 Московское время 07:21:26
 Владивостокское время 14:21:26
 Подскажите по транцу на 60 сил, L нога, пожалуйста.
Автор: Боря селигерский (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-12-18 23:45
Сломал всю бошку, читал все темы, но так и не понял. А это очень жизненноважный вопрос. Подскажите, подойдут ли те материалы, которые будут на фото ниже. Идея такая: пропитать эти доски маслом, покрыть во много слоев яхтным лаком. И соединить в три штуки, обернуть алюминием. Как то так. Транец выносной.
 Re: Подскажите по транцу на 60 сил, L нога, пожалуйста.
Дата:   10-12-18 23:46
Дата:   10-12-18 23:48
Дата:   10-12-18 23:49
И уголок наверное надо поменять на нержу, да?
Автор: форматцевт (188.170.81.---)
Дата:   11-12-18 00:28
Ну надо понимать, что после пропитки маслом лаки, краски и клеи не работают.
Дата:   11-12-18 00:32
А болты из нержавейки?
Дата:   11-12-18 00:38
Прежде всего надо понять на сколько это все жизнеспособно для 60 ти сил. А лаки и краски, это десятое дело.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   11-12-18 07:37
Боря селигерский писал:
Прежде всего, что бы посоветовать, нужно глянуть на то, что ты хочешь сваять. Написать какая лодка, выложить наскальный рисунок предполагаемого шедевра технической мысли т.д.
Автор: Боря селигерский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-12-18 04:10
Дата:   13-12-18 04:11
Дата:   13-12-18 04:42
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-12-18 06:14
Блин, это ж первый Амур?!!! ...
Зачем же его так? их осталось - по пальцам пересчитать ((((((( ....
Дата:   13-12-18 06:53
Это не он. Амур больше, какие там 60? Там сотку минимум надо, а этой тридцати очень мало
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-12-18 06:56
Идея неверная, правильнее намазать эти щиты эпоксидкой или другим водостойким клеем для древесины и сжать в пакет, а потом хоть лаком, хоть матом, хоть алюминием.
Но, логичнее и правильнее при помощи той же эпоксидки оклеить с двух сторон фанерой, чтоб получился пакет фанера-сосна-фанера (можно оставить два сосновых щита вместо трёх) и оклеить получившийся пакет стеклотканью.
Дата:   13-12-18 17:40
Вопрос на самом деле в прочности конструкции, выдержат ли конкретно эти доски мотор в 105 кг и 60 сил.или нужен принципиально другой материал или другое дерево.?
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-12-18 18:59
Если переклеивать их между собой, выдержат.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   13-12-18 19:14
Я бы,все таки использовал водостойкую фанеру а не клееный мебельный сосновый щит.
Дата:   14-12-18 00:10
Фанера была, хватило на сезон. Вся размокла.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   14-12-18 01:37
Борь, так оклей стеклотканью, ничего сложного в этом нет, подскажем, если что ;)
Автор: шурик56 (---.169.248.197.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   14-12-18 07:45
Так у вас 4 слоя фанеры обычной было -конечно разнесет ее . Надо ставить толстую бакилитовую фанеру которая идет на транцы ПВХ лодок она бывает тоже разной толщиной 27 и 21 кажеться мм. Только ощущение место крепления к лодки выдерживает ? Кажеться с мясом может транец оторвать))) Берите в вообщем толстую бакилитовую фанеру которая идет на транец лодки - это самый лучший вариант.
Автор: Александр(Самара) (178.45.117.---)
Дата:   14-12-18 15:17
Дуб, бук, лиственница что этих деревяшек нет по близости?
Дата:   16-12-18 05:46
Большое спасибо за совет, но это очень дорого, как текстолит. Текстолитовая плита нужных мне размеров обойдется в 20к разом, это без нержавеющего крепежа и т.п. Бука, дудба и пр. Здесь нет.
