| Московское время 22:20:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:20:35 |
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 03-12-18 04:53
Почему на терхи транцы так подвержены повреждениям? Разные модели с таким косяком вижу...
Автор: Bonserj (---.196.51.84.donpac.ru)
Дата: 03-12-18 14:42
алексон671-60 писал:
> Моторы надо не большие ставить.(а то вечно по максималу вешают) А АВС пластик
> вообще помойка.
Мотор стоит 25 Сузуки.
Дата: 03-12-18 14:49
Транец лопнутый до сидения. Лодку купил в этом году, а она с таким косяком.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 03-12-18 19:56
У Нордика это болячка. Самое плохое, что через эти трещины, в корпус попадает вода. И остается там на вечно. Со временем АВС пластик начинает от этого отслаиваться от пены, образуются пустоты, теряется жесткость" сендвича", восстановить это не реально . Пластик сам по себе тонкий, максимум 4-5 мм., в транце закладная, это либо фанерка (до 2006 года вроде), либо лист алюминия в размере примерно 30х30 см., остальное пена. Возможностей нормального ремонта нет, только подобными накладками. До 2006 года, транец был ровный, было проще усилить. На поздних моделях, его сделали рельефным, нормально усилить уже сложно.
На палубе трещины есть? Как правило, чаще лопается на углах рундуков, бывает просто из-за того, что лодку сильно тянут ремнями к прицепу.
Как то восстанавливал такую, из первых моделей, ходит по сей день под Хондой 50, но подробностей не знаю)).
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 03-12-18 23:58
АБС отслаивается от пены и без воды. Просто нагрузки воздействуют, стремятся оторвать оболочку из АБС. На мой взгляд, если началось отслоение оболочки от пены - всё, суши вёсла. Это пойдёт дальше.
Кстати, а сколько весит эта лодка?
Автор: Bonserj (31.13.145.---)
Дата: 04-12-18 01:04
Александр(Кот)
Есть отслоение пластика и маленькая трещина в носовой части возле переднего рундука.
Дата: 04-12-18 01:32
Александр(Кот) писал:
Лодка 2008 года. Вы транец вскрывали? У меня в транце вроде дерево.
Дата: 04-12-18 03:46
Bonserj писал:
Не вскрывал и не советую. Смысл от того, что вы его вскроете? Закладная там очень маленькая, увеличить ее не получится, да и смысла нет. Если влезете туда, жесткость вообще потеряется и восстановить ее не получится ни как. Вскрывать, это вырезать кусками, по другому ни как, а как собирать потом?
Ничего там уже не сделать нормально, я по этому и красил Раптором, что бы залить все эти микротрещины. Но я усиливал алюминием 8мм и шпильками. И на старых моделях это было сделать проще, транец был ровнее.
Дата: 04-12-18 19:00
Фанеру надо снимать всю, смотреть под ней. Еще бы днище посмотрели, там тоже бывает пластик от пены отходит. Если лодка жила на улице долго, то и вода там скапливается.
Дата: 05-12-18 02:25
> скапливается.
Спасибо за помощь! Сниму и позже отпишусь.
Автор: Владимир 7799 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-12-18 17:30
было в пользовании у меня и у товарища Терхи и на всех появились трещины на транце , смотрел транец у финского Сильвера Фокса такая же проблема , не своём ремонтировал ихней фирменной шпаклевкой в итоги они опять появились трещины
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 06-12-18 17:50
У знакомых был Terhi Vario 450, покупали бу, тоже транец был лопнутый,и леченый с помощью уголков и шпилек всяких...
Автор: Johny B (---.daisena.lt)
Дата: 06-12-18 19:41
То есть они трескают даже не превышая максимально допускаемого двигателя ? Жаль, присматривал для себя 445C под 25 сил 4Т , очень нравится компоновка и качество, и считал что АБС пластик это плюс, никаких гелькоутов и т.п. ... Как они их производят и продают такими количествами если они так трескают - не понимаю..
Автор: ВЛАДДАЛВ (---.novotelecom.ru)
Дата: 07-12-18 12:56
Владимир 7799 писал:
Такие трещины нужно заваривать таким же АВС никая шпакля там не поможет
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 07-12-18 14:31
ВЛАДДАЛВ писал:
Ни поможет там ни какая сварка. Имелось ввиду наверное оригинальный ремонтный состав. Это не шпакля, это клей.
Дата: 08-12-18 02:02
> ВЛАДДАЛВ писал:
Варится как и любой термопласт только нужно знать марку сырья из которого делают эти лодки ,но и клеить его можно .
Возможно даже эффективно но я думаю что то типа поксипола должно быть т.е. какая то эпоксидная дребедень .
