 Московское время 07:16:16
 Владивостокское время 14:16:16
 Mapla carpet кто пользует
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   11-12-18 06:17
Доброго дня. Хотелось бы услышать отзывы тех, у кого сезон и более это покрытие. Надумал пол оклеить, цена вроде ничего, в 2 раза дешевле маридека.
 Re: Mapla carpet кто пользует
Автор: Viktor_67675 (---.233.188-65.ertelecom.ru)
Дата:   11-12-18 06:45
Присоединяюсь к вопросу - сам поглядываю на этот материал, ну на крайний случай просто Carpet (ещё дешевле), а пощупать негде. Маридек кусается по цене.
Автор: Сергей МО (5.35.91.---)
Дата:   11-12-18 07:35
Вещь. Очень качественное итальянское покрытие. Износоустойчивое и легко моющееся. Летом наступать босой ногой приятно. Всё так как в описании на сайте Моремана.
Лицо
Изнанка
Некоторые стереотипы созданы на этом форуме некоторыми людьми...., относительно того, типа что правильно а что нет. Абсолютно безосновательные
Дата:   11-12-18 21:12
Хорошо ли мапла приклеится к коричневой фанере, той которая с одной стороны гладкая, а с другой шершавая ?
И какой клей лучше использовать ?
Автор: Vladmir Sar. (95.104.181.---)
Дата:   11-12-18 21:50
Присоединяюсь к вопросам выше:)..
Так как уже заказал в Моремане кусок,чтобы оклеить заднюю сидушку(рундук) из фанеры,хотелось бы узнать как правильно клеить?
Точно знаю(уже читал),что клей используют 88 Люкс(водостойкий).
А вот как правильно загибать углы и другие моменты,может кто расскажет?
Автор: карась (178.46.29.---)
Дата:   11-12-18 22:12
Намазываете 88й люкс на обе поверхности, минут 10 ждете, потом греете феном со стороны клея и прикатываете резиновым мягким валиком со строймага. Тянется и держится просто изумительно.
Дата:   12-12-18 00:34
ro-ki писал:
Очень хорошо. Клей полиуретановый, типа Десмокол. Клеи на основе каучука (88) говорят ползут от температуры.
Автор: Петрович 164 (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   12-12-18 00:50
Оклеил всю палубу сезон отходил, доволен. В нескольких местах летом образовались вздутия диаметром до 5см, проткнул шилом и забыл. Клеил к коричневой фанере со стороны которая шершавая, клей 88 люкс влагостойкий, на банке написано как клеить, феном не пользовался. Удобнее пользоваться резиновым шпателем для равномерного распределения клея. Валик да обязательно. Загибал углы и пробивал степлером. Желательно деталь которую оклеили сутки не трогать, клей сохнет долго. Ну и помещение теплое с хорошей вентиляцией.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   12-12-18 04:08
ro-ki писал:
Где-то отписывались, что mapla carpet затирается сильнее и хуже моется, чем маридек. Но сам не пользовал, не скажу.
Автор: Kazanets (---.39.247.163.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   12-12-18 05:16
Три сезона на лодке. Клеиться на гладкую сторону фанеры конечно лучше чем на шершавую. Клейл на 88 клей, брал цвет типа серый, но он светлый очень и соответственно маркий, в этом плане рябой Маридек зрительно меньше пачкается. А так очень износостойкое покрытие. Ни разу пока не мыл)))) Покупал в Моремане с хорошей скидкой.
Автор: пилигрим (95.67.186.---)
Дата:   12-12-18 10:26
Оклеил "маплой" рундуки,качество нормальное.Клей 88,при намазывании не делать толстый слой и давать подольше сохнуть иначе растворитель под покрытием начинает испаряться и будут пузыри или взять аэрозольный клей из Моремана.
Автор: пилигрим (193.78.85.---)
Дата:   12-12-18 12:04
