| Московское время 17:19:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:19:45 |
Автор: endry (178.57.116.---)
Дата: 07-12-18 05:25
Доброго времени всем!Купил Казанку 5м (первая лодка)),сзади ток две лавки вдоль бортов,на просторах интернета нашел пару вариантов но хотелось бы глянуть как сделано у людей.Покидайте фото если есть у кого как у кого сделан кокпит задняя часть?Хочу сделать сзади диван как на 5м3 но тогда пропадает доступ к мотору транец то выносной... Сильно не пинайте ну и заранее всем благодарен за ответы и фото.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-12-18 12:12
Купил ты не 5М, а просто 5. Только у неё пару "лавок" вдоль бортов. Если сделать как на 5М2-3-4, к мотору не подойти, можно именно как на 5М, проход свободный и много места, куда можно положить всего. На моей с правой стороны стоит бак на 40л, с левой ящик с посудой, раньше между ними лежала докатка, сейчас убрал в люк. В инете полно фоток, поищи. Вот моя.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 08-12-18 21:02
Арчибаль писал:
> Так стоит бак.
Это чё два вихревские баки сварены между собой? Оригинально, возьму на заметку.
Дата: 08-12-18 21:25
Александр1278 писал:
> Арчибаль писал:
> > Так стоит бак.
Ну да, у верхнего отрезано дно, у нижнего верхушка, сварено между собой, внутри обработан жидкой эпоксидкой(от ржавчины), установлен датчик уровня автомобильный с прибором от 6ки. Бак функционирует лет 8, вполне бюджетный вариант.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 09-12-18 02:57
Арчибаль писал:
А у меня в судовом на Казу с парой лавок вдоль бортов 5м написано. И моща 55 допустимая.
И писали явно не с потолка.......
Дата: 09-12-18 17:07
zev писал:
> Арчибаль писал:
> допустимая.
Одно очень важное отличие К5 от К5М-это люк на палубе, который присутствует именно на К5М. На К5М никогда не было продольных лавок сзади, только на К5. Да и Гимс может написать такое, что сам удивишься. На одном форуме недавно человеку К5М-3 поставили на учёт с допустимой мощностью в 40л.с. И сказали что это по паспортным данным. Тебе повезло с мощностью вписанной.
