| Московское время 21:35:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:35:18 |
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата: 13-12-18 23:22
Доброго дня, поснимал с лодки ненужные мне вещи. Хочу оклеить пленкой, но сказали, что дыры нужно заделать, чтобы плёнка не рвалась. Вопрос, чем лучше ? Первое, что пришло на ум это холодная сварка. Посоветуйте
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата: 13-12-18 23:25
Можео клепку поставить,а можно и ничего не делать,у меня по крайней мере ничего не порвалось за сезон там.
Дата: 13-12-18 23:32
Да, забыл сказать. Отверстия 4-5-6 мм. Много и рядом друг с другом. Заделать надо обязательно. Клепку не хочу, надо чтобы гладенько было
Автор: buss (---.178-70-39-111.avangarddsl.ru)
Дата: 14-12-18 00:39
винты с полукруглой головой под крест с гайками закрути, покрась и забудь.
Автор: УрМ@н (---.255.0.152.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 14-12-18 01:06
Если под плёнку,то можно попробовать кмк полиуретановам герметиком на подложку и потом срезать заподлицо.У АМГ коэф.теплового расширения диапазонистый,холодная сварка вылетит.
Автор: @leksei (---.bbn07-231.lipetsk.ru)
Дата: 14-12-18 01:42
Раззинковать и заклёпку с потайной головкой или болтик мелкий тоже с потайной головкой.
Автор: HAS (---.saturn.infonet.ee)
Дата: 14-12-18 01:44
Можно туго скрутить из целлофана жгутик. Вставить в отверстие и поджечь - оплавить с двух сторон. Сильно прижать, когда остынет, лишнее срезать.
Дата: 14-12-18 02:21
Думаю фото прояснит ситуацию. Вот это надо заделать и сверху поклеить плёнку. С другой стороны борта то же самое.
Автор: Kazanets (---.39.247.163.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата: 14-12-18 04:32
Плюсану Урману за полиуретановый герметик, можно шлифануть шкуркой.
Автор: vel81 (---.customer.uut-telecom.ru)
Дата: 14-12-18 06:42
Наклепать снизу пластину, клёпки потайные.
Заделать "зашпаклевать" отверстия полиуретановым герметиком.
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата: 14-12-18 12:09
зенкани отверстия и нарежь резьбу. с низу обезжирь и приклей кусочек той же пленки или сантехничесский скотч. заделай любым герметиком или шпаклевкой. резьба для лучшего сцепления.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 14-12-18 15:04
УрМ@н писал:
> сварка вылетит.
да ладно)) на немане2 лет 8 холодная сварка на днище держалась так и продал....
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 14-12-18 15:54
С изнанки заклеить дырки заплатками из стеклоткани с эпоксидкой, в один слой. Когда встанет, с лица выронять эпоксидной шпатлёвкой.
Дата: 14-12-18 16:37
Нарезать резьбу.
Закрутить (через фиксатор резьбы) болты (не до конца)
Шляпки обрезать.
Зашкурить.
Оклеить
Дата: 14-12-18 17:16
Какую резьбу товарищи, там металла толщины сколько?
Чуть зенкануть и люминиевой проволокой заклепать, делов на полчаса с пивом и перекуром. Прочнее и надёжнее всяких клеев и пластиков.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 14-12-18 19:16
ro-ki писал:
Писали уже, припоем. Быстро и качественно.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 15-12-18 23:12
Мика писал:
> Интересно, а где припой покупать?
Может обычным магниевым или кремниевым попробывать ?
Даже интересно стало поробывать газовой горелкой и стандартными припоями. Просто такое никогда не приходило в голову когда есть аргон )))
Автор: oils (188.170.83.---)
Дата: 16-12-18 07:08
Мика писал:
На видео есть ответ .
Дата: 16-12-18 16:44
Вот, попробовал. Да так хорошо получилось. Крепко, гладенько, экономненько.
Автор: @leksei (---.bbn2-005.lipetsk.ru)
Дата: 16-12-18 18:04
ro-ki писал:
Дай бог, но пожалуйста отпишись в сезон, мало ли вибрация, ещё что-то