Дата: 08-12-18 13:47
у нас на Терхи на двух лодках стояли максимально допустимые моторы , а смотрел у финов так ни на одной лодке не видел максимально допустимого мотора , моё мнение это от прыжков по волнам транец трещит
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 09-12-18 21:37
Johny B писал:
Как
> понимаю..
Это, как раз, легко объяснимо. Производство технологично и доведено до совершенства. При жесткой эксплуатации выхаживают гарантийный срок. Ремонтопригодность низкая. Это не стеклопластик, который можно в кустарных условиях усилить так, что пушкой не прошибешь. Эстетика - отдельный вопрос и деньги.
АВС пластик - реально одноразовый материал. Сейчас для настольного тенниса мячи стандарта "40+" делают именно из АБС пластика. Сочетание экологичности и дешевизны!
Автор: isibir (85.26.234.---)
Дата: 09-12-18 23:56
Заступлюсь, пожалуй, за Terhi. Пользовался Terhi Sea Fun C вместе с Yamaha F20BES (максималка) три сезона в разную погоду. Правда на воде не хранились, с рыбалки сразу в гараж. Продал как новую, никаких трещин не видел и в помине. Наблюдал со стороны за несколькими экземплярами лодок этого знаменитого бренда, и тоже ничего плохого не заметил. Есть устойчивое ощущение, что пластик АВС очень качественный материал и при нормальной эксплуатации будет служить очень долго. Но конечно, с дуру можно все сломать.
Дата: 10-12-18 04:50
ВЛАДДАЛВ писал:
Я же не говорю, что он не варится. Просто правильнее делать оригинальным ремонтным составом. Ссылка.
Заварив, вы просто сварите пластик. Вся жесткость у этих лодок, это принцип сендвича. Пластик реально тонкий, местами 2мм всего. Его надо не только склеить между собой, но и убрать все пустоты между пластиком и пеной.
Имхо-Что бы ни говорили, лодки эти с небольшим сроком эксплуатации, почти не ремонтопригодны и с нынешним курсом, этих денег не стоят.
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 10-12-18 05:13
Привет.
У Терхи есть рекомендованный грунт, шпатлевка и краска.
Terhi Fix называется. Инструкцию не нашел.
Не нашел по названию и видео инструкций.
Зато нашел умника, что паяльником склеивает трещину каяка.
Если пластик у терхи подобный, то
Наш метод.
Я бы сплавил бы так, подточил ножиком и хороший кусок пленки наклейками приклеил.
Удачи
Дата: 10-12-18 17:40
Лакировка писал:
Стальная сетка (полоска, шириной 30-40мм) заляпанная расплавленным пластиком? Если трещина - результат постоянного воздействия нагрузок, то развалится все по новой. И полость воздушная под заплаткой никуда не делась.
Если бы каяк был стеклопластиковый, то ремонт дал бы монолитную структуру. Как эти АВС сопли приводить в товарный вид - вообще не понятно
Дата: 10-12-18 18:30
Есть на свете смола, в которой имеется добавка, растворяющая АБС пластик. Вот из такой смолы и делаются ремонтные материалы Терхи. Которые само Терхи и продаёт за невменяемые деньги. Ещё раз получая прибыль. Так что, покупайте Терхи! Помогайте финикам.
Личное мнение - обводы у всех Терхи - полный отстой.
Кстати, ремонтировал Терхи лично. Просили ещё ремонтировать - отказался. Даже применение рекомендованных производителем материалов и технологий не даёт абсолютно никакой гарантии дальнейшей нормальной эксплуатации.
Автор: Bonserj (---.56.117.87.donpac.ru)
Дата: 11-12-18 02:01
Попробовал запаять пластиком от родного ящика, сначала вроде держится, а на следующий день опять рвет. Может быть из-за температурного расширения( в гараже прохладно) или пластик внутренней и наружней части разный.
Автор: TWS (31.173.83.---)
Дата: 19-12-18 21:18
Ссылка на использование ремонтного комплекта TerhiFix
В каждом случае - есть нюансы, которые надо учитывать.
Лучше - обратиться к Российскому поставщику.
В случаях с трещинами на транце Terhi, две основные причины:
- перетягивание болтов при установке двигателя. К сожалению, наши "специалисты" не читают инструкций производителя, в которых указан максимально допустимый момент затяжки. Он для разных моделей Terhi разный.
- использование мотора с превышением разрешенного веса/мощности.
Дата: 19-12-18 21:20
Дата: 20-12-18 01:43
TWS писал:
> Напишите мне в личку. Вопрос решаемый.
Добрый вечер, на этом форуме нет возможности писать личные сообщения.
