| Московское время 12:04:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:04:50 |
Автор: Алексей 72 (---.beirel.ru)
Дата: 15-12-18 20:58
Наверное многие владельцы кораблей сталкивались с проблемой конденсата в металлических баках.
У меня самого была такая проблема. Если я все правильно понимаю, лодка хранящаяся на воде и имеющая бак под палубой сильно подвержена этому воздействию.
А что если установить пластиковый бак под заднюю банку. Наверное конденсата не должно быть?? Подскажите кто как думает. Спасибо!!!
Если тема была, не ругайте))).
Автор: DSA (---.83.234.63.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-12-18 21:00
Бак видимо, надо в пену сажать, тогда скорее всего, проблема конденсата уйдет
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 15-12-18 23:17
Да вот хрен его знает.
Я 40 лет пользовался в основном металлическими баками и немного пластиковыми,
и никогда не сталкивался с образованием конденсата в них, а вот в этом году
впервые столкнулся с конденсатом во встроенном пластиковом бачке Тохи-3.5,
да ещё вызвавшем коррозию внутри карбюратора с засорением жиклёров окислами и полным отказом мотора.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.12.---)
Дата: 15-12-18 23:24
Так если мотором не пользоватся и хранить не дома, так оно и будет, скорей всего.У меня дома есть пила и мотобур, в кладовке.Не заводил их года четыре.Сегодня решил попробывать, начитавшись недавних тем.Смесь и там и там старая, с маслом.Завелись и работали без всяких проблем, вообще.Баки и там и там -- пластик.
Дата: 15-12-18 23:50
Может быть.
Или конденсат, или говнобензин расслоился, или враги нассали.
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата: 16-12-18 00:17
Сергей из Зеленограда писал:
> Вроде какие то присадки существуют для удаления конденсата. Надо бы освежить в
> памяти.
СПИРТ
Автор: buss (---.178-70-16-128.avangarddsl.ru)
Дата: 16-12-18 02:29
два штатных пластиковых двадцатичетырехлитровых связал веревкой за ручки, чтобы не елозили, вот и весь бак.
