремане. Было очень удобно, рыба не сдохла. Правда, использовал в Карелии, там не очень жарко.
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата: 08-02-19 23:13
вот тут ботлаб все доступно объяснили. Ссылка.
по мне дороговаты комплектующие. думаю можно подешевле собрать или для экономии сделать 1контурный налив/перелив/слив и генератор кислорода 12в от аквариума кинуть.
Автор: al.alex (79.126.88.---)
Дата: 12-02-19 21:03
Народ а баки заводского исполнения есть где в продаже? Ну чтоб не своими руками? Шоб крышка герметичная сразу, шоб не пилить и изобретать? Киньте ссылку если кто знает, можно в личку.
