 Московское время 17:18:51
 Владивостокское время 00:18:51
 Упал напор воды из контрольного отверстия, снизились обороты, масло помутнело
Автор: Vova64 (---.skynet.ua)
Дата:   09-12-18 02:32
Сузуки 2,5 2016 года
Доехал благополучно на дачу, на обратном пути упали обороты, напор из контр. отв. слабый, прочистил - не помогло. Помутнело масло. Дальше - на веслах. Подозреваю пробой прокладки. Что скажете?
 Re: Упал напор воды из контрольного отверстия, снизились обороты, масло помутнело
Автор: Raistlin (31.173.100.---)
Дата:   09-12-18 03:05
Скорее всего. Газы пошли в воду, а она в масло...
Автор: Shofer68 (217.149.186.---)
Дата:   10-12-18 00:21
Беда у него такая, при температуре ближе к 0, масло за час в эмульсию превращается, сам иобся два года назад. Сервисмены сказали - ТО не проходил (4800 килоруб.!), пробило прокладку случай не гарантийный-сам поменял, не помогло. Почистил термостат, трубку вентиляции картера снял с воздухозаборника и вывел в поддон. Все прошло. Ежли по времени на эмульсии не сильно долго тарахтел все должно быть нормально. Плюсом весь мотор разбирается и собирается ключом на 10.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   10-12-18 03:49
Shofer68 писал:
> превращается,
а можно подробнее ?
просто свой с 2007 года и каждый год при минусе пользую.
еще 4 перед глазами с 2005 го.
чей то не получается пока с эмульсией.
что не так делаем ?
Дата:   10-12-18 12:45
Vova64 писал:
А что такое помутнело ? Сознание ?? Масло или с водой или без ?
Чуть беременными не бывают.
